Siphons, die nicht verstopfen
Re: Siphons, die nicht verstopfen
Einen Flaschensiphon hatte ich noch nicht.
Wenn austauschbar, dann mach das.
Das dürfte die schnellste Lösung sein.
Einen flachen Siphon in der Dusche hatte ich schon
Im Abfluss liegt ein Haarsieb, das wird nach jedem Duschen ausgeleert.
Damit wird im Abfluss hängenden Haaren, an denen sich Seife anlagert, vorgebeugt.
Das hindert die Seife natürlich nicht daran, sich an den Wandungen des Siphons abzulagern.
Deswegen wird da wöchentlich die Brause vom Schlauch geschraubt und mit dem Strahl voll aufgedreht in den Abfluss gehalten.
Einmal kurz durch jedes Loch des Ablaufs und gut.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht zu den Langduschern und Wasservielverbrauchern gehöre.
Wer viel Wasser beim Duschen laufen lässt, bei dem lagert sich die Seife vielleicht nicht so schnell ab.
Kostet dann aber mehr und das Trink(!)wasser wird auch sauber entsorgt...
Auch der normale Rohrsiphon schimmelt in der jetzigen Wohnung recht schnell - vor allem im Sommer.
Da hilft wöchentlich die Zahnbürste, welche ohnehin zum Reinigen der Armaturen genutzt wird.
(Die für die Zähne ist eine andere - nur so als Hinweis )
Und natürlich die Belüftung des Bades, soweit das bautechnisch funktioniert (hohe Feuchte -> Schimmel fühlt sich wohl).
Wenn die Enzyme aus Waschpulver helfen könnte auch Spülmaschinen-Pulver helfen. Aber wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut wäre Natriumhydroxid oder Natriumcarbonat am Ende wohl weniger Chemiekeule.
Es gibt auch Bio-Abflussfrei und es gibt so "Düngestäbchen" die ebenfalls Enzyme enthalten die sich langsam im Abfluss freisetzen und damit lange wirken sollen. Ob das alles was taugt?
Ich habe keine Schmerzen mit Abflussfrei, außer dass das Zeug klumpt.
In der Küche habe ich übrigens praktisch nie Probleme. Obwohl da viel mehr Fett durch geht und auch viel mehr Organik und auch Sand/Erde durch Gemüse aus dem Garten. Da ist zum einen ein Rohrsiphon verbaut und zum anderen geht da eben auch fast täglich ein ordentlicher Schwall kochend heißen Wassers durch den Abfluss. Zudem pustet die Spülmaschine da mehrfach in der Woche mit Schwung die Lauge durch. Das scheint ganz gut zu helfen.
Ehrlich gesagt nein. Man muss alles Mögliche in einer Wohnung putzen. Warum sollte man nicht einen Abfluss regelmäßig reinigen?
Ich habe zwar keine ebenerdige Dusche, aber eine fast handelsübliche Spülbeckeneinlage über dem Abfluss meiner Wanne zu liegen. Nicht die Dinger mit dem Blumen- oder Maschendrahtzaundekor, sondern so 'ne Siebmatte mit vielleicht 2 mm-Löchern. Zwar wasche ich dort auch mein kurzes Fell, davon fängt diese Matte trotzdem noch eine ganze Menge ein. Auswaschen kann ich sie in der Spüle von der Küche, deren Plastikabfluss sich auch noch nie zugesetzt hat. Vermutlich spült den das heiße und reichliche Abwasser von Geschirrspüler und Waschmaschine frei, das geht nämlich auch da durch. Die Siebmatte geht nach dem Ausspülen zum Trocknen über der Badewanne auf die Leine.dirk11 hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 07:37...und was man da auch herauslesen kann ist "hochmodern". Ich weiß ja nicht, in was für Antiquitäten so mancher der hier Anwesenden haust, aber wenn man schon ebenerdige Dusche liest, dann wird's da in der Regel auch nichts mit einem "Haarsieb" o.ä.. Ich befürchte, außer Haare kurz schneiden und regelmäßig säubern hilft da nicht wirklich was. [...]
