Katalysator geklaut
Re: Katalysator geklaut
Wie laut darf so ne Alarmanlage denn sein? Ich denke da an einen Flashbang-artiges Konstrukt, dass den Typ, der unter der Karre liegt direkt erwischt und paralysiert. Oder vielleicht ein Array aus Tasern unterm Auto. Gibts auch was legales um solche Leute gleich mal da fest zu nageln wo sie sind? Bei ner reinen Alarmanlage sind die ja schneller weg als ich aus der Haustür gelaufen komme.
Auto mit Luftfederung nachrüsten und bei Katberührung schlagartig entleeren?
und dann noch ein bisschen hüpfen lassen?!
So etwa?
Ich bin dafür
Und in wie fern hilft das jetzt? Mit der Blechschelle oder dem Drahtseil macht doch eine Flex schnellen Prozess.ange12lo hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 13:49 Die Inselbewohner haben da ne Lösung: https://www.catlocks.co.uk/shop-by-vehicle
Eine Hitzefester Leitung, welche fest mit dem Kat verbunden ist und bei Entfernung durchtrennt werden muss halte ich für die effektivste Lösung. Darüber lässt man einen kleinen Teststrom laufen. Bei Unterbrechung Kann man ja einen irre lauten Alarm los lassen.
Und jetzt kommt das unvermeidliche: Das ganze Problem ist nur noch einen Grund rein elektrisch zu fahren
Du meinst da könnt man die 400V DC der Traktionsbatterie auf den Kat schalten, und wenn den
einer klauen will und anpackt lässt er *nie* wieder los?
Auf welchen Kat?
Ok, Kupferdiebe könnten sich noch was holen. Aber da müssten sie sich schon gut auskennen und entsprechend Spannungsfest sein.
mein IGOR AMP Netzteil dranklemmen. 2,5kV , das liefert kurzzeitig 2,5A. Dann ist Arschloch Grillfest.
Wetten der klaut nie wieder.
Heiß = Energieverschwendung. Der Weg mit dem Strom ist schon richtig, 100mA sind aber vollkommen ausreichend. Das Zauberwort heißt Induktivität. Wenn der Strom, bevor er durch die Regenrinne fließt, erst durch ein paar kH muss, fließt er weiter, auch wenn jemand versucht die Regenrinne abzubauen. Er sucht sich dann nur einen anderen Weg, z.B. durch denjenigen, der versucht die Regenrinne abzubauen.Socke hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 17:01Machste Strom drauf, dann sind sie immer schön heiß. Außer bei Regen. Aber welcher Dieb kommt schon bei Regen?Gorbi hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 16:45 Hm, vielleicht kommt die südafrikaische Lösung wieder in Mode: https://www.videoman.gr/de/123008
Wie kann ich meine Kupferregenrohre schützen? Die gehen doch in die Erde, da kriegt man keine vernünftige Spannung drauf.
Also nur einen kleinen Prüfstrom und bei Abriss = Tesla zuschalten, so ab 50kV? Bin ich dabeiMatthiasK hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 23:15Heiß = Energieverschwendung. Der Weg mit dem Strom ist schon richtig, 100mA sind aber vollkommen ausreichend. Das Zauberwort heißt Induktivität. Wenn der Strom, bevor er durch die Regenrinne fließt, erst durch ein paar kH muss, fließt er weiter, auch wenn jemand versucht die Regenrinne abzubauen. Er sucht sich dann nur einen anderen Weg, z.B. durch denjenigen, der versucht die Regenrinne abzubauen.Socke hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 17:01Machste Strom drauf, dann sind sie immer schön heiß. Außer bei Regen. Aber welcher Dieb kommt schon bei Regen?Gorbi hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 16:45 Hm, vielleicht kommt die südafrikaische Lösung wieder in Mode: https://www.videoman.gr/de/123008
Was so Diebstahlschutzvorrichtungen angeht bin ich allgemein ein wenig sketpisch.
Aber bezüglich der elektrischen Überwachung ob der Kat noch da ist, sollte es doch einfacher gehen:
Einfach den Auspuff selbst als Leiter verwenden. Der ist schließlich an Gummis aufgehängt, und hat nur am Motor eine elektrische Verbindung zur Karrosserie.
