Laptop reparieren, Übliche Fehler
Daffid
Re: Laptop reparieren, Übliche Fehler
Beitrag von Daffid »
ferdimh hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 12:18 Bei Problemgeräten (ich glaube nachwievor nicht, dass es eins ist) ist die BatterieSPANNUNG nicht aussagekräftig.
Li-Primärzellen brechen von Voll bis Leer kaum ein, tun es aber evtl trotzdem unter Last.
Verdächtig sind Zellen, die beim Anfingern der Kante zwischen + und - (Finger anfeuchten!) einbrechen.
Alternativ bewährt sich der nicht ganz BG-konforme Test mit der Zunge - die liefert gleich einen Test unter Last.
Was genau meinst du mit Problemgerät? Bzw. dass meines keins ist?
Auf die Probe mit der Zunge würde ich gerne verzichten, da kann ich dann das Messgerät nicht richtig ablesen. :D
Aber das mit dem Finger probiere ich mal.
Danke
Gruß David
daruel
Beitrag von daruel »
Daffid hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 12:43 Auf die Probe mit der Zunge würde ich gerne verzichten
Stell dich nicht so an.
Bei vollen 9V-Blocken fängt es erst an unangenehm zu werden :lol:
Die Zunge ist auch bei mir das beste Prüfgerät 😂
Bis 12 Volt kein Problem 👍🏻
Sieht bloß doof aus
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Ich habe einer recht (un)genaue Testmetode für Batterien. 8-)
Glühbirnchen.
Für 1,5 V kleine 2,4V Lichterkettenbirne
Für 3V 2 Stück da von.
Für 9V 12V/1,2W KFZ Instrumentenbrettlampe.
Man hat recht schnell raus, wie Hell Gute, Naja und Tote sind------> Zungenbritzler können sich unter Birnchenlast als Kerntot herausstellen.... :lol:
Ich glaube nicht, dass dein Gerät ein Gerät ist, bei dem das Problem (letzten Endes ein Fehler im Konzept) vorliegt, dass das Ding bei BIOS-Batterie-Problemen nichts tut.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Hab grad mal gegoogelt und diesen Faden gefunden:
After so many switch on/off
Pressing f8 while restarting it suddenly started to recover giving me errors such as mountable boot and others
It is working now but not properly
Update (06/05/2016)
My laptop Samsung Model NP350V5C-A0EUK
that ws followed by several restarts untill suddenly wile talking to Samsung customer service ( who asked me to click on F4 then start it and keep my finger on it for endless tie)
suddenly it came back.. and startied to fix itself...I didn't get the 2nd error screen this time it was fixing something in the disc drive
it is working now .but it is not working well
for example I have critical error and restart each time I click on the windows start icon on the right bottom corner.
Now can I uninstall and restore to my previous state as it was working fine??
under update history there is uninstall latest preview build
not sure if window 10 has restore option as I can't find it.
The restore option in control panel displayes the following next the option (window 7)
Wäre nen Versuch wert?
b0n3
Beitrag von b0n3 »
Später Gast hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 23:11 Hab grad mal gegoogelt und diesen Faden gefunden:
Update (06/05/2016)
Das ist die beschreibung einer Defekten/werdenden Festtplatte die sich wieder selbst gefangen hat (wie lange halt bis zum nächsten).
Sind halt ein paar Daten bei der reperatur auf der Strecke geblieben, deshalb die anhaltenden Fehler.
HDDs können sich selbst reparieren wenn man sie lange genug nur am Strom anklemmt.
Das funktioniert dauerhaft nur bei einer von 20 gefühlt
Gruß Andi
Daffid
ferdimh hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 20:03
Verstanden. Danke :-)
Update (06/05/2016)
Werde ich auf jeden Fall auch probieren.
Bin gestern noch dazu gekommen die BIOS-Batterie mit einer "Last" zu messen. Bei Finger trocken gings auf 3,06 V runter und bei Finger nass auf 2,9 Volt.
Anschließend erholt sich die Batterie wieder auf 3,02 V.
Wie schon geschrieben habe ich eine neue Batterie bestellt. Wenn die kommt mach ich einen BIOS Reset wie weiter oben beschrieben und löte die neue Batterie rein.
Denke, dass es wieder bis zum kommenden WE dauern wird bis ich eine Rückmeldung geben kann.
Danke
David
Mista X
Beitrag von Mista X »
Für diese Fälle habe ich immer ein Tütchen mit Haltern für CR2032 in den Schubladen liegen.
Da kann man bei Bedarf ein paar Drähtchen anlöten und dann am Board anlöten.