Ich verwende auch sysconsols Methode mit dem Brauseschlauch. Allerdings erst, wenn das Wasser nicht mehr so fröhlich in den Abfluß gluckert wie sonst.
Ich nehme aber heißes Wasser und dichte den Rest des Abflusses mit einem alten Hadern.
In seltenen Fällen mußte ich mit ein bißchen Salzsäure nachhelfen (wir haben recht kalkhaltiges Wasser).
Sone ebenerdige Dusche hab ich auch.
Trotz meinen langen Zotteln is da bisher nix verstopft.
Zumindest das Syphon nicht.
Der Abfluss is ein langer Schlitz mit einigen Querstreben.
Nur dort verfangen sich die Haare und sind leicht rauszuzupfen.
Mit dem Siphon selbst hatte ich nie wirklich Probleme, so lange der bedarfsgerecht gespült wird.
Das ist im Bad nie ein Problem, aber in der Küche (nicht in unserer, aber bei Muttern). Wenn man meint, viel Fettschlotze über den Abfluss zu entsorgen, muß halt mit viel heißem Wasser gespült werden.
Im Bad sind die langen Haare der Frau ein Problem. Die bleiben aber nicht im Siphon selbst stecken, sondern wickeln sich weiter oben z.B. um das Gestänge der Stöpselbetätigung oder um die Streben, die das Loch für den Badewannenverschluss zentrieren.
Da hilft dann weder Druck noch Saug, weil die langen Haare sich sehr gut um diese Mimik gewickelt haben.
Da bleibt nur Auflösen mit Lauge oder Herausprockeln mit Draht. Das anschließende “FA-LURK!“ beim Nachspülen mit einem Schwall heißen Wassers ist äußerst befriedigend!
Den Pümpel drückt man ja auch nicht mit Kraft rein.SchuesselTech hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 22:37 hohl dir statt dem pümpel sondern sowas hier
Saugen hat bei mir bisher immer besser funktioniert als drücken, und man bringt halt keinen Überdruck an Stellen, wo er nicht in dem Maße vorgesehen ist...
Ich drücke den immer langsam und ziehe den dann ruckartig.
Dadurch löst sich der Schmodder und wir dann nach und nach weggespült.
Wichtig ist, das das Becken gut voll Wasser steht, am besten warm bis heiß.
Einen Überlauf, wo evtl. Luft angesaugt wird dichte ich mit einem nassen Lappen ab.
So hab ich bisher fast alle Verstopfungen gelöst bekommen.
Nur in der Küche wo der Siphon komplett mit Fett zugeschmoddert war half nur noch Zerlegen und manuelle Reinigung.
Solch einen Flachen Siphon haben wir in der Dusche die vor ca 10 Jahren eingebaut haben auch.
Es fließt viel zu langsam ab ist aber konstruktiv so gelöst.
Es hilft wirklich nur erst sich waschen danach die Duschewanne.
Wenn es die Kinder mal nicht machen steht gleich das Wasser drin.
Die gesamte Dusche war recht günstig aber die war halt schon seit Jahren unverändert auf dem Markt.
Ich fragte damals noch ob das mit der eventuellen Ersatzteileversorgung später noch klappt.
Ja hieß es , aber später machte "BAHR" Pleite.
Wir haben unser Bad im Obergeschoss im Jahre 2009 komplett neu errichtet, inkl. ebenerdiger Dusche und einem Designer-Flaschensiphon, schätze größtenteils alles von Grohe.
Die ersten 5-6 Jahre wo ich es alleine benutzte, gab es da nie Probleme, danach kam meine Freundin hinzu und alle paar Wochen saß die Dusche zu.