Natürlich gemmelt der Auspuff. Ob die Übergangswiederstände zwischen den Auspuffteilen ein Problem darstellen, müsste ausprobiert werden. Zur Not je einen kleinen Schweißpunkt an den entsprechenden Verbindungsstellen, schon kann man sich das hitzefeste (und für den Dieb verdächtige) Kabel sparen.
900 € für einen Kat ? Da lohnt es sich ja die massenhaft zu kaufen und gleich zum Schrotti zu bringen.
Beschleunigungssensoren zur Oberflächenmontage.
Das ist auch nur ein Piezo mit etwas Gewicht drauf, also ein Körperschallmikrofon.
So ein Trennschleifer sollte beim Schneiden von Metall ausreichend charakteristischen Körperschall erzeugen,
als dass man den bei stehendem KFZ sauber detektieren und dann etwas auslösen kann.
Im einfachsten Fall müsste man doch nur erkennen, wenn das Auto angehoben wird.
Also ein so einen Positionssensor & Gyroskop.
Eigentlich sollte hier doch eine Motorrad-Alarmanlage ausreichen.
Wird das Auto angehoben, ohne diese Anlage vorher zu deaktivieren (mit der Zündung koppeln), dann plärrt das Ding los.
Da würde es bei mir schon reichen, dass ich Einsteige. Da bewegt sich der Wagen schon genug
Dann eben mit der ZV koppeln.
Auto abgeschlossen: Alarmanlage aktiv.
ja, bloss bei manchen Autos heben die ja
gar nix an, sondern krabbeln drunter und
schneiden bloss den Kat raus... da hilft das nix.
- Bastel-Onkel
Dann muß eine Mechanik her, die das Fahrzeug im geparkten Zustand mit dem Unterboden bis ganz runter auf die Straße absenkt. Das würde drunterkrabbeln oder einen Wagenheber ansetzten sehr schwierig machen. Abschleppen beim Falschparken übrigens auch. Nur der Aufwand...
Egal was ihr gegen Kat-Klauerei tut, beste Gegenmassnahme ist Nachrüst-Kat für 100-150€. Wenn 80% Altfahrzeug damit ausgestattet ist, dann ist Kat-Klauerei eine Geschichte. Es ist auch noch Gewinn, wenn Nachrüstkat 2 x HU schafft, wenn man extra alte Kat als Schrott verkauft.
Heute habe ich alte Kat von Mitsui eingepackt, ich habe echt vergessen, wie es recht gross ist (ca 50cm lang und davon ist Monolith ca 28-30 cm lang )
Kennt jemand gute Quelle für loswerden von alte Kat?
Zu Desinfector Kommentar mit "Ich lasse lieber Kat klauen" aufgrund ihre Erfahrung/Berichte mit Rache auf Dieb-Gegenmassnahme.
@Desinfector Du unterschätzt gewaltig Schaden von Kat-Klauerei. Sowie Kat (mit viele Edelmetall drin) von alte Auto aussieht, wird eher Hosenrohr und Auspuff abgeschnitten.
D.H. ab Krümmer alles neu (vielleicht ist Endschalldämpfer weiterhin nutzbar ) -> wirtschaftliche Totalschaden.
Citroen konnte das seit 1954... serienmäßig in der DS, im GS, GSA, CX, BX... bis zum Xantia und C5, meine ich.Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 18:56 Dann muß eine Mechanik her, die das Fahrzeug im geparkten Zustand mit dem Unterboden bis ganz runter auf die Straße absenkt. Das würde drunterkrabbeln oder einen Wagenheber ansetzten sehr schwierig machen. Abschleppen beim Falschparken übrigens auch. Nur der Aufwand...
Die letzteren haben sich bei abgestelltem Motor aber nicht mehr so deutlich abgesenkt.
War ein ganz nettes Feature, aber wurde leider eher von Fans akzeptiert.
Ich hab jetzt nicht genau geguckt, aber sind die Fahrzeuge mit interessanten Kats alle Benziner? Dann könnte man sich ja ein fettes "TDI" Badge oder was immer bei der Dieselversion hinten drauf steht holen und dranbeppen. Die Langfinger werden wohl kaum gucken ob es sich bei der Dieselversion nicht zufällig doch um einen Benziner handelt, oder?
