Straßenfunde
Re: Straßenfunde
gibts eigentlich auch LED-Röhren mit Glaskörpern?
sowas könnte alleine deswegen interessant sein.
Re: Straßenfunde
Hatte ich schon war sogar gut zerlegbar gewesen.
Re: Straßenfunde
An den Elektroaltkleidern meines geringsten Mißtrauens,
ein Karton mit Gekröse:
Bis untenhin voll mit allem Möglichen, auch niegelnagelneue Altbaubauteile.
Fischertechnik E-Mot mit Getriebe!
Diese Box hat Potenzial für groben Unfug.
Und ein Blitzdings.
Achja, das noch:
Und ein Blitzdings.
Achja, das noch:
Re: Straßenfunde
Die E-Container sind immer noch nicht entleert worden.
's kommt aber grad nicht GANZ soviel dazu, das war schon mal deutlich anders.
aber schon schon mal wieder ne Microwelle
und ein ornlich langes, ca 50meter, 3x1,5er Gummikabel.
ich war auch am überlegen, das anzubieten,
muss aber wohl doch in'n Schrott.
sind auch schon ca 20EUR Schrottwert, nur für einmal "hingucken"...
zumindest die jeweils ersten beiden Meter werden aussen rissig.
die Isolierungen der Innenleiter sind OK.
dann noch ein paar Pötte,
eine "Chi-Machine", womit man sich die Beine hin und her wackeln lassen kann
Hab den Motor vor Ort extrahiert.
Re: Straßenfunde
das gummikabel mit steckern versehen und ab in die bucht. schrottgeld steht in keinem verhältnis zum neukaufen im moment. ich überlege auch gerade drei mal, was ich verschrotte bzw. doch wieder bei seite lege.
achja, in dn fingern scharf knicken und wenn es nicht rissig wird, dann ist es gut. isolation messen schadet nicht.
Re: Straßenfunde
wenn ich den Zeitaufwand sehe, um das zu kürzen, Stecker ran, Kontrolle obs auch funzt?uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 9. Mai 2022, 13:42 das gummikabel mit steckern versehen und ab in die bucht. schrottgeld steht in keinem verhältnis zum neukaufen im moment. ich überlege auch gerade drei mal, was ich verschrotte bzw. doch wieder bei seite lege.
Ich lege mir aber evtl 10...20m davon weg
Ich sehe das mittlerweile aber so:
vorm Fund kam ich auch zurecht und habe das Kabel nicht vermisst/gebraucht.
ganz emotionslos...
Re: Straßenfunde
Heute u.A. eine leider defekte Laserröhre. Das Innere hat freien Kontakt zur Atmosphäre.
Hat hinten ein fettes Loch
sowas:
https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehre ... /Laser.htm
kamman sich höchstens noch das Glasrohr davon abtrennen...
sowas:
Re: Straßenfunde
eben bringt mir ein Kollege eine "Taschenlampe" vorbei.
...kannst haben, leuchtet nicht mehr
aber der integrierte Elektroschocker tut noch.
der hat mich zum Glück nur recht leicht gebissen.
BÄMM!!!
Er wusste das mit dem Schocker auch nicht. SACHT ER...
kann aber hinkommen, das ist ein "Nicht-Elektriker"
Das Ding sieht baugleich zur "Police S17" aus, da steht aber ausser der 50000W niggs drauf.
BÄMM!!!
Re: Straßenfunde
Vorsicht, hierbei könnte es sich um einen in der "Waffenliste" aus Anlage 2 zum § 2 Absatz 2 bis 4 Waffengesetz genannten "verbotenen Gegenstand" handeln, der namentlich genannt eine als anderer Gegenstand getarnte Waffe darstellt. Strafrechtlich relevant könnte abgesehen vom tatsächlichen Einsatz gegen Dritte bereits das Auffinden anlässlich einer Polizeikontrolle, bei einer Einlasskontrolle für Konzert, Festival usw. werden.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 10. Mai 2022, 08:59 eben bringt mir ein Kollege eine "Taschenlampe" vorbei.
aber der integrierte Elektroschocker tut noch. [...]
