bei voll doch garnicht - wa'?
Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Die Batterie in dem Teil ist leer und nach 4 Stunden hat sich nichts getan.
Damit wird die wohl durch sein.
Re: Straßenfunde
Accu ist sicherlich mausetot die werden ja auch nur mit einem Steckernetzteil aufgeladen.
Außer einem Accu ist da nicht wirklich was drin.
meistens 12 V 12 A
ansonsten mal lange laden und gucken ob der Kompressor läuft sonst Accu ==> Tonne
meistens 12 V 12 A
Re: Straßenfunde
Da ist ja sicherlich ein Bleianker verbaut, bau den doch einfach mal aus und schüttel ihn mal.
Wir bzw. einer meiner Kollegen hatten letztes auf der Arbeit eine Waage zur Reparatur, die nicht mehr an ging. Was ist dann wohl 100% defekt? Genau, die NETZBUCHSE. Also wurde eine neue bestellt, mit gerade mal 6 Wochen Lieferzeit. Der Fehler blieb merkwürdigerweise bestehen, dass der Bleiakku komplett am rasseln war (weil staubtrocken) und keine Ladung annahm, ist doch völlig unerheblich
Re: Straßenfunde
Ich würde ja behaupten, mich sehr dagegen gewehrt zu haben, aber wem will ich etwas vormachen?
Die standen da aber wirklich so Mitleid erregend in einem geschlossenen leicht feucht getropften Karton: Sind Keithley 175 Multimeter, keine Ahnung, wofür man die sinnvoll einsetzen kann.
Re: Straßenfunde
Äh? Hier im Forum verteilen? Ich hätte gerne eins...
Im EEVBlog ist es einmal repariert worden, die Uni Twente hat im Students Lab das Manual.
Ist eigentlich kein schlechtes Gerät - haben Deine vielleicht sogar IEEE-488 Interface?
Re: Straßenfunde
Ich muss die erst einmal testen.
Eins riecht nämlich schon mal verdächtig nach Elektronik und bei einem bleiben die Knöpfe
stecken. Sollte aber (hoffentlich) behebbar sein. Habe ja noch Tunerspray und wenn irgendwo
was kaputt ist, habe ich hoffentlich das Dritte Gerät als funktionierendes Beispiel.
Re: Straßenfunde
An der Straße stand ganz einsam ein riesiger Sperrmüllcontainer.
Also mal reingeschaut.
Möbel, olle Fernseher (teils noch Röhrengeräte), Farbeimer und anderer Plunder.....
Aber den hier habe ich mal gerettet: Sogar den verloren geglaubten Deckel vom Kassettendeck habe ich noch gefunden
Da ich eh schon in den Container kriechen musste, habe ich dabei gleich etwa 2€ Dosenpfand gesichert, dafür bin ich mir da nicht zu schade
Solche Dinger werden schon richtig rar!
Der Klang ist oft erstaunlich Gut. Unbedingt retten!
Ich hab hier auch noch so ein Riesending von Gettoblaster stehen von Sony,fast 70cm lang
Radiosound Top, leider Tapedeck Final(Lakritzriemen und Rollen, Kunststoffräder und Rollen Risse im Kunststoff.... daher irreparabel)........
Ich denke darüber nach, dasTapedeck völlig heraus zu schmeissen, nur noch Tasten und Cassettendckel drin lassen. Hinter die Tasten, Digitaster einbauen und zur bedienung eines MP3 Plauer Moduls zu benutzen, Selbiges im Cassetenfach so einbauen, das sich Sd karte oder USB Stick beim Öffnen des Cassetnfachs wchseln lassen......
Dazu noch nen Blauzahnadapter, das sich die Schmierpfone über den Kasten Akustisch auskotzn können
Also das ganze Objekt auf moderne "Tonträger" upgraden.....
Ach ja, das Batteriefach für 8Monozellen mit Liion Zellen füllen und Lade/Balancer Schaltung inbauen.... Netztrafo durch smps ersetzen, solange das ding keine Störungen erzeugt.....
Nur so als Anregung.....
Re: Straßenfunde
Häää???
Sind doch Klasse Geräte! Und ich wette, die sind noch innerhalb der Spezifikation.
Bei mir steht ein 178er mit LED-Anzeigen dem großen Labornetzteil mit Analoganzeige zur Seite.
