Hoppla, Gaspreis verdoppelt sich, doch jetzt mit Strom heizen?
Re: Hoppla, Gaspreis verdoppelt sich, doch jetzt mit Strom heizen?
Für einen Temperaturhub von 30K benötigst du
4,5kJ/Kg*K
Also 3kwh für 80l
Den Rest musst du selber rechnen :)
Mal so als Vergleich:
Meine 8m² Solarthermie Bj1995 hat heute den Pufferspeicher von 21°C auf 30°C hoch gedrückt, nebenbei noch das Haus gewärmt, das kann ich aber nicht berechnen.
Also hab ich (850l x 9K x 4,7kJ)/3600s=10kwh in meinem Speicher für über die Nacht.
Mal schauen wie lange ich damit auskomme.
Am Samstag Abend hatte ich 110kwh im Puffer (2x850l). Heute war der "leer"
So ist der derzeitige Verbrauch so ca. 1,5kwh für meine Bude.
Mein Gastzähler hat seit 1.11.2021 bis heute 179m² gezählt, das ist für das Duschen und die Tage wo ich nicht mit dem Holzvergaser arbeiten konnte.
Bis jetzt hab ich 5 RM Birke ab 1.11.2021 verfeuert. Hinzu kommt noch etwas Mitternachtholz und Brettabschnitte.
Das sind 9,5MWh.
Das Haus brauchte bisher 15MWh/a.
RickY
Beitrag von RickY »
Bei einigen Speichern steckt die Opferanode von oben mit genau so einem Stopfen drin, das würde ich mal vorher abchecken..
ando
Beitrag von ando »
Kuddel,
ich denke, wenig Leistung ist gut.
Optimalerweise sitzt der Heizstab in der Mitte bzw unten: Dort, wo das kalte Wasser sich sammelt.
Evtl wirst du oben eine Schicht warmes Wasser haben und unten kaltes.
Hast du eine Zirkulationspumpe?
Ich habe mir in die Zirkulationsleitung ein Heizstab eingebaut. So gesehen ein Durchlauferhitzer.
Der darf auch nur Heizen, wenn die Pumpe läuft. So wird der immer schön gekühlt und kommt an der Oberfläche nicht auf Temperauren wo sich Kalk bildet.
1+ für Solarthermie.
Ich habe Hightechs Rechnung verfolgt- musste aber heute auch passen, als ich direkt gefragt wurde, warum Solarthermie zum Wasser heiss machen effektiver als eine Wärmepumpe ist, die über Solarstrom gespeist wird.
Ich kann es nur aus der Praxis heraus beantworten: Heute war den ganzen Tag Sonne. Ich habe damit den 300L Speicher von 30 Grad auf 60 Grad erwärmt. ca 3qm Kollektor, optimal ausgerichtet für diese Jahreszeit. Die Sonne scheint Mittags nahezu mit 90 Grad drauf.
(und zwischendrin gewaschen)
Ich rechne mal: 300x30x4,7 / 3600 = 11,75 Kwh
Hm, das hätte ein PV Modul mit gleicher Fläche nicht erzeugt.
Es sind 4,18 kJ/Kg*K
Ein 2 Quadratmeter PV Modul hat heute 440W.
Bei 3 Quadratmetern 650W an einem Sommertag kann man mit 6 Stunden Volllast rechnen, 3,9kWh. Das reicht bei mir üblicherweise leicht für die WP (grob 3kWh bei 3 Personen).
Natürlich will die WP die Leistung durchgehend, die wartet nicht bis die dicke Wolke durchgezogen ist.
Der Vorteil bei PV, ist Speicher warm nutzt man den Strom für die Gartenpumpe, oder was anderes.
Heizstab oben , warm Wasser oben, das mit der Schichtung wurde ja schon erwähnt.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Edit: Post selbst gelöscht, ist nur verschwendete Lebenszeit.
Beitrag von Kuddel »
Meine Frage bezieht sich eher auf die Praxis.
Die Heizung springt nach dem Duschen an. Abends, dann ist kein Solar mehr da. Morgens auch keine Sonne. Also Sinnlos? Oder Mittags duschen?
Der Heizstab soll zumeist die Verluste ausgleichen. Gasthermostat auf 60°C, Heizstab auf 75°C.