Ich befürchte daß die Sperzialirsten an der Farbe der Spritklappe sogar den Hubraum erkennen.
Dann doch eher einen Aufschrift wie "Full Electric" oder EVmotion" etc. oder einfach eine Stecker-Attrappe...
Das glaubt dir aber keiner, wenn das eine alte Schleuder ist und hinten gut sichtbar der Aufpuff rausschaut.
Da finde ich die Idee mit dem TDI Emblem schon besser.
Kats klauen scheint schwer in Mode, insbesondere, wenn man nahe der Autobahn Richtung Osten liegt.
Jo, und ein Aufkleber "alarmgesichert" https://schutz-vor-einbrecher.de/alarmanlage-aufkleber/ am Fenster hilft gegen Einbrüche im Haus?
ne neben dem TDI Logo müssen noch mindestens zwei Aufkleber, entweder "Diesel ist Liebe" ,"FCK you Greta" , "deutsches Kulturgut -FCK GRETA " ( oft an alten Popels wo man sich frag wie die durch den TÜV gekommen sind mit nem Kennzeichen ERZ oder STL ) oder "Problem gelöst und ein Zopf der aus dem Kofferraum ragt" ( ist alles drei hier in der Gegend immer öfters zu sehen
z.B https://www.freiepresse.de/vogtland/pla ... el10637736
Es gibt Momente, da schämt man sich für seine Herkunft bzw. für die, die noch "dort" lebenChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 17:01 ne neben dem TDI Logo müssen noch mindestens zwei Aufkleber, entweder "Diesel ist Liebe" ,"FCK you Greta" , "deutsches Kulturgut -FCK GRETA " ( oft an alten Popels wo man sich frag wie die durch den TÜV gekommen sind mit nem Kennzeichen ERZ oder STL ) oder "Problem gelöst und ein Zopf der aus dem Kofferraum ragt" ( ist alles drei hier in der Gegend immer öfters zu sehen
mein Kumpel , ein Biker wie er im Buche steht, hat ein Schild am Tor, dort steht wortlich geschrieben:
Vergiss die Alarmanlage, vergiss mein Hund.
Achte auf mich!!!
Du verstehen?
Achte auf mich!!!
Du verstehen?
Schon gut, schon gut, überzeugt. Ist das schon britischer Humor?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 17:01 ne neben dem TDI Logo müssen noch mindestens zwei Aufkleber, entweder "Diesel ist Liebe" ,"FCK you Greta" , "deutsches Kulturgut -FCK GRETA " ( oft an alten Popels wo man sich frag wie die durch den TÜV gekommen sind mit nem Kennzeichen ERZ oder STL ) oder "Problem gelöst und ein Zopf der aus dem Kofferraum ragt" ( ist alles drei hier in der Gegend immer öfters zu sehen
Tja, einem Kumpel, Holzfäller, hat ein ortsbekannter Halunke teure Stihl-Motorsägen aus der Garage geklaut. Nicht nur, daß der Bekannte mit der Ausrüstung seine Brötchen mit harter Arbeit verdient, sondern das Zeug ist auch teuer. Natürlich wurde der Einbrecher nicht zur Rechenschaft gezogen. Der Kumpel hat sich neue Sägen angeschafft und Nacht für Nacht auf die Lauer gelegt. Es dauerte nicht lange, dann hat er den Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Er meinte, man darf solche Leute nur so "festhalten", daß man es hinterher nicht gleich sieht, wenn die Polizei kommt, weil man sonst von dem Kriminellen auf Körperverletzung verklagt werden kann (was der auch erfolglos versucht hatte).
Komische Welt...
Hier gilt sicher der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wenn der Typ Anstalten macht, dir eins auf die Rübe zu hauen oder dich mit einer Waffe bedroht, musst du den natürlich nicht laufen lassen. Dann ists auch okay, wenn er auf dem Boden landet und du drauf sitzt.
Wenn sich hingegen ein Schwarzfahrer losreißt und weg laufen will, dürfte es schwierig werden, den entstandenen Schaden ins Verhältnis zur Gewaltanwendung zu setzen. Im Zweifel macht dir dann sein Anwalt die Hölle heiß.
