Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Gerade nochmal raus gewesen.
Wieder Messing Luft Zeug.
2 T-Stücke mit einmal außen und 2 Innengewinden, ein L Verbinder innen/außen, 3 große Feste 3/8 Zoll Schalldämpfer,
2 Stecker, eine Kupplung, ein Kugelhahn, ein 10 Bar Manometer und 3 1 Meter Stücke 4 er Duo Schlauch Schwarz/blau (wusste nicht, dass es sowas gibt).
Re: Straßenfunde
Ja,
@Wulf,
mim Rad laufen einem soviele Sachen zu,
dass man wählen muss, was man mitnimmt gelle?
@Wulf,
Re: Straßenfunde
Eben stehen 2x 500VA rum.
Aber als uralte Rost-Trafos.
420-400-380V-0V auf 24V.
Alte Steuertrafos. Nix was ich nicht schon in besserer
Qualität habe. Kommt heute noch zum Schrotter
Re: Straßenfunde
Gerade auf dem Heimweg.
Übliche Abladestelle, sehe ich einen mit einem "Weller" Karton an der Öffnung hantieren.
"Was wird das wenns fertig ist?"
"Will ich entsorgen, aber das Mistding ist wieder randvoll!"
"Was hat das gerät denn?"
"Ja, der läuft nur so sporadisch, Licht flackert und wird nie wirklich warm."
"Öhm, gib mel, ich "entsorge" das."
Zuhause erst mal richtig hingeschaut.
Eine Weller WS 50 Station mit Kolben, Halter und noch reichlich Ersatzspitzen.
Fehler war schnell gefunden. Einfach die Kontakte vom Diodenstecker mit dem Glasfaserstift geputzt und läuft wieder.
Also wenn das Ding neu 350€ kostet, kann es wohl nicht ganz so schlecht sein.
Nur der Schlüssel fehlt.
Re: Straßenfunde
... einen Echolette AC60 mit nassen Füßen... Gehäuse hat unten schon fast Champignons, aber die Pappen und der Verstärker sehen noch gut aus.
Re: Straßenfunde
Schlüssel ist nicht wichtig, damit verriegelt man nur Temperatur-Einstell-Poti.Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 16:30 Gerade auf dem Heimweg.
Aber dass Diodenstecker-Wackler das Problem ist, kann ich dir ehrlichgesagt nicht glauben.
Mir ist Fälle mit Wackler an Diodestecker an Weller nicht wirklich bekannt. Stecker ist zwar nicht bestens, aber ist recht ausreichend und zuverlässig. Ich benutze privat WS50 über 8 Jahre und ist seitdem eingelagert. Und ich bekomme nicht wenige intakte bzw kaputte Weller-Kram aus geheime Quelle. Falls Fehler wieder auftritt, dann prüft mal ihre Kabeln, ich habe schon einige Fälle, wo Kabeln innen angebrochen ist und geht in bestimmte Stellung ohne Problem. Mit gebrochene Kabeln habe ich genau solchere Verhalten.
Kannst du wirklich Foto von Funde posten? Zum steigern von Glaubwürdigkeit .
Re: Straßenfunde
Schöne Fund:-)
Betreibt nicht weiter mit dieser Lötkolben, falls Kolben wirklich WS80 / WSP80 ist.
Grund: damit überlastet man WS50 (Dieser Lötstation hat nur 50W), kann gut gehen, kann schlecht gehen. Aufjedensfalls verträgt Elektronik ohne Problem.
Normalweise kann Stecker von WS80/WSP80 nicht wegen zusätzliche Pin ins WS-50 stecken. Wer weiss, ob Vorbesitzer Pin abgezwackt hat und damit gibt auch noch Wackler-Geschichte.
Re: Straßenfunde
Ist ein MLR21, würde ich sagen
Re: Straßenfunde
Also im Stecker sind definitiv nur 5 Pinne im dreiviertel Kreis. Da war auch nie ein mittlerer, wobei an der WS 50 auch ein Mittelpin reinpassen würde.
