Namen von Ebay-Bildern
- Schneewittchen
Egal welches Bild ich von Ebay abspeichere, sie haben alle den gleichen Namen: "s-l1600.jpg"
Warum ist das so und wie verwalten die Millionen von Bildern mit gleichem Namen?
- Marsupilami72
Re: Namen von Ebay-Bildern
Was der Browser Dir als Datei liefert, muss nichts mit dem zu tun haben, was auf dem Server liegt.
Hab ich in einem Projekt auch schon gemacht, die Bildausgabe macht ein PHP-Skript - die eigentlichen Bilder liegen aber woanders und heißen in Wahrheit auch nicht so, wie die aufgerufene Datei.
Die haben die Bilder in einer Datenbank und erst wenn sie es dir ausliefern bekommt es das "Label".
- Schneewittchen
Aha, wieder was gelernt, danke!
Wo wir gerade dabei sind: Wie lassen sich eigentlich Bilder speichern, wo das klassische Rechtsklick-Menü mit der Option "Grafik speichern unter" nicht erscheint? Bei Aliexpress z.B. werden die Vorschaubilder vergrößert dargestellt wenn man mit dem Mauszeiger drüber hovert, aber es gibt keine Option im Rechtsklick-Menü wo man Grafiken mit speichern könnte...
Ich habe Greenshot installiert: https://getgreenshot.org/Julez hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 16:25 Wo wir gerade dabei sind: Wie lassen sich eigentlich Bilder speichern, wo das klassische Rechtsklick-Menü mit der Option "Grafik speichern unter" nicht erscheint? Bei Aliexpress z.B. werden die Vorschaubilder vergrößert dargestellt wenn man mit dem Mauszeiger drüber hovert, aber es gibt keine Option im Rechtsklick-Menü wo man Grafiken mit speichern könnte...
Seit ich das nutze, brauche ich es laufend (auch für sowas wie aus deiner Frage) und ich wundere mich, wie ich vorher ohne das Teil klargekommen bin
Wenn du nicht unbedingt das komplette Originalbild brauchst, sondern nur die aktuelle Darstellung abgreifen willst, eignet sich das gut.
- grobschmied
Bei Windows ist doch das Snipping Tool dabei, oder mit der "Druck" Taste über "Einfügen" ist das in der Zwischenablage gespeichert.
Was für Browser nutzt du?Julez hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 16:25 Wo wir gerade dabei sind: Wie lassen sich eigentlich Bilder speichern, wo das klassische Rechtsklick-Menü mit der Option "Grafik speichern unter" nicht erscheint? Bei Aliexpress z.B. werden die Vorschaubilder vergrößert dargestellt wenn man mit dem Mauszeiger drüber hovert, aber es gibt keine Option im Rechtsklick-Menü wo man Grafiken mit speichern könnte...
Bei Firefox:
"Klicken Sie doppelt auf die Zeile dom.event.contextmenu.enabled, um den Wert auf false zu stellen und damit die Sperrung der rechten Maustaste aufzuheben."
Wo ist es zu finden? "about:config" in Adressezeilen eingeben und dann fragt Firefox, ob du es dir sicher sei oder ähnlich. Auf "Alle Einstellung zeigen" o.ä. klicken.
Danach könnte ihr dieser Zeile finden , indem ihr ins Suche "dom.event.contextmenu" eingibt. Werte wird per doppelklciken auf Werte umgestellt /eingegeben.
Das gilt aber NICHT für Standard-Android-Version, das Funktion ist nur für Nightly vorgehaltet, was ich mich richtig aufgeregt habe.
Zuletzt geändert von Matt am Di 11. Mai 2021, 17:10, insgesamt 5-mal geändert.
- Schneewittchen
Wo finde ich diese Zeile?
Ah mei.. ich korrigierte meine Beiträge.. bitte in 5 Minute nochmals guckn.
Oder bei FF in den Seiteninformationen - Medien und da die Bilder auswählen und speichern. So jedenfalls bei der Desktop-Version
Das stimmt schon, aber mit Greenshot komme ich viel besser klar. Und ich kann in einem Aufwasch Bildteile markieren oder beschriften.grobschmied hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 16:47 Bei Windows ist doch das Snipping Tool dabei, oder mit der "Druck" Taste über "Einfügen" ist das in der Zwischenablage gespeichert.
Ich bin ein Chrome-Nutzer, dort kann man mit Strg+Umschalt+I die Seite untersuchen. Da öffnet sich dann rechts ein Fensterchen, und man hat einen neuen Cursor, mit dem man sich das Bild rauspicken kann. Dann rechts im Quelltext noch ein bisschen nach dem Bildpfad suchen und man kann sein Bild unverfälscht abspeichern. Da braucht man auch keine Addons für
Dieses Entwicklerfensterchen, dessen genauer Name mir gerade entfallen ist, kann man auch mit F12 aufrufen.
