Einweg E-Zigaretten
Einweg E-Zigaretten
Grad lese ich, das es Einwegzigaretten gibt… sind da eigentlich Akkus verbaut?
Re: Einweg E-Zigaretten
Laut dem, was ich hier darüber gelesen hab, ja.
- scotty-utb
- Marsupilami72
auch schon etliche zerlegt... ja sind akkus drin. habe damit sogar meine mikrodrohne mehrfach ausgestattet
Dann werd ich die jetzt auch mal aufsammeln
Wo findet ihr die üblicherweise? Ich habe die letzten Wochen schon immer die Augen offen gehalten, aber bisher noch keine einige gesichtet.
Ich habe von diesen Dingern auch schon etliche zerlegt und immer waren kleine Akkus verbaut.
Kaputt war noch kein Akku, bisher waren die einfach nur leer.
- scotty-utb
in den Altbatterien und direkt auf der Straße... einen im Papierkorb auf Toilette.
Die beiden Bekannten die die Teile konsumieren hab ich darauf hingewiesen dass ich die gerne hätte und "sammeln fleissig". kamen aber bisher nicht bei mir an.
- Heaterman
Finger wohnt in einer großen Universitätsstagt. Da muss er nur durch Fußgängerzone und Campus laufen - bei der Ausbeute kann man peu à peu ein Powerwall bauen ...
Hallo Leute,
Ich habe ein Set: da ist nur eine Kapsel verbraucht.
braucht das wer ?
gruß
tom
braucht das wer ?
gruß
tom
- Bastel-Onkel
Gar nicht mal so umweltfreundlich, das ganze... Ich habe mit rauchen/dampfen und der damit verbundenen Technik nichts am Hut. Warum sind die "einweg", wenn extra ein Akku verbaut ist?
Es gibt keine Möglichkeit die Akkus aufzuladen. Schon garnicht für den normalen Endkunden.
der Kunde kauft also solch eine Kippe mit vollem Akku.
Nachdem der leer gedampft ist, fliegt die "verbrauchte" Kippe in den nächsten Papierkorb und kauft sich eine neue Kippe
das ist bei meinem angebotenem Set nicht so.xanakind hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 23:49 Es gibt keine Möglichkeit die Akkus aufzuladen. Schon garnicht für den normalen Endkunden.
Da wird der Akku geladen, und weiterverwendet!
Ganz einfach : Die Lipos sind die zellen die auf dem Markt verfügbar sind UND Strom liefern können.Gar nicht mal so umweltfreundlich, das ganze... Ich habe mit rauchen/dampfen und der damit verbundenen Technik nichts am Hut. Warum sind die "einweg", wenn extra ein Akku verbaut ist?
Bitte entsorgt die Tiefentladenen Lipos.. die sind es nicht wert.
bei allem was mir so zuläuft, waren solche Einweg-Dinger noch garnicht dabei.
heisst das also, dass die Teile keinen Anschluss zum aufladen haben?
das höre ich als (seit 21,8Jahren) Nichtraucher* zum ersten mal, dass das sowas auch als Einweg-Müll gibt.
*jupp, von 2 Schachteln Prince am Tag zu Null m nächsten Tag...
Richtig. Die Dinger haben auch kein "PCB" das jemanden daran hindert, den Akku komplett tief zu entladen.heisst das also, dass die Teile keinen Anschluss zum aufladen haben?
Braucht man auch nicht bei "Primärzellen"...
Da sind wie gesagt nur deshalb Lipos drin, weil es sonst keine billigeren "hochstrom" fähigen Batterien im Markt gibt.
Deswegen bitte : Spannung messen, und ggf wegwerfen.
Hab da auch ein paar zerlegt. Die Akkus sind noch lange nicht leer wenn die Dinger sich abschalten (aber nachmessen ist tatsächlich sinnvoll man weiß ja nicht wie lange die rumliegen...).
Die Version die ich da zerlegt habe hat auch einen Sensor der schaut ob da gezogen wird (wie genau der funktioniert habe ich noch nicht rausgefunden) und eine LED mit recht hübscher Farbe. Findet man sicher was lustiges was man damit machen könnte.
Dieser Sensor ist tatsächlich interessant.
Sieht aus wie eine kleine Mikrofonkapsel, hat aber 3 Anschlüsse.
Dieser kleine Sensor schaltet auch den gesamten Laststrom der Heizwendel.
vielleicht funzt der auch fast so wie ein Mic.
Unterdruckerkennung, eine ähnliche Mimik wie im Kondensator- oder Elektretmicro
triggert dann einen integrierten Halbleiterschalter.
Ist alles in allem schon interessant, was Menschen sich einfallen lassen, um sich die Gesundheit zu ruinieren.
Eigentlich nicht.Ist alles in allem schon interessant, was Menschen sich einfallen lassen, um sich die Gesundheit zu ruinieren.
