Nagelausderwandziehen elektrisch
Re: Nagelausderwandziehen elektrisch
Ich hab die Nägel alle aufgehoben und geradegeklopft. Die benutze ich natürlich wieder.
Ist an Deinem Kalender das Bit 2^1 defekt?
Da hast du völlig recht. Sehr vernünftig, würde ich auch so machen.
Warum auch entsorgen wenn sie noch ok ist?
Mit Abreißschrauben, oder Schrauben, die man nur reindrehen kannWeisskeinen hat geschrieben: ↑Di 1. Jun 2021, 18:35 Wenn die Platten wieder dran kommen, schraubst du die aber fest, oder?
Ups, Doppelpοst...
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 23. Okt 2021, 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist lieb, danke.
Ich werde aber die alten Nägel auf der Drehbank mit einem Schraubgewinde versehen und einen Schlitz in den Kopf sägen, so hab ich 1a Schraubnägel.
Das will ich dann aber auch sehen.
Bitte mach Fotos!
Bitte mach Fotos!
Naja Beschädigungen hat man so oder so, spachteln sollte/muss man so oder so,
da kommt es auf ein bisschen mehr oder weniger nicht an.
Ist halt eine Frage der Effizienz, die Platten schneller runter (sagen wir mal 1/3 der Zeit) und dafür minimal mehr Aufwand beim ausbessern?
Kein Konservierungsstoff, sondern eine Komponente des 2K Klebers. Gibt mehrere mit Formaldehyd, z.B. formaldehyd-harmstoff-kleber.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Harnstoffharz
Für wetterfeste Platten kommt ein brauner Klebstoff in betracht (Siebdruckplatte)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Phenol- ... hyd-Kleber
Ich meine gelesen zu haben, dass die Faser dann nichtmehr "lungengängig" sind und somit nicht gesundheitsgefährdend...
Nix! Aber Steinwolle und Glaswolle sind fast identisch. Hab damit meine Dachboden ausgelegt weil die recht druckstabil sind und man (bedingt/zeitweise) drauf laufen kann. Vom "Juckfaktor" schenkt sich aber nix zu herkömmlicher Glaswolle.
Tipp: Ich hatte mit für die Stichsäge ein passende 30cm ! Blätter gekauft. Damit läßt sich die Dämmung perfekt in Form bringen. 2 nagelneue hätte ich noch.....wer Bedarf hat
Mino
Die moderne Dämmwolle ist geradezu flauschig gegenüber der alten Glaswolle.
Das alte Zeug ist höllisch.
Was bei alter Dämmung dazu kommt sind 40 Jahre angesammelte Pollen.
Für Allergiker wie mich super
Jo subjektiv is das voll kuschelig, Teddyfüllung sozusagen. Man sollte sich aber nicht dazu verleiten lassen "fahrlässig" damit umzugehen....juckt abends dann trotz Kuschelfkator wie Sau
Mino
PS: Bin ich froh dass ich den Scheiß hier nimmer anfassen/einbauen muss. Wie gesagt halte ich Holzfaser für eine gute, wenn auch etwas teurere, Alternative, in Bezug auf Rückbau/Entsorgung sowie Juck&Kratz. Auch die Dämmung gegen Hitze von aussen soll besser sein....hab ich gehört, aber noch nicht selbst wirklich festellen können. Aufgrund des höheren spez. Gewichts wird die Temperaturkurve im Material über eine Tag sicher anders sein, aber wie sich das dann auswirkt....hm.
Vor meinem gestrigen Auga sah ich gerade jemanden alte Glaswolle in einen Altglascontainer stopfen.
Theoretisch müsste das doch als Braunglas Recyclingfähigkeit sein, wird bzw wurde es doch auch mal aus Altglas hergestellt. Hm…
wir hatten mal ein zusammengebrochenes Gartenhäuschen, das auch Glaswolle als Dämmmaterial eingebaut hatte warm
volumenreduziert (ja, auf einer Feuerstelle) - nach dem Erkalten hat die Glaswolle dann beim Anfassen/drauftreten geklirrt
wie Glas im Film....
Kann man auch nach 20 Uhr machen, aber Freunde macht man sich damit trotzdem nicht, wer weiß was da noch für Zuschlagstoffe drin sind damit es sich gut spinnen lässt...
