Bilder aufhängen
Bilder aufhängen
Ich durfte gestern für eine Ausstellung Bilder aufhängen, das war insgesamt frustrierend
Ich hatte die Keilrahmen erfolgreich vorbereitet und von euren Tipps zur Montage Gebrauch gemacht. Ich habe solchen Schweißdraht verwendet:
das sieht dann am Bild so aus:
Bei kleineren und leichteren Bildern habe ich dünneren Draht verwendet, der ließ sich besser verarbeiten und war nicht so verletzungsanfällig: Bei den großen und schweren Bildern habe ich ein Drahtseil benutzt:
Bis hierhin ist alles gut, das hat funktioniert und beim Aufhängen über einer Schraube gut geklappt. In der Galerie verwenden sie aber Haken an Nylonschnüren, solche Modelle:
Die sind so fies glatt und abgerundet, dass der Schweißdraht darauf gleitet wie auf Seife - und die Bilder nicht mittig hängen bleiben, sondern immer zur Seite wegrutschen und schief hängen. Ich musste fast alle Bilder an 2 Haken aufhängen - was eine echte Strafarbeit ist, wenn sie alle auf der gleichen Höhe hängen sollen.
Ich überlege jetzt, wie ich das in Zukunft besser machen kann.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Draht rutschhemmend zu machen?
In Lack tauchen?
Silikon draufschmieren?
Schrumpfschlauch drüberziehen?
Klebeband drumwickeln?
In Lack tauchen?
Re: Bilder aufhängen
Eine oder zwei Lüsterklemmen auffädeln. Elektriker dürfen auch Wagos verwenden
5cm Isolierband würde gehen.
Einfach axial einfalten.
- Marsupilami72
Also bei mir hängen auch mehrere Bilder an 2 solchen Schnüren - so schlimm finde ich das jetzt nicht.
Auf den Draht würde ich einfach in der Mitte ein Stück Schrumpfschlauch aufschrumpfen...
Draht länger lassen das ein Dreieck entsteht. also ein nicht so flaches.
Den Draht länger lassen und in der Mitte eine Öse formen und zwei drei mal eindrehen. Dann kann man zwar nicht mehr justieren, aber wenn die Position einmal passt hängt das immer gerade.
Die (übrigens ziemlich teueren) Hängesysteme sind aber doch genau dafür da. daß man das Bild an zwei Seile hängt und dann durch Verstellen der Haken fürs Gleichgewicht sorgt. Sonst hätten sie nicht die Rändelschrauben.
- Marsupilami72
So teuer sind die nun auch wieder nicht, ich habe die hier:
https://www.hornbach.de/shop/Aufhaenges ... tikel.html
Der sparsame Frickler nimmt Restbestände alter Lüsterklemmen und Draht....
Rändelschraube braucht es nicht. Schraube(n)
leicht anziehen, Bilder einhängen und auf Wunschhohe runterziehen, Bild abnehmen und Klemme festziehen.... Wenn dann das sch... Nylonband zu elastisch ist, muß man das leicht anziehen eben leicht genug machen....
Das System zum Decken abhängen mit dem Stahldraht und den Federstahlklemmen wäre eine Alternative.
Es gibt aber auch ein System mit ~2mm Stahldraht und Haken mit 'Festoklemmung'
Sicher nicht günstig. Hab ich mal in einer Galerie gesehen.
Ihr habt alle Recht - so lange es um einzelne Bilder im heimischen Wohnzimmer geht. Dann macht es nix, wenn der Haken 3x umgesetzt werden muss, weil das Bild auf einer Seite doch noch 2 mm zu hoch oder zu niedrig hängt. Und die Rändelschraube ist dann auch erst wenige Male benutzt worden und die Nylonschnur noch weitgehend jungfräulich. Der Mehraufwand, wenn das Bild an 2 statt an 1 Schnur hängt, ist auch zu verkraften.
