Visier mit Beatmung
Visier mit Beatmung
Ich suche so eine Vollschutzmaske, wie der Mann hier bei 23:30 aufsetzt: https://m.youtube.com/watch?v=wKeq_2TWg6I
Wie nennt man so ein Ding?
Re: Visier mit Beatmung
https://www.draeger.com/de_de/Safety/Re ... 000-Series
https://www.bgbau.de/service/angebote/a ... -mit-helm/
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Sa 5. Jun 2021, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ein 3M Versaflo Schutzhelm M207 mit irgend einer mit Gebläseeinheit. Der Helm ca. 180€ die Gebläseeinheit im oberen 3stelligen € Bereich.
Ok, ich sehe schon, das ist ein teurer Komfort
Helm kaufen, da der schwierig nachzubauen und letztendlich bezahlbar ist.
Gebläse selber bauen (ich denke da gerade an den DDR-Handstaubsauger. Der hatte am Luftauslass ein Anschluss wie am Saugrohr ).
Ein Schwebstofffilter - wenn nötig - dürfte das teuerste sein.
Papier-Kaffee-Filter haben wohl Poren um die 10µm, Küchentuch müsste ähnlich sein.
Sollte ausreichen.
Irgendwer hier in Forum (virtex7? ferdimh?) hatte doch einen Schweisserschild auf diese Art. Oder irre ich da?
Bei welchen Tätigkeiten soll denn der Helm schützen?
Sollte ausreichen.
Zuletzt geändert von sysconsol am Sa 5. Jun 2021, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Da hatte doch Cody letztens was:
https://www.youtube.com/watch?v=Rsq6OO4CCHQ
Den Helm kann man sich wohl gebraucht besorgen.
Ein Gebläse mit 12V und 8A per Vorwiderstand?
Ich würde mir erst einmal Gedanken machen, welche Luftmenge man benötigt und welchen Druckunterschied.
So ein Schwebstofffilter verursacht bei Nenndurchsatz in der Regel um die 250...300Pa Druckverlust.
Wenn voll, dann 500...600Pa.
Das wird zur "Filterwechselerkennung" hergenommen.
So ganz ohne Filter wären wohl ein bis zwei Radial(-PC-)Lüfter geeignet (DB9733-12HBTL würde ich probieren, Temperatur-NTC durch Poti ersetzen).
Gibt aber bestimmt besser geeignete Gebläse.
Und was den Helm angeht: Eine Tauchermaske/Schnorchelmaske tut es vielleicht auch?
Meinetwegen noch mal eine Schutzscheibe draufsetzen.
Filter/Gebläseeinheit.....
Hmmmm
Ersatzfiltereinsätze für Dräger oder So besorgen, Gebläse Einheit darum herum Konstruieren und 3D drucken.
Gebläsetrechnik.... zb Radialgebläse aus dem Laptop/PC Bereich
liion Accus 18650 oder Suppentüten zur Stromversorgung. Nen Nano zur Leistungsreglung/BMS.
Hmmmm
Gab es nicht vor einigen Jahren mal einen Faden mit diesen HP Serverlüftern ?
Der wäre doch bestimmt gut geeignet !?
Oder zerreist es einem da die Unnerbüx ?
Bei diesen HP-Lüftern brauchst du dann aber auch noch einen Gehörschutz
Und ja: Ich halte diese Lüfter für leicht übertrieben.
Ein etwas dickerer Radial CPU Kühlerlüfter sollte reichen.
- Millimeter
Irgendwo in den Tiefen von Youtube war mal einer der sich seine Atemluft von außerhalb der Werkstatt angesaugt und dann in nen Helm geblasen hat. Ich find nur leider grade das Video nicht mehr.
Edit: Spontan hab ich den hier gefunden: klick mich. Aber da war auch noch einer der das deutlich professioneller gemacht hat.
moinsen
war es der hier:
https://www.youtube.com/watch?v=cX-glTu6tz0
aber der ist ja nicht von Aussen oben drauf
war es der hier:
- Millimeter
Der hier wars: Link
Ne Schnorchelmaske, 8m Schlauch, ein kleines Gebläse und zerschnittene Colaflaschen. Und natürlich Heißkleber. Kann ja nur gut gehen
Cooler Schutz. Aber hier hat Corona gerade sehr wenig Inzedenz. Vielleicht doch eine Impfung statt der teuren Maske?
sowas ist ja durchaus auch für den schweißplatz, am plasmaschneider, beim lackieren oder bei staubiger holzbearbeitung wünschenswert.
