Wie Riss in Windschutzscheibe flicken ? Darf gerne Pfusch sein :D
Schon im letzten Jahr hat sich in der Windschutzscheibe meines Autos ein Riss, über ein paar Wochen, entwickelt. Ist vom oberen Rand, ziemlich genau in der Mitte, gestartet, und dann wirklich über Wochen langsam immer größer geworden. Irgenwann war dann aber glücklicherweise "Schluss mit weiter Reissen" und jetzt ist der Riss halt so da, und wartet auf den nächsten TÜV.
Der Riss ist, auf der äusseren "Lage" des Verbund-Fensters, und so eng, daß nichtmal Wasser in ihn eindringt. Er ist jetzt, etwas "mäandrierend", durchaus 20 cm lang.
Hat man irgendeine Chance, das für den TÜV so hinzupfuschen, daß es einfach nicht mehr sichtbar ist ? z.B., irgenwie, so einen Reparatur-Kunstharz reinzudrücken, oder zu saugen ?
Versicherung besteht nicht. Bei den einschlägigen Scheibendoktoren heisst es meisst, "über 10 cm macht es keinen Sinn zu reparieren", wenn ich mich recht erinnere. Aber "halten" tut's ja inzwischen von alleine - heisst: der Riss hat sich jetzt, wie gesagt, seit über einem Jahr, nicht mehr vergrößert.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Wie Riss in Windschutzscheibe flicken ? Darf gerne Pfusch sein :D
kannst nicht flicken - wie auch.
Riss ist bei Scheibendocs IMMER ein Austauschgrund. nur Steinschläge, und auch hier nur kleine, werden
geflickt, und selbst die müssen ausserhalb des Sichtbereichs sein (=Bereich des Fahrerscheibenwischers)
am Rissende mit Glas/Keramikbohrer ein Loch bohren. Oder dremeln.
Ins Loch'n Gummistopfen rein - feddich
Du wolltest doch Pfusch - bidde!
PS: den Gummistopfen gewinnst Du, indem Du Silicon in der Spritztülle der Kartusche härten lässt.
jetzt aber:
feddich
jetzt aber:
feddich
Ich hätte ja sonst gesagt, Lass Epoxi dort einziehen und wechsel die Scheibe aber trotzdem dringend aus!
Oder was anderes mit hoher Kriechwirkung, also dünnes Öl oä, was den Riss für den TÜV Muggel visuell verschwinden lässt.
- Marsupilami72
Was für ein Auto? Teilweise ist eine neue Windschutzscheibe günstiger, als man denkt - vor allem, wenn man nicht zu den großen Ketten á la Carglass geht.
damit kommt er aber (erst recht) nicht durch den TÜV... das war ja die Bedingung...
Edit: Antwort auf Desinfector
Sekundenkleber wird glasklar am Ende.
Scheibe schön sauber machen, oben am Ende vom Riss einen kleinen Tropfen geben und gucken wie sich dieser in den Riss zieht. Hört es auf zu laufen und es ist noch Riss übrig - an der Stelle wieder einen Tropfen geben.
Überstehende Reste mit scharfer Rasierklinge oder Ceranfeldschaber entfernen.
Passt ein KENWOOD- Aufkleber drüber?
Ihr seid echt witzig. Einen Riss in Glas kann man mit Pfuscher-Mitteln nicht unsichtbar machen! Wie auch? Man hat Glaskanten, an denen sich Licht anders bricht als am Rest der Scheibe.
Übrigens ist bei Fahrzeugen mit geklebten Scheibe die Scheibe mit-tragendes Element der Karosserie. Man handelt sich mit solchen kaputten Scheiben auch ein erhöhtes Risiko der Eigen-Verletzung ein. Der Unfall fragt nicht vorher, wer "Schuld" ist.
Auf deutsch gesagt: wer versucht, bei sowas den Prüfdienst zu "betuppen", der ist ein Anwärter für den Darwin-Award und kein Frickler.
Desinfector hat geschrieben: ↑Di 3. Aug 2021, 13:25 am Rissende mit Glas/Keramikbohrer ein Loch bohren.
kleiner schönheitsfehler, das rissende sieht man nicht. das was man sieht ist noch ne ganze ecke vom rissende entfernt, da können durchaus mehrere cm noch dazwischen liegen. selbiges gilt auch bei mauerwerk, beton u.ä.
Sekundenkleber ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Anwendung wie oben beschrieben. Was hast Du schon zu verlieren? Wenn's schiefgeht, brauchst Du eine neue Scheibe. Tja.
Ich würde eher UV-Kleber probieren, zumindest vom Hörensagen her ist der ja dünnflüssiger - und vor allem reproduzierbar dünnflüssiger.
