Bewegungsmelder
- Shapeshifter
Bewegungsmelder
Hallo, ich habe hier einen Bewegungsmelder, der relativ hoch an einer Wand befestigt ist. Dadurch werden Bewegungen nah an der Hauswand nicht erfasst, weil der Bereich quasi im toten Winkel des Bewegungsmelders liegt.
Der Bewegungsmelder lässt sich leider nicht drehen. Gibt es eine Möglichkeit den Abtastbereich anderweitig zu ändern? Z.B einen kleinen Spiegel über den Bewegungsmelder?
Re: Bewegungsmelder
Zur Not den ganzen Bewegungsmelder tauschen, gibt welche mit extra großen Erfassungsbereich und "Unterkriechschutz"
z.B.
https://www.amazon.de/Steinel-Bewegungs ... B000ODP29C
https://www.amazon.de/Esylux-RC-130I-Be ... B000UX9CRY
z.B.
- Shapeshifter
Re: Bewegungsmelder
stimmt, wäre eine Alternative
Re: Bewegungsmelder
Spiegel könnte funktionieren.
Andere Option:
Innen ist der eigentliche PIR Sensor (sitzt meistens auf Platine), und davor die Linse.
Wenn sich der Sensor so neigen lässt (-> umlöten), dass er besser durch die Linse nach unten schielen kann, könnte es auch funktionieren.
Vorsicht: Schaltung ist üblicherweise nicht netzgetrennt.
Andere Option:
Re: Bewegungsmelder
Das ist ja langwelliges Infrarot. Am besten reflektiert Gold. Neee... Theorie. Das geht schon über einen Spiegel.
Im Prinzip kann man den Sensor oder die Linse schon anders positionieren. Ist halt eine Linsenkombination mit mehreren Brennpunkten. Kann man auch im sichtbaren Licht sehen.
Falls wirklich... Die Brennweite ist von der Wellenlänge abhängig. Macht bei IR dann schon was aus.
Re: Bewegungsmelder
braucht man da nicht einen oberflächenspiegel wie beim laser? wenn da normalglas vor der spiegelschicht ist, brauchste auch keinen spiegel.
Re: Bewegungsmelder
Mit einer FLIR Kamera kann man das prima ausprobieren, was der Sensor sehen kann. Normaler Spiegel sollte genauso gehen, nur dass eben die Glasoberfläche selbst schon reflektiert. Siehe hier, gerade eben an einer Glastür ausprobiert:
Re: Bewegungsmelder
Ist das so? Ich dachte, Bewegungsmelder sind Pyrometer mit so ner Art undurchsichtigen Rippen davor (weswegen man die halbkugelförmige Plastekappe braucht), bei denen warme bewegte Objekte je nach Position „gesehen“ und „nicht gesehen“ werden, und dieser Wechselspannungsanteil ausgewertet wird. Dann würde ein blanker Metallspiegel vielleicht schon helfen...
Re: Bewegungsmelder
Gerade aus den ganz billigen kann man dieses Plastikteil einfach rausnehmen. Halt das vor ein Stück Pappe mit einer einzelnen Lampe im Rücken.
