Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Ich verliere so langsam die Übersicht:
Studiozimmer:
Zierleisten und Verblendungen anfertigen und streichen.
Elektrik, Alarmkontakte, Temperaturfühler, Beleuchtung, Außenverkleidung und Geländer müssen noch.
Holzvergaser:
Elektrik ist nur provisorisch, Lamdaregelung auch. Rohrbegleitheizung muss noch. Sensoren und Gateways fehlen noch für die Anbindung zur Steuerung
Holzlager muss noch.
Heizung:
Komplette Steuerung muss neu, alle Anbindungen werden zentralisiert,
Kühlung, Gastherme, Holzvergaser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, PV-Anlage, PV-Puffer müssen zusammengefasst werden
Raspberry-Pico:
MicroPython lernen und Programme mit vscode PlatformIO, hochladen statt mit Thonny.
Holzvergaser-Motor und Generatormimik mal als Modell aufbauen und Versuch fahren. 10l Brennraum?
Hab bestimmt die Hälfte vergessen.
Studiozimmer:
Holzvergaser:
Heizung:
Raspberry-Pico:
Re: Boris bastelt
Ich hab bei Ebay-Kleinanzeigen 1 und einen halben Wasserkrnecht erstanden für einen 50er.
Sieht es bei euch auch immer so wüst aus beim Frickeln???
Ich könnte kotzen, nix findet man wieder , die häfte der Zeit ist man am Suchen oder Aufräumen.
Die Ventilsitze waren vollkommen vergammelt, ich hab einfach Kreise aus Messingblech ausgenschnitten und mit 2k Kleber befestigt.
Hier ist der fertige Aufbau zu sehenSieht es bei euch auch immer so wüst aus beim Frickeln???
Re: Boris bastelt
1. nimm CircuitPython.MicroPython lernen und Programme mit vscode PlatformIO, hochladen statt mit Thonny.
Lady Ada, macht das auch und hat viele Libs für alles mögliche.
2. hochladen ?
Angefangen habe ich mit edit ! Mittlerweile nutze ich gerne Mu zum debuggen..
Die sache ist die : Sobald Du die code.py änderst und abspeicherst, wird das Programm automatisch neu gestartet.
Mein "Lootdevice" wird also während ich zocke mal eben mit dem windows edit wenns nötig sein sollte, umkonfiguriert.
Oder wenn ein Kollege, dem ich eins gebastelt habe, einen Funktionswunsch hat, dann muss ich nur ändern, bei mir testen, und ihm das ganze per mail zuschicken.
Er muss das ganze nur per drag und drop auf den RP2040 ziehen, und das wars.
Re: Boris bastelt
Am Holzvergaser werkelt jetzt eine improvisierte Lambda-Regelung, dort habe ich vor der Drossel der Sekundärluft noch einen Luftdrücker angespaxt wenn der eigene Zug für die saubere Verbrennung nicht reicht. Die 8% Restsauerstoff sind jetzt schön stabil.
Re: Boris bastelt
Ich mag die Funktionen vom PlatformIO/vscode gerne, das mit dem Code-Highlighting, automatische Formatierung und die Anzeige der Deklarationen von Funtionen und deren überladungen.zauberkopf hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 19:401. nimm CircuitPython.MicroPython lernen und Programme mit vscode PlatformIO, hochladen statt mit Thonny.
2. hochladen ?
Re: Boris bastelt
Mittlerweile gibts ja Editoren wie Sand am Meer...
Mu war der erste, den ich gefunden habe, bei dem ich ne Debug ausgabe bekam.
Nutze ich im Prinzip nur, wenn ich was kompliziertes programmieren will, mit Funktionen, die mir noch nicht vertraut sind, und ich mal gelegentlich ein paar Debug ausgaben brauche.
Re: Boris bastelt
Definitiv. Und die andere Hälfte der Zeit macht man Kram sauber, dass man überhaupt erst dran schrauben kann.die häfte der Zeit ist man am Suchen oder Aufräumen
Dann ist die Zeit rum und man kauft sich das nächste Stück Arbeit.
Manchmal wünsche ich mir meine kleine Kellerwerkstatt zurück, da konnte man wenigstens nach getaner Arbeit aufräumen
und musste nicht mehrere Tage einplanen um wenigstens das Gröbste wegzuschaffen.
Re: Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Und was tanzt ihr so?
Re: Boris bastelt
Hut ab. Ich kenne Bundeskegelbahnen die kleiner sind.
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus.
Re: Boris bastelt
Schön geworden!
Das Geld sieht man natürlich nicht mehr, aber ich denke davon hast du mehr als von einem Autowagen .
