Smartphone vs. Adria: 0:1
Sers, meine Frau hat gestern ihr Telefon kurzzeitig in der Adria versenkt. Zum Glück hatte ich mein Taschenmesser dabei, habe die Kiste zeitnah zerlegt und mit dest.Wasser von der Tanke ausgewaschen. Trotzdem hat sich gleich ein Belag gebildet. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Ding wieder betriebsbereit bekommt?
Re: Smartphone vs. Adria: 0:1
Hi
ich würde mal die Platine mit Isopropanol reinigen.
Achtung der pinke Brennsprit den es In Italien in jedem Laden gibt hat einen recht hohen Anteil von was leitenden. habe damit letztens ne Platine geschrottet.
Bei Salzwasser bezweifle ich aber das du das wieder zum laufen kriegst :S
Gruss
Angelo
Gruss
Angelo
Danke für den Tip, werde später mal eine Apotheke aufsuchen, vielleicht bekomme ich da Isopropanol. Schauen wir mal, hoffentlich wird es was, die Auswertung der SD hat ergeben das sich wohl noch viele Fotos und Kontakte auf dem Ding befinden........ Ach ja, bin in Kroatien.
Warmes Wasser und Handwaschmittel aus dem Spender und Zahnbürste Fön.
Das sind die Arbeitsmittel die du brauchst.
Immer wieder waschen trocknen kontrollieren.
Dran denken unter den Chips kann auch Wasser sein.
Darum schön mit Fön trocken so das es einem fast weh tut.
Das Gerät sieht aber rettbar aus.
Das Display aber auch putzen.
Zwischen den Kontakten gammelt es oft und das Licht fällt dann aus da die Spannung oft ca 30 Volt sind.
x...
wat für'n Viech ist denn dieser böse Zigarrenraucher?
Das ist der Woody Woodpecker. Hat mir meine Liebilngstochter mit Revellfarben auf die Schwalbe gepinselt.
Ich werde mal schauen, wie weit ich mit Zerlegen komme, hab hier nur mein Taschenmesser. War schon erstaunlich, das ich die Schrauben damit zerstörungsfrei aufbekommen habe......
Zwischenstand zur Halbzeit: Smartphone 0, Adria1. Hab das Ding wieder zusammen und es tut sich: nix. Den Screen bekomme ich so nicht runter, ist bestens verklebt. Ich werde dann wieder daheim mein Glück probieren.......
Wenn du schon unterwegs in die Apotheke bist, würde ich mir dort auch gelich ne Spritze geben lassen --> die Blechgehäuse auf der Platine, darin verbirgt sich ja Üblicherweise die HF Technik. Diese per Spritze mit Aqua dest reichlich Durchfluten, dann IPa Hinterher und dann mit dem Fön trocknen. IPA Bindet auch Restwasser ähnlich Aceton, ist aber nicht einen Bruchteil so Aggressiv.
Wenn alles nichts nutzt und das Ding tot bleibt.... Salzwasser und nen Voll geladener Accu sind eine ungute kombination, extrem schnell können so haardünne Leiterbahnen weggefressen sein. Aber hier im Forum gibts sicher Spezis, die Löten dir die Flash Bausteine herunter und können aus diesen deine Daten/Bilder bergen.......
Nö. Das einzige "Arbeitsmittel", was er braucht, ist der rechte Fuß:
Mülltonnen-Öffner treten, Gerät rein, Tonne zu.
Mehr ist da nicht drin. Selbst wenn er es wieder zum Laufen kriegt, den Schmonz kriegste aus den optischen Teilen (LCD, Cam) nie wieder raus. Wer will denn bitte Fotos mit Adria-Schleier drauf von Weihnachten?...
Nu mal langsam, es geht wohl primär darum, an Daten zu retten, was zu retten ist. Von den gerade erst gemachten Fotos wirds wohl noch kein frisches Backup geben... Sekundär kann man ja schauen, wie weit die Hardware noch reparabel oder nutzbar ist.dirk11 hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 21:07Nö. Das einzige "Arbeitsmittel", was er braucht, ist der rechte Fuß:
Beim Chinesen gibt es USB Sticks ohne Speicher. Da könnte man evtl den Speicher vom Handy transplantierten. Xana hatte die hier mal vorgestellt
Ich habe mal die Daten von einem Smartfone gemacht, das gegen ein Klo verloren hatte :
Das Display war danach definitiv hin. Aber das Schmierfone bootete.
Verband sich auch via USB.. nur war ein Pin-Code drauf.
Lösung war : Ich kaufte mir bei ebay ein zweites. Dann nahm ich durchsichtiges papier, schnitt es auf displaygrösse zurrecht, und markierte die stelle, wo die Zahlen hinkommen.