Kurzum: Sowas hat man nicht dabei!
Re: Straßenfunde
Heute früh am Container ein großes 30 x 60 cm Stück Filtermatte.
Sieht denen in den Rittal Lüftern sehr ähnlich. Eine Seite blau, eine weiß.
Wieder was um den Staubsauger voran zu treiben.
Denn trotz des Tornados kommen Stückchen in den Sauger.
Das wird sogleich optimiert.
Re: Straßenfunde
awatt - Fakten schaffen
eben steht gegenüber noch ein Sperrmüllhaufen.
mit ner 2-Liter Papiertüte voll mit Feuerzeugen.
viele davon gut gefüllt
Die ovalen ("BICK" ) spenden alle recht lange Feuersteine.
Und manche Reibrädchen kamman sogar innen Dremel spannen, wemman die Achse entfernt
Re: Straßenfunde
Dem ist soPowerAM hat geschrieben: ↑Di 10. Mai 2022, 09:26Vorsicht, hierbei könnte es sich um einen in der "Waffenliste" aus Anlage 2 zum § 2 Absatz 2 bis 4 Waffengesetz genannten "verbotenen Gegenstand" handeln, der namentlich genannt eine als anderer Gegenstand getarnte Waffe darstellt. Strafrechtlich relevant könnte abgesehen vom tatsächlichen Einsatz gegen Dritte bereits das Auffinden anlässlich einer Polizeikontrolle, bei einer Einlasskontrolle für Konzert, Festival usw. werden.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 10. Mai 2022, 08:59 eben bringt mir ein Kollege eine "Taschenlampe" vorbei.
Re: Straßenfunde
heute wieder ein Discountershopper.
darauf lagen noch diverse Spannriemen, di ekamen aber auch erstmal mit.
dahinter ein Composterchen mit nicht uninteressantem Gehäuse "Silver Stone".
soweit von aussen sichtbar alles drin, ob auch die HDD drin ist, mussich noch sehen.
-würde mich aber nicht mehr wundern...
Re: Straßenfunde
Emailleschild, gelb mit rotem Blitz. Lag mindestens drei Wochen schon am Wegesrand, denn in meiner letzten Spätschicht war es mir bereits aufgefallen. Ich habe es jetzt vor der Kehrmaschine gerettet
Re: Straßenfunde
hier grad ein paar Bilder vom Inneren.
da liegen Inverter drin rum.
für die fancy Schwarzlicht-Röhren da...
ist aber ein uralter "IDE-Rechner"
unde Pladde üs ook no' bünn!
Muss das einer unbedingt haben?
oder kann das weg???
Re: Straßenfunde
Öhmmm - fingerheb - kannichdenham?
Re: Straßenfunde
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
An die Gehäuse kann ich mich noch erinnern - waren recht ordentlich verarbeitet und nicht billig...
Re: Straßenfunde
Und was genau macht man mit fremden Fotos?
Musik &Filme kann ich ja noch verstehen. Aber welchen Nutzen habe ich von Bildern
Re: Straßenfunde
Also mehr wie einmal kurz durchblättern "Aha, Mhhh, Oh, Soso..." mache ich auch nicht und formatiere den Speicher danach.
Kam gerade wieder am Altglas vorbei und gab paar schöne Holzkästen. Drei Stück von irgendeinem Wein und nochmal 2 wo
so Whisky Tasting Sets drin waren. Würde mal auf ein heimisches Laubholz tippen.
Schön solide jedenfalls und sogar mit Fingerzinken verleimt.
Könnte mir vorstellen, da mal die etwas besseren Messwerkzeuge drin unterzubringen.
Re: Straßenfunde
Hoffentlich/wahrscheinlich gar nix.
Bei Festplatten von Freunden und Bekannten da sortiere ich schon mal.