Re: Boris bastelt
Die SBS700 liefert super Ergebnisse
Auch das vollkommen verhunzte Dreckssägeblatt hab ich wieder hin bekommen.
Sägt durch Eiche wie durch Butter
Re: Boris bastelt
Interessant finde ich diese Feinstrukturen, wie hat man die erzeugt?
Der Grund ist klar, es geht um Geräuschminderung. Wie beim Porzellanteller mit Sprung.
Re: Boris bastelt
Ich glaube das wird mit einem Laser eingelasert.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 14:58 Interessant finde ich diese Feinstrukturen, wie hat man die erzeugt?
Was macht ein Kreissägeblatt aus? | Zu Besuch bei Leitz | Reportage | LIGNA.TV
Re: Boris bastelt
Irgendwann ist es auch egal:
Re: Boris bastelt
So, der Raum ist jetzt fertig. Fast
Heut sind die Trittleisten fertig geworden, gefertigt aus alter Wurmstichiger Eichenbohle.
Geschliffen, schwarz ausgespachtelt und geölt.
Re: Boris bastelt
So ein Holzspalter ist ja schon was tolles, wenn man damit arbeiten könnte:
Und es müssen beide Hebel gleichzeitig nach unten gedrückt werden.
Also weg damit
Jetzt ist ein Darwin- Fußpedal dran.
Jedoch verhindern die zwei Idiotenhandhebel das effektive Arbeiten. Alles kippt und wackelt in alle Richtungen und fällt um bevor man es mit den Hebeln zu packen bekommt. Und es müssen beide Hebel gleichzeitig nach unten gedrückt werden.
Also weg damit
Re: Boris bastelt
Wenn ich bedenke dass ich schon Holz mit dem Kopf gehalten habe weil bauartbedingt keine Hand frei ist - finde ich das gar nicht mal so darwinistisch.
So könnte man das Teil auch als Presse nutzen.
Ich muss mir mal unseren Spalter anschauen ob ich das da auch so lösen kann.
Re: Boris bastelt
Man könnte ja zumindest eine Haube über das Pedal machen, wie bei den Fußschaltern in der Industrie üblich.
Ich habe auch so einen Holzspalter (billig als "Defekt" aus den Kleinanzeigen, hat Öl verloren -> musste nur den RWDR an der Pumpe wieder einsetzen). Bei dem passten die großen Baumscheiben einfach nicht zwischen die beiden Bedienhebel, also einen davon abgebaut. Man muss nur die Betätigungsstange etwas nachjustieren, funktioniert.
Als Presse habe ich den auch schon genutzt, zum Einpressen von Radlagern in Bremsscheiben. Durch den langen Hebel kann man den Zylinder auch sehr feinfühlig ansteuern.
Re: Boris bastelt
Einen Schutz braucht man für das Darwinpedal nicht, das ist ja keine Schlagschere oder so, der Zylinder läuft ja ganz langsam nach unten. Kann man schön in der Geschwindigkeit dosieren.
Nur auf die Daumen muss man achten.
Da fehlt mir noch eine Idee wie ich das „nicht Aufgepasst, Daumen ab“ technisch Löse.
Re: Boris bastelt
So ein Daumenquetscher dürfte sich akustisch detektieren lassen.
Re: Boris bastelt
Handschuhe, die den Daumen in die Handfläche zwingen? Ok, dann nimmt die Gefahr für die Zeigefinger zu...
Ich kann mir grad nix wirklich vorstellen, außer die Holzstücke konsequent nur von der Seite zu halten und niemals von oben.
Re: Boris bastelt
Warum braucht man die Hände da in der Nähe?
Kann man da nicht was sinnvolles Frickeln?
Muss sich in 2s drum legen und fixieren aber nach Druck x auf dem Zylinder wieder freigeben....
Natürlich abschaltbar, wenn kreative Anwendungen anstehen.
Oder zwei alte Sägeblätter links rechts oa die auf Taster tippen voreilen
Motorstrom steigt weil sie greifen .dann stoppen. Jetzt wäre Daumen Aua
Taster Dauerdruck fährt Spalter runter ...
Tippen Oder nix nach 1s fährt Halter wieder hoch ... Und gibt Daumen frei . Oder so ähnlich ... War jetzt Mal unausgegoren aus der Hüfte....
Praktikant... Komm Mal rüber, ich zeig Dir, wie man Holz spaltet ohne den Daumen zu quetschen...Du hältst das Holz....
