Nukular!
Für Drachenfreunde:
Re: Für Drachenfreunde:
Hmmmmmm die energie aus dem Steigen des Drachens gewinnen......... bei strippen end den Drachen so steuern, das er nicht mehr Zieht, strippe wider einholen, wider Steigen lassen......
Warum hab ich dabei sofort ein erlebnis von meiner Modellfligerrei vor augen......
Start eines Seglers bei starkem Wind am Hochstartseil (Nikolaus Fligen)...... Ich kam beim ende des Hochstarts nicht vom Seil los und flog 20Min statisch am Seil an der gleichen Stelle............
Das führte sofort zu dem Gedanken den Windgenerator auf den Segler Montieren, diesen per Fesselflugstart auf Höhe bringen und dort acktiv am Seil "fixiren"
Haken der Sache: Gewicht des Generators in die Luft bringen und Gewicht des/der rückleitendenKabel..... Hochspannung????
Welches System hätte eine Grössere Mögliche leistung, versus Bauaufwand, versus Stabilität, Langlebigkeit.....
naja, Drachen kannst relativ gross bauen, "Manlifter" gibts schon lange - wenn Dein Generator unter 100 kg wiegt ist das
relativ problemlos möglich. vorzugsweise mit hoher Spannung wegen dünneren Leitungen.
problematisch dürfte eher die Ausrichtung "da oben" werden, so richtig ankern kann man das halt dann doch nicht...
Die Idee mit der Kleinturbine, die man ambulant in Mühlkanäle oder Flüsschen steckt, kam mir auch schon. Das könnte überraschend effizient sein. Die längere Betrachtung von Reststücken KG-Rohr bringt einen auf Ideen.
Als Drachen zur Himmelsmontage von was auch immer bietet sich seit jeher der Cody an. Das wäre auch mal ein schönes Projekt für ein Treffen. Muss ja nicht gleich mit Spinnakernylon benäht sein, billjes Tyvek geht ja auch. Oder Müllsäcke
Beides, Rohrturbine und Drachenwindrad, hat bestimmt eine Menge Bastelpotential. Aber daß sich Kuddel dauerhaft einen Strick für einen Zug Codies ins Moor nagelt, kann ich mir dann doch nicht vorstellen.
Lol....Julez hat geschrieben: ↑Fr 8. Okt 2021, 07:33So etwa?
https://www.sueddeutsche.de/wissen/ener ... -1.2555820
https://www.swd-ag.de/magazin/alternati ... -erzeugen/
Ich hätte ja auch niemals geglaubt, das da nicht vorher schon jemand auf dei Idee gekommen ist......
Dieser Hybrit aus dem 2ten Artikel finde ich interressant, der in Schwachbewegtem Bodenwind als Drohne Startet und dann in windigeren Höhen auf den Zugdrachenmodus geht..... So ist der Start von dem Ganzen wesentlich einfacher.....
Kennt wer den Film „Baymax“ da fliegen die Blimps schon lange.
Im Spiel Division 2 ist das auch thematisiert:
https://stadia.google.com/capture/605fb ... 6456f8161e
Kann mir aber nicht vorstellen dass man Helium in Auto-Schläuche füllt und diese dann fliegen und sogar einen Generator mit heben.
Geile Karte !Jetzt gerade importiert Deutschland über 2GW aus Frankreich. Jeder weiß, wie der Strom in Frankreich hergestellt wird.
In dem moment, wo ich drauf geschaut habe, war das genau umgekehrt.
Die Jungs ein wenig weiter westlich von mir, haben auch so ihre lieben Sorgen mit ihrer Infrastruktur.
Gestern Nachmittag war über dem Schlot des benachbarten Kohlekraftwerks Walheim eine deutliche Wolke zu sehen. Und ich sag' den Weinlesekameraden noch "Der Weltuntergang ist nah!"
Der Schlot ist knapp 5 km entfernt.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Fr 15. Okt 2021, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Besser sind Berge. Aber da wohnen Bayern, die mögen keine Windräder. Die mögen Atomstrom.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 5. Okt 2021, 14:41 glaub kaum. dass sowas an die Lebenserwartung von Windrädern ran kommt.
BTW
Wenn der Mensch nicht so ein Vandalismus-Tier wäre, könnte man z.B. auf Deichkronen tausende kleinere Windräder aufstellen.
Nämlich durch die Form des Deiches die dort höhere Windgeschwindigkeit nutzen.
Zur Zeit importiert Frankreich aus der Schweiz und aus Deutschland jeweils rund 1,2GW. In Frankreich herrscht gerade Dunkelflaute und Atomkraftwerke lassen sich halt nicht regeln.zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 14. Okt 2021, 20:36Geile Karte !Jetzt gerade importiert Deutschland über 2GW aus Frankreich. Jeder weiß, wie der Strom in Frankreich hergestellt wird.
"Die Bayern" bauen lieber Speicherseen für die Schneekanonen, damit "die Nordlichter" Skifahren können... Ich als Bayer fände es besser mal ein paar Pumpspeicherkraftwerke zu bauen und die Sonne- / Windüberschüsse zu glätten.
Aber jetzt wirds schon ziemlich off-t.
Aber Atommüll wiederum mögen sie nicht.. *lach*Besser sind Berge. Aber da wohnen Bayern, die mögen keine Windräder. Die mögen Atomstrom.
Ich habe noch mal ein wenig seniert.. und mir ein paar andere Projekte angeschaut :
So richtig warm werde ich damit einfach nicht.
Auch nicht, wenn Google da mit mischt.
Es gab schon so viele Projekte, die z.B. das Ziel hatten, einfach nur ein billiger Ersatz für Funkmasten und Sateliten zu sein.. und am ende, wurde nur Geld Zeit und Hirnresourcen verbrannt.
z.B. hatte ich mich mal vor nem Jahr wegen eines Projektes mal das Loon Projekt angeschaut.
Ist schon witzig.. die Dinger fliegen überall hin, nur nicht dort wo sie sollen. Da kann die KI noch so intelligent sein.. Das Wetter zeigt der KI den Stinkefinger.
Ein weiteres Problem wird sein : In manchen Gegenden sind die Wetterdaten und vor allem die Vorhersagen, wegen fehlender Wetterstationen, nicht so präzise wie hier zu lande.
d.H. ein rechtzeitiges Landen kann da wahrscheinlich fehlschlagen. d.H. also : Verlust.
Solche Projekte sind toll für die Erforschung und für Spezialanwendungen und Insellösungen.
Aber die Energiewende macht man mit den etablierten Methoden und arbeitet an der Verbesserung.
Naja.. was auch sein kann :
Investorenbashing (es gibt immer mehr viel zu dummes Geld), Großzüger Griff in irgendwelche Fördertöpfe (also spätestens wenn Du irgendwas mit H2 machst, werden einige Politiker mit Zapfsäulenfixierung ganz wuschig), Oder aber ganz neu, man will sich als hipp, green oder sonstwas wokes darstellen.
Immer für einen traurigen schmunzler gut ist : Technologie (Hier entwickelt, wohlgemerkt) für Afrika.. ( das können die übrigens, dort unten besser. )
