Alter Jun Air Kompressor/Kühlschrankkompressor Reparatur
Re: Alter Jun Air Kompressor/Kühlschrankkompressor Reparatur
So, noch zwei Bilder und eine Frage zu den Verdichtern.
Bild 1, soweit fertiger Kessel mit Anbauteilen, alles auf Funktion geprüft, gereinigt und geschmiert.
An der großen Öffnung seitlich am Kessel sitzt ein passender PC Lüfter und sorgt für einen Luftaustausch, damit das Owatrol und eventuelle Restfeuchtigkeit rauskönnen. Das bleibt jetzt mal die nächsten Tage so bis es da weitergeht.
Bild 2, geputzte Verdichter. Leider sind die Rostflecken doch gar nicht mal so klein und so wenig. Aber neu lackieren lohnt sich nicht wirklich, erstens würde ich das kaum in Originalqualität hinbekommen und zweitens wäre es schade um die Aufkleber. Mal ganz abgesehen vom Aufwand. Und hat ja so auch irgendwie seinen Charme.
Die Schaugläser und die Öleinfüllschraube werden noch vom blätternden Chrom befreit, entrostet und lackiert.
Dieser blätternde Chrom ist wirklich furchtbar. Sogar die Schrauben, mit denen die Erdung am Verdichter angeschlossen ist, waren verchromt. Sollten wohl ersetzt werden.
Eine Frage noch zu den Verdichtern:
Wie wird das obere Kurbelwellenlager eigentlich geschmiert? Auf einem der Bilder weiter oben kann man eine Bohrung in der Welle erkennen. Auf dieses senkrechte Locht trifft ein seitig gebohrtes Loch, was im Lager endet. Soll da dann im Betrieb aus der Bohrung Öl kommen, was dann zum einen oben aus der Welle rausquillt und zum anderen seitlich das Lager mit Öl versorgt? Falls ja, hat das Ding dann eine Ölpumpe?
Ich frage mich nur, weil die Schmierung ja offensichtlich versagt hatte. Zwar war der Ölstand zu niedrig, aber für solche Schmierstellen wird das Öl doch üblicherweise von ganz unten genommen. Wenn dem so ist gilt es auch noch diesen Mechanismus zu prüfen, sonst ist das Lager nach wenigen Betriebsstunden wieder fest.
Mit Basteln geht es wohl erst nächste Woche weiter, da die Steckschlüssel immernoch nicht versendet sind. Das wird wohl bis morgen nichts. Das neue Kompressoröl kommt auch erst nächste Woche. Vielleicht mache ich morgen mal das alte Öl raus, viel mehr gibts dann aber erstmal nicht zu tun.
Die Welle hat unten kleine Mitnehmer und ist innen zumeist nach oben konisch, so dass das Öl von unten in die Welle gelangt, oben wieder austritt und dabei abgeschleudert wird. Das Spritzöl schmiert dabei den Kurbeltrieb und den Zylinder von unten.
Das klingt nicht so, als würde da literweise Öl rausspritzen.
Dann kann ja testweise der Verdichter mal ohne Deckel an dem Strom um zu gucken ob da ein wenig Öl kommt.
Es verteilt sich nach einigen Sekunden Lauf nahezu kreisförmig. Eventuell ein dünnes Blech ringförmig drumherum legen, damit ist das Öl nicht verloren.
Nein es spitzt kein ÖL raus, aber die Luft ist Ölnebelhaltig.
Meine Jun-Air-Batterie läuft seit einem Jahr durchgehend, ist also immer betriebsbereit am Strom und pumpt täglich, ein sinken des Ölspiegels kann ich so nicht wahrnehmen.
Das mit dem literweise Öl rausspritzen war auf den Betrieb mit offenem Verdichterdeckel bezogen, dass da im Normalbetrieb das Öl zu großen Teilen drin bleibt war mir schon klar.
Ölnebel gibts bei ölgeschmierten Verdichtern wohl immer etwas, vielleicht bei den kühlschrankartigen noch ein wenig mehr als bei klassisch lauten Dingern.
