Bestellung 650Wh Conti-Fahrradakkus
Re: Vorabfrage großer Posten 650Wh Conti-Fahrradakku, neu
Akku mit Blauzahn
Was isn das fürn IC links vom STM32?
Schade, dass aufm Balancerboard nen gammliger PIC drauf is, sonst könnt man ganz einfach die FW austauschen mit Dauerfeuer.
Flash
https://www.micros.com.pl/mediaserver/i ... 61-shd.pdf
16MBIT.
Ist da nen Web-server drauf?
The Adesto® AT25SF161is a serial interface Flash memory device designed for use in a wide variety of high-volume
consumer based applications in which program code is shadowed from Flash memory into embedded or external RAM
for execution. The flexible erase architecture of the AT25SF161 is ideal for data storage as well, eliminating the need for
additional data storage devic
Interessant, ich hätt auf FRAM gehofft.Hightech hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 19:01 Flash
Was da wohl drauf sein wird, die STM32 haben ja eigentlich genug eigenen Flash fürs Programm.
Zur Bezeichnung des Akkus Continental 10INR19/66-5:
10 10s (10 Zellblöcke in Serie)
I Li-Ionen
N Nickel-Anode
R Rundzelle
19 Max. Durchmesser in mm
66 Max. Länge in mm
5 5p (5 Zellen parallel)
Zu den Einzelzellen LGEBMJ118 :
Sollten wahrscheinlich folgende 3500mAh-Zellen sein
Hersteller LG Chem
Typ INR18650 MJ1
Datenblatt:
https://www.nkon.nl/sk/k/Specification% ... 8.2014.pdf
Ein Test zu den Vorgängern (LGDBMJ11865) ist auf :
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
kannst ja mal das Bild der Beschriftung auf lygte-info.dk
mit den verbauten vergleichen.
Gruß aus Bremen:
Marco (lange5766)
I Li-Ionen
N Nickel-Anode
R Rundzelle
66 Max. Länge in mm
Hersteller LG Chem
Typ INR18650 MJ1
Datenblatt:
Gruß aus Bremen:
Marco (lange5766)
Sind dann wohl ICR-Zellen. Gute Kapazität, aber nicht zu mißhandeln:
https://www.dampferforum.ch/blog/index. ... %C3%A4ger/
Wie ist denn die Voltspannungszahl der einzelnen Zellen?
Also mal direkt an den Zellen die Spannungen messen. Nicht dass die Tiefentladen sind und die Elektronik sagt: Nö
Es könnte auch sein, dass der BQ77xyz (wie geht's weiter?) nach dem Abklemmen keine Konfiguration mehr hat und somit nicht freigibt. Es gibt da welche mit SRAM...
https://www.ti.com/product/BQ77PL900
Es ist davon aus zu gehen das die Akkus in Ordnung sind, es sind keine Rückläufer o.Ä.
Es ist Lagerware.
Der Controller, der die Steuerung übernimmt ist ein 33FJ128GP 804-I/PT
https://www.microchip.com/en-us/product ... ment-table
Der BQ ist ja relativ einfach und sollte im Stand-Alone Mode einfach tun. Ich würde aber vermuten, dass der im Host-Control Mode läuft und wartet.
Und wie schaut mit Ladung von Akku.. tiefentladet? Ding ist schon neu und paar Jahre alt.
Gründsätzlich habe ich etwas Interesse daran.
Genau deshalb fragte ich ja nach der VoltSpannungsZahl
Nicht dass die tatsächlich Tiefentladen sind / waren weil das Bluetooth ständig an ist.
Soll ich es in die Überschrift übernehmen?
Die sind nicht tief entladen.
Bisherige Stichproben waren iO.
Zuletzt geändert von Hightech am Mi 29. Jun 2022, 18:55, insgesamt 3-mal geändert.
Zumindest übernimmt er die Akku-Ladung ohne weitere Ansteuerung.
Bei Überspannung schaltet der auch einfach weg.