Reicht die 15°C mehr dass die Heizung bis zum nächstem Morgen ausbleibt? Oder ist das Energieverschwendung?
Ja, 4,irgendwas kJ, ich war zu faul nach zu sehen. :)
Ob etwas effektiv oder effizient ist hängt von den Rahmenbedingungen ab.
Ich mache Warmwasser mit Strom! Mit Durchlauferhitzer und spare damit Geld.
Wie kommt das?
Ganz einfach:
In der Küche, Bad und Gäste-Klo ist jeweils ein 3,6kW Durchlauferhitzer für das Waschbecken. Fürs Händewaschen ect. reicht das vollkommen.
Man muss sich das mal klar machen:
In dem Standard-Haus ab 1980 ist es normal das es eine Zirkukationsleitung gibt, die jederzeit Warmwasser an der Zapfstelle bereitstellt.
Um das zu gewährleisten muss da immer Warmes Wasser anstehen. Manchmal ist das zumindest so gesteuert, das es von 22-5 Uhr nicht an ist, dann muss man Wasser laufen lassen, bis es warm wird.
Die Bereithaltungskosten für Warmwasser liegen bei einem Haus 1980-2000 bei ca. 400 Euro/a.
Die Durchlauferhitzer haben ca. 80 Euro geklstet und der Stromverbrauch ist so lächerlich gerig, das ich zu faul bin, das auszurechnen.
Die Modernen Heizungen haben nun meistens einen 50l Pufferspeicher und die Heizung läuft als Durchlauferhitzer. Wenn man nun auf die Zirkulation über den ganzen Tag verzichtet und die Zirkulation nur bei Bedarf aktiviert, hat man nur noch sehr kleine Bereithaltungskosten.
Ich habe keine Bereithaltungskosten, denn ich hab gar keinen Puffer, die Heizung läuft als Durchlauferhitzer nur auf Anforderung.
Kuddel hat geschrieben: Mi 13. Apr 2022, 06:36 Meine Frage bezieht sich eher auf die Praxis.
So viele Fragen :)
Mach es doch schlicht so:
Heizung ganz aus.
Nur für das Duschen an. Das kann man einfach mit einem Taster lösen mit einem Zeitrelais( Brauchst du eins ? )
Das Zeitrelais brückt den Sensor für den Puffer mit dem NC Kontakt und gaukelt der Heizung 75°C vor, bis man den Taster drückt und dann wird der Sensor wieder normal gemessen und die Heizung springt an.
Das Zeitrelais bleibt dann so 20-30 Minuten an, danach geht die Heizung wieder schlafen bis man die Taste drückt.
In der Zwischenzeit kannst du den Puffer immer dann mit Strom heizen wenn der Strom über ist und für nichts anderes taugt, verheizen ist aber immer die aller letzte Option.
Dann lieber Fahrrad-Akku laden, usw....
Torpert
Beitrag von Torpert »
Hightech hat geschrieben: Mi 13. Apr 2022, 06:47 ...
Wie kommt das?
In die Richtung habe ich auch schon gedacht. Wir haben keine Zirkulationsleitung, die wollten wir aus genau den genannten Gründen damals nicht haben. Nachteil dabei ist allerdings, dass wir mehr Wasser verbrauchen, wenn warmes Wasser gebraucht wird.
So ein moderner Durchlauferhitzer kommt doch auch klar, wenn das Wasser schon warm reinkommt, oder? Dann könnte man den doch einfach zusätzlich einbinden?
Ähnliche Idee: Wenn ich eine Wärmepumpe im effizienten Temperaturfenster laufen lasse und nur bis z. B. 30 Grad heize, könnte ich das Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer bereitstellen, der aber nicht bei 15 Grad, sondern bei 30 Grad aufsetzt und entsprechend günstiger arbeitet.
Beitrag von zauberkopf »
Mit Durchlauferhitzern habe ich so ein Kindheitstrauma.
Also.. klein zauberköpfchen hat mit 3 Jahren den Strom entdeckt.. Teppichmesser in die Steckdose. (es gibt leute, die sagen, das würde einiges erklären).
Aber dann war doch die Badewanne bei Oma und Opa.