Wieviel das am Ende ist wird sich zeigen. Es schadet sicherlich nicht, alle Jahre mal nach dem Ölpegel zu schauen. Und je nach dem was man so vorhat wird ein Ölabscheider eine sinvolle Investition sein.
Aber erstmal muss der defekte Verdichter wieder laufen
Ah, und doch noch eine Frage an die Kühlschrankkompressorexperten:
Nehmen wir an, die Jun Air Verdichter entsprechen mehr oder weniger technisch einem Kältekompressor.
Spricht da auch technischer Sicht irgendwas dafür, dass die Verdichter ein spezielles Synthetiköl benötigen, um dauerhaft glücklich zu sein?
Wenn die einwandfreie Funktion der Verdichter überprüft und das stinkende Öl aus dem System entfernt ist würde ich mich nicht davor scheuen, nochmal ein paar Euro in das "richtige" Spezialöl zu investieren. Aber nur, wenn es technisch irgendwie Sinn ergibt.
Einfach nur einer Firma, die mir mit ihrem Ölhinweis ein schlechtes Gewissen macht ein paar Taler in den Rachen werfen möchte ich nicht.
Für normale Umgebungstemperaturen ist 5er Mineralöl am besten. Damit laufen noch heute unzählige R12-Verdichter seit Jahrzehnten ohne Probleme, allerdings ist dort das System geschlossen und das Kältemittel verhält sich inert zum Öl. Wenn Luft mit allerlei Beimengungen und v.a. Feuchtigkeit im Spiel ist, sollte ein normales Kompressoröl genügen. Um einen Wechsel nach entsprechender Zeit kommt man zur Entfernung von Abrieb und Schmutz nicht herum, da der Hermetikverdichter ja durch den Ölnebel der Kapsel hindurch ansaugt. Damit wird die Luft zwar zusätzlich gereinigt, aber der Staub, den der Filter nicht zurückhält, gelangt dann auch ins Öl und bildet u.U. Rückstände/Beläge.
Zuletzt geändert von Robby_DG0ROB am Fr 8. Jan 2021, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Wobei zwischen R12 und immer frischer Luft als "Schutzgas" ein erheblicher Unterschied bestehen könnte.
Das fiel mit auch in dem Moment ein und habe es sofort ergänzt.
Ich würde kein Motoröl einsetzen auch schon wegen der Additive und ich möchte auch kein Motoröldunst einatmen.
Deshalb verwende ich das Original Öl in der Hoffnung das die dort ein Öl einsetzen was gesundheitlich unbedenklich ist. Denn diese Kompressoren werden ja häufig in Innenräumen eingesetzt.
Oder Vakuumpumpen Öl nehmen, das muss ja so einiges wegstecken können was da so abgesaugt wird.
Hast du mal nen Link in haushaltsüblichen Mengen jenseits der fassweisen Gebindegröße?Hightech hat geschrieben: ↑Fr 8. Jan 2021, 23:17 Ich würde kein Motoröl einsetzen auch schon wegen der Additive und ich möchte auch kein Motoröldunst einatmen.
Liter wäre optimal.
Für meine Vakuumpumpe hatte ich damals einfach im Ebay nach "Vakuumpumpenöl" gesucht.
Da gibts massig Zeugs in 1 L Gebinden. Ich hatte mir dann was rusgesucht wo auch noch "lebensmittelgeeignet" oder so drauf stand.
Vermutlich ist das egal, denn über die Gefahr beim Einatmen von Aerosolen sagt lebensmittelgeeignet ja nichts aus, und trinken will das wohl niemand.
Aber fürs gute Gefühl...
Ja, so hatte ich das auch bei EBay bestellt.
Ich habe in einem Luftverdichter seit vielen Jahren ein mineralisches Öl, was bei der Bw seinerzeit nicht mehr benötigt wurde und als Kälteverdichteröl in der R12-Ära diente. Das Zeug ist wasserklar und entspricht von der Viskosität in etwa einem 5er Öl.
Motoröl scheidet aus mehreren Gründen aus: Betriebstemperaturbereich; Additive können Isolierung der Wicklungen angreifen; die angesprochenen Dämpfe usw.
