Hirn-Schmalz benötigt für Bohr-Schablone
Rial
Beitrag von Rial »
Ich habe schon ein paar Tage darüber nachgedacht
und wilde Zeichnungen gemacht.
Ich muß in meinem Keller flüssige Horizontal-Sperre in die
Wände einbringen :(
Dafür würde ich mir gerne aus Holz eine Art Bohr-Schablone bauen wollen,
da es dann doch einige viele Löcher in der Wand benötigt.
So eine Art "Tisch",auf der ich die Hilti lege und dann die Löcher
in die Wand brüllen kann.
Die Löcher sollen mit 35 Grad in die Wand gebohrt werden.
Auf 15cm Höhe.
Wenn ich die Hilti jetzt flach auf den Boden lege und dann die Höhe
bis zur Mitte Bohrer messe,komme ich auf 35mm.
Ich will nur keinen Rechenfehler machen/haben,weil es dann
doch ziemlich große/teure Auswirkungen hat !
Die Frage ist jetzt :
Wie soll/muß ich diesen Bohrtisch dimensionieren ?
Also die Höhe vorne
Re: Hirn-Schmalz benötigt für Bohr-Schablone
Beitrag von ch_ris »
Mach doch an den Spannhals ein Stöckchen/Dübelstange der im richtigen Winkel nach oben zeigt.
Das müsste doch ausreichen als optische Orientierung, es wird aufs Grad nicht ankommen.(?)
Bei einer "Zwangsführung" bricht dir am End noch der Bohrer ab.
Raider
Beitrag von Raider »
150mm - cos(35°)*35mm = 121,3mm
Vorm bohren einmal die Höhe zu kontrollieren wäre wahrscheinlich zu einfach.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Rindherum auf 150mm le Linie machen.
An die Bohrmaschine ne Libelle Von ner Wasserwage Spaxen mit dem passenden Winkel
Wie schon vorher gesagt:auf nen Paar Grad kommts wei der Wandverkieselung nicht an.
Machst du das mit Packern und Niederdruck sowie hier?
https://www.remmers.com/de/bauten-boden ... ng/c/c5681
Rial
Beitrag von Rial »
@ Raider
Danke schön.Das hört sich sinnvoll an.
Bin da nicht so das Mathe-Genie...
Mein Plan ist ja so eine Art Tisch/Schräge aus Holz zu bauen,wo dann die Hilti drauf aufliegt.
Ich könnte natürlich erstmal etwas höheres bauen und dann durch "probieren" immer wieder
kürzen können.Bis es denn mal passt...
Aber ich hatte die Hoffnung,daß das auch irgenwie mathematisch geht.
@ Hansele
Ne.Ich habe mich für Tobolin entschieden.
https://www.tobolin.de/
Ich hatte auch schon eine Firma hier und die wollten nur
für das Arbeitszimmer (12lfd Meter) circa 3k Euro haben :shock:
Zuletzt geändert von Rial am So 20. Jun 2021, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
In welchen Abständen müssen die Löcher gesetzt werden?
Rial
Beitrag von Rial »
Alle 20cm
Rial hat geschrieben: So 20. Jun 2021, 19:25Alle 20cm
Also 60 Löcher.
Könnte man in 4 Stunden rein gegröhlt haben.
Stolzer Preis.
Mit Material?
Oder isses auch Stahlbeton?
Rial
Beitrag von Rial »
Die 20cm gelten für das Tobolin !
Da habe ich jetzt für das Material circa 400 Euro gezahlt,
damit die 12lfd Meter im Arbeitszimmer machen kann.
Ich habe keine Ahnung,was die Firma gemacht hätte.
Aber ja,das wäre dann mit Bohren und Material gewesen.
Eigenleistung (Bohren) wurde natürlich nicht akzeptiert.
Wegen Gewährleistung...
ando
Beitrag von ando »
was ist denn das Problem?
Feuchte Wand? Welches Material? Kommt die Feuchte von aussen oder von unten?
Willst du per HAnd bohren, oder das Bohren auch automatisieren? Das ginge vielleicht mit einem Rollwagen für die Maschine und einem Druckluftzylinder.
Rial
Beitrag von Rial »
Feuchte Wände im Keller
Bj 1972
Ich würde innen auf Kalksandstein tippen...
Zu dem Rest kann ich nichts sagen.
Es ist durchaus möglich,daß die Teerpappe
inzwischen vergammelt ist...
Es könnte aber auch sein,daß nie eine vorhanden war.
Die Feuchte kommt von unten.Je höher man misst,
desto trockner ist die Wand.
Nein,ich werde von Hand bohren.
Will halt nur so einen Tisch bauen,damit der Lochbrüller immer
gleich ausgerichtet ist.Gradzahl und Höhe
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Raider hat geschrieben: So 20. Jun 2021, 08:02 150mm - cos(35°)*35mm = 121,3mm
Die Formel ist falsch. Richtig müsste sie heißen
150mm - 35mm/cos(35°) = 107,3 mm
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Wulfcat hat geschrieben: So 20. Jun 2021, 15:15 Rindherum auf 150mm le Linie machen.
Genau so würde ich das auch machen, was die Bohrerei betrifft.
sind die Bohrabstände evtl auch materialabhängig?
ob Kalksandstein, Ypsilon-Ton oder Rotziegel?
Dann die diversen Steinsorten für die Verblendung.
Da gibts ja von "Glasbrand" bis Puffreis so ziemlich alles
Rial
Beitrag von Rial »
Nö ! Alle 20cm....
