temperaturfester Flansch 100mm Loch - wie am besten?
Tjareson
Beitrag von Tjareson »
Also, was man hier sieht ist ein verzinktes 2mm Stahlblech mit einem 10cm Loch drin. Dahinter geht's ins Freie.
Dann habe ich noch einen Abgasschlauch mit 25mm Innendurchmesser und ich überlege seit längerem, wie ich den am besten einigermaßen dicht an der Öffnung anbringen kann.
Vielleicht den Schlauch auf einen Kupfer-Lötfitting klemmen und den dann an auf ein Kupferblech mit 12cm Durchmesser mit einem Loch in der Mitte löten? Und dann irgendwie an die 10cm Öffnung mit 'nem Gegenblech verschrauben?
Ich habe irgendwie das Gefühl, sobald ich da irgendwas angefertigt habe, taucht ein Flansch auf, der genau für den Anwendungsfall passt. :? (Plastik geht halt nicht.)
PlusistMinus
Re: temperaturfester Flansch 100mm Loch - wie am besten?
Beitrag von PlusistMinus »
Wie sind denn die Belastungen, Temperatur und Kräfte, Feuchtigkeit?
Tjareson
Hält sich in Grenzen. Mechanische Belastung: da hängt halt 2m Schlauch dran, ggf. auch kürzer. Aus dem Schlauch kommt Abgas raus. 200-300 Grad ungefähr.
^^artin
Beitrag von ^^artin »
Was ist denn der Abgasschlauch für "einer" ? Edelstahl-Wellrohr, oder was ?
Tjareson
Nein, ist schon ein richtiger Schlauch, Silikon mit Gewebeeinlage. Wellrohr ist für den Anwendungsfall zu unflexibel.
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Das ist doch schnell zusammengebastelt.
Löten oder schweissen, oder drehen ;)
Tjareson
Bin da halt in Sachen Metallbearbeitung nicht sonderlich gut ausgerüstet. Hartlöten geht gerade noch, aber dann hört es auch schon auf.
Aus nem Kupferblech bekomme ich noch was rundes mit einer Blechschere ausgeschnitten. Loch in der Mitte würde ich halt reinbohren und Kupferfitting dranlöten.
Dann aussen einen ähnlichen Ring und das ganze mit 4 oder 6 Schrauben/Muttern festziehen oder so. Oder direkt auf dem Stahlblech festschrauben. Aber wenn ich durch die Verzinkung durchbohre - rostet mir das dann?
Jan-DIY
Muss es nichtrostend sein?
Ich könnte dir sonst was zurechtlasern und ne Muffe anbraten.
Edelstahl haben wir leider nur sehr selten.
Jan-DIY
Kommst du denn nicht von der „anderen“ Seite ran?
Dann macht man 2 Ronden und klemmt das Kram einfach ein.
Tjareson
Jan-DIY hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 19:23 Ich könnte dir sonst was zurechtlasern und ne Muffe anbraten.
Aber wie würde das dann aussehen? Einfach nur eine Scheibe von 9,9cm oder so mit einem Stutzen für den Schlauch dran hält ja nicht in der 10cm Öffnung.
Jan-DIY hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 19:26 Kommst du denn nicht von der „anderen“ Seite ran?
Doch komme ich. Ich kann die gesamte Metallplatte rausnehmen. Das meinte ich mit einem zweiten Ring aussen und dann mit ein paar Schrauben festziehen. Wobei dafür Kuper zwar "leicht" zu schneiden ist, aber sich vermutlich verzieht, wenn man die Muttern anzieht.
Jan-DIY
Wenn du ein paar Tage Zeit hast dann kann ich dir was basteln.
Die Flansche haben dann 120mm AD und werden mit Schrauben geklemmt.
Ist eigentlich keine große Sache.
Tjareson
Eilig ist das überhaupt nicht - ich bin da sowieso erst wieder im November für 2 Wochen vor Ort. Wir müssten uns dann mal austauschen, was Du dafür bekommst.
Also das wäre dann eine runde 120mm Fläche mit einem Loch und einer Art Stutzen in der Mitte, auf dem ich den Schlauch mit eine Schelle klemmen kann?
Das Teil könnte ich dann sozusagen von aussem auf die 10cm Öffnung "stecken" (Stutzen für den Schlauch zeigt dann nach innen.
Und wo würden sich dann die Schrauben zum Klemmen befinden?
Jan-DIY
Ich brauche da nichts für außer die Versandkosten.
Mache morgen mal ne Skizze.
Tjareson