Darüber hängte mittich drohend ein Amtlicher Durchlauferhitzer.
In der Badewanne wurde auch geduscht.
d.H. Ich stand jedes mal daneben... im Bewusstsein, das ich neben 380V Dusche.
Und man konnte es nicht vermeiden, das der auch mal Spritzer abbekam..
Um Energie zu sparen habe ich zwei Ansätze,
da sparen wo viel Energie verbraucht wird, sich also auch Investitionen rechnen und sparen wo es recht einfach umzusetzen ist auch wenn nicht ganz so viel zu holen ist.
Bei Kombination aus DLE und WP sehe ich beides nicht, es lässt sich nicht so viel sparen und es ist auch nicht so ganz easy umzusetzen.
@Kuddel
Mach einen Alarm an die Dusche, wenn das Wasser unter 60 Grad kommt ist das duschen einzustellen..
Duschen - das ist eine sehr variable Variable, jeder Versuch zu antworten ist unseriös.
Da müsst du deine Frau an die Wasseruhr stellen während du duschst und andersrum. Oder du bewahrst den Frieden im Haus..
Torpert hat geschrieben: Mi 13. Apr 2022, 07:55So ein moderner Durchlauferhitzer kommt doch auch klar, wenn das Wasser schon warm reinkommt, oder? Dann könnte man den doch einfach zusätzlich einbinden?
Bei den meisten modernen DL steht das in der Bedienungsanleitung, ob und bis wieviel Grad sie mit Warmwasser angefahren werden können. Auf jeden Fall welche mit elektronischer Regelung nehmen. Ich kann die von Clage sehr empfehlen, unserer im (jetzt unter dem) Bad tut es seit 2005.
Bei uns gibt es in den neuen Badezimmern auch kleine DL für die Waschbecken. Direkt mit Kaltwasser befeuert. Wegen den 1-2l zum Händewaschen oder Zähneputzen lohnt sich da wirklich kein Warmwasseranschluss.
Für die Dusche/Badewanne haben wir mit den neuen Bädern jetzt eine Warmwasserleitung vom Keller. Im Moment noch per großem DL erwärmt. Mein Plan ist das in Zukunft über einen Speicher zu erwärmen.
Diesen über Solarthermie oder Holzofen mit Wassertaschen aufladen. Den DL werde ich immer noch dazwischen lassen, unserer kann mit Warmwasser bis zu 60 °C angefahren werden. Wenn dann mal keine Sonne scheint oder keiner den Ofen angemacht hat haben wir immer noch Warmes Wasser zum Duschen/Baden.
Mit der Sonne heizen lohnt doch!
Ich hab heute den Pufferspeicher von 26°C auf 36°C hochbekommen und das Wohnzimmer von 19°C auf 21,6°C.
Wie schon gesagt, der Puffer vom Samstag Abend heizen war am Montag Mittag runter auf 22°C.
Seit Samstag hab ich nicht mehr geheizt, und es ist alles ok.
Nur im Bad ist es morgens nicht die gewohnten 22°C und der Boden ist nicht Fußwarm.
Ich brauche dringend Röhrenkollektoren!!!
So einen kleinen 3,6kW-Durchlauferhitzer haben wir in der Firma auf dem Klo. Je wärmer man das Wasser macht, desto weniger Wasser kommt aus dem Hahn. In der Kaffeeküche haben wir einen 5l-Niederdruckspeicher. Der Hahn spritzt total, weil kein normaler Perlator eingesetzt werden kann. Beides überzeugt mich nicht wirklich.
Den Wärmverlust der Zirkulationsleitung trägt auch zum Wärmebedarf des Hauses bei - zumindest in der Heizsaison. Allerdings ist der Wirkungsgrad sowohl bei Wärmepumpe als auch bei Brennwertheizungen bei der Speicherladung in der Regel niedriger als im normalen Heizbetrieb, weil mit höheren Temperaturen gearbeitet werden muss.
Ich habe die Zirkulationspumpe (nur das Bad hat eine Zirkulationsleitung) über das Badlicht geschaltet. Eine Laufzeitbegrenzung über Zeitrelais habe ich auch schon sein längerem vor, bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Nur wo liegt jetzt mein Zeitrelais? Oder nehme ich doch eine SPS?
