80V DC --> 230V AC?
Re: 80V DC --> 230V AC?
Da war doch noch was
Ich hab das Ding mal hochgeholt: 19", 2HE, ungefähr quadratisch. Nicht übermäßig schwer, im Gegensatz zum gleichgroßen Akkukasten. Von der Weltfirma Siemens.... mit einem Namens- und Typenschild "Masterguard" beklebt, ansonsten Taiwan. 3000VA/2100W, Schaltnetzteiltechnik. 96V DC Eingang über Kabelschnärpfel. BJ 1999, kann daher nur zwei, drei Jahre in Betrieb gewesen sein.
Schön der Aufkleber über dem Ausgangsstecker, nachdem man keine Geräte anschließen darf, die die USV überlasten können, z. B. Laserdrucker, oder ihr Gleichstrom entnehmen, z. B. Haarföhns.
Morgen schau ich mal, ob sie auch schwarz- oder überhaupt startfähig ist.
Na so wie die Größe PC Tower vielleicht ein wenig breiter
@video6, ok, das wäre ja fast schon handlich. Jetzt wäre noch die Spannung interessant.
Konsole prüft auch gerade, ob seine USV noch Funktion hat
Hier also die Prüfergebnisse:
Der Kasten startet noch, auch ohne Netz. Mit einer 100W-Birne zieht er auf der Batterieseite 2A bei 100V, ohne 0,7A. Das ist auch die "Wohlfühlspannung", bei der die Batterie als voll angezeigt wird.
Aaaber: Bei 80V geht er, unter hektischem Piepsen oder auch sofort, aus. Gemessen schon an den Platinenkontakten, da kommt also noch der Abfall auf den Leitungen dazu. Einen großen Unterschied ob mit oder ohne Birne hab ich nicht feststellen können, bei höheren Lasten mag das aber anders sein.
Ja, auf der Platine gibt es ein (verlacktes) Poti. Nein, ich hab nicht dran gedreht
kann man die USV nicht umstellen, dass die abschalt- oder warnspannung tiefer ist? müsste bei fast jedem gerät gehen
Danke, klingt vielversprechendKonsole hat geschrieben: ↑So 29. Mai 2022, 15:36 Hier also die Prüfergebnisse:
Was ist da für eine Technologie drin? Noch klassischer Trafo?
Ich hätte dann einfach mal geschaut wo hin eine dünnere Leiterbahn vom positiven Batterieanschluss hin geht. Mit ziemlicher Sicherheit auf einen Spannungsteiler. Der lässt sich sicher mal um 10V herunter korrigieren. Einzige Problem könnte je nach Aufbau sein, dass die Speicherdrosseln in die Sättigung gehen weil höhere Strom gefordert wird. Aber wenn man die Maximalleistung nicht dauerhaft abruft könnte das vielleicht gerade so gehen.
Ja, da wünsch ich gute Unterhaltung
Das (doppelseitige) Mutterbrett hat knapp A3-Größe, und das senkrecht darauf steckende Tochterbrett mit dem Kleinstkontrolleur auch nochmal so 8x30. Übrigens gibts auch noch eine serielle Schnittstelle, die sich allerdings recht verstockt zeigt. Da hat zwar mal jemand (mit meiner Schrift!) daneben geschrieben "Nullmodemkabel verwenden!", aber Siemens hat sich da eine Spezialbelegung draufbauen lassen und ich kann mich echt nimmer erinnern, was ich damals gemacht habe. Aber zu der Zeit gabs auch noch echte serielle Schnittstellen und ich hatte ein ein ziemliches Sortiment an Adaptern.
Man findet mit der genauen Bezeichnung Siemens Masterguard A3000-19 einiges an Unterlagen. Das Ding hat einen Sinusausgang (!) und einen Vollwandler (also nicht die übliche Line-Interactive-Umschaltung). Vielleicht ist es deswegen aweng sensibel und mag keine Haarföhns.
Ich hab mal gestern die Kiste aus dem Schuppen geholt.
Ich glaube 80v reichen der nicht.
Da steht was von 240Volt.
Dann werde ich mir mal die Doku zu dem Teil rein ziehenKonsole hat geschrieben: ↑So 29. Mai 2022, 23:57 Man findet mit der genauen Bezeichnung Siemens Masterguard A3000-19 einiges an Unterlagen. Das Ding hat einen Sinusausgang (!) und einen Vollwandler (also nicht die übliche Line-Interactive-Umschaltung). Vielleicht ist es deswegen aweng sensibel und mag keine Haarföhns.
Mich wundert die Aussage, dass man kein Gleichstrom entnehmen darf. Weil ein Fön ist ja eigentlich eine schöne ohmsche Last. Oder macht es vielleicht Problem, wenn nur eine Halbwelle genutzt wird wie es üblicherweise bei Halber Leistung gemacht wird.
In einer Doku zu dem Teil stand was von 240V Zwischenkreis. aber das wäre ja auch schon etwas wenig. Zu der Batteriespannung hab ich nichts gefunden. Aber ich hatte auch noch keine Zeit genauer zu schauen. Danke mal fürs raus holen und Bilder machen
Kurze Rückmeldung, das Projekt wird schon noch verfolgt aber zur Zeit stehen einige Persönliche so wie geschäftliche Sachen ins Haus, die Zeit fressen.
