Fertig: Vakuum-kammer dauerhaft abdichten -> Oranger Laser
Re: Vakuum-kammer dauerhaft abdichten
BernhardS hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 16:28
Desinfector hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 09:51 angeblich soll sich ja destilliertes Wasser mit Elektrik vertragen.
Das schon, aber Alu nicht. Das unterwandert die Oxidschicht und nach zwei Monaten bis zwei Jahren korrodiert das
Alu mit faszinierender Geschwindigkeit
und wenn man ein Öl kocht?
Müsste doch eigentlich genauso gehen
Beitrag von zauberkopf »
Theoretisch ja.. sauerrei nein.
Drehschieber rulez !
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Ein leichtes Öl hat einen gewissen Dampfdruck, stört also das angestrebte Vakuum. Ein schweres Öl zersetzt sich eher, bevor es soviel Dampfdruck aufbaut, daß die Methode funktioniert. Irgendeine Substanz wird es schon geben, aber ich mag da garnicht überlegen.
Eine dreistufige Drehschieberpumpe schafft doch ein ausreichend gutes Vakuum.
Eine gute Pumpe muss man nicht kaufen, die kann man sich für einmal im Jahr vielleicht auch leihen. Irgendein Student kann die doch mal übers Wochenende von seinem Institut bekommen. Vielleicht sogar ne Turbo... man wird noch träumen dürfen.
hää?? Und wie kriegt ein normaler Mensch sonst seine Socken trocken ??
BernhardS
Farbe hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 17:07 Vielleicht macht es auch sinn die Kammer vor dem evakuieren mit Argon zu fluten. Argon leitet weniger und sollte Trockener sein als die Restluft die sonst drin wäre.
Sauber bekommen ist sowieso nötig. Gern mach man das so, daß man erstmal mit Restsauerstoff auf ein paar Millibar abpumpt und eine Zeitlang eine Glimmentladung laufen lässt.
Jedes Gas aus der Flasche ist furztrocken. Wenn man den Drucktaupunkt bei 200 bar auf 1 bar entspannt, das kann man nicht mehr sinnvoll rechnen. Bei einem Taupunkt von -80°C hört man das messen und rechnen auf. Das ist etwa noch 1 ppm Wasserdampf. Die Unsicherheit, wie sauber die Flasche oder der Druckminderer vorher war, ist wesentlich größer.
Argon hat einen kleinen Nachteil, es lässt sich nicht chemisch binden. Hat er auch Stickstoff? Für Langzeit bringt man gern "Gettermaterial" ein. Der schwarz-silberne Fleck in Radioröhren. Man tut etwas Kalzium, Titan, Zirkonium in eine Glühwendel und heizt im Vakuum kurz und kräftig. Dann verdampft das, legt sich als dünne Schicht aufs Glas und reagiert chemisch mit den Molekülen, die sich an den Elektroden so reinschleichen.
Extrem gut ausgeheiztes Molekularsieb reintun hilft auch das Vakuum länger zu halten.
lightwave
Beitrag von lightwave »
Öl + Laserdiode ist keine gute Idee.
Aber andere Frage: Welche Nominalleistung hat die Diode bei rot? Soweit ich weiß, ist bei der temperaturgesteuerten Wellenlängenverschiebung die Gefahr, dass die Diode sich optisch selbst degeneriert gesteigert. Du müssest also wohl die Leistung drosseln.
vgl. Link zu Thema bei Laserfreak
Grüße, Georg
Wasser einbringen macht für mich keinen sinn. Eher das Gegenteil, das Wasser muss raus!
Wasser kondensiert (wie alles andere auch) an der kältesten Stelle. Daher müsste ein Wasserdampfgefäß zu einem Niederschlag auf dem kalten Teil führen, wo das Wasser dann bei niedrigem Dampfdruck (weil KALT) sicher gebunden wird. Zumindest so lange, wie die Anordnung in Betrieb ist.
Farbe
Beitrag von Farbe »
lightwave hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 21:01 Öl + Laserdiode ist keine gute Idee.
Grüße, Georg
Das sollte eigentlich kein Problem sein, wie dort geschrieben ist, wird die Effizienz besser.
Das heißt bei selbem Strom gibts mehr licht. Das man innerhalb der "Absolut maximum specifications" bleiben muss ist aber klar.
Da steht immer ne maximale Optische Ausgangsleistung und nen maximaler Strom. Hier besteht nur die Gefahr, lange vor dem maximalem Strom, die maximale Ausgangsleistung zu überschreiten.
Getter kenne ich, ich habe nur nicht erwartet das das Wirklich nötig ist.
Ich bin jetzt erstmal dran die Testdioden zu besorgen. Wenn die da sind und sich die hohe nm/k Abhängigkeit messen läßt, werde ich in den sauren Apfel beißen und ein TEC kaufen.