Anschließend Freundin + meine Schwester, ihr könnt es euch denken, die Dusche war da alle 5-6x Duschen verstopft. Besonders wenn die Wintermähne abgeworfen wurde
Ich habe das Problem relativ pragmatisch gelöst, die Beziehung kurzerhand beendet (natürlich nicht deswegen) - eine Person weniger im Bad und meine Schwester kann den verstopften Abfluss nun nicht mehr auf mich / meine Ex abwälzen.
Der Abfluss im Waschbecken ist auch so alle 5-6 Monate zu, da hilft nur komplett zerlegen und den ganzen Gubbel und die Haare herauskratzen. Umso länger man es aufschiebt, desto hartnäckiger backt sich der Gubbel fest, weil ja weniger Wasser vorbeikommt um ihn wegzuspülen. Zahnbürsten sind da relativ hilfreich, mhmm lecker. Und obwohl nie Chemie eingesetzt wurde, ist das Rohr in Richtung Wand schon stellenweise durchgegammelt, aber nur ganz leicht.
Siphons in allen Formen hab ich auch:
Gute hab ich an den Badezimmerwaschbecken - noch nie was dran gewesen, nur mal eines getauscht weil undicht und einmal pauschal mit, weil der Stöpsel weggerostet war und der Hebel dazu klemmte.
Dusche und Wanne ebenso - keine Probleme noch nie dran gewesen.
Was richtig!! Kacke !! ist!!, ist dieses Mistding was bei unserer Ikea Küche dabei war. Da geht es vom Waschbecken zunächst 10cm runter, dann im 90° Bogen nach hinten auf ein 2 Finger dickes Röhrchen und dann so nach 30cm wieder senkrecht nach unten - dort ist dann die SpüMa angeschlossen, dann per Geruchsverschluss und 40cm Flexschlauch in die Wand.
Nun ratet mal wo es ständig dicht ist? ...
Nope... nicht am Geruchsverschluss, auch nicht der Flexschlauch...
Es ist jedes mal der Gubbel im 2 Finger Röhrchen der da alles dicht macht.
Alle 1 - 2 Jahre zerlege ich den.... Dauerlösung auch nicht in Sicht.
Ja, die Metallsiphons sind geplante Obsoleszenz. Statt das aus dickem V4A herzustellen, wird hauchdünnes Blech verwendet, damit es möglichst schnell durchkorrodiert.
Hm, bei mir ist der Abfluß in der Dusche mit einem verchromten Plastikdeckel bedeckt, den man nach oben abziehen kann. Darunter ist ein Plasitkkörbchen, das man herausnehmen und reinigen kann. Ist das noch Stand der Technik? Mal sehen, wann das versprödet und der Henkel ab- oder das Sieb zerbricht. Das sollte auch aus Edelstahl sein! Edelstahl und Messing werden als Materialien viel zu wenig eingesetzt.
Haare im Waschbeckenabfluss ...
... Muddern hat die Haare nie in das Waschbecken gespült. Eben deswegen.
Die wurden vorher mit dem Finger aus dem Becken zusammengeschoben und Richtung Toilette versenkt.
Ist kein großer Aufwand im Vergleich zur Reinigung.
Und lange Haare fallen auch nicht einfach so in den Abfluss...
- Bastel-Onkel
Je regelmäßiger ein Siphon durchgespült wird, desto weniger setzt er sich zu. Dabei hilft es natürlich, wenn das, was durch geht, einigermaßen sauber ist. schwerer Schmutz setzt sich unten ab und macht irgendwann den Bogen zu, schlimmer ist aber in der Regel schwimmender Schmutz wie z.B. Fett. Das bildet an der Wasseroberfläche einen klebrigen Rand und kann in kürzester Zeit zum Verstopfen führen.
Ich hatte bisher wenig Probleme mit billigen Kunststoff-Röhrensiphons. Je weniger Engstellen, Dichtungen und Bögen dran sind, desto besser. Und ja, wenn die Siphons nach dem U-Rohr waagerecht bis zum Wandanschluß verlaufen, dann mag das zwar ästhetischen Ansprüchen zuträglich sein, für die Funktion bzw. für zügige Fließgeschwindigkeit ist das aber nicht ideal.