Hm, das stimmt doch ein wenig nachdenklich. Bei klassischen ölgeschmierten Kompressoren sind die Wicklungen wohl eher nicht im Öl abgesoffen.
Wenn nun das klassische Kompressoröl die Isolierung der Motorwicklungen angreift wäre das unschön.
Da muss ich wohl doch mal nach der Spülung mit Kompressoröl über das gute, teure Jun Air Zeugs nachdenken.
Unerwartet war nun doch der Postbote mit den Vielzahnnüssen schon da.
Aber gleich eine Enttäuschung: Keine passt.
Die Art scheint zu stimmen aber die Größe nicht - dabei habe ich 0,5 mm Schritte in dem Set.
Scheint wohl was zöllisches oder was ganz anderes zu sein.
Jedenfalls bekommt man die 6er Nuss mit dem Hammer recht einfach doch drauf, damit gingen dann alle Schrauben auch problemlos raus. So fest waren die gar nicht zu.
Der Kopf sah recht übel aus, zumindest für meine Begriffe.
Die Intention war, das Ganze soweit wie möglich vom Rost zu befreien und auf jeden Fall alle losen Bröckchen wegzubekommen, damit nicht wieder irgendein altes Stück Rost ein Ventil blockiert. An den Stellen, wo Rost war, feht halt etwas Material. Soweit ich das beurteilen konnte betrifft es aber keine Dichtfläche, an denen ein Ventil auf der Platte aufliegt und dichten muss. Von daher bin ich ganz guter Dinge, dass das klappen könnte.
Sonst gibt es von Jun Air ja die Ventileinheit für 100 € nachzukaufen, zumindest optisch sieht das auf den Bilder so aus wie das, was bei mir verbaut ist.
Auch die Dämpfungskammern habe ich geöffnet, die waren auch rostig.
Interessanterweise war nur die Auslassseite rostig, die Einlasskanäle sind rostfrei. Kann ich mir nicht ganz erklären, ist aber gut so. So sollte beim Betrieb kein Altrost angesaugt werden.
Um sowas in Zukunft zu vermeiden sollte die Kiste wohl regelmäßig mal laufen, damit da überall frisches Öl bzw. ölige Luft hinkommt.
Und den Kompressor in Zukunft an einem halbwegs warmen und trockenen Ort lagern und betreiben.
Hier ein paar Bilder vom Originalzustand: Und hier im geputzten Zustand, mit Vakuumpumpenöl geschmiert und zusammengebaut: Nun muss ich noch eine Kopfdichtung aus Dichtpappe anfertigen und den restlichen Krams wieder zusammenbauen.
Alles nochmal mit WD40 spülen und ab damit in die Kapsel.
Der alte Ölstand war wirklich nicht der Rede wert, vielleicht 2 mm unten in der Kapsel. Auf jeden Fall ragte die Kurbelwelle nicht ins Öl und konnte somit nichts zu den Schmierstellen befördern. Ich bin froh, dass der Zylinder nicht gefressen hat.
So wie das nun alles ausgesehen hat komme ich wohl nicht daran vorbei, den anderen Verdichter auch mal genau anzuschauen. Sonst macht der vielleicht in wenigen Stunden Probleme. Die Dichtungen schneide ich gleich doppelt zu...
Und fertig!
Kiste läuft wieder. Zu 100 % dicht scheint er rückwärts allerdings nicht zu sein, wenn er die Luft aus der Kapsel gepumpt hat und man den Finger auf den Ausblasstutzen hält baut sich dort ganz langsam ein Unterdruck auf. Vermutlich reicht da ein winziger Rostkrater, das eben doch ein klein wenig Luft rückwärts durchgeht.
Im Vergleich zu vorher bringt er jedoch wesentlich mehr Luft und das Rückwärtsluftproblem hat sich ebenfalls massiv verbessert.
Auf jeden Fall bringt die Kiste Luft, also kommt sie an den Apparat dran.
Wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe so einen Verdichter zu zerlegen kann ich ja immernoch eine neue Ventilplatte kaufen und einbauen. Schlimmer mache ich nichts wenn ich das für den Moment einfach mal so lasse.