Das ubertrug ich dann auf das defekte. Dann konnte ich das Schmierfone über USB freigeben, und die Daten herunterkratzen.
Ach ja der Woody war das...
das sollte man sich von seinem aktuellen Handy auch machen und zu den Akten legen.
aber damit ist ja grad mal die SIM freigetippt.
Für all solche Fälle, wo der rechtmässige Nutzer/Inhaber ran muss, sollte es normalerweise eine Möglichkeit geben,
per angeschlossenem Rechner auch einen Code eingeben zu können, damit man noch die Daten ziehen kann.
Finde ich.
Es lötet sich ja nicht jeder die Speicher-IC's auf'n USB-BlankoStick.
Aber das kann man ja umgehen, indem zumindest die Mediendaten auf die entnehmbare Speicherkarte gespeichert werden.
Keine dumme Idee.zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 02:22 Ich habe mal die Daten von einem Smartfone gemacht, das gegen ein Klo verloren hatte :
Finde ich.
Man kann auch eine Tastatur anstecken und die PIN eingeben. Dann weiß man aber immer noch nicht sicher, welche Tasten man drücken muss.
Genau, jedes vernünftige Mobiltelefon hat einen Slot für eine Micro SD Karte.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 07:58 Aber das kann man ja umgehen, indem zumindest die Mediendaten auf die entnehmbare Speicherkarte gespeichert werden.
Das mace ich schon immer so. Fotos & Videos werden direkt auf die Speicherkarte gespeichert.
Das müllt dann auch nicht den internen Speicher zu. Für etwas Musik (in hochwertiger Qualität)& ein paar Fotos reicht mit die 512 GB Speicherkarte locker aus.
Ich kann auch dringend empfehlen, nicht hunderte oder gar über tausend Fotos auf dem Handy mitzuschleppen und das Handy immer wieder mal zu leeren.
Leider nicht bei allen. Meinem Kollege ist sein rouged android im Salzwasser gestorben. Touchscreen fritte. Der Rest tasten und Display geht noch. Aber Pin mit Tastatur geht nicht. Erst später wenn anscheinend die Treiber geladen sind.
Ich kenn den als Mr. HorsepowerDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 12:10 x...
den hatte ich vorhin auch unteroutrage hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 10:19Ich kenn den als Mr. HorsepowerDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 12:10 x...
"woody woodpecker cigar" gefunden.
wenn das Web zu gewissen Bauteilen doch auch nur so mitteilungsfreudig wäre...
Richtig, mache ich auch so. War aber bei dem Telefon meiner Frau falsch eingestellt. Wollte sie auch irgendwann mal umstellen.xanakind hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 09:14Genau, jedes vernünftige Mobiltelefon hat einen Slot für eine Micro SD Karte.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 07:58 Aber das kann man ja umgehen, indem zumindest die Mediendaten auf die entnehmbare Speicherkarte gespeichert werden.
Danke, war mir neu. Würde ja passen zu den gnadenlosen 3,6 PS.....outrage hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 10:19Ich kenn den als Mr. HorsepowerDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 12:10 x...
Eigentlich würde ja bei mir eher der Wile E. Coyote passen, den will meine Liebilngstochter auch irgendwann mal auf die Schwalbe malern......
Zumal man bei Andorid ja jedes mal von "nur laden" auf "Datenverbindung" oder so umstellen muss...mit dem Menü zum runterziehen von oben.
Eine Alternative ist ein Nextcloud Server, entweder im Heimweg oder im großen Netz, auf dem bei WLAN Verbindung die neuen Fotos und Videos automatisch hochgeladen werden Die Nextcloud läuft auch auf einem RasPi.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 07:58
Zuletzt geändert von Sunset am Do 26. Aug 2021, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Das hatte nicht funktioniert..Man kann auch eine Tastatur anstecken und die PIN eingeben. Dann weiß man aber immer noch nicht sicher, welche Tasten man drücken muss.
Achso.. ich erinnere mich.. ich musste noch bestätigen das ich über usb freigeben will.. aber das war ja dank des 2. handy´s auch kein problem.
Salzablagerugen bekommst nur mit (dest.) Wasser raus. Isopropanol hilft da gar nichts.Schmiddla hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 11:55 Danke für den Tip, werde später mal eine Apotheke aufsuchen, vielleicht bekomme ich da Isopropanol. Schauen wir mal, hoffentlich wird es was, die Auswertung der SD hat ergeben das sich wohl noch viele Fotos und Kontakte auf dem Ding befinden........ Ach ja, bin in Kroatien.