Da würde ich ohne mit der Wimper zu zucken noch so ein 175 als Stromanzeige dazustellen.
bastl_r
Re: Straßenfunde
schon länger nix direkt nutzbares mehr.
Microwelle, paar Händies (nicht schmier)
und Kabel von Fön, Trockenhaube, Toaster und ein paar Lampen
das nutzbarste ist noch eine geblähte Powerbank.
wenn mal wieder eine Suppentüte OK ist, kommt die da rein.
Re:
Mein Fund ist "nur" 63cm breit.
Ich habe die Schachtel eben mal ganz mutig angeschlossen: Grundlegende Funktion ist gegeben, die Kiste läuft prinzipiell.
Alle Potis kratzen fürchterlich, eine Antenne ist abgebrochen, Kassettendeck´s klingen dumpf (Tonkopf versifft), Radioempfang ist irgnedwie noch schlecht.
Behalten werde ich die Kiste nicht, ich repariere den soweit und dann wird er verscherbelt.
Re: Straßenfunde
Leider fehlt aber der Batteriefachdeckel.
Ich glaube, da werde ich nochmal tauchen gehen. Der wird sich bestimmt noch finden.
Da lag auch noch ein Sessel mit elektrischen Stellantrieben drin.
Vielleicht baue ich mir die mal aus.....
Re: Straßenfunde
Das weis ich leider nicht, ich fahre dort normalerweise nie vorbei.
Heute schaffe ich es nicht, eventuell schaffe ich morgen dort nochmal einen Abstecher zu machen
Re: Straßenfunde
Meistens wird nachm Wochenende abgeholt
Re: Straßenfunde
So, Kabeltauschwochen:
Rund 15 Meter 1 mm² in neu wirft man doch normal nicht weg.
Ich werfe mal ein Stück ins Eisfach, denn ich hatte auch mal eins, das konntest du dann durchbrechen.
Also wo habe ich da nicht aufgepasst?Rund 15 Meter 1 mm² in neu wirft man doch normal nicht weg.
Re: Straßenfunde
gestern Abend ein PC, ohne Deckel, aber mit vollem Inhalt.
die HDD lebt und wird erstmal ausgelesen.
photorec bringt da schön viel Musik zutage.
JA ich schaue grundsätzlich rein.
Es könnten ja auch weggeworfene Bitcoins drin sein.
Re: Straßenfunde
Ja bei gefundenen Festplatten gucke ich auch nach Musik und Filmen.
Ab und an auch nach Lizenzen wenn es so aussieht.
Nach Bitcoin und Co hab ich nie geschaut.
Andere persönliche Daten kicke ich immer weg.
Es ist erschreckend und erstaunlich was oftmals drauf ist und sich die Leute keinen Kopf machen.
Gibt aber auch die übervorsichtigen die das Mainboard und RAM zerstören Kabel durchschneiden aber die Festplatte nicht anrühren
Oder die Harten die die Platte mit Zehner Bohrer penetrieren
Re: Straßenfunde
Gerade aus der firmeneigenen Gitterbox:
Ein Vakuumiergerät Marke Elektro Petra.
Meine Fresse, was ein Chinabomber. Das Gerät kannst du am Kabel an die Wand stellen, intern alles in starr verdrahtet, ein oller DC
Motor mit Schaufelrad soll das Vakuum ziehen und der Trafo hat keinerlei netzseitige Absicherung. Ach so und es gibt keine
Sicherheitsschalter, also kann man in die heißen Leisten zum Versiegeln rein fassen.
Naja, der Trafo mit seinen 24V AC bleibt hier, weil da habe ich tatsächlich aktuell einen Anwendungszweck für.
Was tut wohl so ein SELV Trafo mit den Dimensionen 6 x 5 x 5 cm Kantenlänge an Ampere raus? Gibt leider nicht mal eine Nummer
oä. zum ergoogeln.
oä. zum ergoogeln.
Re: Straßenfunde
So ein kleiner Trafo braucht keine externe Absicherung.
Es ist bei den Dingern und ihrer "Effizienz" quasi nicht möglich, Leerlauf und Kurzschluß am Eingangsstrom zu unterscheiden. Daher haben die Dinger eine intern verbaute Thermosicherung, die den Abbrand im Fehlerfall von "heftige Kernschmelze" auf "ordentlich kokeln" begrenzt.
