Solarthermiefragen
Re: Solarthermiefragen
Ist halt eine Stelle mehr wo es undicht werden kann.
Und Platz nimmt die ja auch ein wenig weg.
Sonst egal
Sonst egal
So habe ich das auch gemacht .
Und Ja , kann so stehen bleiben .
elmo
elmo
DestWasser im Baumarkt wenn es billig ist.
Das andere im Internet bei einer beliebten Bude.
Wegen Frostschutz, es gibt ja Leute die sagen, mit gespeicherten Wärme den Frostschutz zu gestalten, auch per Schwerkraft falls der Strom ausfällt usw sei viel einfacher und billiger als Glykol. Aber trotzdem nehmen gefühlt fast alle welche ihre Solarthermie veröffentlichen Glykol. Hat jemand hier im Forum eine glykolfreie Solarthermie ?
Das andere wäre per Entleerung, aber da hätte ich viele Fragezeichen wegen dem Luftvolumen was ja dann irgendwo auch gespeichert werden muss, oder Korrosion falls das System offen ist.
Noch ein Thema: mal eben 30-50 m² Speicher um ein bisschen Wärme mit in den Herbst zu nehmen. Alten Stahltank mit Dämmung umwickeln und senkrecht inden Boden. Hat dazu jemand sich schon mal Gedanken gemacht ?
So ein Tank wird dann wohl so 6-? m in den Boden müssen. Mein Brunnen zeigt bei 2-3m Wasser.
Ich vermute die Erdarbeiten werden teuer, oder kann man den incl Wasserdichter Dämmung einspülen? Wenn der Boden das sicher hergibt, sonst isser halt nur halb drin
Ich bin ziemlich sicher daß allein die Nutzung des Phasenwechsels (Fest<>Flüssig) einer noch zu bestimmenden Substanz Sinn ergibt. Bewährt sind irgendwelche teilweise in Wasser gelösten Ammoniumsalze. Man ist dann zwar auf eine bestimmte Temperatur fixiert, aber die Technik läßt sich darauf optimieren.
Bei Wasser speichert der Phasenwchsel genauso viel Energie wie die 60fache Menge Wasser beim Ankühlen/Erwärmen um 1K.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am So 13. Mär 2022, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Güllefass vergraben..
28000 liter für 66000€ gefunden 11 Jahre alt
Stahlbehälter 27.500 Liter ( 2200 x 7000mm ) außen lackiert, innen mit 2K Epoxyd Beschichtung versehen. Farbton RAL 6002 laubgrün.
Ist etwas unter den Anforderungen..
- Mechatronk
So exklusiv würde ich das nicht sehen. Wassersysteme sind verfügbar, funktionieren und sind vor allem billig. Zusätzlich hat man den Vorteil, dass man über Wärmeschichtung den Wirkungsgrad dramatisch erhöhen kann.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 13. Mär 2022, 19:05 Ich bin ziemlich sicher daß allein die Nutzung des Phasenwechsels (Fest<>Flüssig) einer noch zu bestimmenden Substanz Sinn ergibt. Bewährt sind irgendwelche teilweise in Wasser gelösten Ammoniumsalze. Man ist dann zwar auf eine bestimmte Temperatur fixiert, aber die Technik läßt sich darauf optimieren.
Man braucht halt Platz für den Tank. Als Kern einer Wendeltreppe macht sich sowas gut und ist in der Lage, wärme für einen ganzen Winter zu speichern.
Ich überlege und recherchiere gerade, wie ich die geplante Mini-Wärmepumpe einbinde.
Bei der Recherche bin ich auch auf solche Eisspeicher gestoßen, da gibt es kommerzielle Systeme, aber auch Diskussionen über Selbstbaulösungen.
Ich kriege plaque, wenn "fachseiten" zu doof sind Einheiten zu verwenden... Kw/h...?