- sind die Fotos scharf genug zum angucken
- sind die Fotos richtig herum
- kenne ich die Situation evtl. selber
Fremde Festplatten unbekannter Herkunft werden erst mit GPartet behandelt.
Partitioniert - Formatiert
Ich will gar nicht wissen was da mal drauf war!
Vor ca. 15 Jahren landeten mal Rechner aus Arztpraxen bei mir, stellenweise sogar
mit Festplatte. Da habe ich nicht mal versucht den Key auszulesen.
Ich hätte mich ja mit den dort enthaltenen Daten "selber fertig gemacht".
Die Dinger gingen dann alle NEU installiert für lau an Interessenten.
Mir hats damals Spass gemacht, scheinbaren Schrott in funktionierenden Rechner zu verwandeln.
(Einen davon werde ich morgen mit einer größeren Festplatte erweitern ... danke Xana für die FP)
Das von Desinfektor gezeigte Gehäuse hätte mir aber auch gefallen.
Wirklich ein HTPC! Der passt fast zur Stereoanlage. (Meine ist Alu-Feinschliff in Champangnerbeige)
Gruss Asko
Re: Straßenfunde
Ohne (weitere) Worte
- scotty-utb
Re: Straßenfunde
Sowas (in etwas schlechterem Zustand) wüsste ich in einer Garage in Hormersdorf (vermutlich noch) stehend... Wenn weiterer Bedarf besteht vermittle ich
Re: Straßenfunde
Das gute an Schrott ist:
Man muss sich keine Gedanken machen.
Keine Zeit zum Testen aufwenden, kein Geld für Ersatzteile ausgeben etc.
Im Gegenteil, nach'n paar Minuten hab ich
ein paar Thaler mehr im Sack.
Allenfalls noch schauen, ob das Wägelchen noch tut...
Heute ansonsten auch wieder ein alt-PC.
Re: Straßenfunde
heute:
Ni-Cd Akkus und Lader dazu.
Daneben noch ein Kanister und ein alter Seitenschneider.
...ist fast so wie der, den ich vorm fiddl Jahr verloren hatte...
Da im Kanister nix öliges drin war, kam der mal mit.
Und die Erkenntnis, das in Gläserspülmittel KALIUMhydoxid drin ist.
Der Kanister sollte sich gut reinigen lassen.
Re: Straßenfunde
heute wieder 'ne µ~
und gestern kam ich an einer Steller vorbei an der ich Freitag schon gesehen hatte dass man dort mit 'nem Magnet nach Eisenteilen fischt.
Gestern lagen dann lauter Teile rum.
Ich hab mir dann die NICHT-magnetischen Metallteile eingesammelt.
Wurden wohl zusammen mit den Eisenteilen eingeklemmt.
Nicht viel, aber interessant warum man das liegen lässt.
Hätte ich gewusst, dass es danach niggs mehr zu finden gab, hätte ich auch den Eisenkram mit genommen
Alu-Kleiderhaken, einer auch in Messing, kleinere KFZ-Teile
Sanitär-Teile
aber isso, Du findest in jeder noch so abgelegendsten Ecke immer irgendwas. Und wenns eben nur Schrottwert ist.
Von daher kann ich das immer nicht so recht glauben, wenn es von einigen hier heisst, "ich finde nie was".
Sanitär-Teile
Re: Straßenfunde
Ich habe mir im Hochsommer mal den Spaß gemacht und habe das in einem Fluss unter Brücken gemacht.
Aber nicht weil ich auf die 25 Cent Schrottgeld scharf war, sondern aus reinem Interesse was man dort so alles findet.
Den gesammelten Schrott (und das waren etliche Kilo) habe ich dann in der Firma in den Schrottcontainer gekippt.
Das könnte für dich eine ergiebige Schrottquelle sein und im Hochsommer ist das auch noch sehr erfrischend
Re: Straßenfunde
Nääh, Magnetfischen ist nicht mein Ding. Ausserdem ist hier schon von anderen Leuten alles längs abgegrast worden.