Re: Straßenfunde
Eigentlich sollte sich in Reihe zum heißen Schwert auch noch ein Bimetallschalter finden der die Bratzeit und damit die Temperatur begrenzt. In meinem 1985er Schweißgerät findet sich auch noch eine Kontrollampe. Aber das Flügelrädchen war damals schon Stand der Technik.
Die Tüte soll schließlich nur platt werden, es soll keinesfalls Flüssigkeit durch den Spalt gesaugt werden weil das dann nicht dicht wird.
Re: Straßenfunde
Das nennst Du hart ? Als ich noch Systemadmin war, und die Notebookfestplatte voller Patientendaten ( Studie ) defekt war, habe ich folgendes gemacht :Oder die Harten die die Platte mit Zehner Bohrer penetrieren
Bin mit nem großen Hammer auf den Parkplatz. Dann habe ich wie wild, die Festplatte "umgeformt". Hat echt Spass gemacht.
Lustig war . Cheffe hatte sein Büro mit Blick auf den Parkplatz.
Zufällig waren gerade Vertreter der Krankenkasse anwesend ( Krankenkasse = DER ENDKUNDE SCHLECHTHIN ).
Also kam er raus, und fragte mich, was das zauberköpfchen ( von denen hatte ich den Spitznamen) dort tue, er hätte da Vertreter im Büro. Die würden komisch gucken.
Als ich ihm die Problematik mit den Patientendaten erzählte, war er zufrieden.
Später kam er in mein Büro, und erzählte mir, das die von der Krankenkasse nach der Erklärung doch schwer beeindruckt gewesen wären.
Ich habe quasi aus versehen ein gutes Bild abgeliefert.
Re: Straßenfunde
Ich finde das auch vollkommen ok.
Wenn ich Festplatten & SSD´s entsorge, dann zerlege ich die und falte die Scheiben einmal in der Mitte zusammen.
Bei SSD´s, USBSticks und Speicherkarten werden alle Speicher grundsätzlich mit dem Seitenschneider zerknackt.
Re: Straßenfunde
Ich mache genauso wegen Patientdaten: Ich pack meist dicke Werra Schlitzschraubdreher und hebelt Deckel aus und dann wird Scheiben ebensfalls brutal hochgehebelt an mehre Stelle. Danach mit Fuss (ink. Arbeitschuh) Deckel zurückdrücken bzw. so belassen ins Festplatte-Datenschutzcontainer von Frima Hackfressehund werfen.
Nur noch CSI Miami kann Daten wiederherstellen
Re: Straßenfunde
heute 2 Schmierhandies.
eine Banane von Samsung,
Galaxy A217
die grad mal ein Jahr alt abe runvollständig ist.
Der Speicherkram fehlt!
Die Kameraplatine sieht noch gut aus und ich sach mal, wenn die einer haben will,
kann die mit erweitertem Porto auf die Reise gehen.
Siehe Bilder
Bei 2 Kameras fehlen die Linsen und die Gewinde sind doof.
aber das wäre ja auch noch tauschbar
Der Akku sagt "2021 01.06" und passt schon mal mechanisch wie Arsch auf Eimer
in den Rest der kürzlich gefundenen Powerbank.
Nur wieviel Strom das Folienleiterchen vom Akku verträgt...?
das andere ist ein Wawei mit Spinnenapplikation.
Galaxy A217
Siehe Bilder
Re: Straßenfunde
heute wieder:
Microwelle und ein DVD-Player (ohne FB)
will den jemand haben, bevor ich schlachte?
Philips DVD 712
den Akku hab ich jetzt mal anne Powerbank geschlumpft.
Da ich den Stecker von dem Akku wohl eh nicht brauche, den Anschluss (OK etwas dicker Draht...) darüber gelötet.
diese 2,67V war die Star-Spannung, das hatte der Akku noch drin.
mal schauen ob das Ding auch mit dem Laden aufhört, wenns voll ist.
Ich will natürlich keinen Feuerball produzieren.
also später mal draussen weiter machen.
Und keine Sorge, Der Akku sieht nur auf dem Bild gebläht aus.
Philips DVD 712
Re: Straßenfunde
Die Funde der letzten 3 Wochen...
