Fahrzeug Steckverbinder
Beitrag von ch_ris »
im Moment oft verbaut werden ja die JST JWPF.
Die muss ich sowieso händeln und überlege ob ich mal ein Sortiment vom ali kaufe. auch für neue/eigene sachen dann.
pro: schön klein
contra: brauchen präzise verarbeitung/fippsig, najanu das eine bedingt das andere.
bisschen blöd finde ich das man den weibchen Teil nicht gut ein-schrumpfen kann.
wer hat den Vergleich/kann den ziehen, zu den Deutsch DT?
oder zu noch was anderem?
Re: Fahrzeug Steckverbinder
Wie ist denn der Einsatzzweck? Kabel an vorhandene Systeme anschließen?
Wenn ich einfach nur Kabel verbinden möchte, nehme ich Wago-Klemmen (die Wago 221-2411 ist sehr nett) und spritze sie im geöffneten Zustand vorher mit Vaseline voll. Bis jetzt keine Ausfälle.
ja nee. als frikel lösung mach ich das auch.
tut, ist aber weder fachweibisch (? :lol: ) noch schön.
Beitrag von Joschie »
Bei mir gibt es nur 6,3mm Flachstecker + Schrumpfschlauch.
Oder
AMP Superseal.
Die 6,3mm Flachstecker werden mit einer guten Zange gecrimpt, das hält bombastisch. Mit fertig isolierten Flachsteckern kannst du mich jagen, das ist alles Schrott.
Die AMP Superseal verarbeite ich mit Flachzange und löte dann die Crimpung leicht nach (das Presswerkzeug ist mir einfach zu teuer).
Geht seit Jahren so problemlos.
Meins du die Hozan p706?
https://www.amazon.de/Hozan-P-706-Barre ... 002TKG11G/
Ist teuer, aber sehr universell!
Bei Lötverbindungen wäre ich immer sehr vorsichtig in vibrationsbelasteten Anwendungsfällen.
hier mal 6fach 6.3 im vergleich zu 8fach jwpf.
crasbe
Beitrag von crasbe »
Joschie hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 12:50Die AMP Superseal verarbeite ich mit Flachzange und löte dann die Crimpung leicht nach (das Presswerkzeug ist mir einfach zu teuer).
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10002880
https://www.louis.de/artikel/ersatz-wec ... r=10018726
Eine Crimpzange ist immer eine Investition wert.
ma kurz ot, herje das ist ja schlimmer als bei manufaktum. platz1 für Louis für dummes gequatsche.
@Julez,
die kannte ich noch gar nicht. Ich kannte nur bisher die Pressbackensätze von Knippex für die AMP Stecker.
Die Lötverbindung macht stets dann Probleme wenn das ganze vibrieren kann.
Da bei den SuperSeal Steckern jedoch das Kabel realtiv weit geführt und gehalten wird geht das recht gut.
Den Langzeittest habe ich an der Rüttelplatte bei meinem ehemaligen AG gemacht, lief bis ich ging problemlos (und das waren knapp 10 Jahre).
Wenn man die verlötet, Lötkolben auf den vorgecrimpten Steckeinsatz, ein ganz kleines bissle Zinn dazu das der Energieübergang zwischen Kolben und Einsatz besser wird. Dann warten bis das Zinn anfängt einzuziehen, nun noch einen kleine Batzen Zinn dazu damit das Kabel eingelötet wird und gut ist.
@ ch_ris,
Diese Ministecker mag ich gar nicht, zum einen weil die schnell versaut sind, zum andren weil da lässt mal etwas mehr Strom drüber und schon ist das Ding verschmoort.
Außerdem find die Steckhülsen für den 6,3er unpraktisch. Zum einen sehr klobig zum andren bekommt man das ganze nicht gscheid isoliert.
Ich crimp die Steckverbinder, steck die passend zusammen und zieh einen Schrumpfschlauch von Kabelende zu Kabelende, so ist das wirklich wasserdicht und langzeitstabil.
@crasbe,
die Backen hab ich mal versucht, die Crimpung ist nicht gut, kannst dir sparen.
ja, die sind sehr "auf kante". auch bei der verarbeitung.
die amp sind mir wieder zu fett.
mir kann mans auch nicht recht machen.
vielleicht sind die DT ja die goldene mitte?