Zuletzt geändert von Henrik_V am Do 13. Jan 2022, 19:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Boris bastelt
Also, bei meinem sind auch die beiden Haltearme defunktioniert. Hab drüber n Bügel an dem kann ich jetzt greifen...Hightech hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 12:27 Einen Schutz braucht man für das Darwinpedal nicht, das ist ja keine Schlagschere oder so, der Zylinder läuft ja ganz langsam nach unten. Kann man schön in der Geschwindigkeit dosieren.
aber unten da möchte ich keinen Fussschalter an meinem, denn so manche Buche macht da schon mal komische Sachen wp ich die Füsse trotz Sicherheitssschuhe gerne weiter weg hab
Aber meine Gegenplatte is auch ganz unten fix.
Wie die Gefahr bei dem Güde ist weis ich net, ob da so n Abrutschen auch passieren kann...
N Güde in fast neu steht hier noch, lief nie wirklich richtig. Motor dreht, Pumpe dreht, Zylinder geht, aber wenn alles zusammen is, geht gar nix ausser brummen.. hatte noch keine Zeit da mal genauer hinzuschauen.
Re: Boris bastelt
Nun, das ist sooo einfach nicht
Wenn man den Block nur Mittig Spalten will kann man das so machen, nur ich will schon kleinere Stücke haben, da wird das schon echt aufwändig.
https://youtu.be/c6s_gzyw7zg
Re: Boris bastelt
Zur Sicherheit könnte man zb. KettenhandHandschuhe benutzen, die den Motor stoppen, wenn der elektrische Kontakt unter 100Ohm fällt.
- Bastel-Onkel
Re: Boris bastelt
Ja, bei stehenden Holzspaltern nerven die Hebel teils tierisch. Wobei es manchmal auch nicht so verkehrt ist, wenn man das Holzscheit irgendwo anlehnen kann. Ich hab nur so einen ganz kleinen Liegend-Spalter mit Zweihand-Bedienung (Eine Hand schaltet den Motor ein, eine Hand betätigt das Hydraulik-Ventil). Aber selbst die gibt es inzwischen mit komplett geschlossenem Gitterkäfig. DAS wäre mir dann echt zu blöd, obwohl so manches Holz durchaus so viel Spannung drin hat, um einem schlagartig entgegen zu kommen. Aber da sieht es ja dann so aus, als ob sie die Maschine vor dem Holz schützen wollen.
Re: Boris bastelt
Hi
Es gibt auch Fußschalter mit 2 Stellungen
mittlere Stellung :Funktion
untere Stellung = Not Aus
findet man auch nicht an der Ecke
und kostet warscheinlich mehr wie der H-Spalter
gruß
gruß
Re: Boris bastelt
Deine linke Hand braucht mehr Kontrolle. Die gehört da oben nicht hin. Evtl. hilft es das abquetschen eines Daumens zu visualisieren, stell dir das mal so richtig in echt vor wenn du mal wieder deinen Daumen auf dem Holzstück erwischst
Mal abgesehen davon dass ich wirklich schon mit dem Kopf das Holzstück fixiert habe sind mir auch schon zwei Arten von "Unfällen" passiert die einfach in diesem Prinzip eingebaut sind.
Das eine sind die Spannungen die vor allem Buche haben kann. Wenn so ein Holz unvermittelt auseinander fliegt bekommt man die Hände nicht schnell genug da weg. Zumal da ja noch diese bescheuterten Schutzbügel, Schutzbleche etc. dran sind. Dann schlagen diese Arme einem den Unterarm grün und blau. Einmal so sehr dass für zwei Tage Feierabend war, aber ohne blessuren ist so ein Tag am Spalter nie vorrüber gegangen.
Das andere ist wenn ein dickeres Stück im Keil hängen bleibt. Dann muss man einen Hebel gedrückt lassen und den mit dem anderen Arm den Notaus erreichen. Bei meinem Güde ist das schwer. Einmal hat's nicht gereicht, der Klotz ist hoch gefahren und die Maschine ist umgekippt. Da kannste nur noch fliehen. Musst dann aber zusehen dass der Meinungsverstärker schon da steht damit man schnell den Klotz runter gekloppt bekommt, und dann schnell den Spalter aufstellen, denn das Öl läuft aus dem Tank. Der Spalter ist aber gar nicht so leicht wenn der liegt.
Das beste ist ein Liegendspalter mit Stempel und verstellbarem Spaltkreuz. Die sind eigentlich auch viel einfacher aufgebaut, aber die Masse will offenbar diese Stehendspalter und darum werden die massenhaft billig produziert. Verstehe wer will.
Wenn ich mit mal den Kretzer von meinen Eltern ausleihe habe ich ein viertel Arbeit. Ich fange eine Seite vom Holzhaufen an und spalte und spalte und wenn dann ein Haufen gespaltenes zusammen ist dann schiebt sich der Spalter selbst vorwärts. So arbeite ich mich an einem Tag durch 20m³ und mehr, wenn das meiste nur einmal durchs Kreuz muss.
