Frage zu LED- Filamenten
in meinem Messykabinett schlummert auch so eine nette Kopfbedeckung, wie sie der Meister in seinem Avatar trägt.
Seit längerer Zeit spukt mir der Gedanke im Kopf herum, daraus so eine Art Riesen- Nixieröhre zu frickeln. Die Idee ist, die Zahlen einfach aus Schweißdraht zu biegen und daran LED- Filamente zu befestigen.
Ich habe gesehen, daß es die Dinger in verschiedenen Längen fertig zu kaufen gibt, aber natürlich nicht für alle Ziffern passend.
Kriegt man sowas irgendwie gekürzt oder kann man das vergessen?
Re: Frage zu LED- Filamenten
keine Ahnung.
Ali meint
Ali meint
ich würde meinen Versuch macht kluch.5-kann die flexible LED filament frei geschnitten werden zu länge?
Antwort: Keine. Wenn es ist geschnitten, es wird nicht leuchten.
wenn es eh riesengroß werden soll, dann guck doch mal nach cob-led-stripe, das gibts auch in 4mm schmal und das kann geschnitten werden.
EL-Wire wäre auch eine Möglichkeit, den nötigen Konverter kannst ja im Sockel verstecken - sind aber nicht arg hell.
da würde ich tatsächlich LED-Schlauch "Neon-Effekt" nehmen, gibts zB. in 3m Lägne, daraus was formen und den Rest auch
in den Sockel stopfen...
- Bastel-Onkel
Vermutlich wird es mit LED-Filamenten eher ein großes 7-Segment-Pendant. Ich hätte für etwas flexibles jetzt auch zu COB-Leuchtstreifen oder zu gewöhnlichem Lichtschlaucht mit irgend einem Diffusor tendiert. Aber die Projekt-Idee ist interessant. Wird das Resultat rein dekorativ eingesetzt oder soll es etwas Sinnvolles anzeigen (Uhrzeit?).
- Marsupilami72
Ich habe selbst mal ein paar von den Filamenten zum basteln bestellt - das Problem mit dem Kürzen ist, dass die komplett in fluoreszierendem Silikon vergossen sind. Du kriegst die vielleicht geteilt - aber die winzigen Anschlussdrähtchen aus dem Silikon zu fummeln und da zerstörungsfrei einen neuen Anschluss dran zu löten, kannst Du vergessen.
Wenn, dann würde ich längere Filamente nehmen und die ungenutzten Teile mit schwarzem Schrumpfschlauch abdecken.
Oder wie schon gesagt, ein 7-Segment Display bauen...da sind die Elemente alle gleich lang.
Es gäbe auch noch die klassische Lösung: Alle Ziffern einzeln und am Stück aus Acryl-Rundmaterial biegen und wie in einer echten Nixie hintereinander montieren. Zur jeweiligen Beleuchtung unsichtbar im Sockel an ein Ende der Ziffer eine LED der gewünschten Farbe montieren. Eventuell kann es notwendig sein, das Acryl zu mattieren, um mehr Licht zum Austritt zu bewegen. Müsste man erstmal probieren.
Oder einen Toaster schlachten und die Ziffern aus dem Heizdraht biegen. Hell, Yeah!
Danke!
Das war mehr so eine spontane Idee für irgendwelche zukünftigen Projekte.
Das Thema fiel mir nur wieder ein, als ich bei Ali bestellen wollte und ich hätte mir ggf. gleich noch ein paar Filamente hingelegt, um das irgendwann (tm) mal spontan angehen zu können.
Das mit den Toasterdrähten hat was. Ein Raumheizer, der gleich die Temperatur anzeigt.
Hmmmm, ich weiß ja nicht. Stufe 7 ist eher so määähhh, Stufe 8 ist Vollgas und Stufe 9 dann schon wieder schwächer... (zumindest, wenn man's als 7-Segment-Toaster baut)
- Chaoskreator
Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, mit Filamenten aus alten LED-Birnen irgendwas zu bauen, das nicht _be_leuchten, sondern nur leuchten soll. Z.B. eine 7-Segment-Anzeige. Das Problem ist, dass die Filamente bei sehr geringem Strom sehr ungleichmäßig leuchten. Trotzdem brauchen sie eine recht hohe Spannung. Also alles nicht so ideal.
- Marsupilami72
Es gibt die Filamente in zwei Varianten: mit parallel- und in Reihe geschalteten LEDs.
Erstere laufen unabhängig von der Länge immer mit 3 Volt, dafür geht dann halt mehr Strom durch...
8 ist dann halt Maxiumum.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 17:22Hmmmm, ich weiß ja nicht. Stufe 7 ist eher so määähhh, Stufe 8 ist Vollgas und Stufe 9 dann schon wieder schwächer... (zumindest, wenn man's als 7-Segment-Toaster baut)
Aber ist ja eh nicht linear. Da müsste man ein anderes Zahlensystem für nehmen.
TOAST-8 zB.
0=aus
1=_
2=_|
3=|_|
usw...
Ganz schön groß, und mit ebensolchem „Habenwill“-Faktor:
https://youtu.be/S677EQZ_wns
Musste doch "nur" 1600€ für locker machen
Was mich bei dem Preis dann doch etwas nervt ist, dass an der RTC gespart wurde.
Hier hätte durchaus eine mit TCXO verwendet werden können.
Soweit ich weis gibts im gezeigten SO8 Gehäuse keine TCXO RTC?
Was um Nixis immer ein Hype gemacht wird verstehe ich nicht.
Sind schnöde Glimmlampen im Rohr. Wenn man die zu hell macht werden die dunkel.
Da schüttle ich immer fassungslos den Kopf aber jedem das seine.
Hab einige Geräte mit solchen Anzeigen und sogar noch ein einige DDR Röhren davon in Pappröhrchen zu Reparaturzwecken für alte Messtechnik.
In einigen S/W Fernsehern waren die als Kanalanzeige drin.