Morgen noch Verdichter Nr. 2, alle anderen Anbauteile sind fertig geputzt und die entsprechenden Kleinteile lackiert.
Es fehlt zur Fertigstellunge nur noch Kompressoröl und zwei Dichtungen für die Schaugläser an den Kapseln - die sind wirklich komplett durch.
Zumindest wenn keine weiteren Probleme auftauchen.
Auf dem Auslass ist die Luft ja verdichtet, also eine größere Menge im selben Volumen und damit auch eine größere Wassermenge, die dann als Kondensat ausfällt, da bereits in diesen Kammern eine teilweise Abkühlung damit Kondensation auftritt. Beim ursprünglichen Betrieb mit furztrockenen Kältemitteln kommt sowas natürlich nicht vor.IPv6 hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 20:40Auch die Dämpfungskammern habe ich geöffnet, die waren auch rostig.Interessanterweise war nur die Auslassseite rostig, die Einlasskanäle sind rostfrei. Kann ich mir nicht ganz erklären, ist aber gut so. So sollte beim Betrieb kein Altrost angesaugt werden.
Kaufen kann jeder!
Selber machen ist hier das Zauberwort. Schau doch mal, wenn du dann den anderen Verdichter zerlegt hast, wie die Platte befestigt ist, ob man das sinnvoll lösen kann.
Dann natürlich die Materialstärke und am besten noch die Form. Das ganze kann ich/du dann in eine .dxf-Datei packen, die frisst der Wasserstrahlschneider @work und schon liegen da brandneue Ventilplättchen bei dir im Briefkasten. Alternativ kann man sowas auch mit dem Dremel auskreischen, selbst schon gemacht, ich berichtete in den Projekten.
Material kann ich dir dann auch gerne schicken, Hasbergblech in allen Materialstärken aus Edelstahl 1.4301 wäre vorhanden.
Aber es ist in der Tat so, leichteste Verunreinigungen verringern die Effizienz massiv - Rost sowieso.
Ich habe zwei nahezu identische Kompressoren, der eine braucht etwa 1-2 Minuten bis die 50l voll sind, der andere braucht 7-8 Minuten. Warum das so ist? Den einen habe ich bereits generalüberholt und gründlichst die Ventilplatten gereinigt.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass das doch eigentlich eine zu vernachlässigende Größe ist, oder nicht?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 10. Jan 2021, 01:36
Denn so wie es aussieht ist der Kompressor schon seeeeeehr alt und mit der Ölung wurde es nicht so genau genommen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Verdichter im Idealfall in einer halbvollen Kapsel läuft, funktionieren alle
Ölströmungen richtig und auch in diese Puffer gelangt ausreichend Öl rein.
Und das Problem sollte im reinen Durchflussbetrieb zB. zum Farbsprühen usw. noch weniger da sein, weil die
Druckdifferenz viel kleiner ist.
Stimmt, die verdichtete Luft mit höherer Feuchtigkeitsmenge ergibt Sinn. Könnte ein Problem von Kurzzeitbetrieb sein, wenn die Verdichter mal warm sind kondensiert da drin so schnell wohl nichts, zumal die Druckseite ja beim Erreichen des eingestellten Kesseldrucks entlüftet wird.
Das Ganze wird dann vermutlich auch erst kritisch, wenn viel zu wenig Öl drin ist.
Mich wundert das ja schon allgemein wieso das so lange gut gegangen ist. Vielleicht sammelt sich im Bereich des Kolbens auch einfach viel Öl, was dort dann eine ganze Weile bleibt, auch wenn das obere Kurbelwellenlager schon trocken ist und frisst.
Viel stärker befallen ist das Bauteil, was am Verbrennungsmotor der Zylinderkopf wäre, Jun Air nennt das eben in den Ersatzteillisten Ventilplatte.
Das ist ein Frästeil mit ein paar Details, die nicht mal einfach so aus mit einem Stück Flacheisen und einer Standbohrmaschine hinzubekommen sind.
In Anbetracht der Tatsache, dass Jun Air den Anlaufkondensator für 70 € verkauft, erscheinen mit 90 € für die komplette Ventilplatte gar nicht mal so übertrieben.