Bis auf das Kupfer, das hat diesmal ca ein viertel Jahr gedauert.
Re: Straßenfunde
Bitte mich nicht mehr hassen als eh schon, aber hier:
Komplett neuwertig alles Montagematerial noch eingeschweißt.
Der hat nur so einen blöden ovalen Stecker dran, da müsste ich wenn ich es behalten
will, so einen Eurostecker dran machen. Kostet immerhin mal eben 100 Eier wenn man
es bestellt.
es bestellt.
Re: Straßenfunde
... und ich dachte immer DEFA wäre ein 100 Jahre altes Filmstudio.
- augustamars
Re: Straßenfunde
Hmm, sollte wissen ob das Netzteil vom DVD 712 auh im Philips DVD 950 passen würde.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 08:35 heute wieder:
Philips DVD 712
Re: Straßenfunde
Tut der Player denn eigetlich noch?
Re: Straßenfunde
Gerade den Sperrmüll rausgestellt lacht mich eine graue 5kg Propangasflasche aus dem Haufen an.
Gleich mitgenommen, ist nichtmal leer (freu)
Nur die Schutzkappe fehlt, so langsam muss ich da mal welche organisieren - die fehlen mir an mehreren Flaschen.
Re: Straßenfunde
gestern war noch diese...
hab zufällig etwas auf so 5m Entfernung gülden blitzen sehen.
ist ne 32GB Karte.
war nix drauf und tut nach formatieren.
ist ne 32GB Karte.
Re: Straßenfunde
eben gegenüber...
Da lag so'n "Krückstockbrenner", Unkrautbrenner.
hab schon zwei und dachte mir:
vielleicht kamman das auch zum Bunsenbrenner verschlanken.
Nun hab ich grad keine passende Gasdose
aber erstmal so:
Um die Luftlöcher kommt dann noch ein Stück Alu-Blech, rundgebogen und entsprechend gelocht.
Dann lässt sich auch die Luftzufuhr ändern
aber erstmal so:
Re: Straßenfunde
5 Stück 12 Volt Omron Relais mit einem Wechsler in OVP verschweißt.
Nichts so besonderes, aber nimmt man gerne mit.
Das nächste Küchenradar, wo eins ausfällt. lohnt der Fund schon.
Re: Straßenfunde
Der Brenner funzt gut.
Aber erst nachdem ich etwas Stahlwolle reingestopft hab.
vorher war das Ding bei kleiner Flamme nur am Spucken und bliess sich bei mehr Gas selbst aus.
Dazu auch ein kleines Video (keine 2MB gross)
-erst mit der Stahlwolle
danach ohne - voll das Gespucke und Gestotter
wieviel Stahlwolle braucht es?
zum einen Edelstahl vom Topfschrupper
zum Anderen soviel:
BTW, es gibt heutzutage immer nur diese abgewinkelten Brenner zu kaufen,
ich will gerade Teile. Das war der Grund für diese "Anpassung"
zum Anderen soviel:
Re: Straßenfunde
Neben den ganz harten, gibts auch die hart Gedanken oder Hart Hirnlosen.xanakind hat geschrieben: ↑Mi 10. Nov 2021, 17:09Ich finde das auch vollkommen ok.
Ist schon ein Paar jahre her, Da war ich mit dem Hund Spazieren.... Elektroschrott, aus der Entfernung nur Kühlschränke und Kaffemaschinen..... Beim direkt betrachten 17!!! Kaffemaschinen.....
Aber auch 5 PC´s, ein Desktop und 3Lappys und ein Netbook....
Eine IKEA tasche wurde von Kaffemaschinen befreit(Ab in einen der Kühlschränke) und alle Rechner eingesackt.
ALLE! Festplatten ungelöscht!!!! Private Dateien, Familenbilder Und Korespondenz, Emails, Bankdaten und kontoauszüge. Zugänge von paypal, Ebay, Amazon. MANDANTENDATEIEN und GERICHTSAKTEN. Und schlisslich die Ungelöschten Internetverläufe, einschlisslich der Dicht frequentierten Sado Maso Sexseiten, die der Saubere Herr Anwalt besucht hat.
Hätte man der Anwaltskammer die HD´s auf den Tisch gestapelt, der Hätte wohl seine Zulassung verloren.....