Richtig, so ist der Plan. Das Gerät an sich ist eher zweitrangig. Kommt halt darauf an, was alles so an Baugruppen defekt ist. Die meisten sind ja recht günstig auf Ebay zu erwerben.sukram hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 21:26Nu mal langsam, es geht wohl primär darum, an Daten zu retten, was zu retten ist. Von den gerade erst gemachten Fotos wirds wohl noch kein frisches Backup geben... Sekundär kann man ja schauen, wie weit die Hardware noch reparabel oder nutzbar ist.dirk11 hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 21:07Nö. Das einzige "Arbeitsmittel", was er braucht, ist der rechte Fuß:
bevor Du irgendwas bestellst, schau mal ob Du das "Motherboard" überhaupt wieder zum leben erwecken kannst.
Also wenn Du das ganze via USB einstöpselst, sollte sich was am PC was tun.. wenn nicht... wirds interessant.
d.H. es läuft dann wirklich darauf hinhaus, den Speicherchip auszulöten.
Hilft nur leider gar nix, wenn die Karte die Grätsche macht. Für Android gibt es Apps (ich habe da immer Bfilesync genommen), die in einstellbarem Intervall Syncs machen. Damit habe ich vom internen Speicher auf die microSD gesynct. Man kann natürlich auch z.B. nach Hause syncen, nützt aber nix, wenn man kein Netz hat oder in einem teuren Roaming-Ausland ist.xanakind hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 09:14Genau, jedes vernünftige Mobiltelefon hat einen Slot für eine Micro SD Karte.
Jep.Ich kann auch dringend empfehlen, nicht hunderte oder gar über tausend Fotos auf dem Handy mitzuschleppen und das Handy immer wieder mal zu leeren.
Ich weiß ja nicht welcher Roboter darauf werkelt und ab wann man dazu übergegangen ist den Speicher zu schützen, aber normalerweise ist heutzutage nix mit Speicher runterlöten. Der interessante Bereich ist da verschlüsselt, üblicherweise mit AES-256. Das kann man voll vergessen.
Das Gerät ist ein Xiaomi Note8 pro. Ich meine von 2019. Kann gut sein, das da schon verschlüsselt wurde. Wäre schlecht.
Ich habe das Ding ja wieder montiert, normalerweise sollte es beim Einschalten mal kurz vibrieren. Tut es aber nicht. Kann sein, das eine Steckverbindung nicht richtig sitzt, oder irgendwas abgeraucht ist.zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 20:50 bevor Du irgendwas bestellst, schau mal ob Du das "Motherboard" überhaupt wieder zum leben erwecken kannst.
Ein kurzes Gurgeln (interessiert mich selbst ob heutige Androiden grundsätzlich verschlüsselt sind) ergab folgendes:
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 7818301046
Hmmm, sieht nicht gut aus... Also normalerweise schon, aber da jeder Hersteller an dem Android rumfummeln kann ist das nicht 100% sicher.
Quelle:However, in a recent release of Android 6.0 (October 2015), the full disk encryption is mandatory by default (Hruska, 2016). It encrypts the application's private data (/data partition), and the application's shared storage partition (/sdcard partition) also, which is the internal non-removable SD card (“Android 6.0 Compatibility Definition”, 2016). It is stated in Android 6 Compatibility Definition that the encryption must use AES with a key of 128-bits (or greater) and the key should be encrypted with lock screen passcode before being stored. “The encryption key SHOULD be AES encrypted with the lock screen passcode stretched using a slow stretching algorithm (e.g., PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lock screen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key” (“Android 6.0 Compatibility Definition”, 2016).
Overall, FDE depends on the Android version and device manufacturer, since each manufacturer supplies their devices with customized versions of the Android OS (Teufl et al., 2014). Table 2 demonstrates different FDE features based on Android version and possible threats.
Die Fotos sind auf der Speicherkarte aufgetaucht! Vielleicht finden sich ja noch die Kontakte irgendwo. Mal schauen.
Kontakte sind normalerweise immer zur Datenkrake gesynct- da hat sie nämlich plötzlich echt sinn.... außer man hatte einen Aluhut auf und das extra deaktiviert.
Das funktioniert auch einwandfrei mit ner Nextcloud und davx5 ausm F-Droid store.
Dies flutscht auch mitm Kalender.
Es hat den Vorteil die Kontakte auch aufm PC zu haben fpr besseres tippen und Mailadresse.
Also, Stand der Dinge: Smartphone tot. Die Kontakte haben sich in der Krake gefunden, also fast alles wieder da. Was lernen wir daraus: Daten regelmäßig sichern und Salzwasserkontakt meiden.
