kleines "Durchsagesystem" gesucht..
Hallo, ich suche ein paar Bausteine um eine kleine Durchsageeinheit bauen
zu können (theoretisch wie eine Flüstertüte/Megaphon, aber bisl "besser" und
voneinander getrennt...)
hat jemand ne Idee bezüglich Mikro, Mikrofonverstärker und Endstufe..? gibts sowas
kompakt auch kombiniert? 12V Versorgungsspannung hätt ich da, was braucht das Ding
für ne Ausgangsleistung - 10W vielleicht? keine Ahnung....
danke!
danke!
Re: kleines "Durchsagesystem" gesucht..
Vermute ein Philips ELA mit 42V-Versorgung ist Dir zu groß, so wie ichs verstehe soll es schon portabel sein? (Auf die 42V käme man ja eventuell irgendwie mit DCDC..)
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 03-172-811
- Marsupilami72
Da:
https://www.ebay.de/itm/164377031079
Ist jetzt das erste Suchergebnis, gibt es direkt beim Chinesen wahrscheinlich noch billiger.
um himmels willen. auch wenn der Preis klasse ist, aber.. äh... nee.berferd hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 21:01 Vermute ein Philips ELA mit 42V-Versorgung ist Dir zu groß, so wie ichs verstehe soll es schon portabel sein? (Auf die 42V käme man ja eventuell irgendwie mit DCDC..)
hm, das jetzt halb so gross und ohne 220V-Eingang, dann wirds interessant...Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 21:02 Da:
ich denke ich muss mir doch selber was zusammenbauen, mir schwebt da was vor in der
Größe eines "normalen" Mikrofons mit eingebautem Schieberegler für die Lautstärke und einem
Taster zum Sprechen...
soll halt ins Auto. ja, die nicht vorhandene Erlaubnis ist mir bekannt.
Früher war sowas in jeder ernsthaften CB-Mühle eingebaut. Da gabs sogar eine Funktion "PA" - nicht PowerAmp sondern PublicAdress. Hat bloß noch der Druckkammerquäker gefehlt.
Fun Fact: Auch schon in 50er Jahre NÖBL-Funken gabs solche Funktion, da wurde allen Ernstes die Senderendröhre zur NF-Verstärkung genutzt.
wir kommen der gewünschten Sache näher, ja.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 21:36 https://www.amazon.de/Yida-Lautsprecher ... 075L6GF7B/
sowas?
jemand ne Ahnung wie gut das taugt? weiter als ichs werfen kann?
die komischen Sirenensignale kann ich ja notfalls stillegen..
hatte ich mir auch überlegt, aber bis das einsatzbereit ist... hm.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 21:37 Früher war sowas in jeder ernsthaften CB-Mühle eingebaut. Da gabs sogar eine Funktion "PA" - nicht PowerAmp sondern PublicAdress. Hat bloß noch der Druckkammerquäker gefehlt.
ich wollte irgendwas womit ich das Mikrofon greifen und "AUS DEM WEG!" brüllen kann, oder so ähnlich... quasi anstatt Hupe.
Das ganze soll also gar keine feste installation werden?
Was ist denn mit diesen kleinen billigen Megafonen, die es zu irgendwelchen Fußballereignissen überall für wenige Euro zu kaufen gibt?
Also diese Dinger:
https://www.ebay.de/itm/202262857070?ep ... SwPO5elA3a
Oder möchtest du mit deinen Kollegen in der hinteren Ecke sprechen? Dann würde ich eher zu einem Telefon oder Funkgerät raten
Also diese Dinger:
Da müssen technische Geräusche her. Dekompression, Auspuffklappe, Druckluft -Bremse und -Horn.
Auskuppeln, Vollgas, Auspuff per Umschaltklappe auf Nebelhorn schalten, so dass der Motor übertönt wird?
es soll ins Auto - fest eingebaut..
und das ganze Gerümpel mit Auspuff, Zündung usw. fällt beim E-Smart halt weg - daher wäre manchmal
nötig nen Brüller loszulassen wenn ich wieder an irgendwelche Schlafmützen angeschlichen bin *g*
Ah! ok, verstehe!
Dann sind aber diese kleinen Billig Megafone nichts für dich.
Ich würde zunächst mal mit dem Lautsprecher anfangen.
Suche dir eine geeignete Stelle und baue den größten Lautsprecher ein, der reinpasst. Notfalls wird aus dem Trichter halt eine Ecke rausgesägt.
Dann einen billigen China Class-D-Verstärker:
https://de.aliexpress.com/item/1005002742667487.html
Und dann noch sowas hier:
https://de.aliexpress.com/item/4000165424747.html
(Achtung, 5 Volt Versorgung!)
Zuletzt geändert von xanakind am Di 10. Aug 2021, 00:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte ja mal diesen Fallschaden auf dem Müll gerettet:
Der funktioniert tatsächlich noch, müsstest du halt nur etwas ausbeulen.