Flaschensiphons vermeide ich grundsätzlich und auch metallene Röhrensiphons verbaue ich nicht. Allerdings gibt es von denen ein paar im Bestand und die sind bisher auch relativ unauffällig.
Davon halte ich garnichts, man versenkt den Schmodder nur weiter in die Abwasserrohre.
Mein Waschbecken hat gerade wieder das Problem, die Ablaufgarnitur runter und draußen am Außenwasserhahn putzen dauert um 15 Minuten.
Wenn es vorzugsweise nur lange Haare sind, die meist im oberen Bereich hängen, kann man auch ohne Demontage angeln - Anhang, habe ich aus 1,5er NYM gebogen.
Absolut nein.
Es ist eine massive Sparpolitik. So ein Teil kostet 15Euro im Verkauf. Und dann wird das Material so weit wie möglich herunter gespart. In der Herstellung kostet das vermutlich 1Euro oder weniger.
Ein massiver V4A Siphon würde so ca. 200 Euro kosten.
Ein haltbarer Metallsiphon würde meiner Meinung nach ca. 50Euro kosten, wer würde das Geld dafür hinlegen???
Also, es ist wie immer selbst gemachtes Elend.
Was ich dabei schlimm finde, man kann den Unterschied beim kaufen als Laie nicht erkennen.
Da müsste 20 Jahre Garantie drauf sein, so ein Teil darf schlicht nicht verrotten. Gesetzliche Gewährleistung von 20 Jahren auf solche Teile die keinerlei Verschleiß unterliegen, und diese Probleme wären aus der Welt.
Ich sehe das mittlerweile anders :Was ich dabei schlimm finde, man kann den Unterschied beim kaufen als Laie nicht erkennen.
Die meisten Kunden haben überhaupt kein Interesse auch nur 1 Cent mehr, für mehr Qualität auszugeben.
Nicht wirklich. 179,52...Ein massiver V4A Siphon würde so ca. 200 Euro kosten.
Wobei das in keinster weise die Materialpreise widerspiegelt.
Noch besser als V4A wäre ein Siphon aus TEFLON !
Da bleibt nix kleben.. da bleibt nix hängen.. Da kann sich das Weibchen noch so anstrengen... Das wäre der ultimative Weltherrschaftssiphon !
pean klemme / arterienklemme gebogen. länge 16cm.KalleGrabowski hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 10:17 Im Bad sind die langen Haare der Frau ein Problem. Die bleiben aber nicht im Siphon selbst stecken, sondern wickeln sich weiter oben z.B. um das Gestänge der Stöpselbetätigung oder um die Streben, die das Loch für den Badewannenverschluss zentrieren.
*perfektes* werkzeug um die haare da rauszuziehen.
Muss ich jede woche ein mal am wannenablauf (=dusche) machen, bei zwei langhaarigen wesen. Ist normal.
Das gehört auch nicht ins klo, sondern in den restabfall.
Ansonsten ist naturseifen und kalkhaltiges wasser auch so ein thema, welches mit seifenfreien duschgels und haarshampoo nicht in dem maße auftritt. Wenn man das eine will, muss man mit dem anderen halt leben.
Richtige pflegende seife (=verseiftes fett, mit einem überschuss an pflegendem öligen zeug, was also nicht vollständig verseift ist) macht einfach viel mehr schlonz und dreck, auch auf den fliesenfugen. Ist super für die haut, aber erzeugt reinigungsaufwand. Muss man halt vorher wissen.
Ja, die Siphon sind aus Trompetenblech - aber die letzten 25 Jahre musste ich keinen wechseln. Vielleicht werde ich aber auch nur vergesslich. Wir sind im FricklerForum, wenn die dauernd verrecken würden hätten wir einen Thread mit Bildern und Lösungen.