Mir kam gestern noch die Idee, dass die Luft von der Druckseite zur Saugseite intern gar nicht mal über den Zylinderkopf strömen muss. Denn dort müsste sie ja rückwärts sowohl das Einlass- als auch das Auslassventil durchwandern.
Es erscheint mir wahrscheinlicher, dass die beiden Deckel der Dämpfungskammern nicht 100 % dicht sind und dass dort Luft von der Druckseite in die Kapsel gelangt (bzw. Unterdruck von der Kapsel in die Druckseite). Das mache ich nochmal auf und schaue mir die Dichtflächen nochmal an.
Wobei da eine winzige Menge zurückströmende Luft nicht arg stören würde.
Das war missverständlich. Die eigentlichen Plättchen wären nicht das Problem, die sind an den Stellen, wo sie als Ventil auf den Öffnungen aufliegen Rostfrei und auch sonst nicht so arg befallen gewesen. Sind auch mit Schleifpanier plan geschliffen, sodass keine Rostpickel rausstehen und das saubuere Aufliegen behindern.
Die Kapsel ist nicht halbvoll, sondern nur im unteren Bereich befüllt, wo die Welle ins Öl taucht - der Rotor vom Motor würde ja sonst nicht vom Fleck kommen.
Öl im Auslass mischt sich auch nur mit Wasser und bildet diese gelb/weiße Emulsion, die man aus den Druckbehältern bzw. deren Kondensatabläufen kennt.
Dafür gibt es ja bei den JunAir das Schauglas, dort soll der Ölspiegel in der Mitte stehen.
Gut, dass ich die zweite Kapsel auch unter die Lupe genommen habe. Die sieht nämlich gleich aus und hat zudem noch ein gebrochenes Auslassventil.
Hier beide Ventile auf dem Scanner, das runde ist das Auslassventil.
Da muss nun Ersatz her.
Außerdem ist mir ausgefallen, dass ich bei der ersten Kapsel vermutlich die Dichtungsreste an den Dämpfungskammern nicht komplett entfernt hatte bevor ich das wieder zusammengebaut habe. Das muss nochmal kontroliert werden.
Aber noch ärgerlicher: Ich habe in der Eile zur falschen Dichtungspappe gegriffen um eine neue Kopfdichtung zu machen. Die ist nur halb so dick wie das, was original drauf war. Und der Kolben kommt oben aus dem Zylinder raus, sodass die Dicke der Dichtung nicht unwichtig ist.
Es schlägt zwar nichts an und funktioniert soweit so wie es soll, aber ich bin mir nicht sicher wie sich das verhält, wenn die Geschichte warm wird.
Also die erste Kapsel nochmal auf und eine dickere Dichtung rein, hilft ja alles nichts. Immerhin ist sonst alles sauber, das Putzen war die größte Arbeit.
Dichtpappe.
Irgendwer kam da mit einem Milchkarton an. Hat auch funktioniert.
Ich habe tatschlich von der Reparatur einer Vakuumpumpe noch Dichtpappe in verschiedenen Stärken hier. Die wird zuerst verarbeitet bevor es Milchkarton gibt.
Ob "echte" Dichtpappe irgendwas besser macht als Milchkarton? Ich weiß es nicht. Aber das Gewissen ist beruhigt
Ich weiß nur, dass wir, als wir mal unterwegs waren, ein altes Plattencover dabei hatten und
damit notdürftig ein Getriebe abgedichtet hatten.
Diese "Notdurft" hält bis heute.
Echte Dichtpappe hält zumindest Temperaturen aus und hat wahrscheinlich auch eine definierte Festigkeit.
Was lange fährt, wird endlich....nee, Moment. Was lange gährt...hm, auch nicht. Wie auch immer.
Es geht weiter!
Die lang ersehnten Ersatzventilplättchen sind eingetroffen. So eine Wasserstrahlschneidemaschine ist schon eine feine Sache.
Bloß noch mit einer feinen Feile und etwas Schleifpapier den Grat an den Kanten entfernen und gut. Passte fast auf Anhieb.
Da konnte ich es gestern nicht sein lassen, dem Verdichter wieder einen Zylinderkopf zu montieren und das Geraffel zusammenzubauen.