CR2032 einlegen und ne Mütze aus Schrumpfschlauch überziehen. (Aber nicht schrumpfen)
Spart einem das dämliche jeden Mist einzelnd bestellen zu müssen und passt meistens an die gleiche Stelle wie vorher.
Bei Härtefällen wo es eng wird 2 - 3 lagig Captanband drum und fertig.
Edit: Und wenn es mal nicht dort hin passt, macht man die Drähte was länger und sucht sich eine freie Stelle im Gehäuse.
Ich tippe leider trotzdem auf leider tot.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hab mir angewöhnt den Chipsatz gut zu föhnen wenn man halbwegs rankommt im komplett zusammengebauten Zustand,außer der normal abzunehmenden Klappe unten.
Wenn die Kiste dann Biosbild bringt weiß ich das die Kiste leider am Ende ist.
Daten Dokumente sichern und einmal neu bitte bzw. gebraucht neu.
Daffid
video6 hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 11:17 Ich tippe leider trotzdem auf leider tot.
Ja genau die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gebe aber so schnell nicht auf ;)
Bin nicht so bewandert bei dem von dir genannten Vorgehen. Also für Dummies wie mich nochmal:
Meinst du mit Chipsatz das gesamte Mainboard oder gibt es da besondere Stellen die behandelt werden sollten.
Vermutlich brauche ich dazu einen Heißluftföhn, ein Haarföhn bringt eher nicht genügend Wärme.
Gruß David
Normaler Haarföhn gut warm machen wie als ob er aus dem heissen Auto an einem Sommertag kommt.
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
BIOS Batterie ist selten ein Problem beim starten.
Ohne Batterie funktioniert der Laptop auch, üblich bei uralt Laptops bei denen die Batt defekt ist.
Lüfter und DVD reagieren? (wobei halt das DVD einfach nur eine Art Kalibrierung macht wenn 5v da sind)
Erste Idee: RAM
das heißt ausbauen, einbauen nochmal probieren
ansonsten quertauschen, oder mit jew. einem Modul testen, je Slot.
Reaktion muss innerhalb der ersten Sekunden nach einschalten kommen.
Passiert weiterhin nix wird’s doof
Externen Display anschließen
Akku abklemmen wenn fest verbaut, manch haben einen PowerCut Schalter! Simpel und effektiv wenn Win 10 im Deep Standby ist und keinen Bock mehr hat
Weitere Ursachen
Grafik defekt (bei dedizierter, gerne alte Apple MacBooks oder bestimmte Lenovo Thinkpads)
UEFI BIOS defekt (nur wenige Geräte)
Mainboard hinüber
Daffid
thinkpad hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 20:30 BIOS Batterie ist selten ein Problem beim starten.
Nach dem Strohhalm greife ich noch
thinkpad hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 20:30 Lüfter und DVD reagieren? (wobei halt das DVD einfach nur eine Art Kalibrierung macht wenn 5v da sind)
Erste Idee: RAM
Lüfter und optisches Laufwerk reagieren sofort nach dem Einschalten.
Das mit den RAM Riegeln ist schon erledigt.
thinkpad hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 20:30 Passiert weiterhin nix wird’s doof
Weitere Ursachen
Mainboard hinüber
Ich befürchte schlimmes...aber warten wir mal ab was mit der neuen Batterie passiert :-)
Die Hoffnung stirbt zuletzt. :mrgreen:
Mista X
Nächster Schritt ist es die Spannungen zu messen.
Du hast auf einem solchen Board mehrere Spannungswandler sitzen.
Erkennbar an ein bis zwei MOSFETs (meistens SMD 8 Beiner) wobei immer 4 - 3 und 1 Pin für sich stehen bzw verbunden sind.
In unmittelbarer Nähe von jedem dieser Wandler steht mindestens ein Elko. An dessen Plus muss im eingeschalteten Zustand eine Spannung anliegen.
Diese hat 19V (Power on / off) vom Netzteil - weiter zum Backlight
5V USB Versorgung / Lüfter / Display
3,3V Sound / Peripherie / Helligkeitsregelung Display
1,8V CPU / GPU / RAM
1,1V CPU
Letzten beiden sind gerne doppelt und dreifach ausgeführt.
Misst du Eingangseitig eine Spannung - dazu an den MOSFETs prüfen - und Ausgangsseitig nichts, hast du zumindest den Fehler grob eingekreist.
Datenblatt gucken und schauen wo der Source ist - dies ist der Eingang des Wandlers. Gate ist der On / Off vom MOSFET und Drain der Ausgang - dieser liegt über einen Widerstand bzw. Drossel + Diode an besagtem Elko.
Diese Wandler sind meistens simpel und dumm - Eingangsspannung rein, per PWM zerhacken und das PWM Signal dann mittels Elko glätten - ggf. noch Strom übern Shunt messen.