Wie wäre denn einer aus Glas, wenn wir schon Siphons vererben wollen..
Beim Flaschensyphon wird ja das senkrechte Rohr auf die nötige Länge geschnitten. Da würde ich auf scharfe Kanten/Grat achten, soll keinem Haar als Halt dienen. Also mit feinem Schleifpapier glätten.
Ich erhöhe um : "Siphon mit Pyrolysefunktion"Wie wäre denn einer aus Glas, wenn wir schon Siphons vererben wollen..
---Teflonbeschichtet, und mit Lotuseffekt !
Da reicht ein Bunsenbrenner unter der Glasflasche, oder nicht?zauberkopf hat geschrieben: ↑Fr 30. Jul 2021, 00:04Ich erhöhe um : "Siphon mit Pyrolysefunktion"Wie wäre denn einer aus Glas, wenn wir schon Siphons vererben wollen..
Den Schlonz aus dem Küchenabfluss warm machen… Das klingt nach einer ziemlich guten Idee
Oh Gott. Ihr seid solche ... Ferkel.
Andererseits erstaunlich, daß das so lange gedauert hat.
Okay. Verglosen finde ich auch gut, einfach nur einen Brenner drunterstellen kann's aber nicht sein. Die enstehenden Abgase würden ja nach oben quellen und das Bad, die Küche, ach was: das ganze Haus verpesten. Verbrannte Haare! Urgh. Das wäre wohl das Gegenteil von Geruchsverschluss.
Also fehlt noch was. Ein Rückschlagventil zum Beispiel. Das muss dann aber regelmäßig von den Haaren befreit werden, die daran hängen bleiben. Also sollte es einfach herausnehmbar und zu reinigen sein. Bis in den eigentlichen Siphon schaffen es die Haare gar nicht mehr, den Brenner kann man also einfach so aus Lebensfreude immer wieder mal zünden.
Ähm.
Irgendwie isses das auch nicht, oder?
Ähm.
Jetzt wird es kreativ...
Den Schlonz und so bekommt man auch mit FUMP weg.
Man nehme:
Wasserstoff, Sauerstoff, Stöpsel, Draht und HV Quelle.
Den Stöpsel die 2 Drähte einschmelzen als Funkenstrecke
Sauerstoff + Wasserstoff ins Rohr einblasen
Stöpsel schnell und feste reindrücken, am besten noch verkleben mit Panzerband usw.
HV Quelle anklemmen .... und FUMP!
Das hört sogar der Nachbar wenn es gezün... geklappt hat.
Man nehme:
Also wirklich. Die Lösung ist simpel:
DN200 Rohr direkt an alle Sanitären Einrichtungen.
Falls der leichte Geruch stört, einfach einen Seitenkanalverdichter an den Entlüfter.
Ich glaube nicht, und das finde ich ärgerlich.
1€ kostet der schlechte, was könnte man für 2€ oder gar 3€ bauen? Also kostet ein ordentliches Produkt 16€ oder 17€.
Was aber nichts daran ändert das in diesem Fall Kunststoff einfach das überlegene Material ist.
Schön wäre ein nahtloses Rohr in Siphonform. Wenn ich das konstruieren würde, dann würde der Eingang vom Waschbecken DN30 sein, der Ausgang zur Wand hin DN50. Das ganze wäre im Prinzip nur ein HT-Formstück und würde 5€ kosten. Damit hätten wir dann einen Siphon der in der Tat weniger zum verstopfen neigen sollte.
Montage und Demontage wären wohl etwas sperriger, man hätte weniger Freiheitsgrade, dafür aber auch weniger Dichtungen und mit geringerer Verstopfungsneigung auch weniger Bedarf an Demontage.
Der Durchmesser von Abläufen darf nicht zu groß sein, dann wird die Strömungsgeschwindigkeit so klein, das der Schmoddel sich noch mehr absetzt.