Zu 100 % perfekt sind beide Kapseln nicht, wenn man im Betrieb in der Kapsel ein Vakuum erzeugt (Finger auf den Ansaugstutzen) und den Verdichter abschaltet zieht er am Ausgang ganz langsam auch Unterdruck. Es kann also Luft ganz langsam rückwärts durch das System strömen, was ja eigentlich bei solchen Verdichtern nicht sein sollte.
Solange sie trotzdem funktionieren ist mir das aber mehr oder weniger egal.
Dummerweise habe ich dann durch stumpfe Blödheit nachts kurz vor halb 12 ein Messinggewinde überdreht und es somit unbrauchbar gemacht. Da war ein wenig Fluchen angesagt.
Das war natürlich der Luftanschluss von den Verdichtern zum Tank, dabei wollte ich die Kiste noch unbedingt gestern Abend ein paar bar aufbauen lassen.
Aber Messing lässt sich ja auch löten - hab ich zwar noch nie gemacht, aber Lot und Brenner sind da. Hat sogar funktioniert, ist dicht und hält. Das T-Stück ist jetzt nicht mehr vom Rückschlagventil abschraubbar aber was solls. Neu machen kann man ja bei Bedarf immer noch.
Und nun pumpt das Ding Luft, der Druckschalter muss noch richtig eingestellt werden und der große Stopfen für das Wartungsloch im Tank braucht einen neuen O-Ring.
Auf 4 bar war die Kiste in unter einer Minute, dabei nahezu geräuschlos. War auch besser so, war dann am Ende schließlich 1 Uhr und ich bin nicht alleine im Haus
Mal gucken ob ich heute Abend dazu komme, das Teil fertigzustellen. Dann gibt es auch noch ein paar Bilder.
Es geht weiter!
Super!
führt, aber egal...
so solls sein. mit der Luftmenge kann man tatsächlich auch einen Drucklufttacker (fast) durchgehend benutzen, wobei das die Geräuschlosigkeit ein wenig ad absurdum
führt, aber egal...
Das Verdichterventil Ausgangsseitig ist nicht 100% dicht. Deshalb haben die Jun-Air immer ein externes Rückschlagventil
Nicht vergriessgnaddeln , sonst kriegt man die nicht mehr lose.Eine normale Nuss greift zwar auch, aber das war keine gute Idee. Bei ein klein wenig Kraft dreht sie durch und macht die Zacken rund. Sollte aber noch mit der richtigen Nuss zu öffnen sein.
Tja, nix war. Bei über 4 bar war der Tank dann undicht. Mehrere winzige Durchrostungen am tiefsten Punkt, wo sich das Kondenswasser sammelt.
Bin ein wenig niedergeschlagen nach all der Arbeit, die da drin steckt.
Die Verdichter sollen auf jeden Fall weiterverwendet werden aber der Tank ist durch.
Habe mich ein wenig mit Hartlot daran versucht, ist auch dicht zu bekommen, aber das ist alles Murks. Ich kann da keine Dauerbaustelle gebrauchen.
Man könnte jetzt wohl anfangen, den unteren Teil mit Rost abzutrennen und irgendwas anderes, passendes anzuschweißen, damit die Kiste ihre Optik behält.
Aber ich halte das für nicht wirklich sinnvoll.
Auch wenn es schade um die Kiste ist wird es wohl das beste sein, einen Drucklufttank (um die 20 Liter) fertig mit allen Anbauteilen (Druckschalter, Manometer,...) zu besorgen und die beiden Verdichter irgendwie dranzubauen. Vielleicht bekommt man ja einen Kompressor mit defektem Verdichter, müsste aber Neuware sein, nicht schon wieder Rost. Vielleicht gibt es das auch in Aluminium, zukunftssicher...
Vermutlich neuer Plan:
Die Verdichter werden auf ein Regalbrett in Kniehöhe an die Wand geschraubt. Die gemeinsame Druckluftleitung der beiden Verdichter bekommt einen Druckschalter und wird dann auf eine Schnellkupplung adaptiert. Damit geht es dann in einen Wasser-/Ölabscheider und von dort in folgenden Drucktank:
https://www.Eisenfirma S*a*l*e*k-schweissgeraete.d ... ssel-12bar
Das Regalbrett ist so hoch über dem Boden montiert, dass der Tank genau darunter Platz findet.