Ich denke der Aufbau wird dann erstmal mit FKM Gummidichtung. Damit sollten sich experiment bezüglich des Vakuums machen lassen. Ich habe immer noch die Hoffnung das die im Paper irgendwas Falsch gemacht haben. Anders kann ich mir das "mehr Temperatur bei weniger druck" nicht vorstellen. Sie können sichs ja auch nicht erklären.
Das Schlüsselwort ist hier "optisch". Man kann eine Laserdiode hoher Effizienz so gut anregen, dass sie sich in Resonanz so zerstört wie die Brücke mit den im Gleichschritt marschierenden Soldaten: Via Resonanzkatastrophe.
Da kommt es am Ende nicht auf die Verlustleistung an, sondern auf nackte Feldstärke.
Farbe
Beitrag von Farbe »
ferdimh hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 22:52 Das Schlüsselwort ist hier "optisch".
Ja, deswegen: "unter maximum ratings bleiben" dazu zählt natürlich auch die erwähnte Optische Ausgangsleistung.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Alles dauert lang, Fortschritt ist aber trotzdem zu erkennen:
3D Modell steht, TEC ist hier, Indium Folie ist bestellt, Kapilarrohr ist auch auf dem weg.
Bilder:
Größe: 38x53x60mm
Plan:
Das Gehäuse aus Alu fräsen, TEC mit gutem RTV Silikon Kleber ins Gehäuse kleben.
Diodenhalter fräsen und aufs TEC kleben. NTC kommt in die kleine Bohrung.
Ich räume 2 To-3 Transen aus und benutz die als Durchführung. Ich brauche 4 Kontakte: Masse, TEC+, Diode+, NTC. Masse kommt übers Gehäuse, rest über 3 Pins von den TO-3 Gehäusen.
Der Letzte Pin vom To-3 wird ausgeräumt und anstelle dessen wird 5mm Cu Rohr mit 1mm Wandstärke eingelötet. Darüber wird dann evakuiert.
Abgedichtet werden der Deckel und die To-3 mit Indiumfolie, das wäre dann Metall Dichtung wie hier vorgeschlagen.
Austrittsglas wird Standart Mirogard, auch eingeklebt. Da ist die größte Schwachstelle. Ich könnte es auch mit indiumfolie klemmen. Was denkt ihr? Wird Indium Folie zu Glas dicht oder bekomme ich da den Druck nicht hin?
Danke für die Hilfe, ich hab alle Ideen von hier eingebaut, macht bis jetzt einen guten Eindruck!
RickY
Beitrag von RickY »
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass die beiden Schrauben am Transistorgehäuse genug Anpressdruck bringen damit das dicht wird, vielleicht sollte da noch eine Platte dahinter die mit 4 größeren Schrauben für mehr Druck sorgt.
Aber das ist definitiv ein ziemlich geiles Projekt, ich bin echt gespannt auf Ergebnisse.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Guter Punkt.
Ich dachte mir das da nicht viel nötig ist da das Vakuum von innen ja unterstützend wirkt.
Ich hatte auch darüber nachgedacht den To-3 von innen zumontieren. Das gäbe mehr Auflagefläche, dann wirkt das Vakuum aber in die falsche Richtung.
EDIT: die Schrauben Löcher fürs To-3 sind auch Durchgangslöcher. Das wird auch Problematisch sein?
Genug M3 Schrauben für den Deckel solltens aber sein?
Ich würde bei den TO-3 umbauen auf "klammer zum halten", ich frage mich nur wo man dann da am besten dichtet.
RickY
Beitrag von RickY »
Vielleicht reicht das auch mit Vakuum dann aus, versucht hab ich das nicht. Ist mehr so ein Bauchgefühl..
Du könntest die Transistoren auch mit den Anschlussbeinen nach innen montieren, dann hast du ja die gleiche Auflagefläche wie wenn du sie von innen montierst, aber dann hilft das Vakuum mit.
Wenn man sich jetzt Gedanken macht wie man nachhelfen könnte, kann man ja später immernoch testen ob es das braucht, aber zumindest sind dann Löcher dafür vorbereitet oder so.
EDIT: Ja Durchgangslöcher würde ich da auf keinen Fall machen, lieber etwas Material stehenlassen und dann einen Sacklochgewindeschneider oder eine kombi mit einem abgeflexten verwenden.
Und die Deckellöcher sind auf der einen Seite eher am inneren Rand, aber da muss es ja dicht werden. Von der Anzahl her finde ich sieht das aber passend aus
Farbe
Beitrag von Farbe »
Ich kann dein Bauchgefühlt mitfühlen, ich würd auch denken das das knapp wird.
Doh, ja ich dreh die einfach um und mach das Durchgangsloch für die Kontakte kleiner.
Auch das versenken der Transistoren werd ich mir sparen, sonst wird das nix mit Sackloch Gewinde, mir würden nur 3,5mm Gewinde bei 1mm Steg bleiben.