Ist aber relativ groß.
Kannste haben.Der funktioniert tatsächlich noch, müsstest du halt nur etwas ausbeulen.
Da gibt es sogar was mit dem Segen vom TÜV zum Nachrüsten bis 30/35 km/h
ok nicht Brüllen als Geräusch sondern ähnlich dem nervigen Piepen beim Rückwärtsfahren nur deutlich tieferer Ton.
Oder mit Verbrennermotor Geräusch in Deinem Fall kein 8Zylinder aber man kann da schon was machen.
@Robert,
ich hätte da noch zwei Druckkammerlautsprecher daliegen, ich glaub aber nicht das du die an den Smart schrauben willst. Öffnungsdurchmesser knapp 70cm.
Die kannst du mit so einem kleinen Pförringer 10Watt Class D Amp betreiben (8 Ohm, max. 12 Watt vertragen die Treiber).
Wieso muss ich da jetzt stets nur an die BluesBrothers denken?
falls Du noch ganz spezielle Geräusche suchst, ich hab kürzlich ein Sound-Modul
aus ner schon offen daliegenden Puppe gezogen.
Das flennt, hustst und röchelt wie ein kleines Kind.
bei jedem Mal drauf drücken ist es ein anderes Geräusch, insgesamt (meine ich) sinds 16 verschiedene
...hm.. die grobe Richtung ist schon mal okay.Joschie hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 08:35 Wieso muss ich da jetzt stets nur an die BluesBrothers denken?
Warum muss ich jetzt als Bahner an Druckluftflasche mit Druckminderer, Magnetventil und das Makrofohn von ner Lok denken.....
Umsetzbarer: Den Fertigen Chinakracher mit den Sounds Nemen, Das Soundmodul un die Tonne und durch ein Frei Programmirbares(MP3 Player mit Einzeln anwählbaren sound dateien verbauen(Ich hab irgendwo sowas monofon mit nem AT tini gesehen) Dann Passende Soundfiles........ Entsetzlich quitschende Fahrradbremse, Strassenbahnklingel, Schienenquitschen von ner Strassenbahn in ner Kurve, Anfliegender Stuka.....
MaschinengewehrWulfcat hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 10:21 Warum muss ich jetzt als Bahner an Druckluftflasche mit Druckminderer, Magnetventil und das Makrofohn von ner Lok denken.....
ich wär für maschinengewehr
Makrofon vorneraus im E-Smart... eine ganz neue Form der Druckluftbremse.
Makrofon beim E-Smart hintenraus... Warp-Antrieb mit geilem Dopplereffekt.
*kopfkino on*
*kopfkino on*
hm. die Richtung nimmt jetzt bedrohliche Züge an.
gut, dann ändere ich meine Suchanfrage - suche kompakten aber tauglichen Druckkammerlautsprecher.
die Teile aus den Blaulichtbalken, wie sind die anzusteuern? das ist imho ein 100V-System, oder?
Und wie wärs mit dem singenden Umrichtergeräusch einer halbwegs erwachsenen E-Lok? Lautsprecher parallel zum Motor klemmen
...dann lieber eine hochlaufende (Helikopter?)Turbine.
ich hatte am moped mal ne olle auto hupe und um das schwing ding noch eine kleine kette gebunden. mir hats selber die fussnägel hochgerollt beim benutzen.
wurde nicht lauter, aber fieser.
nu will man ja das die weggehen, und nicht in schockstarre verharren, zu brutal darfs nicht sein.
Zuletzt geändert von ch_ris am Di 10. Aug 2021, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
ok, ich hab eine Hupe am Auto, die wird zwar noch durch eine deutlich tiefer tönende ersetzt (schon vorhanden),
aber *wenn* ich dann schon die Front abbauen muss kann ich gleich weiter vorsorgen und einen Lautsprecher
mit einbauen. Und wenn der dann dran ist will ich auch Unfug damit treiben...
okay, hat jemand einen Tip für einen kompakten Druckkammerlautsprecher? nochmal die Frage, wie sind die
Dinger aus den Blaulichtbalken anzusteuern? mit einem Ela-Trafo?
Wenn du mit dem Blaulichtbalken noch etwas wartest kann ich im Schrott schauen ob die noch drin sind. Die Blitzer sind schon verschwunden. Angesteuert werden die von einem leitungsteil mit 1,5^2.
Im Büro liegt noch ein Satz. Der kommt ins nächste Auto. Unterhalten wir uns nächste Woche mal drüber.
Komme ich nur gerade nicht dran.
Lautsprecher, Mikrofon & Class-D Verstärker sind auf dem weg.
Ich bin gespannt!
Ich bin gespannt!
Auf jeden Fall nen Soundmodul dran häkeln.
Was gegen Fussgänger sicher auch gut wirken würde, Bedrohliches Hundeknurren/Bellen.
Löwenbrüllen wäre sicher auch nicht schlecht......