Dann hat man ganz gewohnt Druckluft, kann aber den Tank mit einer Schnellkupplung lösen und zur Garage zum Reifen füllen tragen.
Der Aluminiumtank sollte dank vorgeschaltetem Abscheider nicht mehr so viel Schmodder abbekommen, hat ja aber auch selbst eine Ablassschraube. Und gammeln dürfte da so schnell nichts mehr.
Ob man ein 20l Alu-Bierfass als Druckspeicher hernehmen kann?
ein bis zwei 12l-Feuerlöscher...
30L Fassbier kostet 30 Euro.
Das braucht man ja eh.
Das Bierfass hat 25 Euro Pfand und ist rostfrei.
Feuerlöscher bedürfen einiges an Umarbeitung (Anschlüsse adaptieren, Ablassventil einbauen,...) und gammeln dann wieder. Habe auch aktuell nur CO2 Löscher da, die zu schwer und dickwandig für das bisschen Druck sind.
Zu Bier habe ich keinerlei Bezug, hat auch die selben Problematiken wie die Feuerlöscher.
An dem fertigen Alukessel sind schon alle Anschlüsse dran, die kosten ja auch Geld.
Da wird jetzt nicht wegen ein paar Euro rumgegeizt, der Kompressor soll endlich fertig werden und laufen und mich nicht noch ein halbes Jahr beschäftigen.
bierfässer sind soweit ich weiß nur bis 3bar zugelassen besser fässer für alkoholfreie getränke nehmen die können deutlich mehr gibts immer mal wieder für schmales geld in der bucht.
edit: berstdruck bier keg 8bar
hier der Link zu meiner Website mit ein paar Infos zu JunAir
https://jh4all.de/?p=1712
Da findet Ihr auch die Info zum Öl für den Flüster Kompressor.
Bierfass 3 Bar
AFG 7 Bar ( z.B. ColaKegs)
Lasst es!
in den KLeinanzeigen tauchen immer wieder Kompressoren mit Stuzschaden auf. selbst Kessel ohne Rest habe ich schon öfters gesehen.
Lasst es!
Ich habe mir jetzt den Tank von Eisenwerk geordert (Aluminium, 36 Liter, bis 12 bar) und dazu eine Hand voll Fittinge, Schlauch, Druckschalter und ein Wasserabscheider.
Mal sehen was das am Ende wird.
Vielleicht baue ich die Tage nochmal einen Verdichter auseinander und gucke, ob das normale VDL 100 Kompressoröl schon die Motorwicklungen zerfressen hat. Ich war ja zu knauserig um über 100 € in originales Jun Air Öl zu investieren.
Und ich habe mich wegen den ganzen Fittings zum ersten Mal richtig mit zöllischen Gewinden beschäftigen müssen.
Das ist ja völlig geisteskrank. Ich hatte kurz versucht, mit dem Messschieber weiterzukommen. Nachdem da weder zöllisch noch metrisch halbwegs runde Werte rauskamen hatte ich schon Angst, dass das Spezialzeugs ist.
Folgender Absatz auf Wikipedia hat dann für die finale Erleuchtung und einen Lachkrampf gesorgt:
Einfach wahnsinn, wenn man damit zum ersten Mal zu tun hatDie in Zoll angegebenen Gewindegrößen entsprechen nicht dem jeweiligen Außendurchmesser des Rohres (der deutlich größer ist als das angegebene Zoll-Maß) oder des Gewindes. Ursprünglich bezog sich die Zoll-Größe auf den Innendurchmesser der damals verbreiteten Rohre aus Gusseisen.[5] Bei einem Innendurchmesser von beispielsweise 1⁄2″ = 12,7 mm hatten sie einen Außendurchmesser von ungefähr 21 mm. Mit Einführung besserer Werkstoffe und Herstellungsmethoden verringerte sich die Rohrwandstärke. Damit die neuen Rohre zu den bereits vorhandenen Werkzeugen und Installationen kompatibel blieben, wurde der Außendurchmesser beibehalten, während sich der Innendurchmesser vergrößerte, so dass die Größenangaben in Zoll heute weder dem Innen- noch dem Außendurchmesser der Rohre entsprechen.