Ich hab die Deckelschrauben jetzt noch zum äußeren Rand geschoben und die Wandstärke auf 6mm erhöht, damit bleiben ca 2mm Steg auf der Innenseite zum dichten.
Danke fürs Feedback!
reha
Beitrag von reha »
zum Thema vakuumdicht verschließen hier eine alte aber wohl immer noch bewährte Methode:
https://www.eevblog.com/forum/chat/fara ... msg3575294
viele Grüße
Reiner
Welche TO-3 Bauteile möchtest Du ausräumen?
Sind die plan genug für eine einwandfreie Dichtfläche?
Die TO-3 denen ich bisher begegnet bin waren gerade im Randbereich mal mehr mal weniger unpräzise gearbeitet.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Der tipp mit der Wachsmischung ist super, das werd ich für die Glasscheibe verwenden. Möglicherweise auch bei den To-3.
Planheit:
Ich habe hier irgendwelche alten 2N3055 liegen. Die sind nach kurzer Prüfung wirklich nicht optimal Plan. Ich frag mich grad ob die geplante Indiumfolie das Ausgleicht.
Andernfalls würde ich versuchen die zu schleifen. Oder halt nach dem schrauben rings rum das Wachs drauf klatschen.
Gekaufte Durchführungen scheiden aus, für einen versuch zu teuer.
RickY
Beitrag von RickY »
Ich weiß nicht ob es schon genannt wurde, aber was wäre wenn man 4 Zündkerzen als Durchführung nimmt? Die sollten doch bei Vakkum dicht sein?
Und eine passende Dichtung gegen Alu bringen die ja auch gleich mit.
Farbe hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 17:07 Mit eine typischen einstufigen Drehschieberpumpe sollte man ja auf unter 1mbar kommen also 0,001bar, [...]
Die bezahlbaren zweistufigen Drehschieberpumpen schaffen zwischen 50...30mBar laut Datenblatt.
Und real meist auch nicht weniger.
Kann auch sein, dass in diesem Bereich schon das Öl und der Allgemeinzustand der Pumpe einen wesentlichen Einfluss haben.
Wenn die Dinger funktioniert hätten, hätte ich sie nicht zur Reparatur/Wartung bekommen ;)
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Vieleicht kann man sich hier noch Ideen abgreifen?
https://alumina.systems/product/de/kera ... fuehrungen
https://www.wissel-vakuum.de/vakuum-bau ... einsaetze/
Oder wirklich Glas/Metall-Durchführungen aus geschlachtetem Glühobst mit dem genannten "Faraday Wax" von außen in ein Stufenloch einkleben?
Farbe
Beitrag von Farbe »
Ich hab hier eine Bush RB 0006 C 100, die macht laut Typenschild 2mBar. Ich hoffe das reicht einigermaßen, wenn nicht werd ich mal schauen ob ich mir was Leihen kann.
Die <1mBar waren ergoogelt bevor ich die Bush genauer angeschaut habe.
Ich werd mal een bissen probieren:
1. To-3 mit Indiumfolie
2. To-3 mit Wachs außen rum
3. blanker Cu Draht mit Wachs, das sollte auch gehen da ja Metall zu Glas Dichtungen mit dem wachs realisiert werden können.
Kolophonium und Bienenwachs sind bestellt, Farbstoff spar ich mir einfach. Cu und Al Pulver als Füllmaterial wäre schon da.
Ich hab auch gelesen das man "VIP"s (Vakuum insulation panel = moderner ersatz für Steinwolle) mit "Fumed Silica" füllt um die freie länge zu reduzieren und damit die Isolation zu verbessern.
Da werde ich ein wenig probieren. Erstmal nur Evakuiert die Tiefsten mögliche Temperatur messen. Dann das Kistchen mal mit Steinwolle füllen. Nächste Stufe dann Fumed Silica -> noch zu besorgen.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die freie länge halbieren könnte in dem ich z.b. einen Teflon "Überzieher" fürs kalte Teile Fräse. Das müsste dann mit etwas Abstand (1/2 abstand zur Außenwand) über dem kaltem Teil hängen und so die Moleküle auf direktem weg zur Außenwand abfangen.
Leider hab ich keine vernünftige Möglichkeit das Vakuum genau zu messen und/oder Lecks zu finden. Da muss ich noch drüber nachdenken.
Fred
Beitrag von Fred »
Werden immer noch Vakuumdurchführungen gesucht? Ich habe mal welche aus der Schrottkiste gerettet und brauche die eher nicht. Bei Bedarf einfach eine PN. Das sind typischerweise glasisolierte Durchführungen mit einem Kragen, den man mit Weichlot einlösen kann.
Fred
Anse
Beitrag von Anse »
RickY hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 14:03 Ich weiß nicht ob es schon genannt wurde, aber was wäre wenn man 4 Zündkerzen als Durchführung nimmt? Die sollten doch bei Vakkum dicht sein?
Dann aber ohne "R" Zusatz wegen dem 5 kOhm Entstörwiderstand.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Vielleich ziemlich um die Ecke gedacht....
