4x 18650 laden
4x 18650 laden
Suche möglichst günstige möglichkeit 4x 18650 zu laden. Einfach so ein balance board von alibaba und um 12v kompatibel zu sein ein dc dc step up?
Re: 4x 18650 laden
Moin ich würde ein BMS nehmen der bei 16.8V trennt und noch Balanced: z.B https://de.aliexpress.com/item/32807273 ... u83J3uOWw0
Müssen es den 12V sein?
Dann bräuchtest du noch einen Charger mit 16.8v. Z.b. https://de.aliexpress.com/item/40008751 ... ZsturYl5Q3
EDIT: Julez hat das auch sehr ausführlich beschrieben, siehe hier: viewtopic.php?f=14&t=14570&hilit=Lithium+ion
Gruss
Angelo
Gruss
Angelo
Re: 4x 18650 laden
Nein müssen nicht 12 sein, gut wäre wenn abgeschaltet wird bevor es tiefenentladen wird
Re: 4x 18650 laden
Wäre ein step down von 24 volt auf 16.8 v dcdc wandler nicht günstiger? 24 volt nt habe ich und die dcdc kosten nichts
Re: 4x 18650 laden
Beschreib doch mal bitte mal, was genau du vorhast.
Stromspannungsangaben?
Wie willst du Laden und wie schnell?
Wie teuer / aufwendig darf es sein?
Re: 4x 18650 laden
Als einzelladegerät kann ich den empfehlen. Tut mir gute Dienste.
Nitecore UM4
Nitecore UM4
Re: 4x 18650 laden
Es sollen LED dekoleuchten werden. Die Akku Ladezeit ist mir relativ egal und viel Strom müssen Sie auch nicht liefern, die LED hat 10 W und sollte um die 10 Stunden laufen. Aufbauen möchte ich diese mit pro Leuchte vier gebrauchten 18650, die ungefähr noch 50 % Kapazität haben.
Ladezeit von 24 Stunden wären kein Problem.
Re: 4x 18650 laden
Also fangen wir erstmals bei den Zellen an. Sollten deine Zellen wirklich nur noch 50% der Kapazität aufweisen sind die eher schrott. Habe schon hunderte Zellen recycelt die meisten die noch zu gebrauchen waren hatten mindestens 70% der Nennkapazität.
Was den Stepdown betrifft kann es funktionieren. Voraussetzung ist das der Step-down eine cc Regelung hat so das der Ladestrom limitiert werden kann. Ansonsten gönnen sich leere Zellen gerne was vom Step-down kommt.
Zum BMS kannst du den von mir verlinkten nehmen oder auf Aliexpress weitersehen, da gibt es tausende Modelle die passen.
Vertragen den deine Deko Leds zwischen 12 - 16.8v alles?
Re: 4x 18650 laden
zum laden könnte man die zellen aber ja auch entnehmen und an einem ladegerät mit 4 schächten (hatte da nicht ELV paar interessante geräte im sortiment?) tun.
ich persönlich greife lieber auf fertige ladegeräte zurück und kümmere mich so intensiver um das eigentliche projekt, als tagelang eine ladungsschaltung zu entwickeln, dann die abgebrannten zellen wegzukehren, wieder bei null abzufangen
Re: 4x 18650 laden
ähhh.......Es sollen LED dekoleuchten werden. Die Akku Ladezeit ist mir relativ egal und viel Strom müssen Sie auch nicht liefern, die LED hat 10 W und sollte um die 10 Stunden laufen. Aufbauen möchte ich diese mit pro Leuchte vier gebrauchten 18650, die ungefähr noch 50 % Kapazität haben.
10Watt mal 10 Stunden = 100Wattstunden.
d.H.... also wenn eine Zelle neu ca 10Wattstunden hat... dann bräuchtest Du wieviele neue Zellen ?
10 Watt für Dekoleuchte.. scheint mir auch ziemlich Igor.
Mit 10Watt.. leuchte ich meinen Keller aus..
Mein Fahrradlicht hat 0,5 Watt...
Wieviele und wieviel Spannung hat denn das Projekt ?
Folgendermaßen : Wenn ich ne Handlampe auf LED umbaue, dann gehe ich so vor :
Ich fege die Akkus irgendwoher zusammen, bringe sie auf halbwegs gleiche spannung und schalte die dann gnadenlos parallel.
Daran kommt dann eine einfache schutzschaltung für 50Pfennig.
Was auch geht : Elektronik für ne Powerbank.
da hasste Ladeschaltung und Stepup schon drin.
Reicht aus, um z.b. mittels vorwiderstand (ach scheiss, auf die paar mw Verlust) 0,5Watt LED zu betreiben. Oder 4 davon.
Was ich lieber mache : Schutzschaltung plus MT3608 Regler.
Der arbeitet ab 2V.. (deswegen die schutzschaltung) und kann die gut auf 12V oder mehr bringen.
Aber so ca ab 12-16V fängt der wirkungsgrad an zu sinken. Und irgendwann mag er auch nicht mehr.
Jedenfalls so ein 50Pfennig Modul kann man sehr leicht von Konstantspannung auf Konstantstrom umbauen.
Trimmer herauspopeln, und zwischen Masse und Feedback einen z.B. 10Ohm wiederstand dran tütteln.
Dann aber nur in betrieb nehmen, wenn die LED zwischen ausgang und der Feedbackleitung angeschlossen ist, sonst : Der nächste bitte.
Laden : dann überhaupt kein Problem.. Entweder 1,50 Powerbank Elektronik, oder für 50Pfennig so ne USB auf 4,2V Platine.