Hast Du das schon gelesen?
Da steht beschrieben daß die amerikanischen Soldaten im WK1 solche Probleme schon hatten.
Vielen Dank für diesen interessanten Bericht!
Auch wenn die Reparatur schon erfolgreich gelaufen ist — was ist von Universalsteckschlüsseln zu halten? (Diese Dinger mit vielen Stiften drin.)
Wo genau hast Du das Ventilplättchen wasserstrahlschneiden lassen?
Universalsteckschlüssel habe ich nicht, ich habe mir bisher immer passende gewöhnliche Steckschlüssel besorgt.
Die Ventilplättchen hat mir jemand hier aus dem Forum gefertigt, derjenige kann sich ja hier melden wenn er möchte, dass man bei solchen Anfragen auf ihn zukommen kann.
Derjenige hat es sogar öffentlich hier im Thread angeboten, man kann ihn also gerne diesbezüglich kontaktieren.
Aber Achtung: Es kann teilweise zu Bearbeitungs- und Wartezeiten von bis zu 4 Monaten kommen
Heute mal den Aufbau auf einer Siebdruckplatte gemacht. Der Zeugs soll dann später so wie es dasteht an die Wand gedübelt werden.
Der Tank macht einen sehr guten Eindruck, erschreckend leicht ist das Teil.
Für einen ersten Test hat es gereicht, in fünf Minuten ist der Tank auf 8 bar, sind ja auch 36 Liter. Kann ich mit leben.
Die Verdichter haben am Anfang wahnsinnig viel Öl ausgeworfen. Vermutlich weil die Verdichter auf dem alten Tragegestell mehrfach um 90 ° gedreht wurden und auf der Seite lagen. Gut möglich, dass da Öl in deninneren Ansaugstutzen in der Kapsel gelaufen ist.
Nach einigen Betriebsminuten wurde das merklich weniger, sodass der Abscheider nicht ständig voll und komplett überfordert war.
Ich hoffe, dass das noch ein bisschen weniger wird, wenn nicht ist es aber auch nicht schlimm.
Leider hatte ich noch einen Logikfehler in der Pneumatik. Im aktuellen Zustand entleert das Druckentlastungsventil den ganzen Tank oder aber das Druckentlastungventil nimmt dem Druckschalter den Druck, sodass die Verdichter nach dem Abschalten mit takten anfangen.
Da sind nun noch ein paar Fittings bestellt, mit denen sich das Zeugs so abändern lässt, dass dann alles passt.
Der Tank bekommt dann zum füllen eine weibliche Druckluftkupplung, damit im gesteckten Zustand ständig Druck zum Druckschalter kommt. Mit der aktuellen Anordnung mit Rückschlagventil ist es nicht möglich, am Kompressorbrett den tatsächlichen Tankdruck anliegen zu haben.
Servus!
Hab' schon was ähnliches gebastelt, damals hat ein Druckbehälter von ca. 0,5l direkt am Kompressorbrett deutlich geholfen. Die Steckverbindung zwischen Druckschalter und Alukessel wird leider reichlich Druckverlust haben, wenn du 8 bar im Kessel wirst, brauchst du sicher min. 8,5 bar als Abschaltdruck.
Also: kleiner Druckkessel am Kompressorbrett, und Hysterese etwas vergrößern. Und, wie du schon richtig geschrieben hast, Rückschlagventil vor Druckschalter und Kleinkessel und nur die Leitung bis zum Rückschlagventil vom Druckschalter entlüften lassen.
Auf den kleinen Zwischenkessel werde ich erstmal verzichten, den Druckschalter kann ich problemlos auf 8,5 bar stellen, falls das nötig sein sollte.
Ein erneutes Anlaufen lassen nach Abkühlen brachte nur wenig Öl, damit sollte das auch passen. War wohl ein guter Schluck von Schrägstellen im Luftweg, der rausgefördert wurde.
