Garagentor per Handy öffnen?
- Schneewittchen
Gibt es eine "einfache" Lösung für das Problem? Den Funksender suche ich meistens aber das Handy hat man ja fast immer am Mann (Frau).
Re: Garagentor per Handy öffnen?
Shelly 2,5 im Rolomodus dann geht das sogar von der Ferne über die Cloud.
Der hat aber dann keine normale Fernbedienung.
Die hast du aber bei der normalen Steuerung mit dabei.
also SO WEIT weg, dass man das Tor nicht mehr sehen kann?
wie sieht es dann mit der Rückmeldung "Tor geschlossen" aus?
hatte mal das Problem, dass sich ein Stein in den Tor-Rahmen verirrt hat und die Steuerung eine Blockade erkannt hat und dann wieder auf ging.
Dank Endschalter für ne Extra-LED (selbst hingefrickelt) gesehen, sonst wenn man sich drauf verlässt, isses die ganze Nacht offen.
Idealerweise natürlich auch 3 Wochen lang (Urlaub), wenn man ohne Erkennung nicht nochmal nachschaut
Im Haus könnte ich das auch noch hören (wupp), wenns zu is'
sowas MUSS also eine vernünftige Erkennung des Zustands haben!
Die Stellung wird angezeigt auch in der Cloud da Kalibrierungsfahrten gemacht werden bei der Einrichtung.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 09:18also SO WEIT weg, dass man das Tor nicht mehr sehen kann?
Funktioniert perfekt wenn’s klemmt geht es zurück.
Lokal natürlich auch
Toröffner GSM Opener Garagentor,GSM Tür Tor Opener Remote,Aus-Schalter Gratis Anruf SMS (RTU5035) https://amzn.eu/d/dg6gA6D
Smart Garagentoröffner, Maxcio Wlan Garage Door Schalter, Kompatibel mit Alexa/Google Home, Maxcio&Smart Life APP Steuerung, Timer und Countdown, Betriebsaufzeichnung vorhanden https://amzn.eu/d/hD6r4lC
- Schneewittchen
Danke, der erste Link wirds wohl werden.
wie passend, das gleiche Problem habe ich auch grade.
Nur ein wenig verschärft, denn es ist für den Hühnerstall:
Es muss Stromsparend sein und im besten fall auf 12V laufen.
Ich habe kein W-Lan zur Verfügung.
Ich brauche eine Kontrolle, ob es wirklich zu ist.
Der GSM Garage Opener sieht schonmal gut aus.
- 12 V
- Kontrolle, ob zu
- Keine Automatik ( Vllr kann ich da nen Dämmerungsschalter anflanschen)
- 12 V
- Kontrolle, ob zu
Moin
habe jetzt kein Hinweis gefunden zu dem GSM Gerät, braucht der dann nicht auch eine SIM?
Wir haben das Problem mit einem Einfahrtstor in den Firmenhof
- Marsupilami72
Natürlich braucht das Ding eine SIM - ohne die gibt es keine Telefonnummer, die Du anrufen kannst. Und wenn Du Statusmeldungen per SMS zurück haben willst, kostet das auch Geld.
Ich würde da ganz klar eine WLAN Lösung bevorzugen - da gibt es definitiv keine laufenden Kosten.
Die Shellys lassen sich wohl auch im Access Point Modus ohne Router betreiben, vielleicht geht das ja auch so. Zur Not hängt man halt irgendwo ne alte Fritzbox hin.
Oder man baut es selber mit nem ESP...
Genau soMarsupilami72 hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 11:23 Natürlich braucht das Ding eine SIM - ohne die gibt es keine Telefonnummer, die Du anrufen kannst. Und wenn Du Statusmeldungen per SMS zurück haben willst, kostet das auch Geld.
Und die Shellys gehen auch mit Niederspannung ich gucke mal wie wenig das war.
Edit: Foto dazu
Man kann ein WLan Funkempfänger an das Händie koppeln. WLan hat ja auch jedes Gerät.Dazu braucht man dann kleines Programmstückchen. Neudeutsch Äpp.
Ich musste erst suchen Wass shelly ist. Kann man nicht die Teile nach Funktion benennen oder zumindest dazuschreiben. Also z.B Funkrelais oder Funksteuerung! Ausserdem wenn schon Denglisch dann richtig. Aus y wird im Plural ie, also Shellies.
Man muss beim Schliessen des Tores das Tor im Blickfeld haben. Nicht das man da die Nachbarkinder zerquetscht. Deswegen haben die Torfernsteuerungen nur ne Reichweite von wenigen Metern.sowas MUSS also eine vernünftige Erkennung des Zustands haben!
Du meinst sicherlich Kleinspannung. Niederspannung ist Netzspannung (65-1000V).Und die Shellys gehen auch mit Niederspannung ich gucke mal wie wenig das war.
Ok Kleinspannung
Bin kein ausgebildeter Funkenhascher.
Mehr als Kraftstrom im eigenen Haus hab ich nie bearbeitet.
Bei Shellys im Netz suchen kommen genau die Dinger hoch.
Also W-LAN Funkschalter mit oder Wolkenanbindung die kann man aber auch völlig Alleine ohne das Neuland benutzen in Amtssprache
Shelly2.5 ganz genau die Benutzten.
