Kondenswasser aus WP Trockner verwerten
Wir haben jetzt einen Wärmepumpentrockner, dort fällt ja eine Menge scheinbar sauberes Kondensat an.
Ich hatte jetzt überlegt, das im Winter im Ultraschall luftbefeuchter zu vernebelt. Wir haben hier immer extrem trockene Luft.
Aber das ist vermutlich keine gute Idee ?
Gruß ,
Thorsten
Gruß ,
Thorsten
Re: Kondenswasser aus WP Trockner verwerten
Das ist keine gute idee!
Da sind immer Rückstände von Weichspüler und kunstfasern drinn.
Das taugt nich für den nebler!
Ich kipp das immer bei der nächsen waschmaschinenladung stumpf mit ins spühlfach.
Isses wenigstens nich sinnlos weggekippt!
Versuche das mal durch eine Kaffeefilter laufen zu lassen...bastelwastel hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 22:05 Wir haben jetzt einen Wärmepumpentrockner, dort fällt ja eine Menge scheinbar sauberes Kondensat an.
Wir wollten das, ebenfalls gefiltert, zum Bügeln verwenden.
Bis zum Filterversuch sind wir gekommen...
Also ich gieße jetzt seit einem halben Jahr alle Pflanzen die ich habe mit dem Wasser, weil es ja im Prinzip destilliertes Wasser ist.
Ich muss es bloß noch aufdüngen und gebe es an alle mineralischen Kulturen.
Der leicht saure PH Wert ist da sogar eher gut als schlecht.
Bis jetzt gibt es keine Probleme, es ist sogar besser als Leitungswasser.
Meine neue Wärmepumpe macht zwischen 10 und 40 Liter am Tag, wollen Pflanzen das wirklich?
musst dir die passenden Pflanzen zulegen Entengrütze vielleicht.
wie ging der Filterversuch? verstopft?
Lithophyten und Epiphyten wie Bromelien, oder Orchideen, kennen quasi nix anderes als reines Regenwasser.Meine neue Wärmepumpe macht zwischen 10 und 40 Liter am Tag, wollen Pflanzen das wirklich?
Und im Regenwaldterrarium hat das ganze noch einen weiteren Vorteil : Man muss keinen Kalk von der Scheibe herunterkratzen.
Reis anpflanzen?
Bloß wenn der Reis dann irgendwann nach Ariel riecht, sollte man das Wasser wechseln.
Da stellt sich doch umgekehrt die Frage, mit welchem Waschmittel die Bauern ihre Wäsche waschen, die Basmati-Reis anbauen....
Ähm... interessant auf was für Ideen die Leute kommen, wenn sie ein paar Tage zu Hause sitzen.
Das ist Wasser. 5L destilliertes Wasser beim DM kostet iirc 1,40€. Ganz ohne Fasern und Waschmittelreste.
Gruß Julian
Gruß Julian
- Westfalica
Das "Destillierte Wasser" Ausm Edeka oder Baumarkt ist aber imho kein destilliertes, sondern nur per Ionentauscher o.ä. entmineralisiertes. Für die meisten Anwendungen natürlich nicht schlimm.
Jo.. je nachdem, z.B. für ein Terrarium, kannste dann alle 3-4 Tage 5kG herumschleppen..Das ist Wasser. 5L destilliertes Wasser beim DM kostet iirc 1,40€. Ganz ohne Fasern und Waschmittelreste.
Weil ich das nicht wollte, habe ich mir damals ne Umkehrosmose Anlage gekauft.
Das stimmt, wird aber auf Dauer für den Luftbefeuchter auch zu teuer. Aber wenn ich das hier so lese, geht das dann ins Bügeleisen
Ich glaube, dass ist zumindest für die Luftbefeuchterfraktion eher eine Frage der Jahreszeit. Wir haben hier 3,50 Deckenhöhe, da gehen im Winter schon mal 1-2 Liter im Luftbefeuchter pro Tag durch - da ist man dann nur noch am Wasserschleppen (und mich nervt auch einfach der Berg von leeren 5l Plastikkanistern...) Aber geht für Luftbefeuchter wohl nicht anders.bastelwastel hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 13:55Das stimmt, wird aber auf Dauer für den Luftbefeuchter auch zu teuer. Aber wenn ich das hier so lese, geht das dann ins Bügeleisen
Bügeleisen funktioniert bei uns aber schon seit Jahren recht gut. Entgegen der Erwartungen keine Rückstände verschmorter Faserreste auf der Bügelsohle.
Wobei.. das Problem stellt sich in meinem Wohnklo gar nicht :
Der Wäscheständer steht auf der (Gas) Heizung, und im Winter habe ich angenehmer Luftfeuchte und die Wäsche ist in Rekordzeit trocken..
Sondert Du auch Kondenswasser ab?
Auch destillieren ist nicht schwarz-weiß. Da findet das eine und andere Tröpfchen oder eine verdampfbare Verunreinigung seinen Weg mit dem Dampf auf die vermeintlich saubere Seite. Man hat früher zweimal und dreimal destilliert. Mit Permanganat hat man der Organik den Garaus gemacht, die Apparatur aus hochreinem Quarz bauen lassen - um dreifach destilliertes Wasser zu bekommen, das dann noch Kieselsäure enthält.Westfalica hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 12:51 Das "Destillierte Wasser" Ausm Edeka oder Baumarkt ist aber imho kein destilliertes, sondern nur per Ionentauscher o.ä. entmineralisiertes. Für die meisten Anwendungen natürlich nicht schlimm.
