Mikrofone durch die Bank zu leise
Hallo in die große Runde der Spezialisten.
Wir benötigen immer mal wieder Mikrofone z.B, bei Lesungen o.ä.
Verschiedene Funksets, aber auch ein Karaoke Set ist einfach zu leise.
Setup ist ein Sonie Verstärker (2 * 80 W) an Magnat Fetenboxen.
Mit Musik von CD drückt das gut. Aber eben mit Mikrofon ist es zu leise.
Da es sich um ehrenamtliche Veranstalltungen, mit kaum Geld handelt,
soll das mit bestehendem Equipment verbessert werden.
Das ist ein Geschenk gewesen, von dem ich mir eine Verbesserung erhofft hatte.
https://www.libble.de/silvercrest-sks-15-a1/p/329032/
Wäre ein Zwischenverstärker denkbar.?
- Mechatronk
Re: Mikrofone durch die Bank zu leise
Du brauchst ein kleines Mischpult mit Mikrovorverstärkern.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-225-2638
Das z.B. ist ganz Praktisch. Einfach zu bedienen und funktioniert auch direkt als USB-Soundkarte, hat 2 Mikrotoneingänge und ist Spottbillig.
Such mal auf Ebay KL nach Behringer Mischpult USB und unter 50€, da gibt es einige Kandidaten in verschiedenen Kampfklassen
Und keine Angst vor einen Mischpult. Ich hab das das letzte Mal zwar auch vor vielen Jahren gemacht, das ist aber nicht weiter kompliziert.
Sondern du kannst endlich alles einstellen. Für so was einfaches ist das auch schnell gelernt.
Auch meinerseits nochmal:
Ja, besorge ein einfaches Mischpult.
Das in dem eBaylink ist schonmal für deine Zwecke völlig OK.
Das muss wirklich kein 4000€ Teil sein. Das schwache Signal von den Mikrofonen muss einfach nur ordentlich verstärkt werden, damit der Verstärker einen gescheiten Pegel sieht.
Ich würde da auch so ein kleines Mischpult schießen.
Wenn mehr Zeit und Reste als Geld da ist, ist der '5$ mic preamp' mit dem INA 217 ein Anfang.
Braucht aber auch Gehäuse Poti Schalter Versorgung und Buchsen...
Hey Männers, das war schnell und auf den Punkt.
Ich danke euch
LG
Klaus
Ich danke euch
LG
Klaus
es kann durchaus sein das dies "Fetenboxen" nur Basse und Höhen haben und der Presenzbereich in dem sich die Sprache abspielt etwas zu kurz kommt.
Ein durchschnitts haushalts Verstärkergerät das nur auf CD, Radio und Glotzenwiedergabe optimiert ist hat in der Regel keinen Mikrofoneingang . Da muss dann was her welches den Pegel aufhübscht.
2 Transen 5 Widerstände. 1Poti , 3 Elkos, 2 Cs und eine 9V Batterie später brüllt das Mikrofon.... Das kann man als Drahtknäuel zusammenbraten und mit Heisskleber vollgloddern.
Hier sowas:
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... rofon_.png
Hier sowas:
Dann würde aber die abgespielte Musik selbst für ein ungeübtes Ohr / Laie ziemlich "falsch" klingen.
Selbstverständlich werden Verstärker & Lautsprecherboxen alles andere als Linear sein, Sprache sollte aber eigentlich immer irgendwie durchkommen.
Außer es handelt sich um Subwoofer mit eingebauten Hochtönern
Ich gehe hier aber mal von einem "normalen" Setup aus.
- Mechatronk
Der Vorteil bei dem von mir Verlinktem Pult: Es hat pro Mikrofonkanal einen Kompressor mit drin. Das macht es mit unerfahrenen Sprechern Deutlich einfacher den Pegel konstant zu halten. Und um der Sprachverständlichkeit nachzuhelfen, kann man den EQ was kurbeln.
Eine nicht ganz so billige, aber bessere Lösung: such auf willhaben nach einem gebrauchten kleinen 8-Kanal von Mackie aus den 1990ern. Analog, unkaputtbar, ausgezeichnete Filter und bietet alles, was man braucht inkl. Aux-Wege und Phantomspeisung. Um 200 sollte da was zu bekommen sein.
dynamisches Micro, das evtl an einem Eingang für Ekeltrets angeklemmt ist?
wenn ein alter Kassettenrecorder verfügbar ist, könnte selbst das Micro anstelle des Tonkopfes angebastelt eine Offenbarung sein.
Obwohl der Frequenzverlauf dafür auch nicht gerade optimiert ist.
...also wens preisbewusst sein soll...
btw wie gross ist denn das zu beschallende Publikum?
- Marsupilami72
Was mich etwas wundert: das Karaoke Dings sollte doch passende Vorverstärker für die mitgelieferten Mikros integriert haben...verwendet ihr auch genau diese Mikrofone, oder was Anderes?
Zumindest vom Pegel her sollte das eigentlich passen.
Hallo,Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 09:36 Was mich etwas wundert: das Karaoke Dings sollte doch passende Vorverstärker für die mitgelieferten Mikros integriert haben...verwendet ihr auch genau diese Mikrofone, oder was Anderes?
wir verwenden das Set genau so, wie es zusammengehört. Aber ich hätte auch gedacht, das der Pegel ausreichend wäre. Ich habe das Ganze mit nach Hause genommen und ein Mikrofon an einen kleinen Kenwood Verstärker mit Mikroeingang angestöpselt. Dabei kam ein ordentlicher Pegel raus.
Der Tipp mit dem alten Kassettenrecorder klingt gut. Ich habe so mal einen Signalverfolger gebaut. Das war im zweiten Kartoffelkrieg, als wir zwei Wochen unter Wasser gekämpft hatten und nichts zu trinken bekamen. Da gab es nur alte Kassettengeräte. Heute werden die Teile mit Gold aufgewogen, leider.
Wie kommt eigentlich die Versorgungsspannung ans Mikrofon?
LG
Klaus
- Marsupilami72
Die Phantomspeisung kommt aus dem Mikrofoneingang(!) des Mischpults.Wie kommt eigentlich die Versorgungsspannung ans Mikrofon?
Die Silvercrest DInger brauchen das aber nicht, das sind dynamische Mikrofone.
