Altes PC-Netzteil pfeift
- Chaoskreator
Das Netzteil in meinem PC pfeift von Zeit zu Zeit, scheinbar unabhängig von der Last.
Es ist ca. 10 bis 15 Jahre alt, irgendein NoName-Teil. Ich schätze, dass irgendwelche Elkos langsam ans Lebensdauerende kommen, daher der Strom-Ripple in den Siebspulen steigt und diese deshalb hörbar laut pfeifen. Natürlich alles nur Mutmaßung.
Gibt es da bestimmte Kandidaten, deren Austausch zielführend wäre?
Gruß Chaoskreator
Gruß Chaoskreator
Re: Altes PC-Netzteil pfeift
Ja, ich würde sagen in allererster Linie dürfte der Austausch des Netzteils zum Ziel führenChaoskreator hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 20:13 Gibt es da bestimmte Kandidaten, deren Austausch zielführend wäre?
Wenn das Netzteil so alt ist, dann ist das sicher eines aus der 400W Klasse. Davon habe ich derzeit 8 Stück herumliegen, und ich habe erst vor einem halben Jahr den Großteil meines Fundus verschenkt.
Falls du also Bedarf an einem neueren, funktionierenden und leisem Netzteil haben solltest, melde dich gerne bei mir. Früher oder später könnten die nämlich auch in der Tonne landen, kaufen tut sowas ja keiner mehr.
Bin ich auch dafür, nach 15 Jahren darf das mal neu.
Vor allem wenn man mal bedenkt, was son NT noch alles an Werten mitnehmen kann wenn es richtig kaputt geht.
Entweder von rene eines nehmen oder mal bei Seasonic S12 gucken.
So teuer sind die nicht mehr.
Bei 15Jahren?
Uff
Wasn da Für ne Hardware dran?
So ein schön alter P4 der och richtig säuft? Oder noch älter.
Könnte sein das der mit einem Neuen Netzteil nicht mehr geht.
Die neuen liefern auf den nicht mehr so üblichen Rails nicht mehr die Power.
5V -5V und -12V usw.
Core2Duos und neuer ist eigentlich kein Problem, aber die älteren.
Hatte schon Pentium 3 die nicht unter 500W Netzteil liefen, wenn überhaupt.
Aber tauschen/reparieren würd ich das Nezteil auf jeden Fall.
Gruß Andi
Uff
Gruß Andi
Elkos alle frisch und dann sollte Ruhe sein.
Bei 10J + macht alles andere keinen Sinn.
Oder gleich ein neues NT rein, aber wo bleibt dann der Bastelspaß?!
- Chaoskreator
Danke für die Hinweise. Dann wird das Netzteil ersetzt. Das Kontingent an Bastelstunden ist begrenzt. Da kann ich mir spaßigere Sachen vorstellen, als (etliche) Elkos zu wechseln
Die Innereien des PCs sind (für meine Verhältnisse) graade neu, von 2015
Nur das Gehäuse samt Netzteil habe ich immer wieder weiterverwendet.
mein Haupt-PC ist von Anno '14.Chaoskreator hat geschrieben: ↑Mi 8. Sep 2021, 19:50
nach Umstellung auf SSD und mit Ubuntu erheblich schneller als vorher mit Fenstern.
Da ist immer noch der vor 7 Jahren reparierte 3:4 Monitor dran. solange der tut, gibts auch keinen anderen.
Ich oute mich auch mit Uralter PC Hardware.
Außer Speicher und Festplatten hab ich bestimmt seit den 2000 ern nichts Neues mehr gekauft sondern nutze nur das was andere ablegen oder gar verschrotten.
Ich sag immer ich hänge im Schnitt 5 bis 10 Jahre hinterher.
Bin aber damit zufrieden.
Mein quasi neuester“ Rechner „ ist eine PS4Pro zum spielen.
Die mir prompt da in die Hände fiel als ich dachte es gibt die 5er also kaufst du dir endlich mal was modernes.
Naja richtig verfügbar sind sie eh nicht also egal alles richtig gemacht
also wemman nicht gerade 4K Videos mit 8 Timelines schneiden will, weil ein AMV so viele Effekte benötigt
oder die zuletzt raus gekommenen Games daddeln muss, kommt man mit älterer (Teil-)Hardware noch ganz gut klar.
RAM und Dauerspeicher sind da schon mal ziemliche Flaschenhälse die man mit Aufstocken oder zu SSD wechseln ziemlich erweitern kann
Haupt PC mit Intel Xeon, 16GB Ram und 2x SSD am 27" Monitor, Fenster7Pro. Außer dem Monitor und den SSD's ist alles von 2012. Kann mich bis jetzt nicht beklagen
Der Xeon von 2012 macht sich sicher gut auf der Stromrechnung bemerkbar
Kommt drauf an welcher Xeon, die glorifizierten iX Teile(aka ich nur ECC mehr), oder die RICHTIGEN Xeons für Männer
Aber dafür entlastet er dann die Heizrechung.
PS: ich reite seit 2010 32GB RAM, alles andere ist für Geringverdiener
Puuh, ihr legt aber vor. Mein Sps Laptop ist ein HP Pagrillion anno 2014 (i3, ati dual grafik, 4gb). Aufgerüstet steht im Büro der Private Lenovo Stinkstaion mit i5, 8gb und WD SSD. Drunter liess sich Fenster 10 nicht sinnvoll benutzen. Und im Musikkeller steht noch ein 2008er Athlon64 x2, nachträglich mit 8gb ecc aufgerüstet...
PFF 128GB Quadchannel?? was für ein Jahr haben wir, 2012???
Meine alte Quad G34 mit 128GB hat das, die ist von 2011? so in etwa
Seit Epyc is ja 8Channel Casual.
Wenn "1 Kiste" der Maßstab ist dann knapp 1TB RAM 240Kerne a 480Threads.
Allerdings geb ich zu das Stromversogung so ein kleines Problem in der Mietsvilla ist 6KW nur für eine "Kiste" ist jetz
auch nicht so leicht zu kriegen, wenn man nicht gleich den E-Herd "fragen" will