Bei Sekundenkleber weiß man ja nie was man kriegt, je nach Alter der Tube ist das schon eher Gel als "Wasser". Ich hatte auch mal welchen mit der Viskosität von Silikon
Glas kann niemals tragendes Element sein - das gilt zumindest im Bauwesen. Ist ja im Prinzip flüssig, wie wir wissen. Klar das der TÜV das anders sieht.
"Unsichtbar machen" könnte man es, indem man den enstandenen Luftspalt mit etwas auffüllt, was ungefähr den gleichen Lichtbrechungsindex hat wie Glas.
Ja, an Sekundenkleber oder diesen UV aushärtenden Kunstharz hatte ich auch gedacht. Ist eben so eine Oneshot Sache - wenns nicht klappt hat man Pech gehabt.
Das Fahrzeug ist ein Polo 9n, Erstzulassung 2002, natürlich mit geklebter Scheibe.
Naja aber das hier ist ja nicht das Bauwesen. Du verstärkst damit die Karosserie. Stehen ja keine 20 Etagen drauf...
Nein, das ist ein Grund die HU nicht zu bestehen.
Vorher abklären ob man eine Teilkasko hat die Glasschäden mit trägt (bei Ford mit beheizter Windschutzscheibe sehr zu empfehlen!)
Und ich würde mir mit der Bestellung keine große Zeit lassen, VauWeh hat teilweise Lieferzeiten auf Scheiben von 2-3 Monaten (Grafter + Tiguwan).
Scheiben austauschen ist aber nicht so schwer, hab ich auch schon gemacht. Vom Schrott gibts die auch. Schau vorher, ob sie matt ist. Frag nicht, warum ich das sage.....
Es gibt diese Steinschlag-Flicksets, da ist sehr dünnflüssiges Harz dabei, das unter UV aushärtet. Einen pfenniggroßen Einschlag hatte ich damit gut wegbekommen. Zumindest so gut dass der Tüff es nicht sehen wollte. Anstelle Druck saugte ich Vakuum an dem Flickhalter.
Der Einschlag war im "Sichtfeld", weshalb die Glasfuzzies das nicht flicken wollten.
Ich kann nur empfehlen auch kleine Einschläge möglichst sofort mit so einem Kleber zu versiegeln, damit es keine Risse gibt. Habe schon die dritte Scheibe drin. Im Frühjahr gab's bei außen Frost + innen Heizung einen Riss aus einem kleinen Steinschlag...
Ja, eine Scheibe vom Schrotti, wäre eine Möglichkeit. Die Scheibe ist ohnehin schon ziemlich zerkratzt.
Ich hab mir zwar schon einige Videos vom Einkleben einer Windschutzscheibe angesehen, hab das aber noch nie gemacht...
Eine Scheibe mit Gummidichtung hab ich, vor Jahrzehnten, schonmal gewechselt.
Eine Frontscheibe mit Colorglas sowie Grün- oder Blaukeil kostet mich für dieses Fahrzeug im EK 89,XX EUR - ich möchte aber keine kaufen und verschicken.
Lotteriespiel am Scheibentausch - gleich ob selbst gemacht oder machen lassen: Bleibt die umlaufende "Abdeckleiste" ganz? Sie schließt den Spalt zwischen Scheibe und Karosserie. Mein Teilehändler hat sie nicht und verweist auf den Kauf eines Originalteils.
Mein Fazit: Die Scheibe dürfte auch für eine vertrauenswürdige Werkstatt in Heimatnähe im EK kein Millionenobjekt sein. Je nach Arbeitskosten zzgl. einer Butte Scheibenkleber muss das bezahlbar sein*. Rechne dagegen, ob du das Fahrzeug noch weiter fahren oder direkt abgeben willst! Mit Riss in der Scheibe gibt es keine Chance auf eine HU.
*Tunlichst nicht zu Carglas oder ATU! Die haben zwar die Routine, erscheinen mir aber extrem teuer.
zur Versteifung der Karosserie kann das sehr wohl beitragen. Und warum flüssig? meinst Du die Urban Legend wegen den Kirchenfenstern?
Die Scheibe kann man sich in etwa so tragend vorstellen, wie die Faserplattenrückwand an einem Schrank.
Nimm die raus und gib dem Schrank einen seitlichen Schubser...
Wenn ich etwas probieren würde, dann ein Öl, welches ungefähr den selben Brechungsindex wie Glas hat.
Sowas gibt es für die Mikroskopie.
Dieses Öl dann mittels Vakuumglocke in den Riss saugen.