Das ist ein System mit vielen Variablen. Da müsste man eine Netzwerkanalyse machen
Heißt es nicht beim Gefälle von Abwasserleitungen max. 1-2% weil sonst das Wasser zu schnell wird und über die Ablagerungen wegläuft statt sie mitzuschleppen?!
und das gefälle darf gerade nicht zu steil werden. Erstens weil das wasser dann zu schnell abläuft und der dreck liegenbleibt und nicht mehr mitschwimmt.
Und zweitens, weil es dann sein dann, das über dem wasser nicht genug luft zurückströmen kann wenn der auslauf zu tief liegt, und das wasser dann den siphon leersaugt, was nicht passieren darf.
Meine gestern beschriebene Siebmatte erspart mir den Ärger. Deren Wartungsaufwand ist im Gegensatz zu euren Vorschlägen geringer, jedoch auch der Unterhaltungswert.
Mich wundert dass noch keine Lösungsvorschläge mit gedrückter Luft kamen, wobei die Knallgasvariante geht ja schon in die Richtung.
Regelmäßiges Rückspülen der Abwasseranlage mit Rohrsturm, und man kann den Schlonz über den diversen Ausgüssen von der Decke kratzen,
Oder besser in zuvor installierten Auffangbehältern einsammeln.
Ein vorheriges Abdrücken der Abwasseranlage ist natürlich Voraussetzeng, damit einem keine dieser lommeligen Verbindungen auseinanderfliegt.
Alternativ könnte man auch die Abwasserleitung an den Zentralstaubsauger anschließen, dann könnte man auf den Siphon/Geruchsverschluß ganz Verzichten.
Allerdings muss man sich dann um die Entfernung der müffeligen Abluft kümmern, wobei man die ja wiederum als Heizungszuluft verwenden könnte.
Das Thema bietet doch ein weites Betätigungsfeld für den Frickler.
Wenn Haare das Problem sind, warum das Problem nicht an der Wurzel packen ?
Ein ehemaliger Schulkamerad bekam als Alleinerbe das Haus seiner Mutter. Da Wohnen anderswo auch teuer oder noch teurer ist, ist er recht hastig in die unsanierte Bude eingezogen und machtjetzt nach und nach das Nötigste neu. Im ersten Angriff flog die Ölheizung nebst zwei im Keller eingebauten Tanks raus. Der ganze Keller riecht nach Öl, trotzdem nirgends etwas undicht war. Damit es erstmal nicht ins Erdgeschoss zieht, wird der Keller aktiv entlüftet. Der Lüfter ist wirklich leise, mehr als ein Rauschen ist nicht zu vernehmen. Aber je nach Windrichtung und Thermik riecht man den Mief elendig weit. Der Nachbar wird wissen, warum er seinerzeit auf Mindestabstände zum Nachbargrundstück verzichtet und seine Bude bis fast an den Zaun gestellt hatte.eisapc hat geschrieben: ↑Fr 30. Jul 2021, 08:44Alternativ könnte man auch die Abwasserleitung an den Zentralstaubsauger anschließen, dann könnte man auf den Siphon/Geruchsverschluß ganz Verzichten.Allerdings muss man sich dann um die Entfernung der müffeligen Abluft kümmern, wobei man die ja wiederum als Heizungszuluft verwenden könnte. Das Thema bietet doch ein weites Betätigungsfeld für den Frickler.
- Botanicman2000
da ich ja an der Quelle sitze kann ich dir gerne einen Kübel davon auf die Auffahrt stellen
ich weiss nicht wa sihr habt, meine Syphons habe ich die letzten 15 Jahre nicht zerlegen müssen
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Mit etwas Frickelei könnte man doch dieses nette Gerät zur Zerstäubung von Siffonginhalten nehmen: https://m.youtube.com/watch?v=vDlMLqdvHzI
Ist doch prinzipiell dasselbe.
