Motorschutzschalter vs Neozed
Blechei
Beitrag von Blechei »
Moin
mir ist ein Motorschutzschalter für eine Heizungspumpe (einphasig, 5-130W) mechanisch verreckt.
Ich schätze das die Pumpe heile ist weil viieel neuer, der Motorschutz war außerdem 3polig.
Jetzt will ich eine 2A Neozed reinfriemeln oder spricht was dagegen? zB eine verschiebung der Erdachse oder so?
Oder anders gefragt: was kann ein Motorschutz besser als eine Sicherung? OK, ist einstellbar und reversibel aber sonst?
Re: Motorschutzschalter vs Neozed
Moin.
Ein Motorschutzschalter ist sehr viel träger, als eine konventionelle Schmelzsicherung.
Dies wird benötigt, um den Anlaufmoment zu überwinden.
Wenn du die Schmelzsicherung einfach etwas größer machst, hast du keinen Überlastschutz mehr.
Benötigt die Pumpe aber überhaupt einen Motorschutz oder ist sie bereits mit Elektronik bestückt? Dann wäre ein einfacher LSS oder eine Sicherung tatsächlich einfacher.
die Neozed sollte dann aber nicht die "aller"flinkste sein
da könnte für eine Schmelzsicherung sonst auch eine Einschaltstrombegrenzung helfen
wenn mal ein Motorschutz oder die Sicherung im laufenden Betrieb anspricht, weil mit dem Motor was ist,
ist der Motor entweder blockiert oder kaputt.
"reinfriemeln"
...heisst wo genau rein? in den Sicherungskasten
bei solchen Werten könntest Du sonst ja noch so eine Feinsicherung in die Leitung stricken
es gibt extra schmelzsicherungen für motorschutz, die sind gesondert gekennzeichnet.
aus beruflicher praxis weiß ich, dass das nicht lange gut geht, wenn man nahe am nennstrom ist.
QuadPrime
Beitrag von QuadPrime »
ist eine gereglte, also "intelligente" Pumpe? da reicht idR der Leitungsschutz, die haben internen Überlastschutz.
Und selbst wenn nicht, sind die Pumpen Blockierstromfest.
Blechei
Ja, ist wohl ne geregelte, 5-130W steht auf demTypenschild
Reinfriemeln: vor dem Motorschutz ist der Sichkasten mit Neozeds, da rein dann die 2A
der Motorschutzschalter heisst so weil er den Motor schützt. Das kann keine Sicherung. Im DaBla des Herstellers des Motorschutzschalters steht explizit drin wie groß die vorgeschaltete Sicherung sein darf.
Am Motorschutzschalter sind immer alle drei Kontakte in den Strooomweg zu Schalten. Da heisst bei Einphasigen Motoren werden die 3 Kontakte in Serie geschaltet.
Der Schalter ist auf den Nennstrom des Motors einzustellen. Wenn man so tut schützt er den Motor.
Hat der Motor ein Thermofühler drin so kann man ein Motorschutzrelais vorschalten. Das Teil nennt sich Thermistorschutz. Das Gerät schaltet selber nicht den Motorstrom sondern ist gewöhnlich im Steuerstromkreis eingebaut.
Motoren unter 100W brauchen kein Motorschutz, über 100W nur dann wenn sie unbeaufsichtigt laufen.
Motorschutzschalter gibts standardmässig ab 0,16A.
Roehricht hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 18:31Hat der Motor ein Thermofühler drin so kann man ein Motorschutzrelais vorschalten. Das Teil nennt sich Thermistorschutz.
Ein Motorschutzrelais hat mit den Thermistoren nichts zu tun. Die Auswertemimik für die Thermistoren nennt sich Motorvollschutz und hat am Ausgang einen potentialfreien Wechsler. Das Motorschutzrelais enthält zwar auch die Bimetalle wie der Motorschutzschalter, hat aber keine Schaltglieder für die Laststrom, sondern nur Hilfskontakte (meist auch ein Wechsler). In der Regel gibt es eine Einstellmöglichkeit, ob das Motorschutzrelais nach Erkalten selber wieder einschaltet oder manuell zurückzustellen ist. Wenn man den Hilfskontakt in eine Selbsthalteschaltung integriert, wird in der Regel auf Selbsteinschalter konfiguriert.
ich meinte nicht die Bimetallschalter sondenr das Eletronik Auswertegerät. Siemens nennt es "Thermistor Motorschutzrelais" das Teil hab ich hier irgendwo rumoxidieren. Das Teil bekommt 24/230V AC/DC , den Motortemperaturfühler und gibt den Zustand per Relaiskontakt raus (Wechsler ).Hat ein Standardgehoise zum aufschnappen auf die Hutschiene. Damit werden auch Trafos geschützt
Und bei einem 3Ph Motor ist ein Motorschutzschalter obligatorisch, fällt eine Phase aus, läuft der Motor nicht an und brennt im blödesten Fall weg.
Brauchst du einen, hier liegen sicher einige herum.
Äh, Absicherung für eine Umwälzpumpe hab ich noch nie gesehen, da die in der Regel direkt an der Heizung hängt und zb dort mit abgesichert ist.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Roehricht hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 18:31 Im DaBla des Herstellers des Motorschutzschalters steht explizit drin wie groß die vorgeschaltete Sicherung sein darf.
Motorschutzschalter stellen auch gleichzeitig noch den Leitungsschutz her, Motorschutzrelais natürlich nicht.
Das Abschaltvermögen von so einem einfachen Eaton/Möller PKZM beträgt schon 50kA, deutlich mehr als einfache LSS.
Für die meisten Fälle Zuhause kann man also auf eine extra vorgelagerte Sicherung verzichten.
Motorschutzschalter sind in der Regel kein Leitungsschutz, es gibt aber welche die das können, zB die Moeller-Eaton 116er Serie .Normalerweise sind das nur Motor, Trafo oder Geräteschutzschalter.
Ist der Motorschutzschalter beim am Standort des Motors installiert so muss ja die Zuleitung geschützt sein. Ist der Motorschutzschalter mit in der Verteilung so braucht es bei den besagten Moeller-Eaton Schaltern keinen Vorsicherung. Die gibts auch von anderen Herstellern. Bei Verwendung alter Schaltern sollte man in jedem Fall ne Vorsicherung mit einplanen.
Blechei hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 09:33 Ja, ist wohl ne geregelte, 5-130W steht auf demTypenschild
dann brauchst du tatsächlich keinen MSS. die unterschiedliche leistungsaufnahme lässt ja auch nur bei 100% einen schutz zu. mit 2A wirst du sehr gut bedient sein.
Blechei
In der Tat, gestern reingefriemelt und läuft heute noch. 2A scheinen zu reichen.
War mein erster kaputter Motorschutzschalter;-)
Blechei hat geschrieben: Fr 24. Sep 2021, 07:21 In der Tat, gestern reingefriemelt und läuft heute noch. 2A scheinen zu reichen.
ich hätte vermutlich einen C4-LSS aus meinem fundus eingesetzt 🙂
uxlaxel hat geschrieben: Fr 24. Sep 2021, 08:18
C4? Die mit der knallenden Auslösemeldung? :lol:
BTW: schon mal einen C0,5 Automat gesehen?
Blechei
sukram hat geschrieben: Fr 24. Sep 2021, 08:22 BTW: schon mal einen C0,5 Automat gesehen?
Ja, mich im Spiegel mit ner Glassicherung in der Hand;-)
ja, habe sogar 2pol. davon da 😀