Entsorgen kostet hier 439Euro/t.
Zum Glück ist das Zeug leicht.
Blöd ist nur, das man es in Big- Bags anliefern muss. Müllsäcke sind nicht erlaubt.
Wenigstens kann man die beim WSH auch kaufen.
Den habe ich nicht verstanden.
In allen Zahlen ist das Bit 2^1 korrekt auf 0 mit einer Ausnahme. Ich denke das Bit hat geklemmt.
1= 0001b
Jun = 6 = 0110b
2021 = 11111100101b
17 = 10001b
40 = 101000b
» Di 1. Jun 2021, 17:40
und dann das:
1= 0001b
Jun = 6 = 0110b
2021 = 11111100101b
17 = 10001b
40 = 101000b
und dann das:
das allein reicht nicht.
https://www.baustoffwissen.de/baustoffe ... edenklich/In der Praxis durchgesetzt hat sich hier das Kriterium der Biolöslichkeit. Die Hersteller weisen also in der Regel die Unbedenklichkeit ihrer Produkte nach, indem sie testen lassen, ob die Mineralwolle biolöslich ist.
Bei den Tests handelt es sich um Tierversuche an Ratten. Diesen verabreicht man über die Luftröhre Mineralwollefasern mit einem Durchmesser von weniger als 3 Mikrometer. Der Test ist bestanden, wenn nach spätestens 40 Tagen mehr als 50 Prozent der Fasern im Organismus des Tieres abgebaut sind. Produkte, bei denen das der Fall ist, gelten als unbedenklich. Um eine Krebserkrankung hervorrufen zu können, müssen die Fasern eine längere Zeit in der Lunge verbleiben. Um das Kriterium der Biolöslichkeit zu erfüllen, enthält neue Mineralwolle weniger schwerlösliche Bestandteile als die früheren Produkte. Diese wurden durch leicht biolösliche Bestandteile wie Natrium-, Kalium-, Calcium-, Magnesium- und Bariumoxide ersetzt.
Das blick ich immer noch nicht....
Dann sind wir schon drei.
Den Spruch mit den geradegeklopften Nägeln hätte exakt zwei Monate vorher jeder geglaubt.
Ist die Aufgabe wirklich so schwierig? Das erinnert fast an das Kreuzworträtsel der letzten Postille.
Tut mir leid, aber ich steh echt auf der Meterware. Wieso hätte das vor zwei Monaten jeder geglaubt? Und wieso ist es naheliegend, das binär (oder ist das oktal?) zu verschlüsseln?
Ja, es ist gemein, einen Witz zu zerreden. Aber ich kapier's echt nicht.
Achso, Boing platsch !
1.4.
Wegen Aprilscherz.
Er meint halt am 1.4 hätte es gepasst. Somit ist das eine Bit in meinem Kalender kaputt, so das der PC mir am 1.6. den 1.4 angezeigt hätte und es wäre sogar plausibel über alle einzelnen Daten gewesen wie Datum UND Uhrzeit. Das kaputte Bit wäre also nicht aufgefallen.
1.4.
Wegen Aprilscherz.
Meine Fresse. Harald. Ich bin im Urlaub.
Ja, um 2 Ecken denken reicht für Bb nicht. Da sind es immer mindestens 2^2 Ecken. Und dann stehst du wieder da wo du schon mal warst und wunderst dich.
Hmm, bin ich jetzt komisch, weil mir der Sinn fast sofort klar wurde? Oder liegt das an meiner IT Vorbelastung...
Vielleicht muss Du den gleichen Kessel mit Zaubertrank gefallen.
ich oute mich als "ebenfallsgleichkapierer" - aber
nur weil ich Haralds oktagonales Denken so langsam
kapiert hab ("quer" reicht da nicht aus und ist vor allem
negativ belastet... )
vielleicht war's ja auch ein schwäbischer (Spar)Witz?
Das mit dem Bit war mir als Softwerker klar, nur der 1.4. nicht. Und Boris traue ich sowas jederzeit zu. Geradekloppen und Härten im Garten...
Drahtstifte (das was man gemeinhin als Nägel bezeichnet) sind normalerweise nicht gehärtet. Stahlnägel dagegen schon.
Geradeklopfen reicht also. Wurde ja früher auch ganz normal gemacht.