Zum Duschen und Baden reichen 40°C im Speicher. Der Speicher muss dann natürlich größer sein, als bei 60°C. Nur die Legionellen mögen 40°C auch viel lieber als 60°C.
bulle
Beitrag von bulle »
Ich sach da auch mal was dazu.
Ich als Mieter kann keinerlei Alternativen durchführen, nicht mal ein Balkonkraftwerk geht bei mir.
Ich habe schlichtweg keinen Balkon.
Aber ich kann Energie sparen. Da ich alleine wohne, brauche ich auf Komfort Gewohnheiten von Frauen keine Rücksicht
nehmen. Z.B im Winter spare ich mir das abduschen des ganzen Körpers. Auch wenn ich zügig dusche
brauchts doch immer noch 35 - 40 Liter Wasser. Ich laufe nun aber nicht schmutzig durch die Gegend,
sondern ich wasche mich morgens mit 2 Waschlappen am Waschbecken mit einer Mischung 2 Iter kochendem Wasser und
4 Liter kaltem Wasser. Ich fange oben am Kopf an und ende an den neuralgischen "Entsorgungsschnittstellen".
Einzelheiten überlasse ich ganz eurer Fantasie.
Auch abduschen geht hiermit: https://www.youtube.com/watch?v=v4_JKbRfVJE
Nun natürlich nicht so komfortabel wie eine festinstalierte Dusche, aber es spart Energie
uuuunnnd mein Geld
Beitrag von PowerAM »
Wer an der Arbeitsstelle duschen kann, der kommt zuhause nicht nur frisch geputzt und wohlriechend an, es spart auch einen Haufen Geld. ;)
bulle
Beitrag von bulle »
PowerAM hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 13:16 Wer an der Arbeitsstelle duschen kann, der kommt zuhause nicht nur frisch geputzt und wohlriechend an, es spart auch einen Haufen Geld. ;)
Ja, da kann ich nicht mithalten.
Vom liebgewonnenen täglichen Duschen sind wir auch weg. Spart richtig viel Energie.
bulle
Beitrag von bulle »
Ja, Geld spaen ist ein guter Nebeneffekt, aber vom Gas unabhängiger werden, das ist mindestens genauso wichtig.
Alleine schon wegen dem falschen Wlad da inner Nachbarschaft.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Kuddel hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 16:49 Vom liebgewonnenen täglichen Duschen sind wir auch weg. Spart richtig viel Energie.
Da fällt mir eine berühmte Filmszene ein:
Sie „Ich geh jetzt aufs Zimmer, ein Bad nehmen”
Er: „Wozu `n das?”
Sie: „Waschen Sie sich nie?”
Er: „Doch. Mittwochs”
bulle hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 17:01 Alleine schon wegen dem falschen Wlad da inner Nachbarschaft.
der hat bislang sogar besonders gut verdient, vor allem aufgrund höherer preise, und der export ist ja fast gar nicht abgesunken.
Torpert
In meiner Jugend kannte ich einen, der hatte in seiner Wohnung gar kein Bad. Dafür hatte er eine Jahreskarte im städtischen Schwimmbad :D
ok, die Jahreskarte hat damals nur 78 DM gekostet. Mittlerweise ist das Schwimmbad privatisiert und bietet gar keine Jahreskarten mehr an.
in meiner heimatstadt hat das volksbad/stadtbad auch wannenbäder angeboten. Also kleine räume mit badewanne, wo die anwohner der gründerzeithäuser ohne badezimmer dann auch mal für sich allein baden konnten. Gibts lange nicht mehr, hat oma damals erzählt.
Wenn ich das grade sehe fällt mir was ein.
In meiner ehemaligen Heimatstadt gab es auch zu meiner Kindheit auch ein „Badehaus“ da waren zu 10 Einzelräume mit Badewannen.
Fand ich damals komisch da wir immer schon eine Badewanne in der Wohnung hatten.
Mir kam es nie in den Sinn das andere Leute keine Badewannen oder Dusche im Haus haben.