Joschie hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 15:06 @Julez,
die kannte ich noch gar nicht. Ich kannte nur bisher die Pressbackensätze von Knippex für die AMP Stecker. []
Ja, diese "einfachen" japanischen Crimpzangen sind eine Offenbarung, ebenso die Engineer PA bzw. PAD Serie:
https://www.engineertools-jp.com/pa092021
https://www.engineertools-jp.com/pad111213
Die sind unglaublich fein und passgenau gearbeitet.
Mechanisch komplizierte Zangen mit Ratschenfunktion und allem suggerieren Professionalität und hohe Crimpgüte, aber das ist Quatsch. Mit den wechselnden Querschnitten und Isolierungsdurchmessern ist alle Hobbycrimperei eh immer ein Kompromiss, und den bekommt man besser hin, wenn man die Litze und den Mantel einzeln nacheinander eincrimpen kann.
crasbe hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 14:59
Das Ding sieht aus wie eine Billigkopie der Klauke K507, mit der ich sehr zufrieden bin. Habe noch zusätzlich Einsätze für Adernendhülsen 10-25 und 35-50mm² und unisolierte Flachstecker dazubestellt.
Für kleine Stifte, z.B. BNC oder SubD, gibts die Presse von DMC.
Ohgott.. Crimp-Einsatz sieht echt lausig aus, wenn ich gerade mit 300€ Zange von Holex/Harting/Molex vergleiche. Dann wunderte mich nicht Aussage von Joschie.
Gescheite Crimpzange ist leider zu recht teuer. Von julez genannte Zange ist gute Kompromisse. (habe das nie besass, aber damit gearbeitet schon :-) )
geht aber um die Nägel, nicht um den Hammer.
crasbe
Matt hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 16:34
Ich hab die Zange hier mit den entsprechenden Einsätzen, die Erfahrung, dass die Crimpung nicht gut sein soll, kann ich absolut nicht bestätigen. Jedenfalls ist das deutlich besser, als man irgendwie mit einer Flachzange hinbiegen kann.
Dass das nicht gegen eine 300€ Zange ankommt ist klar, aber es ging ja eben darum, dass die 300€ für so eine Zange zu teuer sind.
Aber gut, wenn man hier für "dummes Gequatsche" blöd von der Seite angepöbelt wird, ... :roll:
crasbe hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 21:25 Aber gut, wenn man hier für "dummes Gequatsche" blöd von der Seite angepöbelt wird, ... :roll:
es ging um die produktbeschreibung bei louis
Crimpen ist cool. Das Wort an sich klingt schon mal irgendwie voll gut. Wesentlich angenehmer als "quetschen" und lange nicht so elitär wie "zusammenfügen". Und eine Crimpzange...
ja genau, bitte nicht persönlich nehmen.
um auf meine naive Ursprungsfrage nochmal...
Die DT Serie ist wesentlich umfangreicher, Stromstärker etc., und damit auch unübersichtlicher.
Also kein Vergleich.
bei jwpf gibt's nur einen Verbinder, kann ich weniger verkehrt machen, bis 2-3A, auch gut.
muss ich beides kaufen :|
@crasbe,
ich weis jetzt nicht womit ich dich jetzt beleidigt habe.
Meine gemachte Erfahrung war eben mit diesem von mir gekauftem Pressbackensatz negativ. Ich denke das es auch hier eine gewisse Serienstreuung gibt. Mein Problem war das die Pressung der Isolation nicht zu der Pressung des Leiters passte, meist waren die Leiter noch ziemlich lose in der Verpressung.
Ansonsten, für den alle Jahr mal drei Verpressung machenden Hobbyisten reicht solch eine Zange weit wenn die Pressbacken sauber gefertigt sind.
@crasbe, zeigt mir bitte, wo ich dich beleidigt habe.
Oder ist deine Text sehr unglücklich verfasst? Aufjedenfalls bist du uns Antwort schuldig.
300€ Zange bei mir: Schrott von bestimmte Frima hat es geliefert.
ich hab an den Zündspulen vom Moped 6.3er Flachstecker mit Abzweig.
Nachgerüstet, in der Bucht besorgt.
Hat jahrelang funktioniert, jetzt haben die mir den kompletten Samstag versaut.
ein weibchen war ausgenudelt und hat für Zündausetzer gesorgt.
bin mir ziemlich sicher das ich den mit so geringer Spannung nicht aufgesteckt hätte,
also geh ich davon aus das der nachgelassen hat.
selber schuld.
ob die hier besser sind?
https://www.ebay.de/itm/173015929924?_t ... %3A2334524
oder was nehm ich da am besten, die Kleinmengen- beschaffbarkeit ist ja auch immer so ein Thema?