Wäre schön, wenn man mit dem PIC reden könnte, der gibt ja über den CAN die Infos raus und schaltet den AkkuAusgang An und Aus,
Auch wenn der Modus "Stand Alone" heißt möchte der gemäß DaBla beim Start einmal per I²C eingestellt werden.
Also einfach Spannung dran und los gehts funktioniert nicht.
Vermutlich bringt der PIC den Battery Managemant Controller beim Start dazu, Ladung zu akzeptieren aber den Ausgang eben noch nicht freizuschalten.
Ganz ohne Software wird das dann wohl nicht gehen.
Jetzt geht dieser Post-Irrsinn schon wieder los
Ich bin hier in diesem Thema nun raus
Die Stichproben Zellen haben alle ca. 4.1V
Den Akku habe ich so aus der Verpackung gezogen und nicht geladen.
Ich hab jetzt mal den Stückpreis bei 100-150 Stück angefragt.
Danke für Antwort.
Sicher 4.1V... das ist quasi Ladenschlussspannung von Akku und Akku hält dieser Spannung über paar Jahre.
Das kann eigentlich nicht sein, das würde man sagen.
Bei meinem Ebike war das so gelöst, das der Akku bei 6 Wochen Ruhe in den Shippingmode schaltete (und dann lagerfähig wurde). Daraus konnte man ihn mit dem Ladegerät aufwecken, das Rad selber konnte das nicht. Das Ladegerät selber sabbelte mit dem Akku, der Stecker war dreipolig. Kein passendes Rad aufzutreiben?
USB-Firmwareupdate für einen Akku?
also der von mir vermutete Timer, der
2^26 Sekunden zählt, isses schon mal nicht (2 Jahre + 46Tage)
(oder 1024 Tage oder 128 Wochen - alles bis "kurz Nach Garantieende")
was geht noch? 256 mal laden?
...naja, irgendeine "Digitalzahl" für irgendein Ereignis wird es schon sein.
Das hört sich gut an, dann haben die Zellen schonmal keine große Selbstentladung.
Es wundert mich aber trotzdem, das Akkus reihenweise praktisch voll eingelagert werden. Besser wäre aus Alterungs- und Feuergefährdungsgründen eine niedrigere Spannung von ca 3,7-3,8V.
Was die Zellelektronik angeht, würde es mich zwar nicht wundern, wenn die jemand hier überlistet bekommt, darauf setzen würde ich jedoch nicht. Ich denke, die Packs eignen sich am besten zum Schlachten oder zum Einsatz mit neu verkabelter, eigener Elektronik.
Wenn da nich son gammliger PIC drauf wär hätt ich mich schon längst freiwillig gemeldet,Julez hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 09:33 Was die Zellelektronik angeht, würde es mich zwar nicht wundern, wenn die jemand hier überlistet bekommt, darauf setzen würde ich jedoch nicht. Ich denke, die Packs eignen sich am besten zum Schlachten oder zum Einsatz mit neu verkabelter, eigener Elektronik
Aber is ja eigentlich alles kein Showstopper.
Werden eben die Zellen geerntet und an ein China BMS+Lader gehangen.
Ein olles Fahrrad wird sich doch wohl finden?
Wenn es auch nur leihweise ist.
Einmal Can Mitschnitte, denn sollte das laufen.
Alleine der nackte Zellenblock ist reizvoll, und das BMS kann man ja auch mit einem Stm oder Avr bespaśen.
Der BQ77PL900 spricht ja I2C
Zur Not bringen wir den in den Stand-ALONE Modus.
Dann läuft das alles automatisch.
Re: Bestellung 650Wh Conti-Fahrradakkus
Es wird ernst: Stückpreis 45Euro.
Ich muss sehr schnell eine verbindliche Aussage machen, es sind nicht mehr so viele von den großen Akkus da.
Also bitte aktualisiert die Tabelle mit euren Stückzahlen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Ich nehme Bestellungen zum Versand an, wenn eine Abholung vom Treffen nicht möglich ist.
Last Order:
Montag 20.6 10:00 Uhr, die Zahlungen erst fällig wenn ich die Bestätigung habe.
