Kleiner Kühlschrank klackert, aber läuft nicht.
Re: Kleiner Kühlschrank klackert, aber läuft nicht.
Also angedacht wäre halt so ein Mischpoker.
Die dicken Verbraucher (Kühli, Heizer, Herd) gehen über 230V wegen der Leitungsdimensionierung und das ganze Kleinzeug über 24V direkt aus der PV.
Hat auch den Vorteil, wenn der WR mal abkackt kann man noch Licht, Musik, Radio nutzen.
Elektrowärme würde ich nie und nimmer aus Akkus und nachgeschalteten WR erzeugen. Kenne auch Camper, die aus Akkus an einem WR ihre heißgeliebte Induktionskochplatte versorgen. Einmal Nudelwasser kochen und die vorher vollen Akkus sind fast leer. Daher für Wärme nach wie vor Gas einsetzen.
Wenn Kühlschrank über WR angefahren werden soll, wäre meiner Meinung nach ein Invertergerät (=elektronisch geregelter Kompressor, ohne Klick-Klack Schalter) sinnvoll, weil das auch mit "kleinem" WR (<500VA) funktioniert. Ansonsten braucht man nur für den Einschaltstrom ein Gerät der 1-2kVA Klasse - was bei 12V eklige Leitungsquerschnitte bzw Betriebsströme nach sich zieht.
Naja, wie gesagt, das wird noch laaange dauern.
Da sieht man ja wieder, dass nicht alles so einfach ist, wie man erst meint.
Ich würde allgemein beim Camping für Wärme auf Gas setzen. Gerade im Süden kriegt man u. U. Nur 2 oder 3 Ampere auf 230V. Da macht Kochen keinen Spaß mehr.
Exorbitant wichtig bei den Absorberkühlschränken ist die Wärmeabfuhr. Im Wohnwagen meiner Eltern werkelt seit 1984 ein Absorber. Kühlleistung nicht der Brüller. Zuluft durch den Boden und Abluft durch ein Lüftungsgitter an der Seite. Es wurde auch mal ein Lüfter eingebaut, bringt auch nicht so viel. Drüber ist aber auch der Herd. Wenn man da die Abdeckung offen lässt wirds plötzlich super. Das Blech vom Herd mag man nicht mehr ewig mit der Hand anfassen aber Kühlleistung 1a. Lüfter wird nicht gebraucht.
bin auch verunsichert, harte Butter brauch ich nicht aber kühles Bier ist schon nett.
hab 99% Landstrom. das die 12v absurd sind weiß ich, bzw bestenfalls für eine Überbrückung während der fahrt reichen.
Leise wäre schon gut, meine "Toaster" Heizung ist schon deutlich angenehmer als ein Heizlüfter.
wird sich wohl bei der Besichtigung/im Gespräch klären.
Die Frage ist ja nicht nur was das beste wäre,
kommt ja auch drauf an was gerade auf dem wünsch dir was Baum wächst.
edit, das lässt mich hoffen @duese
da kannste genausogut einen grösseren Pott nehmen und alles was WIRKLICH unbedingt kühl muss reinstellen,Alexander470815 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 20:20 Ich mag die Absorber Kisten nicht, anfällig, begrenzte Leistung usw.
Für Gasbetrieb ist das in Ordnung, Netzbetrieb geht auch noch(wenn auch ineffizient) aber Batteriebetrieb wäre eine Katastrophe.
dickes Tuch rum wickeln, nass machen und mit nem Lüfter luftbeströmen lassen. ZEHN...ZWANZIG Watt.
DAS geht mit Solar und mit nem 24Volt-Lüfter auch direkt am Modul.
Bleibt mal realistisch, Leute.
Wenn man jetzt unbedingt kistenweise Bier kühlen muss, hat man ein eh ganz anderes (Sucht)Problem
und für Camping ein Überladungs-Problem.
Und Korn, Kümmel etc trinkt man ohnehin warm, eisgekühlt bei minus Achtzehn hat das alles eh keinen Geschmack.
Da sind alles genau solche blöden Märchen wie dass beim Grillen Bier in die Kohle gesprüht werden muss.