Der stehendspalter spaltet Meterholz, das dann durch die Wippe geht. Hat auch Vorteile.
Re: Boris bastelt
Stangengepresstes Latinum.
Ich wollte das Alu dann auf der Metallsäge zuschneiden, jedoch ist das Sägeblatt eher ein Polierblatt.
Mit der Schleifmaschine und dem falschen Schleifstein hab ich es zumindest so geschliffen bekommen das es durch Alu und Edelstahl knabbert.
Aber ich hab ja noch genug zum Üben, jetzt muss ich mir nur noch ein ProfilSchleifsteinabrichter für das Hss-Metallsägeblatt aus Hartmetall Drahterodieren der mir den Schleifstein auf die richtige Zahnform bringt.
Die Ferengi werden auch immer dreister bei den Preisen.Ich wollte das Alu dann auf der Metallsäge zuschneiden, jedoch ist das Sägeblatt eher ein Polierblatt.
Re: Boris bastelt
Warum nicht gleich die Scheibe scharf erodieren?
Re: Boris bastelt
Hab ja keine Erodiermaschine:(
Aber ein Stück HM bekomme ich in Form geschliffen.
Re: Boris bastelt
Ok,
Vor den Maschinen bekomme ich dann teilweise richtig Angst, einmal kurz daneben gegriffen oder gestolpert und dann ist es einfach vorbei:
https://youtu.be/-O-s8c2Qg4I
- Heaterman
Re: Boris bastelt
Wieso, die haben doch fast alle Handschuhe an Der Russe ist da nicht so empfindlich. Ich denk mal, den Wodka nimmt er in dem Fall erst hinterher.
Vor denen hier hätte ich mehr Respekt:
https://www.youtube.com/watch?v=YHhww0WjPi4
Mein Eliot-Häcksler schafft Ästchen bis 8 cm, ist handelsüblich, aber man darf auch nicht in den Einfülltrichter sehen. Da kommt einem manchmal was entgegen ...
Aber hat alle Aufkleber.
Re: Boris bastelt
Obendrein geht das alles viel, viel zu langsam. Die schönen, schieren Klötzchen, die die da spalten, hat man mit der Spaltaxt in einem Bruchteil der Zeit zerkloppt. Und bei richtigen Knorren werden die meisten von den Konstruktionen wohl streiken.Hightech hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 06:59 Ok,
Ich spalte mein Holz inzwischen nur noch per Hand gleich im Wald und staple es schön in den Anhänger. So bekommt man auch viel mehr auf einmal weg.
Re: Boris bastelt
Schreibtischtäter brauchen gefährliche Maschinen mit aufwendigen Sicherheitsfeatures und Zwanzigseitiger Warnhinweisbroschüre, dazu eine Mitgliedschaft in der Eisenbiegeanstalt.
Mit der Spaltaxt geht das viel schneller, preiswerter, ohne klamme Finger. Dazu kommt auch noch wohltuende Wärme und Eisen müssen auch nicht verbogen werden.
Re: Boris bastelt
Die Schwanzhämmer finde ich gut. Wenn man gut spaltbares Material hat und in Resonanz arbeitet dürfte das schneller und Rückenschonender als die Spaltaxt sein.
Leider ist nicht alles so gut zu spalten wie Birke.
Re: Boris bastelt
Das Problem ist ja im Prinzip, dass sich standardmäßig der Keil nur bewegt wenn die Hände weg sind, man die Hände aber zum Positionieren des Holzmaterials braucht, richtig?Hightech hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 12:27 Einen Schutz braucht man für das Darwinpedal nicht, das ist ja keine Schlagschere oder so, der Zylinder läuft ja ganz langsam nach unten. Kann man schön in der Geschwindigkeit dosieren.
Ich stelle mir da eine 2- Stufen- Lösung vor.
Dazu müssten hinten an der beweglichen Stange, wo der Keil angeschweißt ist, 2 kleine Stangen (Flacheisen oder so) angebracht werden, die rechts und links direkt neben der Keilschneide und parallel zu dieser horizontal nach vorne zeigen. Sie sind hinten drehbar gelagert, so dass sie nach oben wegschwenken können: Drehpunkt möglichst weit hinten. Zudem liegt die Unterseite dieser Stangen ca. 3cm unterhalb der Keilschneide.
Die Stangen sind federbelastet nach unten. Ein Anschlag sorgt dafür, dass sie horizontal stehen.