Der Keller ist gar nicht geputzt, man hat über das Mauerwerk einen teerartigen Anstrich aufgebracht.
So ähnlich hat das auch Kreosan Kreosan gemacht.
Das ist eine Beleidigung für jede Trompete. Ich kenne 50 jährige Trompeten im härtesten Außeneinsatz, die wurden im Winter sogar mit Korn geblasen, damit die Ventile nicht einfrieren. Und sie sind bis heute nicht durchgegammelt.Ja, die Siphon sind aus Trompetenblech
ich hatte jetzt schon den alten youtube klassiker erwartet. "die rohre sind jetzt frei"
https://www.youtube.com/watch?v=2tybicOrAyY
Darf ich fragen warum?
Weil lange Haare Probleme in der Kläranlage und in den Rohren machen.
Ins Klo gehört nur Pisse, Scheiße und Klopapier.
Nicht rein gehören Essensreste, Binden, Tampons usw.
Es heißt ja auch Abwasser und nicht Abmüll.
ja, die haare können sich später im rohr irgendwo anhängen (besonders wenn das aus guss ist, und anfängt innen zu rosten), und dann lagert sich da mit der zeit immer mehr gubbel an. Und haare lösen sich weder in wasser auf, noch kompostieren sie in vernachlässigbaren zeiträumen.
Komisch, der 08/15 Abflussbausatz meiner Edelrost-Ikea-billig-Spüle macht keine Probleme. Außer dass wir am Anfang vergessen haben, die Öffnung des Entlüftungsanschluss herauszubrechenMista X hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 15:22 Was richtig!! Kacke !! ist!!, ist dieses Mistding was bei unserer Ikea Küche dabei war. Da geht es vom Waschbecken zunächst 10cm runter, dann im 90° Bogen nach hinten auf ein 2 Finger dickes Röhrchen und dann so nach 30cm wieder senkrecht nach unten - dort ist dann die SpüMa angeschlossen, dann per Geruchsverschluss und 40cm Flexschlauch in die Wand.
Andererseits wird dort auch mehrmals pro Woche Nudel und Kartoffelwasser abgeschüttet.
Ich denke aber, die Wasserhärte macht sicherlich auch was aus dabei (Härter = mehr/schlechter lösbarer Gubbel?)
OT: stell dir den Hofrrreiterrr mit Glatze vor
Haare lösen sich aber gut in NaOH auf...
Oh weih...
Für sowas habe ich gar keine Zeit, ich würde auch keinen Gedanken daran verschwenden, großartig etwas umzubauen, zu ändern, wie auch immer. Alle Quartal beim Einkaufen eine Flasche des billigsten Flüssig-Abflussreinigers mitnehmen, und auf die neuralgischen Abflüsse verteilen. Ob es denn nun das Waschbecken, Badewanne, Dusche sind, oder nur Waschbecken und Dusche... ob nun 333ml oder 500ml pro Abfluss...
Für 2€ die Flasche fange ich nicht das Schrauben an. Mit Umwelt braucht mir niemand kommen, der Rotz ist verdünnt bevor er unter der Straße angekommen ist, so dass man problemlos drin Baden könnte, und die Rohrleitungen und Dichtungen können das auch ab.
Wir haben in der Dusche einen Siphon der gerade nach unten geht. Ging halt, weil drunter die Heizung ist.
Da kann man den Einsatz einfach von oben entnehmen und reinigen.
War ein bißchen Tüfteln bei der Installation, weil er eine 80-90-er Bohrung durch den Boden braucht. Der Badausstatter wollte schon den geraden Siphon eigentlich nicht liefern und dann auch nicht so groß Beton bohren. Hab ich dann selbst gemacht und tatsächlich kein Armierungseisen dabei durchtrennt. So ist das aber super. Man nimmt den Deckel ab, greift den Einsatz mit gespreizten Fingern und hebt ihn raus. Dann schaut man in den freien Rohrquerschnitt. Kann nix drin sein.