Wenn du einen Schrank für tiefe Temperaturen hast, bringst du aber weniger Wärme weg. Die Kapillare ist dünner/länger, so dass sich ein geringerer Saugdruck (niedrigere Verdampfungstemperatur) einstellt. Da dabei der Volumenstrom vom Kältemittel geringer ist, geht auch weniger Wärme zu transportieren. Das ist in der Praxis aber nicht schlimm da die Fächer/Schränke nicht so oft geöffnet werden und es nur darum geht, die Temperatur zu halten.
Toll kälter als Taupunkt wird man damit nicht, was gerade im Sommer nicht viel istDesinfector hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 07:52 da kannste genausogut einen grösseren Pott nehmen und alles was WIRKLICH unbedingt kühl muss reinstellen,
Da verbrate ich die 20W lieber in einem Kompressor, der bringt mehr nutzen.
joah und haut Dir die 6Ampere Sicherung mit dem Anlaufstrom raus.Alexander470815 hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 11:52Toll kälter als Taupunkt wird man damit nicht, was gerade im Sommer nicht viel istDesinfector hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 07:52 da kannste genausogut einen grösseren Pott nehmen und alles was WIRKLICH unbedingt kühl muss reinstellen,
Ihr habt alle nicht wirklich Campingerfahrung.
Wenn Ihr mehr als nur Fuhrenkamp kennt werdet Ihr wissen wie das geht.
Camping hat Facetten.
Meins findet auf nem Parkplatz statt und Langeweile ist Luxusgut.
hab einen Termin zwecks Besichtigung gemacht, Gas hat der VK nie probiert, sachter, werd's drauf ankommen lassen.
Was für ein Anlaufstrom?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 11:58 joah und haut Dir die 6Ampere Sicherung mit dem Anlaufstrom raus.
Der Kühlschrank läuft direkt mit 12V, kann somit aus der Batterie versorgt werden, nachgeladen wird mit Netzstrom oder Solar.
und dann scheint 6 Tage die Sonne nicht
Phasendreher hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 19:47
Meiner ist übrigens der, den Cubi wieder flott gemacht hat
Phasendreher hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 16:08 Kaum angemeldet habe ich auch direkt mal ein Anliegen.
Mir ist vor ein paar Wochen mein tolles Tektronix TDK 220 runtergefallen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/537093
S Tektronix TDS 220 Display
von Stephan H. (maronis_d)
16.05.2022 22:43
Heo, mir ist mein Tektronix TDS 220 runter gefallen
und scheinbar so ungünstig, dass das Display gebrochen ist.
Um jetzt nicht viel Geld für ein Neuteil auszugeben in der Ungewissheit,
dass
da nicht nachher noch mehr im Argen ist, wollte ich mal fragen, ob wer
noch ein teildefektes Oszi bei sich hat, aus dem man das Display und
ggf.
noch andere Komponenten ernten kann.
zerspanungsbude.net -> Profil von Derhobbist (=cubi) -> Website
ehemals bzw. aktuell
mal ehrlich warum diese unehrliche Neuanmeldung mit falschem Namen?
Sowohl Cubicany als auch Phasendreher sind jetzt dauerhaft gesperrt.
hab ungetestet zugeschlagen, der VK machte sehr netten Eindruck,
erstmal hat er nix gemacht, auch nicht geklackert. ich weis das die nicht so schnell sind, trotzdem Bedenken.
Hab ihn auch mal hin und her gekippt, irgendwo hat's gegluckert.
nach 4 Stunden war er aber bei 1°im Kühlraum, Gefrierfach nicht gemessen, mal schauen was er jetzt macht, er stand die Nacht über auf volle Pulle.
Das Gas abbauen war eine Überlegung, aber das lohnt ja kaum, gewichtsmäßig.
ein Typenschild hab ich noch nicht gesehen.
edit. 20°Raum. 0° im Kühlfach, -13° im Gefrierfach. 100° oben an der Heizung.
Nein.
Ich habs grad mal mit einem Testaccount probiert. Wenn man gesperrt ist und versucht sich einzuloggen, kommt so eine Meldung, mehr kann man aber nicht machen:
(DuKommstHierNedRein ist die individuelle Meldung für meinen Testaccount.)
Der Anmeldeversuch wird aber im Profil als Aktivität angezeigt.