Ich wurde noch in der Zinkwanne im Garten gebadet. :lol:
Als wir unser Bad renoviert haben, haben wir uns auch Saisonkarten für das Freibad gekauft um dort während der Bauzeit zu duschen. Und dann haben wir festgestellt, wie angenehm erfrischend das ist, jeder Zeit schwimmen gehen zu können - wenn es richtig heiß ist auch schon mal 3x am Tag. Seither kaufe ich mir die jedes Jahr.
In Mannheim im Herschelbad kann man noch immer auch nur ein Wannenbad nehmen. Als das Bad gebaut wurde, war das für die Bevölkerung nötig, heute kommen relativ viele Obdachlose.
Ich habe zum Gassparen wieder ein Video gedreht:
https://youtu.be/tvVxRh7dZAQ
Viel Spaß beim gucken
Nah die Gusseisenplatten sind unschön zum Kochen, sehr träge vor allem wenn man von Gas kommt.
Es gibt auch Induktionsplatten einzeln/doppelt und die sparen auch nochmal Strom, weil die direkt die Wärme im Topf erzeugen.
Die Induktionsplatten hatten wir uns auch angeguckt. Aber alle Töpfe neu zu kaufen ist auch doof.
BUBI-BELLA
Beitrag von BUBI-BELLA »
Indunktionsherd ist echt stark, wie auf Gas kochen und unheimlich schnell.
Eines der besten Küchengeräte bei uns-
Kuddel hat geschrieben: Fr 15. Apr 2022, 19:59 Die Induktionsplatten hatten wir uns auch angeguckt. Aber alle Töpfe neu zu kaufen ist auch doof.
Hast du mal versucht, ob euren alten Töpfe nicht sowieso schon mit einem Induktionskochfeld funktionieren?
Ich habe keine einzige Pfanne oder Topf neu gekauft--> Alles beim auszug geschenkt bekommen.
Und fast alle funktionieren auf einer Induktionskochplatte, obwohl die teilweise noch aus den 80-ern stammen :lol:
Daher: Teste das doch einfach mal. Vielleicht einfach mal so eine einzelne Kochplatte von Freunden ausleihen und nach & nach alle Töpfe draufstellen.
Kaputt machen kannst du nichts. Im schlimmsten Fall wird kein Topf erkannt und es wird nicht warm.
Die Töpfe müssen magnetisch sein, dann funktioniert das.
Deshalb haben die dann einen Sandwich Boden aus VA,Stahl,VA
Die VollVA oder Alupfannen gehen nicht.
Meine Fissler-Ekelstahl Pötte sind auch ungeeignet.
Die nächste Frage ist dann, kochen mit Wärmepumpe.
Wobei, wenn man das richtige Gas nimmt….
Torpert
Induktionsplatten sind genial. Ich will nie wieder was anderes.
Wir haben die ungeeigneten Töpfe und Pfannen an den Nachwuchs weitergegeben. Zusammen mit dem alten Herd :D
Und zur Not bekommt man bei den üblichen Verdächtigen ab ~20 € dünne Stahlplatten zum drunterlegen
https://www.amazon.de/Rosenstein-S%C3%B ... 07HFCNFYZ/
kann sich der geneigte Frickler sicherlich auch aus alten Waschmaschinen etc. ausschneiden :twisted:
Einfach mal probieren, du wirst erstaunt sein wieviele Töpfe gehen.
Zur not eben ne Glaskeramikplatte, aber bloß nicht son Gusseisenkram!
xanakind hat geschrieben: Fr 15. Apr 2022, 22:37 Kaputt machen kannst du nichts. Im schlimmsten Fall wird kein Topf erkannt und es wird nicht warm.
Emaille geht durchaus kaputt, woher ich das nur weis...
Da bilden sich dann Risse im Boden.
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Wir haben eine alte Emaille Pfanne, die verträgt das ohne Probleme.
Auch die eher günstigen Emaille-Töpfe vom Jahrmarkt halten.
Ich würde bei Gelegenheit noch eine einzelne Induktionsplatte dazu stellen. Induktion macht halt schon freude, kann man nicht anders sagen.
Ich habe aber auch noch so eine alte Platte und die ist einfach viele Jahrzehnte alt und wird draußen genutzt. Da ist nun die Kaltgerätebuchse geschmolzen, nach so 10 Jahren oder so. Da kommt dann ein festes Kabel dran und weiter gehts. Robust sind die Dinger schon.