Allerdings sehe ich keinen Sinn (außer weil ich es wissen will), dass an einer KFZ-Frontscheibe zu tun.
Und wenn man seine Scheibe selbst einklebt, dann auch daran denken, dass die Klebenaht auch wasserdicht sein soll.
Sonst zeigt der erste Regen, wo man zu sparsam beim Kleberauftrag war.
Nach dem Warum braucht man mich genau so wenig fragen wie Finger zu seiner Mattscheibe
Ja. Hat sich das als Fehlannahme erwiesen ?
Naja, ich sehe ja gerade was passiert, sobald da nur ein wenig zu viel Spannung in der Scheibe ist. Das war bei mir ja kein Steinschlag oder ähnliches, es war, quasi über Nacht, plötzlich ein kleiner Riss da, vom äusseren Rand her.
Und ich hab schon öfter von ähnlichen Spannungsrissen bei geklebten Scheiben gehört.
Das mit dem Öl klingt auch sehr interessant
Wenn das mehr oder weniger von allein reinkriecht, wäre schon super...
Liegt das eigentlich an der Molekülgröße, das Wasser da nicht reinzieht, oder eher an der Oberflächenspannung ?
Ich überlege gerade einen ähnlichen Riss in eine Glasscheibe zu bringen um daran einfach mal üben zu können. Dürfte aber auch eher schwierig werden einen Teilriss gezielt zu produzieren.
Zuletzt geändert von ^^artin am Di 3. Aug 2021, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
ja...
https://www.scinexx.de/dossierartikel/d ... enfenster/
Schrottplatz, Hämmerchen...?Ich überlege gerade einen ähnlichen Riss in eine Glasscheibe zu bringen um daran einfach mal üben zu können. Dürfte aber auch eher schwierig werden einen Teilriss gezielt zu produzieren.
Autowerkstatt / CarGlas-Niederlassung mal im Container gucken?
Die Kosten sind wirklich moderat und niedriger als ich vermutet hatte. Wobei ich auch noch nicht wirklich gesucht hatte.PowerAM hat geschrieben: ↑Di 3. Aug 2021, 15:43 Eine Frontscheibe mit Colorglas sowie Grün- oder Blaukeil kostet mich für dieses Fahrzeug im EK 89,XX EUR - ich möchte aber keine kaufen und verschicken.
Denkst du ich eine Bestellung auf meinen Namen und Abholung wäre möglich ?
Oder kriegt man die Scheibe auch anderswo zu ähnlichen Preisen ?
Öl hat auf Scheiben nichts zu suchen! Der nächste Regen und ein Versuch, die Scheibenwischer zu benutzen, erklären das anschaulich.
Ich sehe nur den Scheibentausch oder die Trennung von dem Fahrzeug als Wahlmöglichkeiten.
Frage doch einfach mal bei deiner Werkstatt, was sie aufrufen! Wenn die keinen extrem teuren Einkauf haben, dann kriegen sie im EK ähnliche Preise. Damit wäre nur die Frage, was sie an den Teilen verdienen wollen und was die Arbeit bei denen kostet.^^artin hat geschrieben: ↑Di 3. Aug 2021, 16:53 Die Kosten sind wirklich moderat und niedriger als ich vermutet hatte. Wobei ich auch noch nicht wirklich gesucht hatte.
- Bastel-Onkel
Ich hatte einen Mini-Steinschlag (eher mehrere kleine Pünktchen, Stecknadelkopfgroß und nur oberflächlich) am oberen Rand des Fahrersichtbereichs der Scheibe. Hab für ein paar Euro solches UV-Harz bestellt und mein Glück versucht. Positiv ist, der Scheibenwischer zieht keine Schlieren mehr, weil die Oberfläche wieder glatt ist. Das überschüssige Harz wird ja mit der Rasierklinge bündig abgeschabt. Von Innen sieht man es aber eher mehr als vorher (andere Lichtbrechung). Ob der TÜV reklamiert, erfahre ich nächsten Monat. Da es wirklich nur ein minimaler, oberflächlicher Schaden ist, habe ich bezüglich der Stabilität keine Bedenken. Bei einem 20 cm Riss sieht das natürlich anders aus. Da das UV-Harz kaum mehr kostet als die Versandkosten, würde ich es versuchen. Im dümmsten Fall klappt es nicht oder sieht beschissen aus. Gemessen an den Kosten für einen Scheibentausch ist der Versuch vernachlässigbar, es könnte ja auch ein brauchbares Ergebnis entstehen. Ein Kollege mit einer alten Karre hatte einen tiefen Steinschlag in der Scheibe und wollte nichts mehr machen. Beim nächsten Schlagloch dann "knacks", waagerechter Riß quer rüber. Da würde ich vorher wenigstens die paar Euro in das UV-Harz-Kit stecken.Es gibt diese Steinschlag-Flicksets, da ist sehr dünnflüssiges Harz dabei, das unter UV aushärtet. Einen pfenniggroßen Einschlag hatte ich damit gut wegbekommen. Zumindest so gut dass der Tüff es nicht sehen wollte. Anstelle Druck saugte ich Vakuum an dem Flickhalter.