Gesteuert wird der Wandler über einen kleinen Mehrbeiner der auch gerne mal 2 - 3 Wandler gleichzeitig steuert - Ausnahme ist der Laderegler vom Akku, der hat ein eigenes Kleinhirn und 4 MOSFETs. (2 für rein, 2 für raus)
Hast du einen solchen fehlerhaften Wandler gefunden, Löte mal vorsichtig die MOSFETs runter.
Einzelnd prüfen - diese sind meistens nicht mehr ansteuerbar - sprich trotz Gatesignal keine Reaktion. Hier ist einfach der Chip bzw. dessen Bondierung futsch.
Ersatz rein und gut. In seltenen Fällen stirbt auch der Steuerchip - besonders gerne der Laderegler, dieser hängt nämlich ohne Umwege direkt an den 19V vom Netzteil und vom Akku.
Todesursache ist meistens ein defekter Akku. Der zerreißt meistens die MOSFETs und nimmt den Laderegler gleich mal mit ins Grab.
Den defekten Laderegler bemerkst du, wenn du die ausgangsseitigen MOSFETs runter hast und dieser beginnt zu kochen. Warum er anfängt genau dann zur Herdplatte zu werden hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen - er läuft dann im Leerlauf.
Vermutlich weil ihm die Ausgangslast fehlt und der interne MOSFET Richtung GND bereits auf Durchzug geschaltet hat...
Beitrag von Sir_Death »
Jungs, ich habe schon mehrere dutzend Laptops und PCs mit den irrsten Spinnereien am Tisch gehabt. Und wenn er noch irgendwie gezuckt hat - es war IMMER die BIOS Batterie. - ganz tote Rechner hatte ich im Leben einen einzigen mit Überspannungsschaden.
Eine CR2032 die im Leerlauf nur 3,02V hat? - leer --> hau wech die scheiße. Unter 3,2V Leerlaufspannung tausche ich sofort wenn ich sowas in die Finger bekomme.
Und kauf ordentliche Markenqualität mit niedrigem Innenwiderstand. Billigzellen haben oft bereits frisch aus der Tüte einen so hohen Innenwiderstand dass die Spannung ebenfalls sofort beim Einschalten einbricht.
Gute Erfahrungen hab ich mit VARTA.
P.S.:
Zuletzt hatte ich von Schwiegermutter einen interessanten Laptop (Marke irgendwas chinesisches). Der hatte gar keine BIOS Batterie, fuhr aber absolut nicht mehr hoch. Fest verbauten Akku abgeklemmt, Gerät gründlich gereinigt (Raucherhaushalt) Akku wieder dran und läuft. - Aufgrund der Verstopfung des Lüfters mit nikotinverklebten Fusseln vermute ich eine thermische Sicherheitsabschaltung.
Da sieht es bei mir nicht so aus,
Hab nen Bekannten der sehr viel mit Laptops rumspielt Flohmarkt macht.
Kisten vom Schrott /Vom Verwerter aus drei mach einen und so.
Wäre schön wenn’s immer an der BIOS Batterie liegen würde.
Die nicht startenden sind zu 95% immer Mainboardschäden.
Warten wir mal ab was nun draus wird.
Hab schon Dinger die nach Totalschaden aussahen wiederbelebt und Kisten die wie geleckt und neuwertig waren geschrottet.
Ich man lernt aber super dabei hängt aber im Schnitt 5-7 Jahre der Technik hinterher.
manuel
Beitrag von manuel »
Auf YouTube gibt es viele Videos mit Anleitung zum Thema. Tricks wie Spannung auf Versorgungs rail geben und mit fühlen welcher Kondensator heiß wird. Besser gehts mit Thermokamera. Spannend.
Mista X
manuel hat geschrieben: Do 17. Jun 2021, 15:54 Auf YouTube gibt es viele Videos mit Anleitung zum Thema. Tricks wie Spannung auf Versorgungs rail geben und mit fühlen welcher Kondensator heiß wird. Besser gehts mit Thermokamera. Spannend.
Thermokamera -> Giiiieff hab fettes need und so.
Das ist neben einem Druckluftmoppel noch ein Must - Have für mich.
Den Drucklufti den mein Kumpel mir in die Werkstatt gestellt hat gleicht eher einer Dauerbaustelle.
Druckdose fehlt, Sicherheitsventil fehlt, Verkabelung fehlt / verbastelt, Schlauchanschluss fehlt und der Rest ist eher in zweifelhaftem Zustand.
Mal was für ganz lange Abende und wenn ich mal Geld übrig habe. Der wandert dann wenn fertig raus vor die Tür in eine schallgedämmte und beheizte Box - wenn der dann Bumm macht bleibt es immerhin draußen.
