Quick and dirty Luft erwärmen
Azze
Re: Quick and dirty Luft erwärmen
Beitrag von Azze »
winnman hat geschrieben: Mo 6. Sep 2021, 18:21 (Rohre so ausführen das die nicht durch die Stiefel das austreten der Luft verhindern sondern bis ganz zum Zehenbereich leiten).
Also entweder ein 90° Bogen dran oder einfach offenes Ende und reihum einen Kranz 10er Löcher rein bohren
VorbringAir
Beitrag von VorbringAir »
Nachtrag:
Habe gestern mal nen Prototyp zusammengesteckt. 24V/8W-Lüfter, "Geweih" aus 50er Rohr mit 90°-Bögen am oberen Ende.
Hat ein zuvor mit Wasser gefülltes Paar Stiefel in ca. zwei Stunden knochentrocken gemacht.
An der Stabilität wird noch gearbeitet, Bilder folgen dann ✌🏻
Mista X
Beitrag von Mista X »
Azze hat geschrieben: Di 7. Sep 2021, 14:58
Die Idee mit den 10er Löchern reihum ist die beste - so hast du keine Fummelei die Stiefel aufzustecken. Einfach Flupp die Galoschen drüber und Gebläse an.
So und was die Blasbox angeht... es gibt doch fertige Warmluftgebläse fürn Apfel und ein Ei ... Alle Wicklungen da drin in Reihe verklemmen für einen möglichst hohen Widerstand = Niedrige Leistung = Gefahr von Überhitzung verringert.
Du willst ja nicht die Stiefel schmelzen sondern nur trocknen.
Dazu noch einen Temperaturfühler in das 110er HT Rohr welches davor sitzt und eine kleine Steuerung die bei sag ich mal 50 - 55 Grad regelt und fertig ist die Laube.
Y Stück verteilt die Warmluft auf die 2 Stiefel und gut...
In das Y Stück noch einen Strömungsteiler einbauen - sonst hat der rechte Stiefel Sturm und der linke nur ein laues Lüftchen - da muss man ein wenig experimentieren.
VorbringAir
So, da isser, der Prototyp.
Klappt, wie gesagt, enorm gut.
Jetzt kann der Winter und die feuchte-Stiefel-Zeit kommen 😊
Prototyp? Das ist doch das fertige Gerät, oder?
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Wozu eigentlich das Y-Stück...
Holzkasten zusammenspaxen , oben hinten die Röhren raus (+Option abnehmbar wg Stauraum)
Vorne Ventilator dran .. Schalter (+Option Zeitschalter)
Fußplatte ggf aus Gehwegplatte wg. Standfestigkeit
Die Luxusversionen kann man in (Luxus-) Skihotels für die Skischuhe bewundern... hab da schon nette Edelstahlwandgerüste gesehen..
VorbringAir
Finger hat geschrieben: Do 9. Sep 2021, 09:23 Prototyp? Das ist doch das fertige Gerät, oder?
Klar doch
Wollte nur noch ein paar Tests fahren bis klar ist ob es vielleicht doch eine Heizung braucht 😉
@Henrik_V bei den Holzpreisen momentan? Nee Spaß, ich wollte bloß den Aufwand bis zur Validierung ao gering wie möglich halten.
VorbringAir
Nachtrag:
In der Sonne funktuonierte das ganz gut, aber nach einem Versuch mit meinen Aigle-Jagdstiefeln (hoch, schmal, relativ dickes Futter) in der Waschküche habe ich dann doch beschlossen eine Heizung nachzurüsten.
Deswegen wohnen jetzt zwei Heizwiderstände zu je 30W (auf knapp 40W überlastet) im Abflussrohr, geregelt von einem Zweipunktregler den in der Firma eine freundliche, verrentete Verpackungsmaschine gespendet hat.
Bei Kühlkörpertemperatur 50°C kommt oben ein laues Lüftchen von ca. 25-30°C raus, vollkommen ausreichend für den Zweck.
Heute Nacht wird da noch ein schönes Gehäuse dran gefrickelt 😁