- Botanicman2000
ich war damals kein Kind von Traurigkeit und wenn man mal zu blöd zum mir war gabs eben eine oder 2 schellen mehr.
Dann klaute man mir mein MTB und ich wusste wer es war.
Kurze Ansage im Viertel das ich auf den Täter 100 tacken Kopfgeld gebe und derjenige dann auch wa sabbekommt.
keinen halben Tag später war das Rad unversehrt wieder da.
Mann muss sich nicht immer alles gefallen lassen.
Ja, aber das waren wohl andere Zeiten. Heute würdest Du die Ansage wohl per WhatsApp & Co. machen. (Anders könntest Du die Leute in Deinem Viertel auch gar nicht mehr erreichen.) Irgend ein*e gewaltaverser Mensch:in in der Gruppe würde Dich verpetzen. Als Erwachsener würde man Dir versuchte Anstiftung zu einer Gewalttat vorwerfen, als Jugendlicher würde man Dir unangemessen toxisches männliches Verhalten vorwerfen und Dich zur Psychologin schleppen. Dein Rad sähest Du nie wieder, zumindest nicht als Dein Eigentum.Botanicman2000 hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 23:21 ich war damals kein Kind von Traurigkeit und wenn man mal zu blöd zum mir war gabs eben eine oder 2 schellen mehr.
Das ist auf dem Dorf einfacher! Geh' mal wochentags ab dem späten Vormittag zum Bahnhof und sieh dich um!
Alternativ ab dem späten Nachmittag/frühen Abend vor den örtlichen Ein-Glas-Bier-Geschäften.
- In 9 von 10 Fällen siehst du dein Fahrrad in unter einer Woche wieder - zumeist mit einem fremden Schloss...
- In einem von 10 Fällen bleibt es verschwunden, dann aber i. d. R. für immer.
- Weisskeinen
Die Fahrradschlösser die ich in den letzten Jahren gesehen habe sind mit wenig Übung zerstörungsfrei in unter 5 Minuten offen.
Der Großteil davon in unter 2. Ich würde eher das Schloss abmachen und ohne Fahrrad verschlossen wieder hin hängen...
Ich würde dann grübeln: "Ich Depp!? Hab ich echt vergessen das Fahrrad mit anzuketten."
Man schaue sich mal den Kanal vom LockPickingLawyer an. Es ist sehr einfach.sirell hat geschrieben: ↑Mo 21. Jun 2021, 15:45 Die Fahrradschlösser die ich in den letzten Jahren gesehen habe sind mit wenig Übung zerstörungsfrei in unter 5 Minuten offen.
Bei den geistigen Tieffliegern, welche Fahrräder klauen, würde ich mal davon ausgehen, dass sie im Falle des alleine zurück gelassenen Schlosses davon ausgehen, sie hätten heute ihr Fahrrad daheim vergessen und nur das Schloss mit genommen...
Ich habe alte Kat von meine Mitsui übrig.. den wollte ich ins Geld umwandeln.
Ich lebe in Grosstadt Nürnberg. Ich habe ausprobiert
Also, bei Schrotter bei MAN fragen, ob er es nihmt. Er verweist mich beim Max Aicher Recycling.
Max sagt, nihmt es mittweile nicht mehr und verweist mich bei Helfer-Schrott in kleine Stadt südlich von Nürnberg.
Ohgott... ich versuch mal beim Derichebourg in Nürnberg Hafen. Er sagt, ich müsste andere Standort besuchen (zu weit TM )und verweist auf Max Aicher.
Alter ! Wenn ich morgen nicht wegen Impfung flachliegt, versuche ich beim Autoschrotter, wo ich Ersatzteil für Mitsui kaufe.
Dashier schon gefunden?
https://www.katalysator-recycling.de/ka ... ankaeufer/
Aber vermutlich kann man da nicht unbedingt mit einem Einzelstück antanzen? Mal ne Mail hinschreiben, vielleicht kriegt man dann einen von deren "Zulieferern" (KFZ-Schlachter, etc) empfohlen.