Ich musste gestern 57 Bilder hängen. Die Schnüre, die die Galerie bereitgestellt hat, sind bestimmt schon dutzendfach benutzt worden. Die Rändelschrauben wahrscheinlich immer mit der Zange angeknallt - dann wird die Schnur an der Stelle so breitgequetscht, dass das Bild anschließend auch ohne die Schraube hält. Und ich bekomme die Klemme nicht mehr an der Stelle vorbeibewegt
Ich habe daheim auch Bilderschienen, allerdings mit solchen Klemmen:
Damit lassen sich wenigstens die Höhen leicht verändern. Und die Schnur nimmt weniger Schaden. Aber in der Galerie muss ich mit dem System arbeiten, das ich vorgegeben bekomme. Wenn es funktioniert, dass die Bilder an 1 Schnur stabil hängen, habe ich schon viel gewonnen. Ich werde eure Ideen ausprobieren, zuerst diejenigen, die auf eine Rutschhemmung des Drahtes abzielen
Man könnte auch ein Stück Gummischlauch auf den Haken aufziehen.
warum müssen Bilder gerade hängen ?
Wollen wir auf dem Weg zur Weltherrschaft wirklich solchen alten Klischees hinterherlaufen ?
Um unnötige Arbeit zu vermeiden, sollte die bisherige Aufhängung so erhalten bleiben. Mit einem weiteren kurzen Stück Draht kann man an den durchlaufenden Draht so umwickeln, dass an der Aufhängestelle eine kleine flache Öse des kurzen Drahtes entsteht. Diese Öse muss nichts tragen, sondern soll nur das Rutschen am Haken verhindern. Daher kann das auch sehr weicher Draht sein, wie Kupferreste etwa. Alternativ kann man auch auf die Schlaufe verzichten. Der (halb eng) herum gewickelte Draht bietet genug Furchen, in die der Haken einrasten kann. Somit ist noch ein gewisser Umhängebereich gegeben, wo das Bild auf den Schwerpunkt justiert werden kann.
der horizontale spanndraht braucht doch nur einen knick in der mitte...
also kurz mit ner spitzzange einknicken und das sollte locker reichen, dass da nichts mehr rutscht
Ich danke euch allen für eure Tipps - die Lösung war schon dabei
Es ist das Klebeband am Draht - ich habe allerdings stilecht das Weltherrschaftsklebeband statt schnödem Isolierband verwendet:
Das gibt genug Grip, damit das Bild nicht von selbst ins Rutschen gerät. Und lässt gleichzeitig noch genug Bewegungsspielraum, um es auszurichten.
Alles, was eine Vorhersage des exakten Aufhängungspunktes erfordert (Knick im Draht, Lüsterklemmen aufgezogen usw.) ist schwierig, weil der Schwerpunkt der Bilder nicht immer in der Mitte ist. Ich müsste die also austarieren und dann den Knick an der richtigen Stelle machen.
Den Draht länger lassen würde helfen, allerdings ist der Spielraum begrenzt. Wenn er zu lang ist, ragt der Haken über den oberen Bildrand - was er nicht soll. Wenn ich die seitlichen Aufhängungen zu niedrig mache, kippt das Bild zuviel von der Wand weg. Ist auch ungewünscht.
Ich fahre nachher hin und nehme eine Rolle Weltherrschaft mit. Mal sehen, wie das vor Ort funktioniert
ich würde auch so probieren wie Andreas6 geschreiben hat
Final sichern mit 2 Tropfen KlebstoffRe: Bilder aufhängen
Ah, verstehe jetzt - Danke
Ich nehme noch 'ne Rolle Draht mit
Das Weltherrschaftsklebeband hat funktioniert - ich konnte mir die Drahtwickel sparen
Ich habe mich am Schweißdraht laufend verletzt, das Küchenteam der Galerie musste mich 2x verarzten . Da war ich froh, dass ich nicht noch mehr Draht biegen musste.
Danke euch allen
Danke euch allen
Den wirklichen Schwerpunkt auch bei ziemlich unsymmetrischen Teilen kann man übrigens mit zwei Fingern ermitteln. Einfach das Teil (Draht, Besenstiel, Mobile-Stange) drauflegen und die Finger waagrecht aufeinander zubewegen.
Das probiere ich beim nächsten Bild, das fertig wird.
Für die nächste Galerieaktion bereite ich mich besser vor und probiere alle Aufhängeoptionen vorher durch. Falls ich sowas überhaupt jemals nochmal mache - ich habe den Aufwand völlig unterschätzt