In der alten Firma hatten wir Helme mit Druckluft Anschluss. Dort konnte man mittels Druck minderer einfach Pressluft vom Kompressor einblasen.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
- Millimeter
Mir will die Vorstellung nicht aus dem Kopf was passiert wenn jemand sowas versehentlich an eine Leitung mit Druckluftölung anschließt *schauder*
Der singt hinterher wie Orpheus
Oder wenn jemand am Druckminderer dreht. Üble Vorstellung...
servus!
korrekt, ich hab so ein Gerät: Speedglas 9100V mit Adflo Zusatz.
Hab mir das Ding gekauft, nachdem ich mir beim Schweißen von Zinkrohr zwei Tage Husten eingfangen hatte und eig. kein Bock dass sich das wiederholt.
Ich kann sagen: es tut was es soll. Man hat eine kleine Box auf dem Rücken (ich hab die alte Version, finde gerade kein Bild) und einen Schlauch zum Helm der dann etwas aussieht wie ein Pilotenhelm aus dem kalten Krieg.
Schlauch und Zusatzteil am Helm sind leicht und stören (mich zumindest) nicht, wenn ich den Aufsatz mal nicht drauf hab.
auch ein Vorteil ist dass der Helm innen nicht beschlägt.
Würde wieder kaufen!
Hi
Den Schlauch viel dünner machen und als "Quelle" so ein Sauerstoff konzentrier Gerät aus dem Medizinischen Umfeld nehmen.
Natürlich müsste es ausserhalb vom Raum stehen wo gearbeitet wird.
Ist das eine Alternative?
Eine reine/stark angereicherte Sauerstoffatmosphäre + Zündquelle (Flexspäne/Schweißperle/...) ist keine gute Idee...
Ah Ja das könnte in der Metallecke durchaus Sinn machen, ich hatte wohl nur Holz & Co. schleifen im Kopf
Glaube fast es läuft auf mehrere hinaus, eine unterm Schweißhelm passend, eine beim Holz schleifen, eine für Kunststoffe
Vertrackt
Und bei dem ganzen auch auf statische Ladung achten - Luftschlauch + Sauerstoff + Funke könnte böse Enden...
Meines Wissens reicht ein (hochohmig) geerdeter Beidraht im Schlauch.
Da hatte ich mal die hübsche Aufgabe das zu messen. Die Lunge verträgt Öl nicht so gut, der Grenzwert ist entsprechend niedrig.Millimeter hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 18:13Mir will die Vorstellung nicht aus dem Kopf was passiert wenn jemand sowas versehentlich an eine Leitung mit Druckluftölung anschließt *schauder*
Schraubenkompressor mit Öleinspritzkühlung - das Rennen war schon vor dem Start verloren. Mit 3 mal filtern gings gerade so eben.
Aber an einer Membranpumpe oder einem Ringkanalgebläse ginge das schon.
Das mit dem dünnen Schlauch klappt auch mit normaler Luft, wenn der Druck höher ist, siehe oben der Drucklufthelm.
Über einen entsprechend langen und dünnen Schlauch könnte man auch gleichzeitig einen sicheren Druckminderer realisieren. Was nicht durch den Schlauch geht, geht nicht durch. Und wenn er versagt, kommt weniger (also nichts) im Helm an und nicht mehr.
Wobei der Helm ja so gestaltet sein kann, dass kein wesentlicher Überdruck entstehen kann. Ein Ausatemventil wird man eh brauchen. Und wenn der Schlauch dann nicht gerade auf die Augen zielt, sollte auch ein im Fehlerfall vergrößerter Durchsatz nix machen. (Dass man so einen Helm nicht mit einem 1-Zoll-Schlauch am 100l Kessel 20 bar Druckluft anschließt setze ich jetzt mal voraus.)
Nee... Die zugeführte Luft muss ja auch Feuchtigkeit und Wärme abtransportieren.
- Bastel-Onkel
Ich habe früher mal mit Sundström-Gebläsesystemen gearbeitet und hatte da eine Haube vom Typ "SR530". Weder so schön noch so praktisch wie ein Helm, aber günstiger. Einfach ausgedrückt waren innen drin die Kunststoffbänder ("Spinne") eines Schutzhelms und drüber gespannt war eine Gummihaube mit Plastikvisier und einem Schlauchanschluss hinten für das Gebläsegerät. Die Haube war zum Arbeiten mit Lösungsmitteln gedacht. So etwas ließe sich bestimmt einfach und günstig improvisieren.
Eine günstige helmartige Eigenbau-Lösung könnte so ein gängiges Gesichts-Schutzschild sein. https://www.conrad.de/de/p/honeywell-ai ... wE%3AG%3As Das war jetzt mal ein schneller Goggle-Fund, zu dem es sicher auch massenhaft Alternativen gäbe. Da einen Schlauch un eine Gebläseeinheit dranstricken sollte machbar sein.