Es gibt doch ein Lot für Aluminium auf Zinkbasis......
Fläche /Bohrungen für Elektrische Durchführungen mit dem Zinklot benetzten.
Zink /Zinklegierungen lassen sich widerum Weich löten
"Gezinkte" durchführungs Flächen dann verzinnen.
Dann elektrische Glas Durchführungen dort weich Einlöten.
(Was ich schon gemacht hatte: VA Behälter sollte auch zuverlässige elektrische durchführungen bekommen.
Nachdem sich alle Kunststoffsachen, die ich in die Finger bekommen hatte, im Umfeld von von heissem Pöl immer undicht wurden: Durchführungspunkte mit Kupferhartlot benetzt und Glasdurchführungen weich Aufgelötet..... Dicht! :mrgreen: )
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Tolles Projekt!
Was ist ein "TEC"? Ein Peltier-Element?
Wenn 2 W Kälteleistung bei -108°C genügen, würde auch ein Pulsröhrenkühler gehen (https://www.rapp-instruments.de/Hotcold ... setube.htm).
Wie Bernhard schon geschrieben hat, hilft Ausheizen während des Vakuumziehens. Und vielleicht ein paar Getterpillen (aus alten Na-Lampen?) einbauen. :-)
Farbe
Beitrag von Farbe »
Danke für die vielen tipps. Auch der Pulsröhrenkühler ist sehr interessant, das Konzept kannte ich noch nicht.
Darüber denke ich nach wenn das mit dem Tec nicht erfolgreich wird.
BTW: ja TEC steht für thermo electric cooling = Peltier-Element.
Ich hab auch ein bisschen weiter gemacht. Aktueller stand:
Ich hab mir auch die Zutaten fürs Faraday Wachs besorgt und das ganze mal zusammengerührt. Irgendwie glaub ich nicht das es funktioniert. Ich hab aber trotzdem alles damit eingeklebt -> Austrittsglas, und To3.
Bei einem To3 hab ich einen Kontakt ausgebaut und stattdessen ein 5mm OD Cu rohr eingelötet. Das wird dann zum evakuieren verwendet.
Mal sehen wie es läuft. Aktuell habe ich das Problem keine Vakuum Pumpe zur verfügung zu haben.
Die angedachte Pumpe (Bush RB 0006 C 100) macht kein Vakuum mehr bzw nicht genug. Wasser ließ sich selbst bei 30°C nicht zum kochen überreden... muss also >60mBar sein.
Leider fehlen mir die Messgeräte...
Aktuell bin ich grade mit jemandem aus einer TU in Kontakt der mir vielleicht etwas besorgen kann.
Ich sehe gerade daß das Fenster lotrecht zum Strahl eingebaut ist. "Entspiegelt", Hmm. Ich hätte ein billiges Fenster aus einfachem optischem Glas (Objektträger oder so) geschnitten, den Brewsterwinkel ermittelt und selbigen die Fräse herausarbeiten lassen.Ich denke daß die Strahlqualität dann besser wäre.
Und nicht mit dem Laser in die Kamera leuchten, sonst gibt es noch mehr defekte Stellen im Bild :D
Farbe
Beitrag von Farbe »
@ Bastel:
Ja schräges Fenster wäre ideal, das hätte aber ein weiteres mal Spannen benötig (und ich hab nicht dran gedacht). Schlecht ist auch wenn die Rück-Reflektion vom Fenster wieder in die Diode leuchtet.
Das würde sie schnell sterben lassen. Dafür muss man aber schon reichlich Pech haben, denn irgendwie ist immer alles leicht schräg und damit trifft man nicht gut genug. Doppelstrahl hat man aber eigentlich nicht durch ein Fenster. Leistung wäre mit passendem Winkel aber wohl höher.
@ Xana:
:D die Flecken sind leider wirklich defekte. Scheinbar in der Beschichtung der Optiken - die Pixel sind nicht stuck, im dunklen sind sie unsichtbar und bei genug Licht sieht man "spuren". Die sind beim Filmen einer Lasershow entstanden, die war sogar nichtmal Privat sondern Öffentlich. Die Handys sind angeblich empfindlicher als Augen (DLP Beamer wohl auch).
Farbe
Beitrag von Farbe »
Update:
Mit der schlechten Vakuum Pumpe bin ich schonmal auf -62C gekommen. Das ist besser als erwartet. Das TEC was aktuell eingebaut ist, macht maximal 100k Differenz. Ich hab jetzt schon 92k geschafft. Das bessere TEC sollte 120K machen.
Ob die Kiste dauerhaft dicht ist weiß ich noch nicht. Am Wochenende geh ich mir erstmal ne richtige 10^-4 Pumpe besorgen.
Aktuell ist nur ne Standart Laserdiode drin. D.h hab ich so nur 621,5nm geschafft. Das ist auf jeden Fall schonmal Orange. Ich werde die anderen / besseren (mehr nm/k) laserdioden testen, sobald ich das Potenzial der Kühlung herausgefunden habe.