Der Keil ist per Fußpedal bewegbar, solange nicht mindestens eine der beiden Stangen leicht nach oben ausgelenkt wird. Wenn dies der Fall ist, ist der Keil nur noch mit den Standard- Handhebeln bewegbar.
Man kann also per Hand ein Stück Holz unter den Keil stellen und diesen runterfahren. Sobald die seitlichen Stangen direkt neben dem Hebel das Holz berühren, lösen sie einen Sicherheitsschalter aus und es bleibt der Keil stehen. Das Holz ist aber jetzt fixiert durch die Kraft der Stangen von oben und kippt nicht seitlich weg. Es ist also zwischen den federbelasteten Stangen und der Grundplatte leicht eingespannt. Man kann also jetzt die Hände wegnehmen, ohne dass das Holzstück verkippt, und den Keil weiter per Hand verfahren. Die Hebel schwenken dann weiter nach oben/hinten weg und behindern den Spaltvorgang nicht.
Hat man den Daumen oben drauf, werden die Stangen von diesem ausgelenkt und stoppen die Spaltbewegung.
Re: Boris bastelt
Ja. Mein Nachbar hat einen Husqvarna elektrohydraulischen Spalter, den ich oft benutze. Bei dem kann man den Keil mit dem Fußpedal ganz sachte nach unten Fahren (fast kein Druck) bis das Holz hält. Dann die Beiden Hände an die Bedienhebel rechts und links und erst dann geht es mit voller Kraft zur Sache.
Das finde ich eigentlich die perfekte Lösung.
Hier sieht man das Pedal (die Silbernen Stangen unten) ganz gut https://www.motoren-missing.de/kaufen/h ... 00-z20963/
Re: Boris bastelt
Also alle Maschinen die Teil- oder Vollautomatisch laufen sind ohne Schutzeinrichtung extrem gefährlich.
Die Kraft darf ohne stetige manuelle Betätigung nicht zur Verfügung stehen.
Hebel umlegen und der Spalter fährt alleine, ist nicht drin.
Die Gefahr bei mir ist nur, das die Finger im Weg sein können, auch wenn ich ausrutsche und in die Maschine stolpere kann nichts weiter passieren.
Re: Boris bastelt
Warum Holzspalter und nicht die Axt?
Darum:
Eiche von gestern, frisch vom Baum.
https://youtu.be/ZDU4PzLdEyU
https://youtu.be/yuRuSmIhMoM
https://youtu.be/wQUdGiPb-N4
Darum:
Re: Boris bastelt
Beim Anschwellungsgewässer Baumarkt bin ich über das Gerüstbau-Rohr und die Verbinder gestolpert.
Für das Zeug hab ich plötzlich 1.21tausend Anwendungen
Kennt ihr das, wenn ihr was seht und es macht SOFORT "Das brauche ich unbedingt, damit kann ich x und y und z machen"
So habe ich da gestanden und hab es einfach in den Einkaufswagen geworfen.
Damit hab ich mir flux ein Gleitrohr an die Decke geschraubt und kann jetzt schön Sachen daran hängen und hin und her schieben.
Nützlich für Steckdose, Tischkreissägen- Kabel und Absaugschlauch.
Und ich kann Sachen zB zum Lackieren dran hängen usw.
Zuerst dachte ich, das haben die extra für die Hipster dort teuer hingestellt, aber das scheinen die normalen Preise zu sein.
21 Euro für ein 3m Rohr ist doch zu viel oder?
Aber es scheint auch Zölligs Wasserrohr nicht günstiger zu sein.
Re: Boris bastelt
Moin
huh
da wird doch niemand Gerüste bauen und drauf steigen oder?
huh
- StrippenLümmel
Re: Boris bastelt
Wo eine möglichkeit ist... Es wird jemand versuchen wollen mit seinem selbstgemachten gerüst.
Aber das zeug kann ich auch gut verwerten... Wo gibbet dat? beim Hörnchen Markt? Da muss ich mal bei!
Dank für den Tipp
Dank für den Tipp
YT Alternative Vimeo
Ich teste Vimeo, mir geht YT auf den Zeiger.
https://vimeo.com/674051093
https://player.vimeo.com/video/674051093?
Klappt das gut beim betrachten?
Re: Boris bastelt
Läuft sogar via Proxy.
Re: Boris bastelt
Auf dem Handy geht es gut. Auf dem PC komnte ich es nicht drehen.
Re: Boris bastelt
Das erste kann ich ohne Anmeldung nicht anschauen, das 2. geht.
Re: Boris bastelt
Interessant.
Der erste Link geht jetzt nicht mehr - fragt nach einem Login. Hat sich da etwas geändert?