Die elektrische Plastikschachtel wird aggessiv, weil sie nicht durch kann........
Wahrscheinlich klingt aber so ein kleiner Druckkammerlautsprecher dafür zu dünn...... Aus dem Wütenden Rotweiler wird nen Toypinscher......
Ja, solche Klänge kannst du mit einem Druckkammerlautsprecher leider wirklich vergessen.
Alles unterhalb von 300Hz ist nur verschwendete Energie. Da muss man halt ein bisschen probieren.
Hmmmmmmm
Nen Bodyshaker direkt an die Karosse Schrauben...... Die ganze Büchse wird zum Subwoofer...
also farblich, vom Aussehen und evtl vom Niedlichkeitsfaktor hatte ich R2D2-Geräusche im Sinn...
Dann kannst du aber auch gleich den Zahnarztbohrer nehmen, da gehn alle freiwillig weg
also 42V glaub ich nicht. Da ist wohl ein Zahlendreher drin. ELA Verstärker bekommen aus danebenstehede 24V Bakterien verstromt.
Die Philips ELA Endstufen die ich habe, machen 500W Betrieb/ Reserve. Auch bei 24V Betrieb. Das kann man als Stereo Amp umhäkeln. Allerdings wiegt der Möller wegen den Trafos fast 35kg.
Leicht offtopic, würde aber Roberts Problem lösen:
Ich bin dafür das alle Elektrofahrzeuge ab sofort bei Tempo unter 55km/h eine Geräuschkulisse wie ein Verbrenner machen müssen damit der Fußgänger aufmerksam wird (zum Nachrüsten reicht denk ich auch ein einfaches "Wi-ju-Wi-ju ala Minions).
In Roberts Fall würde ich aber das Reitgeräusch der "Ritter von der Kokusnuss" Empfehlen bzw. favorisieren.
Nebenbei, könntest du ja auch einfach eine laut wiehernde Laufsalami (Pferd) als Hupe abspielen, sorgt für Aufmerksamkeit.
Ein schnellaufender Yorkshire-Terrier sollte aber schon fast mit dem Trichter realisierbar sein.
Wobei die Idee auch nicht schlecht ist.
schade, ich bring das mit der Bewegung nicht zum Laufen.
edit: Danke!
Da hört man den Ton obwohl kein Lautsprecher angeschlossen ist.
edit: Danke!
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Mi 11. Aug 2021, 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
bin ich ganz bei Dir. aber: *ALLE* E-Fahrzeuge.
also auch E-Bikes.....!!
Und E-Roller!!!!!
Man darf ja kleine 2Takter mit Henrik-Tröte einbauen
nur mal so als blöde spontan Idee:
es gibt doch Aufpuffe mit Sound/Lautsprecher, von Audi oder so.
active sound booster
preislich unrealistisch. es denn das fiele mal irgendwo ab.
aber ich find das technisch interessant.
edit. grad gesehen, gibts auch als soundgenerator für den ansaugtrakt. in günstiger.
was das wohl kann, frequenzmäßig?
findet das eventuell noch jemand schizophren, wenn man Aufwand, Gewicht und Energie aufwendet
um Geräusche zu erzeugen, die man vorher aufwendig weggedämmt hat? #-)
naja die idee ist ja, halt nicht zu dämmen sondern mit Interferenzen glatt zu bügeln.
das das in der Realität pervertiert (wird) ala klappen Auspuff...
Bau eine Straßenbahnklingel in den Smart!
Damit sollte auch der letzte Schnarcher vor Dir aufwachen.
[OT]
die Luxuskarosse darf damit serienmäßig rumfahren...
[/OT]
[OT]
Als Kleinwagenbesitzer gibts mit einem undichten Auspuff kein TÜV,
[/OT]
Wir reden hier von AUDI, also einer Premium Marke!
Ist das nicht auch die Marke, mit den beabsichtigen Fehlzündungen?
Könnte mich jedes mal kaputt lachen wenn es hinten wie ein V8 klingt aber vorne ein rappeliger Diesel vor sich hin nagelt
Schade das aus diesem Hersteller geworden ist, Audi baute mal hochwertige & schöne Autos.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man diese Auspufflautsprecher günstig gebraucht bekommt.
die Preise auf eBay werden sicherlich völlig absurd sein, weil sich dasjeder in seinen alten A3 nachrüsten muss.
Gakker....Langs ists her.... Am Ort eines Strassenbahncraschs
die Glocke gefunden und in meinen Leporello transplantiert.
Die Wirkung ist wirklich Phännomenal. Die Verpennteste Tüte macht die Socken schraf, bevor die 3,5 Hirnzellen zum schluss kommen...... Hier liegen doch garkeine Schienen?????....
LOHNT SICH!
Hmm, wenn ich nen gescheiten Lautsprecher
hab kann ich das sicherlich auch simulieren,
oder?
oder?
