DPS5015 Bluetootherweiterung
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Letztes Jahr hab ich mir ein DPS5015 gekauft und bin zufrieden damit. Bei Pollin habe ich mir eine Blutootherweiterung besorgt weil es diese sonst nirgendwo gab.
Allerdings fehlt bei mir der passende Steckplatz, ist einfach nicht da (siehe Bild). Warum auch immer.
Allerdings ist auf der Platine scheinbar ein Steckplatz vogesehen, beschriftet mit: GND, TXD, RXD, VCC. Kann man den benutzen?
Mein DSP5015
Das Bluetoohmodul
Der "angebliche Steckplatz".
Re: DPS5015 Bluetootherweiterung
Klingt ersteinmal plausibel.
Ich würde einfach mal nachmessen, ob die Spannungen passen.
Dann kann nicht mehr viel kaputt gehen.
Eventuell sendet die Tx-Leitung vom Gerät sogar etwas beim Einschalten, was sich dekodieren lässt.
Falls man da die Baudrate am Modul anpassen muss ;)
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Schau mal auf die Seite vom Joy
https://www.joy-it.net/de/products/JT-DPS5015
Dort wird auch Bt beworben
Schneewittchen
Danke, das hilft mir weiter. Auf dem Bild ist der Steckplatz zu sehen der bei meinem DPS "vergessen" wurde.
Ich werde das Modul einfach direkt anlöten.
Mirqua
Ich bin ja mal gespannt ob es bei den älteren Modulen geht; ich habe eines mit 5A vor Jahren gekauft auch mit Anschlüssen ohne Buchse.
Schneewittchen
Es funzt! :mrgreen:
Mirqua
Schneewittchen hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 08:10 Es funzt! :mrgreen:
Danke!
Dann werde ich doch mal wieder was beiPollin bestellen
Schneewittchen
Ich hab es über eBay gemacht, kein Preisunterschied.
Mirqua
Was ist eigentlich an diesem BT-Modul so besonders das es genau DAS sein muß? Habe hier noch Module aus der Haussteuerung über.
Und bei Pollin wollte ich eh noch zwei Steckernetzteile für 12V,2,5A bestellen. Wäre ein Abwasch :D
Schneewittchen
Mirqua hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 11:21 Was ist eigentlich an diesem BT-Modul so besonders das es genau DAS sein muß?
Es passt ausschliesslich für dieses Gerät.
Ist es denn eine Verbesserung beim Bedienen? Also kann Strom und Spannung schneller eingestellt werden wie mit dem Bedienknopf?
Schneewittchen
Schon besser, siehe Bild. Vor allem kann man den Spannungs- und Stromverlauf verfolgen und der Bildschirm ist unendlich viel größer.
Danke für das Bild, sieht schon brauchbar aus.
Zu kleine Display sind eh nervig, überlege mir ein Internetradio für die Küche zuzulegen, aber mit 2,4" Display?
Das ganz kleine Modul hat die Punkte R T G V auch also könnte es auch mit dem zusammen arbeiten.
das löten ist nur schwieriger weil kleinerer Abstand der Punkte.
Ich werde das mal an USB hängen ob sich da was tut.
Aber nicht heute der Tisch ist voll genug :lol:
Schneewittchen
Wenn das über USB funktioniert wäre ich auch daran interessiert. Aber wie geht das softwaremässig?
Bestimmt mit der PC Software
Hab mir die mal runtergeladen ca 240 MB war erstaunt über die Größe
Da das BT-Modul auf UART umsetzt, sollte das mit jeder UART-Verbindung funktionieren.
Am PC muss man ja nur den COM-Port auswählen...
Es scheint für diese Module ja auch Interfaces für USB zu geben.
z.B. hier zu sehen:
https://de.aliexpress.com/item/32821185351.html
Ich spiele mit dem Gedanken, mín Labornetzteil damit auszustatten.
ABER:
Da habe ich 6 Stück von diesen DPS 5005 Modulen verbaut.
Mein Gedanke:
Ich suche mir diese USB Interfaces und bestelle 6 Stück.
Diese tüddel ich dann jeweils an die DPS5005.
Dann ein USB Hub und von da aus dann in den Rechner.
Software starten und schon kann ich damit alle 6 Module gleichzeitig steuern.
Irgendwie ist das zu schön und wahr zu sein.
Geht das?
Kann die Software mit mehr als einem Modul gleichzeitig sprechen?
Ah!
Pollin hat auch die USB-Version!
https://www.pollin.de/p/usb-erweiterung ... -it-810929
ist aber ausschließlich mit den von JOY-IT modifizierten Geräten (JT-DPS5005, JT-DPS5015) kompatibel.
Was auch immer das heissen mag.
Ich glaube, bei der nächsten Bestellung mal eins mit und teste das mal.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Die Mobil-App lässt sich nur mit einem BT-Dongle gleichzeitig verbinden - ist zumindest in meiner App-Version so. Die Dongles haben ja immer eine eigene MAC. Man kann mehrere Pairings zwar in der BT-Liste speichern, aber nur ein Dongle in die App holen.
Beim PC Programm kann man mehrere ID s einstellen also denke ich da gehen mehrere.
Hab es aber noch nicht probiert ich habe eh nur ein Modul.
COM Port reicht wohl aus alternativ wohl dann USB über Wandler.
Ja, das ist leider nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
Das mit den ID´s ist mir auch aufgefallen, aber man kann das Programm nicht mehrmals starten.
Ich hatte gehofft, ich kann alle auf einen schlag sehen und einstellen oder miteinander synchronisieren.