Ich habe mir, um den "gebe 20€"- Käufern was vor die Nase halten zu können, hier nen Account gemacht.
https://www.kaufe-katalysatoren.de/
Dort kann man nach Freischaltung Ersatzteilnummern eingeben und Preise angucken.
Ich hab vor ein paar Wochen die defekten Kats der Karre eines Bekannten ausgetauscht und durfte die alten behalten.
Der Rhodiumpreis ist aber auch schon wieder deutlich gefallen, ich vermute mal die Kat-Klaus sind wieder seltener geworden.
Gruß Julian
Gruß Julian
Ich bekomme 860€ für tote Mitsui Carisma GDI Kat .
Das erklart dass GDI oft von Kat unfreiwillig befreit wird.
Adresse von Verwerter bekommt ihr per PN. Zwar nicht beste Preis, dafür schnelle und nette Abwicklung. (habe sogar ne Zifferblock von meine IBAN vergessen :_S )
Also.
Alte Mitsui ist heut an Exporttürke mit Bedingung (er soll dem abmelden) geschenkt, da ich weiss, wie mit Zulassungsstelle in Nürnberg wegen Corona-Ausrede schlecht dasteht und ich keine Lust 1 Tag Urlaub wegen abmelden habe. Somit ist das für mich beste Lösung, auch wenn ich 200 dafür bekommen KANN.
Interessante Geschichte: Türke ist hellwach geworden, als ich sag, Carisma. (Ich kann mich ausdenken, wegen Kat, dumm dass Ebay-Kat drunter ist.. böse Erwachen für ihm folgt. ) Ich war etwas wehmütig, als der Mitsui nun abgegeben ist (9,75 Jahre in meine Hand. 0 Liegenbleiber)
Ich habe vergessen zu erzählen, als ich zurück von Fingertreff gekommen bin und Nissan gegen Mitsui tauschen (Nissans Stellplatz ist nicht nah an Wohnung)
Ich könnte sehen, wie eine Südländer unter Mitsui guckt. Ich habe kurz "HE" geruft und dann läuft Typ sofort weg.
Naja, hab jetzt Audi A4 Avant (40)TFSI ultra (Ultra ist Austattung, der auf geringe Spritverbrauch optimiert -> Untenboden vollständig verkleidet und kein peinliche Auspuffblendefake.. und ist für Dieb sowieso wegen wenige Edemetall uninteressant, ebensfalls keine Navi.)
Eventuell hat das hier etwas mit den hohen Kat-Preisen zu tun?
https://www.spiegel.de/ausland/kongo-dr ... fc2790b59a
Ne, Rhodium ist Grund, warum Mitsui Carisma und bestimmte Modelle gerne von Kat befreit. Das ist warum, ich 860€ bekam, drin ist mehre Gramm Rhodium.
Rhodium wird für neuere Benziner gebraucht, weil der Edelmetall Rhodium alternativlos ist, wenn es um VW-Gas-Reduktion ging (VW-Gas = Nox )
In Gruppe fliegt Video rum, den werde ich nicht posten. Das ist in Erfurt passiert.
https://www.thueringen24.de/erfurt/arti ... l-tot.html
Der Depp hat sich dabei auch noch filmen lassen?!
Naja, ich denke mir zu dieser Person mal besser meinen Teil
Rhodium.... selbst eine winzst-Menge von 1,8ml (?) kostet über 700€?!
Quelle:
https://www.etsy.com/de/listing/2800703 ... a=1&gao=1&
Wahnsinn!
Quelle:
Wahnsinn!
Man fasst es nicht: https://www.tagesschau.de/ausland/afrik ... e-101.htmlxanakind hat geschrieben: ↑Mo 27. Sep 2021, 17:40 Eventuell hat das hier etwas mit den hohen Kat-Preisen zu tun?
Die ziehen die KATs durch die Nase.
Und deswegen, liebe Freunde, legt man immer ein Rad unter den Schweller, wenn man die Karre hochbockt.Matt hat geschrieben: ↑Mo 27. Sep 2021, 19:49 []
Hilfe,
jetzt geht das auch bei uns hier los:
zur Main-Post vom 27.10.
Naja, hier kreuzen sich ja die A3 und die A7...