Fürs Handy sieht’s ziemlich rot aus, fürs Auge ist’s nen Blutorange/rotOrange.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Lange lange gab es hier kein Update. Ich weiß nicht wie interessant das Thema überhaupt für euch alle ist, poste aber trotzdem mal ein Update:
Ich habe zwischenzeitlich bis zu 616nm geschafft (noch mit 638nm Laserdiode). Besseres Vakuum und andere Laserdiode (und besserer Temperatursensor) führten so weit. Alles noch mit dem 4 stufigem "china - billig" Tec.
Foto:
Mittlerweile habe ich bessere "china - teuer" Tecs gekauft, der Hersteller hat bis jetzt immer alles eingehalten. Darauf hab ich das Gehäuse angepasst und alle Tipps eingebaut. Das Gehäuse ist jetzt vollständig hermetisch gedichtet (Indium Draht anstatt Folie) und ist ein wenig kleiner geworden. Die TO-3 Tansen habe ich gegen amtliche Durchführungen getauscht. Danke hier auch an Fred, von ihm sind die Vakuumdurchführungen!
Ich habe die Gehäuseteile auch schon gefräst (leider hab ich den extralangen 8er Fräser nicht Unterkontrolle bringen können - Vibrationen):
Am Montag sollen die guten Tecs kommen, dann gehts ans zusammenbauen. Die besseren Laserdioden sind schon hier, 633nm Startwellenlänge vs 638nm Startwellenlänge. Nach Adam Ries sollte ich damit (Dioden+Tec) auf <610nm kommen! Das wäre wirklich super. Am Montag gehts dann weiter, erstmal die Unterseite Planfräsen, dann alles Penibel im Ultraschallbad reinigen.
Wenn gewünscht poste ich noch Updates, wenn nicht dann nicht. Die selben (+ mehr) updates gibts auch in Laser spezifischen Foren.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Ich hab zwar nix beizutragen, lese das aber sehr gerne, unbedingt weiterposten. Alternativ könntest du auch den link in dein Laserforum hier posten und dann bei updates nur bescheid geben, ist vllt weniger Arbeit...
+1, sehr interessant zu lesen.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Jetzt will ich auch wissen, wie die Geschichte ausgeht! Außerdem ist das Mitlesen lehrreich. :)
Farbe
Beitrag von Farbe »
Mindestes 3 Leute wollen updates, also poste ich mal. Das andere forum ist in Englisch, also schreib ichs nochmal hier auf deutsch.
Ich habe die Tecs erhalten, schöne 4 stufige Elemente sind das.
Leider kamen die zu spät :/ Ich hab sie dann gleich eingeklebt, das war am Mittwoch.
Um die Aushärtung zu beschleunigen habe ich dann auch gleich ne "Trockenkammer" gefrickelt.
Der Kleber härtet mit Luftfeuchtigkeit aus.
Ich habe einen kleinen Karton, einen Lüfter, einen Kühlkörper, 2 Heizwiderstände und ein Netzteil aus der grabbelkiste verwendet. In den Karton kam das gefrickelte Heizelement und eine Schale Wasser. Der Lüfter sorgt für Umwälzung.
Verklebtes TEC und ein gleich großes Testsample eingelegt und jetzt wird gewartet.
Zur Erklärung, die Verklebung ist 20x20mm Plane Fläche auf das Alugehäuse.
Nach 13h hab ich dann mal das Testsample geknackt und geschaut wie weit der Kleber ausgehärtet ist, Ernüchterung. 1,6mm von 10mm sind ausgehärtet. Also 2,85mm/Tag aushärte Geschwindigkeit. Eigentlich sagt das Datenblatt 6,5mm/Tag.
Ich hab mich dann damit abgefunden, mit 90h Trockenzeit gerechnet und ein neues Testsample eingelegt.
Heute waren die 90h um! Ich also freudig in die Werkstatt, Testsample geknackt und: Größere Ernüchterung..
75h hat das Testsample gehärtet, ich hätte also rund 9mm durchhärtung erwartet. Leider waren nur 5,5mm ausgehärtet. :cry:
Dann kam der Geistesblitz, die Aushärtung kann nicht Linear sein, immerhin wird der Spalt mit fortschreitender Aushärtung immer tiefer..
Toll, test sample bringt jetzt also nichts mehr. Ich bin mir also nicht sicher wann es fertig ist. :evil:
Also muss das wahrscheinlich >150h aushärten. Ich werd mal schauen ob ich das genauer mit Exel berechnen kann. Dafür brauch ich dann nochmal ein sample mit 50h oder so. Damit sollte ich eine "Curve fit" machen können, mal sehen.