Potenziell irgendwelche Granaten mit hochzuholen muss nicht sein.
Da finde ich so an Wegesrändern schon soviel, dass ich manchmal kaum hinterher komme.
Aber WENN, dann würde ich dann eher mit der Art Harke was zu angeln versuchen.
Magnete nehmen ja nur Eisenteile hoch und nur mit Glück verfängt sich was besseres.
Ganz in der Nähe, sprich gegenüber liegendes Ufer, ist aber ein Pfad, in dem viel Schrott vergraben liegt.
Das mal näher zu begutachten könnte lohnender sein. und einfacher.
Re: Straßenfunde
[quote=Desinfector post_id=419927 time=1652679895 user_id=153
[/quote]
Genau das kann ich bestätigen.
Man muss nur etwas kreativ werden.
Krankenhäuser, Discounter oder Sonntags wenn das Sozialkaufhaus zu hat.
Da stellt immer irgendwer was hin,obwohl er nicht darf.
Und Kliniken haben den Schrott oft draußen. Gucken lohnt immer und wenn was bei ist, fragt man kurz.
Bislang hat noch keiner Nein gesagt.
So kann man sein Glück etwas verbessern.
[/quote]
Re: Straßenfunde
und dieses "Nichtdürfen" ist letztlich ein Grossteil auch meiner Funde.Phasendreher hat geschrieben: ↑Mo 16. Mai 2022, 11:27 Da stellt immer irgendwer was hin,obwohl er nicht darf.
Auch das vom Magnetfischen jetzt.
Dann an Glas-/Papiercontainern, neben der E-Schrot Klappe wenn die voll ist und überquillt stehts daneben.
Auf meinem Abeitsweg komme ich an 3 solcher E-Klappen vorbei. Direkt an der Nebenstrecke statt Autobahn.
E-Schrott beim Sperrmüll ist hier auch nicht erlaubt, ausser es gibt einen Abholtag dafür
Re: Straßenfunde
Also beim Sperrmüll wissen es viele nicht besser.
Im Nachbarskreis wundern sich alle,wenn die Sachen stehen gelassen werden.
Re: Straßenfunde
eine Fujifilm FinePix mit 2GB-Karte drin.
hatte ich kürzlich schon mal.
diesmal ohne Bilder.
Aber die Cam tut.
Aber die Cam tut.
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Am Glascontainer lag ein zerdepperter Glas-Wasserkocher. Mit der Anschluß-Platte/Kabel. Das kam mit. Beim Kocher selber habe ich überlegt, aber den dann liegen lassen. Die Heizung war ja wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit noch ganz, aber die mühsam vom Rest zu trennen ist bei 10€-Consumerschrott unrentabel.
Re: Straßenfunde
Eben beim nach hause laufen lag dieser Halsring am Straßenrand:
Damit kann man wohl kleinere Hunde erden
Mit neuen Batterien leuchtet es grün/Gelb.Damit kann man wohl kleinere Hunde erden
Re: Straßenfunde
heute kamen ein paar Rolladenmotoren mit.
Die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass alle auf einmal defekt sind,
stellte ich mir allerdings erst, nachdem ich die Kabel abgezwackt hatte.
Hab aber alles mitgenommen...
Re: Straßenfunde
Kann genauso gut sein, dass alle gehen und nur gegen was smartes getauscht wurde, damit man vom Schmierphone die Rollos steuern kann
Re: Straßenfunde
aber dann braucht man doch immer noch Motoren, die das Zeug fahren.
Re: Straßenfunde
Das gibts mittlerweile Fertig, da ist Funksteuerung und Antrieb in einer Einheit (Rademacher, Somfy z.b.)
Re: Straßenfunde
Vielleicht hat da auch jemand renoviert und prophylaktisch die Motoren getauscht.
Re: Straßenfunde
Schade zwei Rolladenmotoren hätte ich wohl gebrauchen können.