Ich habe auch schon einen Steinschlag mit dem Flickset repariert.
Es war ein nomaler Steinschlag im Sichfeld. Nach dem Flicken ist der Fleck deutlich kleiner und ich denke, wenn ich Glück habe sieht der TÜV-Onkel den nicht zwischen den Fliegeneinschlägen.
Die Steinschlagreparatur verhindert sehr gut das weitere reißen der Schadstelle.
Und so ein Steinschlag muss sofort repariert werden, sobald da Wasser und Dreck drauf gekommen ist, bleibt der Steinschlag sichtbar. Ist ja auch klar, was einmal in den Riss eingedrungen ist, kommt nicht mehr raus.
https://www.autoglaser.de/ratgeber/stei ... airde.html
am besten sofort nach Einschlag ein Stück Klebeband draufmachen
Auch mit den zur Scheibenreparatur vorgesehenen UV-Klebern werden Risse nicht unsichtbar (auch nicht bei Carglas, oder nur in deren Werbevideos). Außerdem bröselt der Kleber aus dem Krater recht schnell wieder raus. Die Risse werden aber so verklebt, dass kein Wasser eindringen kann und die Risse sich nicht weiter ausbreiten.
Großzügig künstlich/künstlerisch Vogelsch**ße auftragen? *g* Die wischt bestimmt kein Prüfer ab.
Die kriegt man doch bei Ebay fast zu dem Kurs. Lohnt sich da eine im-Kreis-schick-Aktion?^^artin hat geschrieben: ↑Di 3. Aug 2021, 16:53Die Kosten sind wirklich moderat und niedriger als ich vermutet hatte. Wobei ich auch noch nicht wirklich gesucht hatte.PowerAM hat geschrieben: ↑Di 3. Aug 2021, 15:43 Eine Frontscheibe mit Colorglas sowie Grün- oder Blaukeil kostet mich für dieses Fahrzeug im EK 89,XX EUR - ich möchte aber keine kaufen und verschicken.
Wenn die so gezielt fliegen wie Junikäfer...
... vielleicht hätte sich das Problem mit dem Riss in der Scheibe dann ganz schnell geklärt?
Immerhin hätte man bei einer derartigen Kollision ein Problem und bräuchte sich keines machen.
- StrippenLümmel
Wie lange soll die flickschusterrei denn halten?
Soll das dann als Stilleben im Hofe Stehen, oder soll es als zb. Seilhohlauto auf nem Segelflugplatz dienen?
Andere Möglichkeit: Scheibe entfernen und gegen Gitter Austauschen... Beim Fahren dann nicht lächeln, wegen de Fliegen zwischen den Zahnzwischenräumen...
Zum mal eben Tüf und retur... Deke da wird die Flickschustrrei halten. Dann Zeitnah die Scheibe tauschen wäre ne möglichkeit, wenns Bressiert.
Ich dachte eher an die Hinterlassenschaften. Stell Dir vor, Du sitzt am Kaffeetisch und 100m über Dir hebt ein 1500kg- Rindviech den Schwanz.
Das macht einmal kräftig "Mapf!" und die Kaffeegesellschaft sieht aus wie ein Militariatreffen.
ach...
Paar mal bei Gelb an der Ampel bremsen, da knallt Dir hinten einer rein.
Problem gelöst.
Problem gelöst.
Ja, da muss man sich echt nicht anstrengen. Ich glaube, ich habe inzwischenDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 4. Aug 2021, 11:59 ach...
Problem gelöst.
die vierte oder fünfte Stoßstange hinten dran. Dazu noch ein paar Seitenschubser.
Bloß wer will einen multiplen Unfallwagen kaufen?
Geschenkt wird es ja schon schwer genug.
Da ich Dich für recht jung einschätze (von wegen Ausbildung und so?)
muss ich mich jetzt schon etwas fragen, was Du so treibst.
Ich hab meine Karre jetzt 10 Jahre lang und nach Unfall nur einmal 'ne neue Tür bekommen.
Dieses Jahr im Feb.
Und jetzt mit den Zündaussetzern lege ich es jeden Tag drauf an, dass mir mal einer hinten rauf semmelt.