Ich konnte mich dann aber nicht zusammenreißen und musste! das probieren. Also mal alles aufgebaut! Den Deckel hab ich nur mit Dichtschnur gedichtet, kein indium (muss ja noch trocknen). Leichtes Vakuum bringt dann ein grinsen: 614nm und -83°C! Das ist schon weit besser als ich für schlechtes Vakuum erwartet hätte.
Ich hab auch ein paar Fotos gemacht, man sieht gut das die Kamera Probleme hat die 614nm richtig aufzunehmen. Wenn nur 614nm im Bild sind, ists sehr Rot.
Also hab ich die restlichen Fotos mit 660nm als vergleich gemacht. Das macht die Kamera dann besser. In Realität ists sogar noch "hellorangener" also weniger Richtung Rot.
Was genau ist das Ziel der Frickellei?
Farbe
Beitrag von Farbe »
Ein Orangener Laser (weils geht und ansonsten unbezahlbar ist) und neues Lernen.
Ich hab irgendwann mal durchgerechnet das damit Orange gehen sollte, das fand ich interessant hatte aber keine Möglichkeit das umzusetzen.
Das Projekt ist dann eigentlich mehr als Übung für eine CNC Fräse entstanden. Mein Chef hat eine Reparatur bedürftige besorgt und seit dem stand sie rum.
Irgendwann hats mich dann interessiert die zum laufen zu bringen, zu lernen wie man Werkzeugwege programmiert usw. Das beides ist dann zusammengelaufen und führte zu einem Orangenem Laser und einem Farbe der jetzt CAD Zeichnen und CNC Fräsen kann.
Was kann es,
Es lasert orange!
Cooles Projekt!
Farbe
Beitrag von Farbe »
Hightech hat geschrieben: So 10. Okt 2021, 12:13 Cooles Projekt!
:D Wortwörtlich -83°C
Hat jemand vielleicht noch eine Idee für ein verwendbares Getter Material. (fürs gute Gewissen?)
Alles was ich gefunden habe wird erst ab mindestens 200°C wirksam oder muss verdampft werden -> unmöglich mit der Laserdiode drin.
Aktivkohle wäre möglich, muss aber sehr sehr kalt(LN2) sein damit sie funktioniert. Da das aber nicht immer kalt ist (und nicht kalt genug) geht das auch nicht. :|
Amper
Beitrag von Amper »
Ich denke, wenn du einen schirm aus dünnem blech um die getterquelle baust geht das mit dem verdampfen schon, das praktische ist ja, dass das nur in geraden linien fliegt.
Ich würde Titan versuchen, nur den zum verdampfen notwendigen druck zu erreichen wird vielleicht in deinem aufbau schwierig.
Fred
Beitrag von Fred »
Es gibt da so Getterperlen von SAES-Getters. Das sind kleine, gepresste, poröse Kekse. Man muss die zum Aktivieren einmal aufglühen lassen, wohl wahr. Sind noch welche von da ... :D
Fred
Amper
Beitrag von Amper »
Wenn du eine sammelbestellung machen willst oder du welche loszuwerden hast sags mir, ich nehm sie dir ab :D
Ich bastle gerade an vakuumdurchführungen und will abgeschlossene Gehäuse bauen, für detektoren aber das ist ja fast das gleiche :)
Deinen Thread habe ich nur überfloge, vielleicht habe ichs überlesen aber welche Wärme musst du abführen? bzw. wie viel Abwärme macht die Diode?
Farbe
Beitrag von Farbe »
Getter: Leider scheint es da wirklich nicht viel zu geben. Ich find zumindest nix.
Durch mein vollständiges Alugehäuse wird aufheizen des Getters von außen (Induktiv) wohl nichts.
Ich bräuchte dann noch zwei Stromdurchführungen und müsste elektrisch Heizen.
@Danke Fred fürs Angebot, aber das wird mit dem aktuellem Gehäuse wohl nichts.
Also Update gebe ich jetzt mal ein Bild weiter.
Der Kleber ist getrocknet, das Gehäuse ist geschlossen und evakuiert.
Trommelwirbel: es scheint dicht genug zu sein um mindestens 2 Tage ohne veränderte Wärmeisolation auszuhalten. :)
Soweit hat auch alles super funktioniert. Fürs abquetschen und Dichtheitstest hab ich erstmal den Saugstutzen länger als nötig gelassen. Das würde mir im fall des Falles ein weiteres mal evakuieren ermöglichen ohne das ich ein neues Cu Rohr einlöten muss.
Leider haben mir Deckelschrauben in der passenden Länge gefehlt, deswegen sind jetzt verschiedene Schrauben drin, nicht toll aber ok.
Den ersten Test mit fast fertigem aufbau habe ich noch mit Labornetzteil als Diodentreiber gemacht.
Damit man die Farbe gut vergleichen kann ist ein Grüner (532nm) und ein Roter (660nm) Laserpointer mit im Bild.
Mittlerweile ist alles vollständig verkabelt und somit ist nur 1x 24V @ 150W nötig. Auch eine Lüftervorkammer hat der Drucker ausgespuckt.