Besteller leisten bitte Vorkasse an mich, ich nehme die dann mit und mache den Versand.
Je 5Stück 17Euro Versand.
Abholer zahlen bitte die Hälfte vorher an mich,
das soll nur verhindern, das einfach abgesprungen wird.
Fragen, Anmerkungen und Kritik bitte per PM, der Thread soll damit nicht belastet werden. Zur Technik des Akku wird es einem extra Thread geben.
Last Order:
Ich nehm einen, sach wieviel wohin.
Glückwunsch zum tausendsten Beitrag
du kannst ihn noch editieren
Irgendwie kann ich am Smartphone die Tabelle nicht bearbeiten.
Darum schreibe ich hier mal 4 Stück rein.
Vielleicht geht es am PC
Das probiere ich morgen aber erst
Ja, die Tabelle kann man am Smartphone nicht ändern, das muss man mit der App machen
Auf dem PC geht es dann normal.
Moin zusammen,
ich habe mal im Datenblatt des BQ geschaut und dabei folgendes gefunden:
Der BQ ist per default nach dem Reset im Stand-Alone-Mode und schaltet den Akku zur Ladung und zur Entladung frei.
Demnach müsste es meiner Meinung nach ausreichen, den I2C-Bus zu blocken (Pull-Down) oder zu unterbrechen und schon läuft der Akku?!
Habe ich hier noch etwas übersehen?
p.s. wenn man keine Screenshots aus Datenblättern posten darf, bitte löschen!
Achso: vielleicht kannst du das mal testen, Hightech?
Achso,2.
Man müsste nach der Modifikation des Bus natürlich einmal den bq resetten oder Strom wegnehmen.
Wie man das elegant macht ohne die dicken Akkukabel abzuschrauben habe ich noch nicht rausgefunden.
Aber bei deinem vorliegenden Pack müsste das ja gehen?! Die Kabel sind ja schon ab.
@Admin:
Bitte die Technik-Beiträge umlagern in einen neuen Thread,
Das wäre super, danke !
Also ich nehme 3 Stück, gerne Übergabe beim Treffen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Was bedeuten die Spalten mit "ja" und "nein" hier?
Eine Spalte ist mit der Überschrift: Mitnahme vom Treffen ja/nein.
Bedeutet: Ja, ich nehme die mit auf dem Treffen.
Dort kommt die Lieferung hin, dort wird der Lieferant vor Ort bezahlt.
Die andere ist mit verbindliche Bestellung ja/nein.
Wollte eben meine Eintrag in der Liste einsehen... die Spaltenbezeichnungen sind nicht mehr da
Nehme 5 Stück per Versand,
Besten Dank für deine Mühe, Hightech!
Habe mal eben die Spalten wieder beschriftet,
nehme mal an das als sich crisG in der oberen Zeile eingetragen hat,
einiges verschoben hat oder überschrieben wurde,
z.B. Zeile 4 sieht man nicht mehr (ich glaube sogar,
das war der Eintrag von Hightech selber).
Daher bitte einmal alle ihre Einträge kontrollieren und
Neueinträge bitte am Ende einfügen.
Gruß: Marco (lange5766)
Ah, danke!
Ich müsste noch mal einen Schreibschutz auf die Kopfzeile machen.
Blöde Frage (vielleicht habe ichs im Post mit allgemeinen Eigenschaften übersehen):
Wie groß ist denn das Gehäuse? Ich habe da eine relativ konkrete Idee, wo die Dinger reingehen könnten - Augenmaß sagt aber, die Länge könnte gerade so passen oder gerade so zu groß sein...
Hallo an alle
Haben mich eben erst angemeldet (nach vielen Jahren des passiven mitlesens) und schon die Liste verfrickelt....
Toller Einstand!
@ Hightech Sorry! War keine Absicht.
Habe seit 1 Jahr auch die Zellen aus soeinem Conti-Akku in meinen Ebike eigenbau und kann sagen das die schon i.O. sind.
Cris
Toller Einstand!
Cris
In der Tabelle eingetragen
