Rundfunksendung vom 22. Dezember 1920
https://100jahrerundfunk.de/weihnachtskonzert/
Ich bin zu weit weg, mein Volksempfänger oder der Telefunken 122 GL können nur Mittel und Langwelle ...
Re: Rundfunksendung vom 22. Dezember 1920
Die senden auch auf Kurzwelle, 5960 kHz.
HIER gibt es sogar eine Anleitung dazu. Für die Jüngeren, die Rundfunk auf Kurzwelle nicht mehr kennen.
Kann das jemand für mich aufnehmen, ich bin zum Zeitpunkt der Runfunkfernsprechausstrahlung leider verhindert.
Mist, das Tonbandgerät steht im Außenlager...
Ich versuche mal einen Twente-Mitschnitt zu erzeugen.
Kann man nicht diesen Live Stream aufnehmen? Oder kommt das garnicht im Internetstream? http://www.hitradio-skw.de/programm/livestream
Zumindest unter Windows 10 20H2 findet man in den Einstellungen im Sound meist einen deaktivierten Eingang, der - wenn aktiviert - stumpf alle Geräusche ausgibt (Summenkanal).
Über den kann man einfach alles mitschneiden.
In JO50QX12 Empfang mit starkem Fading am langen Draht.
Magnetisch ist massiv von Störungen überlagert.
Der LS5 läuft mit.
Edit: Der SKW-Webstream bringt scheinbar auch das Programm - konnte ich nur kurz testen wegen Mobilfunkvolumen.
Der LS5 läuft mit.
Nehme den Stream grad mit StreamWriter auf. Leider schon drei Neuverbindungen. Mit WinAmp beim Probehören auch schon diverse Abbrüche gehabt. Schei..!!!!!!!!!!!!!!!
Hier nehme ich gerade via twente auf MC auf. Mein einziges KW fähiges Radio liegt leider auf Arbeit (5€ Weltempfänger)
Recht starke Störungen, Echo und fadings ( oder ist twente komplett überlastet? )
Die Sendung wird wiederholt - siehe http://www.welle370.de/
Mit welcher Leistung senden sie denn auf 5960 kHz?
Kommt hier in Frankfurt ufb an, leichtes Fading, aber so muss Radio!
Macht richtig Laune.
Heute mal mit dem SEG100 als RX, oberes und unteres Seitenband ufb zu empfangen. Fading ist auch hier festzustellen, bei geschätzten 150km zum Sender. Mein EKD100 versagt leider den Dienst, die VFO pumpt nur
KW-Sender ist bei Wien mit 100kW.
Kann ich hier in Dresden gut hören mit starkem Fading. Kann aber auch am Empfänger liegen 'Lausitz 2002' mit 1m Klingeldraht als Antenne
es wird immer wieder media-broadcast (telekom) gedankt, die betreiben die sender in DL. der sender in wien wird von jemand anderem betrieben. die wiederholung auf welle 370 dürfte dann aus wien kommen, oder?
edit: Sender Moosbrunn
quelle: http://www.biener-media.de
Hab in Naumburg ganz guten Empfang mit einem kleinen Kofferradio, das hab ich an den Prüfsender gehängt, und nun höre ich mit nem Geaphon 35 auf 800kHz. Um wenigstens ein Radio aus den frühen Rundfunk Tagen zu bemühen.
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
Das war nett, hat Spaß gemacht. Zwar "nur" per SDR, aber trotzdem.
Hier in der Wesermarsch kam es auch an. Musste aber das Antennenkabel neu verlegen. WAF Rot, weil ich das Kabel quer durch Dagmars Hofladen legen musste, dabei habe ich das halbe Gewürzregal abgeräumt.
Inoffizieller Mitschnitt liegt vor, sind knapp 90MiB.
Vielleicht gibt es auch irgendwann einen offiziellen in der Klangwolke.
- Heaterman
Kam hier auch gut rein dank Langdraht quer übers Dach und dem guten Stück hier:
Das gibt es mind. schon seit Vista. Wichtig ist aber, dass man alle Systemklänge deaktiviert, da diese sonst auch mit aufgenommen werden.
Der medizinische Brotkasten ist seit einigen Jahren an Freenet verkauft - soweit ich erinnere kurz vor dem DVBT2 Start. Die Funktürme selbst gehören über die Deutsche Funkturm noch zum T Konzern.
Media-Br... ist doch die Heuschrecke, die zwecks Gewinnmaximierung kürzlich ein paar "outgesourcete" UKW-Sender abschalten wollte.
Bringst du was durcheinander ?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 23. Dez 2020, 00:56 Media-Br... ist doch die Heuschrecke, die zwecks Gewinnmaximierung kürzlich ein paar "outgesourcete" UKW-Sender abschalten wollte.
Kann man mit abschalten Geld verdienen ?
Im April 2018 drohte der Geschäftsführer der Media Broadcast GmbH, Wolfgang Breuer, in der Tagesezeitung Die WELT an, weite Teile der deutschen UKW-Versorgung am 11. April 2018 abzuschalten.
Am 15. Februar 2017 kündigte die Media Broadcast an, sich aus dem UKW-Geschäft zurückzuziehen. Die Entscheidung erfolgte aufgrund der Ablehnung der beantragten Preisgestaltung durch die Bundesnetzagentur.[21] Der sich anschließende Verkauf von deutschlandweit ca. 1.000 UKW-Antennen führte zu einer Eskalation, die den Betrieb der UKW-Sender in Deutschland (u. a. auch des Mitteldeutschen Rundfunks) gefährdeten, da – so der Vorwurf von Wettbewerbern – die Regulierung der Bundesnetzagentur umgangen werden solle
Hier gibts das Weihnachtskonzert zum nachhören http://www.hitradio-skw.de/100-jahre-rundfunk
soweit ich das live gehört hatte, sehr viel klassische musik (operngesang ...) und relativ kurze beiträge. wer also eher rock, techno oder andere neumodische dinge hört, für den ist es schwere kostLandjunge hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 23:34 Hier gibts das Weihnachtskonzert zum nachhören http://www.hitradio-skw.de/100-jahre-rundfunk