Der Rechner ist steht direkt unten drunter, daher wollte ich das direkt über USB lösen.
Beitrag von ch_ris »
bei meinem älteren 5015 sehen die pins anders aus. ob das tut?
Software hab ich hier(auch) gefunden:
von hier verlinkt:
https://tech.scargill.net/dps5020-diy-power-supply/
pc schön und gut, aber das ist mir zu fett.
läuft die handyApp auch auf älteren Android?
edit: NOTE:The APP only support Android 5.0 and above,
edit2 https://johan.kanflo.com/upgrading-your-dps5005/
liest sich interessant, aber Angst:
"lthough this guide is written for the ‘5005 it should work for the entire DPS family but I only have 5005s to test with. Before we begin I should mention that the stock firmware will be gone permanently. "
Zuletzt geändert von ch_ris am Do 28. Okt 2021, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man das Protokoll kennt, kann man sich eine App mit dem MIT AppInventor zusammenbauen.
Ob das nun zielführend ist, ist eine andere Sache.
Eine Softwareoberfläche für den PC wäre z.B. mit Python möglich.
Wer es kann und die Zeit hat ;)
Immerhin scheinen die Module ja weit verbreitet zu sein.
https://github.com/lambcutlet/DPS5005_pyGUI
bittesehr :)
ich frag mich nur ob mein olles ding ohne eine Beschriftung/Nummer auf der Platine überhaupt was kann.
einfach mal einen uart adapter an rxtx drantüdeln?
edit. meine software version ist 1.1
beim booten mit up gedrückt kommt kein communication menü.
edit.
auf der oben verlinkten Seite "johan...." steht was dazu. scheinbar erst ab ver1.2 möglich.
flashen von openDPS ist ja scheinbar(?)möglich.
Das verwendet aber sein eigenes protokoll und man müsste pyGUI dahingehend umstricken.
wenn ich das richtig durchdrungen habe.
Nachdem ich mal endlich nicht für Gott und die Welt was Suche und repariere hab ich heute endlich mal alles zusammen gesteckt und die Software gestartet.
Erst ging es überhaupt nicht weil ich T mit T und R mit R verbunden hatte.Eine Buchse hatte ich ja auch nicht auf meinem Modul also war zumindest auf dem Modul löten angesagt.
Nach dem Geistesblitz tausche doch mal R mit T war Kommunikation möglich aber eine halbe Sekunde später war die Freude auch schon wieder vorbei.
Weil ich hab das kleine 5005 Modell und die Software ist für das 5015er.
Die liest die aktuellen Werte ein und trennt dann die Verbindung mit der Meldung „the Product model does not match“
Schade und was mache ich jetzt oder gibt es die Software auch für das Kleine Modul DPS 5005 ?
Hardware passt ja ansonsten
Ich antworte mir mal selber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. :roll:
Da es ja um das "DPS 5015" ging hatte ich mir auch die Software dafür von JOY-IT gezogen
https://joy-it.net/de/products/JT-DPS5005
da gibt es die Software für PC und auch Android für das kleine Modul.
Werde das morgen gleich nochmal probieren jetzt ist alles schon wieder weggeräumt.
Neuer Tag neues Glück.
Hab die entsprechende Software geladen und installiert.
Kommunikation klappt jetzt super und ich musste feststellen das mein Modul wohl teilweise defekt ist. :(
Die Spannung lässt sich zwar einstellen aber der Ausgangswert änder sich nicht und selbst bei abgeschalteten Ausgang bleibt sie stehen. :o
Ich habe das Modul nie aktiv benutzt nur mal mit rumgespielt ohne den Ausgang zu belasten. Es sollte immer in mein großes Netzteil zusätzlich mit rein aber das mit der Computereinstellmöglichkeit wollte ich erst mal klären und testen.
Tolle Wurst jetzt erst mal gucken was da und vor allem warum gestorben ist.
Da ist der Mosfet und / oder die Diode am Kühlkörper kaputt.
Hatte ich auch mal, einach tauschen und es geht wieder.
Sollte man diesen Modulen Ausgangsseitig evendudel noch TVS/ESD-Schutzelemente verpassen?
Was mich wundert: ist das nicht das gleicche Teil, was bei Fritzler mit Modbus bespasst wird? Oder unterscheiden die sich in der Software?
Link
viewtopic.php?f=14&t=8794&p=225131&hili ... us#p225283
Noch ein Link
viewtopic.php?f=14&t=12893&p=267454&hil ... us#p267454
Ich antworte mir nochmal selber.
Ich war seltendämlich :lol:
Merke ganz wichtig !!!
Wenn man das Modul Ausgangsseitig mit ca. 11.4 Volt bestromt geht es ohne Fehlermeldung an ,am Eingang der dann der Ausgang ist fallen ca 0,8 Volt von der Eingangsspannung ab.
Ich hatte Eingang mit Ausgang vertauscht und es geht glücklicherweise nichts kaputt.
Jetzt geht alles.
Kann man an dem Programm irgendwie einstellen das es mit den letzten Werten startet? Die INI bearbeiten oder so?
Bei mir ist es COM7 und das Programm startet immer auf COM1. Slave kann man von1-255 ändern aber es springt immer wieder auf 1 zurück.
eine Beschreibung für das Programm ist nicht bei Joy-IT vorhanden
nimm doch das py programm das ich oben verlinkt hab. das kann etwas weniger aber klein etc.
weis nicht ob sich das die Einstellungen merkt, ich nehms aber an.