Das unterste TEC könnte man sich mit größerem Kühlkörper auch sparen. Mit Tec ist man aber unabhängig von der Umgebungstemperatur, braucht dafür halt 100W mehr.
Leider sind es doch 614nm @100mW geblieben. Gründe: Vakuum mit NBR Dichtung war besser als gedacht und die Diode driftet nicht ganz Linear mit der Temperatur (@20°C = 0,185nm/k kälter <0,15nm/k). Das Tec ist auch nicht soo gut wie der Chinese sagt oder mein Wärmeeintrag ist höher, es ist effizienter aber hat aber weniger maximalen Temperatur unterschied.
Mit Grating konnte ich die Laserdiode aber zum ausspucken von 611,89nm überreden. Das Grating wird benutzt um die Diode extern zu "verstimmen". Man schickt einen teil des Austretenden Lichts wieder zurück in die Diode. Durch das Grating wird nur ein winziger Wellenlängenbereich zurück reflektiert und macht damit den Resonator der Diode für eine Wellenlänge effizienter. Das machts dann möglich die Wellenlänge noch zu schieben bzw der Diode beim anschwingen auf anderer Frequenz zu helfen.
Überrascht hat mich das ich keinen unterschied zwischen 614 und 612nm sehen konnte, auch mein Kollege hat keinen unterschied wahrnehmen können. Scheinbar ist die Frequenzauflösung vom Auge in dem Bereich nicht sehr hoch. Die Emfindlichkeitskurve der verschiedenen Zapfen verläuft in dem Bereich fast parallel -> geringe Farbauflösung. Bei Cyan kann ich 2-3nm unterschied auf jeden fall sehr gut wahrnehmen.
Alles in allem bin ich ziemlich zufrieden. Ich hoffe in einem Jahr ist das Gehäuse immer noch Luft leer, ich update wenn die Performance (Temperatur) nachläßt.
manawyrm
Re: Fertig: Vakuum-kammer dauerhaft abdichten -> Oranger Laser
Beitrag von manawyrm »
Ein mega cooles Projekt!
Ich komme aus der IT-Ecke, wo Peltier-abstimmbare Laser durchaus für Kommunikation eingesetzt werden und war auch schon auf die Idee eines farbändernden Lasers gekommen, aber die Umsetzung war mir bisher wesentlich zu aufwendig.
Hast du schon über Regelung (Temperatur oder Wellenlänge) mit Feedback nachgedacht? Dann könnte man ja tatsächlich eine "Wunsch"-Wellenlänge in nm einstellen und bekommen (nagut, in einem gewissen Bereich).
Thumbs up,
Manawyrm
Zuletzt geändert von manawyrm am Fr 4. Aug 2023, 18:30, insgesamt 4-mal geändert.
ando
Beitrag von ando »
ich dachte erst so: Hm, worum geht es, klingt nach spielerei.
Aber, als ich mir heute Ancht alles durchgelesen habe muss ich sagen: Wow, Hut ab! Ein Sternstunden Thread dieses Forums!
Sollte es mal Fingers Welt als Buch geben, dann muss das hier rein.
Auch schön, das du Fräsen gelernt hast. Ich repariere die Maschinen nur- wie sie funktionieren ist mir ein Rätsel.
reha
Beitrag von reha »
Kurze Nachfrage:
hast Du schlussendlich das Faraday-Wachs verwendet und wie war die Verarbeitung?
Hast Du einen guten Eindruck was das Zeug betrifft?
Reiner
Farbe
Beitrag von Farbe »
ich hab den thread leider immer unregelmäßig geupdated und somit die ganzen Erkenntnisse/Recherche Ergebnisse nicht eingebaut.
Viele Sachen davon waren mir vor dem Projekt komplett unbekannt, anderen wird es ähnlich gehen.
Deswegen probier ich hier mal ein paar kleine Anmerkungen zu machen um etwas überblick zu verschaffen.
1.Vakuum dicht ist nicht gleich Luftdicht!
Die erste Idee das ganze mit einem O-Ring abzudichten (FKM/NBR Material) ist auf jeden fall (wie Alexander empfohlen hatte) komplett zum scheitern verurteilt.
Das Material ist nicht diffusion's dicht. Langsam würden sich Moleküle den weg durch die Dichtung suchen und somit das Vakuum ruinieren. Das Problem existiert aber nur bei Langzeitabdichtung, wenn man gleichzeitig Pumpt ist FKM/NBR ok.
Weswegen musste ich auf die Indium / Metall zu Metall Dichtung umschwenken.
Indiumdraht habe ich verwendet. Dazu gibt es im Netz mehrere Verarbeitungshinweise von Herstellern von Indium Dichtungen.
Die nötige Dichtungsgeometrie ist lange erforscht, es gibt genug design Empfehlungen. Ich find das Paper grad nicht mehr, aber Google sollte das für jeden Interessierten ausspucken.