Daffid
So.
Ich bin am WE dazugekommen die neue Batterie einzulöten. Symptome sind die selben wie vorher auch.
Allerdings habe ich die neue Batterie mit nur 2,8 V gemessen? Wurde mir eine überalterte Batterie verkauft? Leider kann man aufgrund der aufgeschweißten Bleche nichts von den Aufdrucken auf der Batterie lesen.
Ich werde jetzt an die Pins dünne Kabel anlöten um eine frische CR2032 o.ä dranmachen um dieses Batteriethema endlich abzuschließen.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
David
Mista X
2,8V ist gut überlagert... oder billig gekauft.
Oder mal beim Blech dranpunkten einen Kurzen gebaut.
Daffid
Blöderweise habe ich die Batterie erst eingelötet und dann gemessen. Macht einen Umtausch wohl unmöglich.
Habe den Shop trotzdem mal angeschrieben.
Ich hätte durchaus etwas Platz auf dem Mainboard um eine CR 2032 oder ähnliche unterzubringen. Die Dinger lassen sich ja aber nur bedingt löten.
Mal schauen ob es passende batteriehalter gibt.
Meß' die Spannung nochmal nach. Ich bin sicher daß inzwischen 3,2 oder 3,6 V aus der Zelle sprudeln. Oder Dein Schätzeisen liegt im Sterben.
Lithiumzellen haben deshalb eine so lange Lebens- und Lagerzeit, weil das Metall sich automatisch passiviert wenn es nicht gebraucht wird. Bei Zinkbatterien hat man den Becher amalgamiert (mit Quecksilber benetzt).
Diese Passivierung hat zur Folge daß die Zelle erstmal aufwachen muß und die ersten Sekunden nicht mal den Strom für das 10 Megohm-Voltmeter bringt!
Ein paar Sekunden kurzschließen oder gleich mit dem Amperemeter drangehen ist die Prüfmethode der Wahrheit.
Daffid
Hallo miteinander,
es gibt Neuigkeiten zum Schlepptop.
Habe ihn am WE spaßeshalber angemacht und siehe da, nach kurzer Zeit erschien das BIOS von ganz alleine. Die Uhrzeit und das datum waren auf 0 gesetzt.
habe diese dann eingestellt und der Laptop hat Windows 10 vom USB-Stick innerhalb weniger Minuten installiert. Ein Neustart hat funktioniert. Als ich den Laptop allerdings runtergefahren habe ist er nicht wieder hochgefahren und hat die selben Symptome wie zu Anfang gezeigt.
Irgendwas verhindert wohl MANCHMAL einen ordnungsgemäßen Start. Habt ihr noch Ratschläge welche ich mit wenig Elektronikwissen probieren kann?
Ist hier vielleicht doch noch nicht Hopfen und Malz verloren?
Gruß David
Das sind völlig ungewohnte Werte. 1 Januar 1972 oder so ist "normal".
Gibts von dem BIOS ein paar Screenshots? (Ohne Blitzlicht)
Daffid
Bastelbruder hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 10:58
Entschuldige die unpräzise Aussage.
Uhrzeit war auf 0:XX und Datum auf irgendwas im Jahre 2013
Screenshots gibt's keine, aber wenn's mal wieder klappt mache ich Bilder.
ich zitiere dich mal.
Uhrzeit/Datum auf einem uralten Wert ist der Klassiker für tote Batterie
Daffid hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 07:53 So.
David
Daffid
Sir_Death hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 11:36 ich zitiere dich mal.
David
Ok, dann zerlege ich die Kiste nochmal. :?
Hab mich so darüber gefreut, dass der Laptop wieder angelaufen ist.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Bei meinem Acer Aspire V3-772G von 2013 ist wohl die PCH Bridge oder der Chipsatz von irgendeinem Serienfehler betroffen, deswegen sterben die Dinger wie die Fliegen.
Schade eigentlich, bei der verbauten Hardware. i7-47xxx und GT 850M habe ich noch in Erinnerung.
Das ärgerlichste an der ganzen Geschichte: Für 350€ in den Kleinanzeigen gekauft, Selbstabholung, 3 Tage später war der Haufen tot. Nichts mehr.
Nach 3 Wochen ging er nochmal an, aber auch nur einmal.
Wollte ich eigentlich mal nach schauen und verkaufen, aber leider liegt er immer noch hier rum und verstaubt, seit gerade mal 4 Jahren.
Serienfehler gabs einige hässliche. HP Pavillion 65xx mit nVidia Grafik sind im Bekanntenkreis auch etliche knapp nach der Gewährleistung gestorben...