Gut.. das will der ex-Raucher jetzt nicht hören, aber wenn man sich das ganze mal nüchtern betrachtet, ist das ganze gar nicht mal schlecht.
Wenn etwas ungesund ist, dann ist es entweder die Aromen, die sich ggf zersetzen können, oder das ggf enthaltene Glyzerin das ausserhalb der Spek betrieben wird.
Der Dampf selber, ist absolut harmlos. Sogar etwas antibakteriell.
Wenn man jetzt Nikotin reinmischt.. Oder Aromen, die sich ungesund zersetzen...
wobei das Nikotin alleine auch nicht so schlimm ist.
Die Dinger und Gesund.......
Habe mal gesehen wie sich die Aerosole ausbreiten, lag an der Wetterlage, wie der Dampf Sichtbar stehen blieb. Etliche Minuten lang!!! Wolken hinter dem Dampfenden von 8-10m Durchmesser....
Vorallem die besonders fruchtigen Wolken triggern meine Duftstoff Alergie....
Ach ja, letztens habe ich 2 Dutzend von den Einwegdampfern aus ner batteriebox befreit und sie bis zum Schlachten in ner Leeren konservendose gelagert, die ich in der Küche vergessen hatte. Dort hatte ich seit wochen ein Obstfliegen Problem, dem ich nicht Herr wurde.
Mit einem mal waren die Viecher weg.
Als ich die Einwegdampfer zerlegen wollte, war die fruchtig muffelnden Dose unten zwischen den Dingern nen halben cm hoch mit toten Obstfliegen gefüllt.....
Also nen verdammt guter Fliegenkiller.......
Was 6 Beiner killt soll für 2 Beiner gut sein???
Jetzt zurück zum Technischen
Nur wenige Accus waren unter 3 V, die meisten zwischen 3,3 und 3,5V
Ich habe so eine "Mikrofonkapsel" aufgepult. Drin eine kleine Menbrane, die mir lose entgegenfiel, nen 5poliger SMD Chip und eine SMD Diode.
Die Aufschrift zu klein für mich um sie selbst mit Lupe zu lesen......
OK das Ding ist irgend eine Form von Unterdruckschalter, aber wie funktioniert das Ganze, Was ist das für ein Chip und kann man den noch irgendwie anders brauchen???
Das mit den Fruchtfliegen liegt am nicotin. Stell dir Mal ne Tabakpflanze in Garten, hast nie wieder fliegen oder Mücken oder sonstiges fliegendes Nervzeug
Ich habe wieder ein paar gefunden und auf einer war nun endlich mal ein passendes Gefahrstoffsymbol auf dem Gehäuse:
Aber mal ernsthaft: Habt ihr schonmal ein Gerät zerlegt, welches vorher in einem Hochleistungs-Dampferhaushalt stand?
Ja, das ist bei weitem nicht so schlimm wie dieser schmierige Nikotinsiff in alten 386-er Rechnern.
Dieser stinkende Schmierfilm ist auch überall und ich bezweifle ernsthaft, dass das gesund ist
Nach der Logik ist Sellerie angesichts des intensiven Geruchs auch ganz böse
Ich suche schon immer, bisher nicht eine einzige zu finden....
nur recht wenige Stoffe, die der Atemluft zugesetzt werden, sind unschädlich.xanakind hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 00:46 Aber mal ernsthaft: Habt ihr schonmal ein Gerät zerlegt, welches vorher in einem Hochleistungs-Dampferhaushalt stand?
Das Unwesen der Exessiven Raumbeduftung, Gegen die die Leute dann noch andampfen.....xanakind hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 00:46 Ich habe wieder ein paar gefunden und auf einer war nun endlich mal ein passendes Gefahrstoffsymbol auf dem Gehäuse:
Ich Hab schon Geräte wider Weggeschmissen/den Reparaturwilligen umgehend wider in die Handgedrückt, denn wenn einem nach öffnen der Tüte sofort Diverse Drogerie Läden, Liquidshops und und Parfümerien als Olfaktorisches Konzentrat endgegenquellen.....
Wie muss das bei denen zuhause Richen, wenn nur schon die Beläge in einem einzelnen Gerät einem Die Bude zustänkert, wie ein Dutzend Duftbäumchen gleichzeitig...... Und wenn man sich mal mit den Eigenschaften der einzelnen Duftstoffe auseinandergesetzt hat....
Als Duftstoffalergiker ist sowas für mich ein absolutes Nogo
PS: die E Cigarretten habe ich mit Handschuhen im Hof zerlegt.... Die Gesammelten Schwämmchen haben sich in einem Gurkenglas versammelt.... Vieleicht kann man ja das Zeug dadrin als Konzentriertes Böses separieren und eine Duftbombe baun...
