Handy mit Fehler...
Handy mit Fehler...
Samsung S7
Hier hab ich grad ein Schmierfon mit komischem Verhalten.
Es lässt sich mit dem Fingersensor frei schalten
dann hat es das Menü wie in den Bildern.
Aber sonst hat es immer nur den schwarzen Bildschirm.
Nein das Hintergrundbild wurde nicht dahin geändert.
Ich wollte noch schauen, ob ich die internen Daten
( Mutterns Händy )
noch kopiert bekomme.
Ich kann wie im Bild zu sehen
erkennen, dass es an USB angeschlossen ist,
aber das letzte OK zur Datenfreigabe" kommt nicht.
Das kann ich also nicht anwählen und daher bleibt der Ordner "Android"
Am PC leer.
Was geht da falsch?
soll man das Händy, den Akku leerlaufen lassen, laden und dann geht evtl wieder?
Ich könnte auch nicht anwählen, das Händy neu zu starten,
das Menü existiert einfach garnicht. Immer nur so schwarz
wie im untersten Bild....
wenn ich einen Menüpunkt im oberen Bild gezeigt anwähle,
springt das Menü wieder nach oben
und ist dann wie im unteren Bild.
die Tastenkombi für Screenshot funktioniert aber und man hört den "Photoclick"
so richtig tot ist es also offenbar nicht
( Mutterns Händy )
Am PC leer.
Was geht da falsch?
Re: Handy mit Fehler...
Neu Starten kommt als Auswahl, wenn man den Powerbutton lang drückt. Normalerweise.
Erzwungener Neustart: Powerbutton und Lautstärke hoch zusammen lange drücken.
Mir fällt bestimmt noch mehr ein (hatte bis zuletzt selbst ein S7), aber mein Kopf macht grad nicht mit
Kommst du denn nicht in die Einstellungen?
Also das Zahnrad oben rechts. Was passiert wenn du es anklickst.
Schonmal eine Tastatur & Maus angesteckt?
Ich kann WLAN schalten und alke anderen Dinge.
BT,
Bildschirm dregen etcpp
Tastatur weiss ich nicht, hab grad keinen Adapter dafür.
Dann klick doch mal oben auf das Zahnrad um in die Einstellungen zu kommen.
Mach mal, wie bereits geschrieben einen erzwungenen Neustart. Beim S7 sollte es reichen, die Einschalttaste _lange_ gedrückt zu halten. Wenn dann das Samsunglogo erscheint, die "Lautstärke leiser" Taste gedrückt halten, bis mindestens zur PIN-Abfrage. Im unteren Bereich sollte jetzt "Sicherer Modus" stehen. Jetzt sind alle installierten Apps deaktiviert und es läuft nur noch das Betriebssystem und Samsung-Apps. Kannst du das Telefon jetzt bedienen?
Kann ich erst heute abend wieder schauen.
Muddern hat allerdings auch Bedenken wegen eines Neustarts.
Da könnte dann garnix mehr gehen
Naja, jetzt ist es halt auch unbedienbar...
Dann versuche es doch mal hart auszuschalten.
Also die Powertaste gaaaanz lange gedrückt halten.
Eine SD-Karte einlegen und die Daten darauf kopieren / exportieren geht nicht?
Wenn USB-OTG-fähig, geht das auch mit einem USB-Speicher.
Ja, da braucht es wieder einen Adapter.
Doppelt.
problem mit dem Launcher?
reboot wär auch auch das erste das mir einfällt.