Und am Handy kann man sich behelfen, indem man den nackten Quelltext der Seite öffnet (ein "view-source:" vor den Website-Link setzen / am PC Strg+U drücken) und dort nach dem Bild sucht.
Zugegebenermaßen keine Lösungen für technische Laien, aber wo sind wir denn hier? Ich hasse abfotografierte Bilder, sei es Screenshot oder Foto.
greenschodd gibbds aa in frängisch, wenn des nix is, dann waasi aa ned.Torpert hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 18:00Das stimmt schon, aber mit Greenshot komme ich viel besser klar. Und ich kann in einem Aufwasch Bildteile markieren oder beschriften.grobschmied hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 16:47 Bei Windows ist doch das Snipping Tool dabei, oder mit der "Druck" Taste über "Einfügen" ist das in der Zwischenablage gespeichert.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Firefox hab ich.
Screenshot geht natürlich, aber manchmal wird bei der Vorschau nur ein Ausschnitt vergrößert dargestellt, nicht das ganze Bild. Greenshot werde ich trotzdem im Auge behalten, danke.
Matt, ich hab das gemacht, leider gab es keine Änderung. Ich vermute, dass das Rechtsklick-Menü nicht aktiv gesperrt wird, sondern das normale Menü einfach nicht vorgesehen ist, weil diese Hover-Ausschnittsvergrößerungs-Animation gar nicht erst als Grafik erkannt wird.
Quelltextsuche geht einigermaßen, wenn man sich damit etwas befasst, leider etwas umständlich, aber so oft braucht man es ja auch nicht.
Gleiches gilt für Seiteninformationen - Medien.
Danke nochmal!
Firefox hab ich.
Danke nochmal!
Bei mir mit Firefox:
Wenn das Bild vergrößerbar ist "Zum Heranzoomen mit der Maus über das Bild fahren" dann das durch draufklicken tun. Jetzt Rechtsklick auf das Bild und abspeichern geht wieder. Könnte aber auch sein, dass das eines meiner Addons möglich macht...
Detailoptimierung zur Bildextraktion aus dem Quelltext am Beispiel Aliexpress-Produktbild mit Firefox:
Rechtsklick auf das Bild -> "Inspect Element" (dann ist man schon an der passenden Stelle in der HTML-wüste).
Bei Aliexpress verlinkt nicht das Element selbst auf das Bild, aber eins in unmittelbarer Nähe.
Beim hovern über den src-urls zeigt die Firefox-Entwicklerkonsole schon ein Vorschau-Thumbnail an, so ist das richtige Ziel schnell gefunden. Hier ist es ein IMG zwei Zeilen drüber.
Nochmal Rechtsklick auf die URL -> "Open Link in new Tab", und dort dann Strg+S und schon landet es in voller Pracht und Größe auf der Platte.
Wenn wir schon bei Firefox AddOns sind, vor kurzem habe ich ein Tool gesucht um falsch gedrehte Bilder direkt im Browser wieder richtig sehen zu können.
Habe das gefunden: https://deathamns.github.io/Viewhance/ (Bild im Vollbild öffnen, mit der Maus nach oben links, Menü erscheint, dann kann man es drehen, zoomen usw.)
Beispiel bei einem Bild hier aus dem Forum
Oder "zoomimage"
- augustamars
Benutze seit bestimmt zehn Jahren ScreenCap, das immer noch prima unter Win 10 funktioniert.
Das mit den ebay-Bilder hatte mich auch immer gewundert, wieder was gelernt.
Die Bilder liegen auf dem ServerSchneewittchen hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 14:56 Egal welches Bild ich von Ebay abspeichere, sie haben alle den gleichen Namen: "s-l1600.jpg"
alle in unterschiedlichen Ordnern.
- Schneewittchen
Welchen Sinn macht das? Jemand stellt ein Produkt ein mit einem Dutzend Bildern und die sind in einem Dutzend Ordnern? Speichersparend ist das schon mal nicht.
Das ist der Moment, wo ein Datenbank-Cluster effizienter ist, als Datendateien auf einem Dateisystem. Dann werden die Bilder nur noch als Binär-Blobs in die Datenbank gekippt und können schneller wieder abgerufen werden. Bei Dateien muss jedesmal erst das Dateisystem aktiv werden, d.h. je nach Server-Architektur Zugriffscalls bis auf Kernelebene runter. Bei Datenbanken liegen die Daten erstmal im RAM und werden transaktionsweise in den langsameren Disk-Speicher kopiert.
Die "Ordner", die die URL dabei suggeriert, ist meist eine UUID, die die "Adresse" der Datei in der Datenbank abbildet.