Aber weg ist weg.
Aber weg ist weg.
Re: Straßenfunde
eine "nyne TT" Blauzahn Krachbox.
auch wenn das Teil immer noch mit über 200EUR (hvad?? wer bezahlt soviel für so'n Mist? )
in den Shopps steht, kommt das wegen der Schmierglitschkrankheit, platten Akkus
und ziemlich schlechten Bewertungen des Gerätess inn Schrott.
für das was das Ding auch nur kann, hab ich längst funktionierende Dinger gefunden.
aus kürzlich (Eine Seite zurück) gefundener Elektroschocker-Taschenlampe
hab ich jetzt das HV-Modul ausgebaut und den Rest auch in'n Schrott geworfen.
Das Ding läuft an nur 3,6V
Re: Straßenfunde
Das "HV-Modul" läßt sich doch sicher als ESD-Testgenerator deklarieren.
Re: Straßenfunde
So bin ich günstig an ne Markise gekommen. Da machte der Funkempfänger Murks. Empfänger raus operiert und Ölflex cl110 4G1,5 dran und mein eigenes Funksystem dran. Gerade den Umstieg von FS20 auf Homematic gemacht.
MFG Sebastian
Re: Straßenfunde
heute gabs eine olle grosse Asbach-Flasche, die einer zu einer Leuchte umgestrickt hat.
Unten an der Seite ein Loch fürs Kabel gebohrt.
Mal schauen wie sich die Etiketten verhalten, wenns getrocknet ist
Re: Straßenfunde
Gestern war gratis Straßenflomarkt.... direkt mal einkaufen gewesen:
- 4 Ikea Plastikblumen -> Gut für den noch halb leeren Treppenabgang. Normales Grünfutter stirbt da an Lichtmangel.
- Mehrere passende Übertöpfe in schön
- 3 große Kuscheltiere ohne Stink und ohne Löcher
- Badezimmerdeko und ein Ikea Seifenspender in neu
Re: Straßenfunde
Handsender für Torantriebe
"ELRO AB440R" 433.92MHz
und
einen von Adolf.
Adolf Tedsen SKX1MD "Teletaster"
paar Netzteile
grösserer Subwoofer
gemessen 313mm mit Rollenmaßband (auch gefunden)
Dann dauert das Zulaufen folgender Dinge noch an...
Als Trafos für diesen Kameraden hier
und
einen von Adolf.
paar Netzteile
grösserer Subwoofer
Re: Straßenfunde
so'n paar Plastikgitarren im Format "Guitar-Hero"
geknickte Hälse und überhaupt nicht mehr ansehnlich.
Mal gucken was es darin zu finden gibt.
ist ja auch wireless Kram und so.
Re: Straßenfunde
Gestern ein Saba Wildbad W5
steht einfach mal so hochkant neben dem E-Klappen Container
Re: Straßenfunde
am Wochenende wieder einiges.
'ne Microwelle,
Kabel am Altkleidercontainer (nicht E-) innem Karton.
...wenn da drin nicht einer noch einen Farbsprühtest gemacht hätte, könnte man die auch noch gebrauchen.
u.A. geflochtenes Lautsprecherkabel jeweils ca 5m.
Alles mit Goldfarbe befleckt.
CEE Cara-Kupplung mit zusätzlicher SchuKo Buchse.
Helium-Bombe mit noch Gas drin.
Per Auto hätte ich noch 3 zerbrochene Regensiel-Abdeckungen haben können.
Beilage in einem Schutthaufen, illegal auf einem ehem Industriegelände abgeladen.
Da bezweifel ich aber dass das ein Schrotter abnimmt.
Aber da muss ich mich für ca. 10EUR nicht zum Deppen machen.
'ne Microwelle,
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Heute ist mir ein Saugroboter zugelaufen. Nennt sich "Easy Home" und macht beim anschalten schon mal gar nix. Ich tippe auf den Akku, aber das finde ich später raus.