Kurz: Das entionisierte Wasser ist erstmal sauberer als Destilliertes. Konkret kritisieren kann man lediglich: es ist erstmal nicht keimfrei.
Nochmal zu den Pflanzen:
Ich habe inzwischen Avocados, Drachenbäume, Weihnachtskaktus, Efeututen in normal und gefleckt, Gummibaum,
Bogenhanf, Monstera, Ficus und Grünlilien.
Die bekommen alle hälfte Leitungswasser, Hälfte Trocknerwasser aufgedüngt auf entweder 500 oder 1000 µS bei
einem PH Wert von 6 den das Wasser mitbringt.
Und das nun seit mindestens 7 Monaten.
Ich habe Referenzpflanzen, die nur Leitungswasser aufgedüngt bekommen und die wachsen teilweise sogar schlechter.
Ich bin inzwischen kann man sagen zum Pflanzen-Freddie geworden.
Also sag nicht, dass das nicht geht!
Die WP-Trockner reinigen damit die Wärmetauscher und somit ist das Wasser am Ende der Trocknens bestenfalls als Grauwasser zu bezeichnen. Wenn genug Wasser in dem Kasten ist, werden über verschiedene Klappen die Wasserwege so geschaltet, dass nach Öffnen einer Klappe mit entsprechendem Querschnitt das Wasser schwallartig die Verschmutzungen abspült und dann wieder in den Kasten gefördert wird. Der gröbste Dreck sammelt sich am Einlauf an einem Sieb, der Rest bleibt im Wasser.
Welche?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 22:16 Die WP-Trockner reinigen damit die Wärmetauscher und somit ist das Wasser am Ende der Trocknens bestenfalls als Grauwasser zu bezeichnen. Wenn genug Wasser in dem Kasten ist, werden über verschiedene Klappen die Wasserwege so geschaltet, dass nach Öffnen einer Klappe mit entsprechendem Querschnitt das Wasser schwallartig die Verschmutzungen abspült und dann wieder in den Kasten gefördert wird. Der gröbste Dreck sammelt sich am Einlauf an einem Sieb, der Rest bleibt im Wasser.
Habe ich noch nicht gesehen.
Nur welche, die man reinigen kann (=Klappe vorm WT) und welche, die man nicht reinigen kann (= keine Klappe vorm WT).
Unser Siemens z.B. tut so. Dem vernehmen nach soll es Baugleiche von anderen Herstellern geben.sysconsol hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 17:32Welche?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 22:16 Die WP-Trockner reinigen damit die Wärmetauscher und somit ist das Wasser am Ende der Trocknens bestenfalls als Grauwasser zu bezeichnen. Wenn genug Wasser in dem Kasten ist, werden über verschiedene Klappen die Wasserwege so geschaltet, dass nach Öffnen einer Klappe mit entsprechendem Querschnitt das Wasser schwallartig die Verschmutzungen abspült und dann wieder in den Kasten gefördert wird. Der gröbste Dreck sammelt sich am Einlauf an einem Sieb, der Rest bleibt im Wasser.
Wenn die Waschmaschine nicht gleich beim ersten Einschalten alles abpumpen will, schmeiss das Wasser in die Waschmaschine.
- scotty-utb
Kurze Rückmeldung, ich nutze das Wasser aus dem wp Trockner für die Wasserschale am Holzofen.
Da bilden sich Recht schnell fusselklumpen.
Aber schöner als Kalk...
Ist ein Privileg (edition50)
Ach wie schön, vom bv6600 kann ich Fotos direkt anhängen, ohne Umweg über screenshot
Bügeln? Was ist das?
- Kleiner Scherz-
Ich nehm das Wasser zu reinigen der Pv Panels. Großzügig drüberkippen, evtl mit der Bürste nachgehn.
- Kleiner Scherz-
- StrippenLümmel
Moin.
Das Wasser aus dem Trockner zu vernebeln ist möglich, aber nicht empfehlenswert. wurde von den vorschreibern bereits in aller ausführlichkeit besungen. Zum Putzen und Waschen von oberflächen hingegen ist es wunderbar geeignet. wegen des teilweise enormen fusselgehaltes rahte ich vom benutzen in Bügeleisen ebenfals ab. In Scheibenwischwasser beim 4rädrigen vehiekeln hat es sich ebenfals bewährt. Dort fallen die fusseln nicht sonderlich ins gewicht... Bei meinem alten subaru.
So einen Trockner sollte man schon mit Fusselsieb betreiben.
Viel sollte da nicht mehr raus kommen.
Ich nehm das Trocknerwasser
- für den Ultraschallreiniger
- für Kühlwasser vom Auto/Motorrad
Man muss auch unterscheiden zwischen konventioneller Trockner und Wärmetauscher Trockner.
Zweiterer ist deutlich schonender da die Temperatur viel geringer ist.
Da kann man auch Teile rein werfen die nicht getrocknet werden dürfen.
+1, der Glaube kann Zwerge versetzen;-)
Wer einen Waschtrockner nutzt, hat keine Siebe und aufgefangenes Kondenswasser mehr. Das geht alles mit dem Kühlwasser zusammen mit ins Abwasser.