Ich hab die Platten aber einfach gelöscht. Ein angepisster Anwalt hätte sicher eine Möglichkeit gefunden einem gigantisch Juristisch zu schaden..... Die Ganze Familie hat sich auf jeden fall fast totgelacht, was wir da alle gesehen haben vor dem Löschen
Re: Straßenfunde
Ja, das sind dann halt die DAU´s.
Der Computer fährt nicht mehr hoch,also ist er kaputt.
Da kann man halt nichts machen.
Mal eine Frage in die Runde:
Ihr findet zusammen mit anderem Müll einen illegal entsorgten Rechner im Wald.
Auf der Festplatte findet ihr neben persönlichen Daten auch die Anschrift des Müllsünders.
Ich habe keine Ahnung wie ich mich da verhalten würde.
Anzeigen?
Das könnte aber halt auch nach hinten losgehen.......
Bisher hatte ich nichts gemacht, da ich Angst vor Konsequenzen hatte.
Anzeigen?
Re: Straßenfunde
Also, ich hab persönliche Daten, die ich mal auf nem alten Rechner fand, auf einen Stick gezogen und den dann "mit freundlichen Grüßen vom Recyclinghof" beim "Opfer" einfach in den Briefkasten geworfen.
Re: Straßenfunde
Damit würde ich gute Fundstellen verlierenxanakind hat geschrieben: ↑Mo 15. Nov 2021, 23:35
Anzeigen?
Re: Straßenfunde
Ich aber schon dreimal.
Nachdem das für mich gute Zeug raus sondiert wurde, Den Datenträger den
Cops auf den Tisch geworfen und den Fundort genannt. Trotzdem fand sich
an den Stellen später wieder Zeug.
Re: Straßenfunde
Heute früh so ne Kramkiste aufgegabelt und grad mal durchgeschaut.
Zwei Netzkabel schon mit Endhülsen drauf, drei RS232 Kabel, Kaltgerätebuchsen mit Netzfilter, Stecker
mit allen möglichen Adaptern für fast die ganze Welt, Schwanenhals und eine Baustellenfassung.
War da alles schon so lose und offensichtlich unbenutzt drin.
Schön, wenn man mit den Funden mal keine Arbeit hat.
Re: Straßenfunde
Ich hatte vor 2Tage ne türkische Frau angeschnauzt, dass sie ihre Restmüll (ja Restmüll) in Blaue Sack wieder mitnehmen soll. Sie wollen wirklich das vor Kleider/Altglascontainer abstellen. Sie nahm ihm wieder und hat wohl später nochmals hinlaufen und hinwerfen.
Ich könnte Frau bis zu Wohnung verfolgen, aber da ich kürzlich aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich es nicht gemacht. (Wer weiss, was sie zu allem fähig ist )
Re: Straßenfunde
Falls ich zurück von Einkaufen oder so, würde ich die bis zu Wohnung verfolgen (sie wohnt maximal 50m weg von Altkleider/Altglascontainer)
Re: Straßenfunde
Das Glück einen PC inkl. gefülltem Datenträger hatte ich bereits.
Brauchbare Hardware raussondiert, Reste in der Werkstatt zusammengesucht und als Kernschrotthalde inkl. dem gefüllten Datenträger (Der hatte es bald hinter sich) zur Polizei gebracht.
Unter Angabe, dass ich die Festplatte sondiert habe die Adresse inkl. Bild vom Besitzer in ausgedruckter Form übergeben.
Glaub der hat Ärger bekommen
An ging die Kiste mit dem abgebrannten Netzteil eh nicht mehr... also wurscht.
Re: Straßenfunde
also mir ist es eigentlich immer ganz recht, wenn Leute an den üblichen verdächtigen StellenMista X hat geschrieben: ↑Di 16. Nov 2021, 15:53 Das Glück einen PC inkl. gefülltem Datenträger hatte ich bereits.
Sachen hinstellen, die ich dann mitnehmen kann. Wenn man die alle anzeigen würde, dürfte die Fundrate sinken.
Re: Straßenfunde
Dir ist also Funde (daraus generierte Einkommen) wichtiger als saubere Umwelt/Strasse ?
Seltsame Ansicht
Entschuldigung, es muss raus.
Seltsame Ansicht
