Auf vielfachen Wunsch hier ein Faden zum Thema Lackieren, Lackiertips und so weiter.
Propeller hat geschrieben: ↑
So 27. Jun 2021, 12:23
Reinen Harnstoff im Plastesack kann man einfach in der Bucht kaufen. Ich nehme ihn für Effektlack.
Man löst das Zeug in Wasser, fügt etwas Geschirrspülmittel zu und benetzt damit die gereinigte Oberfläche. Beim Trocknen bilden sich dann große Kristalle, die eine Art Eisblumenmuster ergeben.
Hab auf die Schnelle leider nur ein fremdsprachiges Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=EZQlE5L1F6g . Ca. bei 4:50 sieht man die Kristalle wachsen. Mit dem Bleistift stößt er das Wachstum an den Stellen an.
Raja_Kentut » So 27. Jun 2021, 15:50
das ist indonesisch, wenn jemand Fragen hat...
Er nimmt keinen Bleistift, sondern etwas spitzes, z.B. Nagel.
Er beobachtet wo sich gerade Kristallnadeln bilden und piekt ganz leicht in den Anfang einer solchen Nadel.
Zum schleifen (jaaaaaanz vorsischtisch!!!!) nimmt er gebrauchtes 500er Nassschleifpapier. (wenn man nur Neues hat soll man 1000er nehmen)
Nicht inner Runde schleifen, sondern immer gerade.
Das Zeug ist völlig geruchlos.
Ich könnte mir vorstellen, daß es mit AdBlue funktioniert. Habe es aber noch nicht probiert. Wie hoch ist die Harnstoffkonzentration in dem Zeug?
Ich nehme einfach eine ordentliche Hand voll auf einen Liter warmes Wasser und ein paar Tropfen Geschirrspülmittel dazu, damit es besser benetzt.
Bei dem grünen Zeug könnte es sich um eine Seife/Waschmittel handeln. Man will den Harnstoff ja nach dem Anschleifen wieder runter haben.
Das kommt ungefähr hin, vielleicht noch ein Bißchen Wasser dazu. Mit abnehmender Konzentration müßten theoretisch die Kristalle größer werden. Das teste ich mal.
Wenn man nur in eine Richtung schleift, also auch nicht hin und her, dann wird der Schatteneffekt besser. Die Kristalle sind ja leicht erhaben und dadurch liegt das Sandpapier auf deren Rückseite nicht bzw. nicht so fest auf.
Das grüne Pastenzeugs ist Waschmittel, sowas wie Spei aus der Grube. Ach ja, der Typ sacht: Musste in die Sonne legen, muß richtig heiß sein. (Größenordnung Äquatorsonne, da wohnt der...)