2. To-3 Transen sind nicht Plan!
Wie jemand angesprochen hatte sind alle To-3 Transen alles andere als Plan. Auch bekommt man den Anpressdruck nicht drauf (für Metall->Metall Dichtung) das hatte auch jemand gesagt und ist vollkommen korrekt.
Für einen O-Ring als Dichtungsmaterial aber ausreichend plan.
3. Evakuieren über Rohrstutzen
Viele haben hier empfohlen die Luft über ein Cu Rohr abzusaugen und dann "einfach" abzuquetschen. Das Abquetschen hat sich dann als große Herausforderung (ohne die richtigen Tricks) herausgestellt.
Das Rohr muss innen wirklich penibel sauber sein und genug Wandstärke haben. Als Tool habe ich mir folgendes gebaut:
Einfach aber funktionell.
Zu den Tipps gibts im Forum einen Thread: Hier lang
4. Vakuum ist nicht einfach!
Die ganzen Materialien aus denen und die in der Kammer verbaut sind müssen geschickt ausgesucht werden. Dabei gehts vor allem um die Ausgasung. Generell muss auch sehr sauber gearbeitet werden z.b. Fingerabdrücke verdampfen langsam und versauen das Vakuum auf Dauer.
Ich habe alle Teile nach dem Fräsen gründlichst gereinigt, erst Seife dann Aceton. Die ganze Kühlschmieremulsion vom Fräsen muss runter. Immer mit Handschuhen arbeiten!
5. Abpumpen darf ruhig dauern!
Hier wurde öfter "Freieweglänge" eingeworfen. Um das Vakuum gut zu bekommen muss man lange Pumpen, die Moleküle wollen zur Pumpe kommen. Im Prinzip saugt die Pumpe bei geringen drücken nicht mehr, die Luft muss viel mehr seinen weg in die Pumpe finden, die Pumpe bringt sie dann nur noch raus.
Auch Ausheizen ist ein Stichwort was man sich anschauen muss. Dabei geht es darum das jede Oberfläche Moleküle (z.b. Wasser) "bindet", sie haften quasi an und können nicht einfach abgepumpt werden. Raus muss das trotzdem weil sich das über längere Zeit von der Oberfläche löst und das Vakuum verschlechtert.
Aufheizen hilft die Moleküle zu lösen.
6. Faraday Wachs ist geil (aber!)!
Das Zeug ist super, um Verbindungen (z.B. To-3 Transe auf Alu) abzudichten. Selbst große Löcher sind kein Problem. Ich habe damit zum beispiel ein Vakuummessgerät in ein übergroßes Loch eingeklebt und trotzdem sehr geringe Drücke erreicht.
Das aber kommt daher das man den vorherigen Punkt nicht durchziehen kann. Ausheizen mit Faraday Wachs ist quasi unmöglich. Das Zeug wird bei rund 40°C flüssig und fängt bei >45°C an auszugasen/kochen. Also Vorsicht mit der Maximalemperatur!
Ansonsten hab ich damit das Austrittsglas eingeklebt, das hat auch super geklappt.
Für Prototypen also Ideal, für alles andere nicht so bombe.
Sollte jemand welches brauchen, ich hab viel zu viel und kann gerne was in die Post werfen.
Verarbeitung ist einfach, auf beide Flächen aufschmelzen, dann Flächen (warm) zusammenfügen.
manawyrm hat geschrieben: Fr 15. Okt 2021, 21:55 ... Regelung (Temperatur oder Wellenlänge) mit Feedback nachgedacht...
Ja, das ist easy! Da die Wellenlänge direkt mit der Temperatur zusammenhängt kann man mit dem eingebautem Temperatursensor regeln.
Ich benutze einen Tec Treiber, der Regelt die Tec Spannung nach eingestellter Temperatur. D.h. kann man einfach die Temperatur drehen und so eine Wellenlänge einstellen.
ando hat geschrieben: Sa 16. Okt 2021, 13:35 ... Wow, Hut ab! Ein Sternstunden Thread dieses Forums! ...
Danke für die Blumen, aber ohne die vielen Tipps von hier wäre ich mit Sicherheit gescheitert / hätte weit weit länger gedauert.
Wie hast du denn die Wellenlänge bestimmt?
Farbe
Beitrag von Farbe »
Ziemlich langweilig mit einem kaufbarem Spektrometer Link
Prinzipiell geht das aber auch ganz einfach mit billigen Beugungsgitter (Grating) von Ebay. Link beispiel
Ein Beugungsgitter beugt Licht mit verschiedenen Winkeln die von der Wellenlänge abhängen. Also mit so einem grating + 532nm (grüner billig Laserpointer zum Kalibrieren) kann man sich nen einfaches aber relativ genaues Spektrometer bauen.
Dann schießt man sein Licht durch und misst den Winkel. Daraus läßt sich dann die Wellenlänge ableiten.
Es gibt da auch ein Opensource Projekt was eine Webcam/Handy + grating benutzt. Link