Was macht eigentlich das Moorgas?
radixdelta hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 09:07
Da muss ich mal wieder eine Aktion machen. Im letzten Sommer habe ich den Schlauch übermäht. Fand ich nicht schlimm, Energie war billig. Jetzt ist die Baustelle größer geworden... lange Geschichte.
Im Moment ist es mit den uralten 8m² Solarthermieplatten von1995 Top zum heizen.
In der Bude ist es angenehm um 19-20°C Tag und Nacht wobei die Heizung komplett aus ist.
Im Wohnzimmer und im Bad zu den entsprechenden Zeiten 22°C.
Ich hoffe mit Röhrenkollektoren diesen Zustand auch bei kürzeren Tag Tagen und bei schlechterem Wetter zu erreichen.
Apropos Strom: Unser Windrad macht mal wieder Probleme. Diesmal richtig. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das wieder hinbekomme.
https://youtu.be/nb9iiHLf55w
Da gehört ja auch ne Heissgerätebuchse rein.
Hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker
C15 C16 Stecker und Buchse.
radixdelta
Klar, hatte ich aber nicht da, und manchmal hält der Pfusch halt erstaunlich lange.
Ich drücke dem Windrad mal die Daumen, aber das sieht ja mal gar nicht gut aus.
TDI
Beitrag von TDI »
Kuddel hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 18:25 Apropos Strom: Unser Windrad macht mal wieder Probleme. Diesmal richtig. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das wieder hinbekomme.
Hab ich gerade mal angeschaut. Ab Minute 13: VA-Schrauben in Alu... Meiner Erfahrung nach geht das leider in Küstennähe nicht gut. Das Alu fängt massiv an aufzublühen und zu korrodieren. Dabei nimmt sein Volumen dermaßen zu, dass es die VA-Schrauben dermaßen einzwängt, dass man sie nur noch mit Gewalt wieder raus bekommt bzw sie dabei abdrehen. Hab ich leider auch all zu oft bei Hohlleiterbefestigungen an Richtfunkgeräten und Schüsseln erlebt.
Was einigermaßen geholfen hat, war, die Schrauben in Fett einzusetzen und hinterher noch mit Hochraumkonservierung (Wachs) einzusprühen, so dass keine Feuchtigkeit mehr in den Spalt eindringen kann.
edelstahlschrauben fetten ist sowiso ne gute idee, damit die nicht schon beim festziehen anschweißen.
keramikpaste, anti-seize, graphitfett.. also mit fett mit festkörperzuschlag ist bestimmt am besten
Gleiches problem mit titan schrauben an den fahrrädern.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Irgendwer hatte in dem thread doch vorgeschlagen mit dem Entfeuchter zu heizen - Ferdimh meine ich, ich finde das nicht mehr!?
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Viel reißen kann man damit aber nicht, klar man bekommt die Antriebsleistung und das bisschen Wärme aus der Wasserdampfkondensation raus aber gerade im Winter ist es eher trocken und damit ist die Ausbeute eher mager.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ich frage für eine Armutsbetroffene, die noch dazu in einer feuchten sehr Wohnung lebt. Kann man so ein Gerät empfehlen, weil heizt ja auch ein bisschen - oder lieber Entfeuchtersalz?
Alexander470815
Wenn da ansonsten mit Strom direkt geheizt wird kann man statt eines Heizlüfters wohl auch einen Entfeuchter nehmen.
Von der Entfeuchtungsleistung her und den (laufenden) Kosten pro Liter abgeschiedenem Wasser ist der Luftentfeuchter aus meiner Erfahrung (leicht feuchter Lagerkeller & Bad mit suboptimaler Lüftung) klar im Vorteil gegenüber den Entfeuchtersalzen.
Bei kalter und trockener Luft wird der Betrieb pro Liter Wasser energieaufwändiger.
In meinem Lagerkeller je nach Witterung ca. 1...1,5kwh/Liter bei ca. 1...10d für einmal Wassertank (3,5l) voll.
Ob das als alleinige (und preisgünstige) Heizung taugt, kann ich nicht beurteilen.
