Wiha Slimbit :(
Re: Wiha Slimbit :(
Alternativ gibt es für ~50€ den Proxxon MC5 (1-5NM) oder MC10 (2-10NM) Drehmomenthandgriff
Re: Wiha Slimbit :(
touché
Der Adapter ist von Bernstein. Bestellt habe ich ihn hier: https://www.technikrat.de/bernstein-dre ... -bits.html
Re: Wiha Slimbit :(
Jetzt wo beide da sind könnte man sie mal gegeneinander prüfen...
Re: Wiha Slimbit :(
Jetzt aber nicht mehr 1000V Isoliert wie die slimbit-Serie Wiha
Re: Wiha Slimbit :(
Dann hatte der Hersteller damals schon etwas gepennt SW12 war bis ca 1975 für M8 Schrauben/Muttern, Später wurde der Standart auf SW13 geändert...... ---> Hatte mich damals masslos geärgert, weil an meinem ersten Auto die M8 Schrauben eine Bunte Mischung as SW 12 und 13 waren und ich immer gleich beide schlüssel zur hand haben musste, entweder Ring/Maul oder Doppel ring und doppel Maul. Später hatte ich mich schlau gemacht über die Normänderung und das Durcheinander..... ist wohl durch die schraubenden Vorbesitzer entstanden....Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 22. Mai 2021, 21:37 In meinem Werkzeugkoffer ruht ein deutscherr Nussenkasten mit 6,0 mm Sechskant, die größte Nuß hat nicht 13, sondern 12 mm. Das war vor 40 Jahren noch so üblich, Werkzeug war damals noch aus Metall.
Edit Ach ja, SW12 taucht wider häufiger bei neueren KFZ Sonderschrauben mit angeformter Scheibe auf.....(Da geht das wider los das man wider beim Arbeiten das doppelte an Schlüsseln/Nüssen rumligen hat)
Re: Wiha Slimbit :(
An meinem normalen Auto sind alle M8-Schrauben SW12. Das ist AFAIK japanische Norm.
War früher nicht M8 mit SW14?
Und dann gibt es auch noch eine Norm, nach der Schraubenköpfe eine andere SW als die Muttern haben. Den Spaß habe ich an meinem Motorständer (SW 16/17).
Re: Wiha Slimbit :(
Das mit 13 für Muttern und 12 für Schraube.. ich finde das nicht doof. Du kannst mit *eine* Werkzeugssatz Schrauben mitsamt Muttern festziehen.
Re: Wiha Slimbit :(
doch du hast recht, bis in die 70er fand man auch in good old germanistan (ost wie west) SW14, dann meistens 13, aber auch 12, wobei 12 normalerweise nur schrauben sind. SW14 und 13 wurden lange zeit parallel gemacht, ich vermute mal, dass SW13 schon in den 60ern kam.MatthiasK hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 11:54 An meinem normalen Auto sind alle M8-Schrauben SW12. Das ist AFAIK japanische Norm.
muttis M8 mit SW12 findet man gelegentlich aus chinesium gefertigt, die kann man 1:1 wegkehren. die sind zu nichts zu gebrauchen! aber auch die meisten schrauben mit SW12 bei M8 sind minderwertig. wer schon bei dem bisschen material beim kopf spart, spart auch annähernd immer an der güte.
Re: Wiha Slimbit :(
ich hab ein paar sw10. sind super. die rück ich auch nicht raus bei "ey haste mal ne schraube".
Re: Wiha Slimbit :(
Ich hätte noch Muttern in SW11 zu bieten, nach erinnerung als extrem schlanke M8. Die findet man an der Kurbelwellenriemenscheibe vom Holder/Sachs Diesel.
Die Nummer mit Schraube SW12 und Mutter SW13 ist ja gut gemeint, aber greift bei üblichen Schlüsselsortimenten etwas zu kurz, sind doch 12 und 13 eigentlich immer am gleichen Schlüssel. SW13-Schrauben und SW14-Muttern sind hier praktischer...
Re: Wiha Slimbit :(
ich nutze solche schlüssel wie 5/6 8/9 oder 12/13 normalerweise niemals, sondern gezielt 10/13 13/17 17/19 usw., da nervt es natürlich, mit 12 oder 14 belästigt zu werden. naja ich habe im fundus vom vorbesitzer nun einen kleinen kreuzschlüssel (sieht aus wie ein mini-radkreuz) gefunden, welcher 8/10/12/14 hat. der darf in diesen fällen jetzt nicht fehlen
btw., die M7-schrauben bei meinem schwerlast-regal haben alle SW12, daher habe ich doch tatsächlich mal nen 12er schlüssel und ne 12er nuss rausgesucht.
Re: Wiha Slimbit :(
M7 haben bei mir alle SW11. An meinem Diesel sind einige davon verbaut. An der Kurbelwelle sind aber größere Schrauben mit irgendeinem Feingewinde, M12x1 oder sowas.
Re: Wiha Slimbit :(
Weil das Teil für die Wiha-VDE-Schraubendreher mit Wechselklingen konzipiert ist und man verhindern will bzw. muss, daß normale Nicht-VDE-Bits eingesteckt werden können.
Das ist vorher klar. Siehe hier.Wäre das vor dem Kauf klar gewesen, hätte ich das Ding nicht gekauft.
Hätte das auf der Packung gestanden, hätte ich sie nicht aufgerissen.
Re: Wiha Slimbit :(
das wurde schon geklärt, sehe ich ein.
Im Kleingedruckten im allerletzten Absatz auf der Herstellerseite? Ich habe eine andere Vorstellung von 'klar'.
Re: Wiha Slimbit :(
Nein. Sondern allein schon daran, daß sie das Teil "slimBit" nennen. Derlei Marketing-Bezeichnungen machen mich stutzig. Schon lange. Weil ich mit Sicherheit an anderer Stelle im Leben schon genau so eine enttäuschende Erfahrung gemacht habe.
Re: Wiha Slimbit :(
ok, dann bist du mir eindeutig voraus - mir war nämlich nix klar
So, wie die Diskussion hier anfangs verlaufen ist, bin ich damit auch nicht alleine.
Ist aber jetzt egal. Ich habe verstanden und für meinen Einsatzzweck habe ich ein passendes Produkt gefunden. Alle weiter Diskussion wäre philosophisch.
Re: Wiha Slimbit :(
Aber ein vergleichbares Teil kann man in Deutschland kaufen: Topeak Nano TorqBox Xxanakind hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 13:44 Hier gibt es sogar einen Einstellbaren:
https://www.sloky.com.tw/de/product/Ein ... apter.html
Leider kann man den als Privatperson dort wohl nicht kaufen
Re: Wiha Slimbit :(
Mit der Makerschwemme und davonschwimmenden Fellen haben die hochnäsigen Elektroniklieferanten ihre Läden wieder für Privatleute geöffnet. Allerdings nur mit extra kastrierten Katalogen für die Maker. Und die nicht so schlaue Fraktion unterstützt diese Unverschämtheit und geht dort sofort einkaufen.Leider kann man den als Privatperson dort wohl nicht kaufen
Radiospares und CO, geboren aus der Makerszene vor knapp hundert Jahren, gehören weiter gemieden! So lange bis sie alle Kunden gleich behandeln!
edit: Zitat als solches gekennzeichnet.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Fr 4. Jun 2021, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wiha Slimbit :(
Wovon sprichst Du? Bei bike-components kann jeder kaufen.