Re: Straßenfunde
dann gebe ich Entwarnung, denn Vorschreiber mit MLR21 hat richtig vermutet.
WSP80 sieht verdammt wie MLR21 aus und es gibt genug "Ver"bastler draussen.
Zu Info, Mittlere Pin ist vermutlich für Entlöt-Kolben, zum aktiveren von Vakkumpumpe oder so. WS50 hat das drin nicht.
WS/WSP80 hat 6 pin in Kreis. Pin an Nut von Stecker ist 80W Codierungspin. Dieser Pin meinte ich.
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... legung.PNG
Re: Straßenfunde
Hihi, habe aber auch schon eine WS50 zur "WS50+" mit 80W umgebaut.
Im Gehäuse ist Platz für einen größeren Trafo und ein passendes Teil war gerade im Fundus.
Der TRIAC kann ausreichend Amperes ab, also kein Thema.
Mit dem Proxxon noch das Kompatibilitätsloch in die Buchse gebohrt und fertig ist die Laube.
Re: Straßenfunde
Richtig. Wobei der noch andere Funktionen haben muss.Matt hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 20:27
So einen Umbau hab ich gerade gemacht. Bei der PU81 ist er einfach auf ein Lötpad geführt. Daher hab ich den Umbau damit gemacht. Bei der Weller WSD geht der Pin auf etwas passives Hühnerfutter (und vermutlich den µC). Bei der WD1 ebenfalls auf einen µC. Bei der WD2M auf einen OPV. Letztere Stationen haben auch ein "Air" im Display, welches aber durch den DSX 80 nicht aktiviert wird (ist ggf. auch für die Heißluft vorgesehen?).
Hat jmd. ggf. eine Ahnung was der Mittelpin sonst noch machen könnte? Knopfdruck zeigt keine Reaktion bei den genannten Stationen.
Re: Straßenfunde
Der könnte auch für's Aufwecken aus Standby dienen.
Re: Straßenfunde
Naja, ob Loch oder nicht Loch, die Möhre Läuft 1A mit * also alles bestens.
Ich werde mir eventüll mal einen stärkeren 50W Kolben dazu holen.
Aber für das meiste an Eletronikbastelei tut der. Für "Dicke Fälle"
liegt hier noch ein CFH "Löthammer" mit 100 Watt. Auch ein Kolben
aber wegen der hohen Leistung nenne ich ihn immer so.
Was ich jetzt noch zum totalen Glück bräuchte wäre so ein Lötspitzenreiniger
aus Drahtwolle. Kosten ja kaum was.
Re: Straßenfunde
Mal was Nichtelektrisches, eben beim Brötchenholen
Kerzenhalter
Schön kitschig.
Wer möchte, kann die gegen erweitertes Porto erwerben.
Kerzenhalter
Schön kitschig.
Re: Straßenfunde
Boah, die sind ja so toll, dass ich mir die nie irgendwo hinstelle, denn andere könnten ja neidisch werden.
Re: Straßenfunde
Fracht doch mal den Horst, vielleisch kann der da noch wat maachen: https://www.zdf.de/show/bares-fuer-raresDesinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 09:01 Mal was Nichtelektrisches, eben beim Brötchenholen
Kerzenhalter
Schön kitschig.
Re: Straßenfunde
Tcha, wemman das immer alles erkennen würde.
Und plötzlich ist der Kram so wertvoll wie mein Auto...
Re: Straßenfunde
Also mit achzisch euro ist der Plunder doch juuut bezahlt.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 13:43 Tcha, wemman das immer alles erkennen würde.
Welcher Händler war das nochmal...?
Re: Straßenfunde
WaldiCubicany hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 14:27Also mit achzisch euro ist der Plunder doch juuut bezahlt.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 13:43 Tcha, wemman das immer alles erkennen würde.
Re: Straßenfunde
Stimmt!Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 18:02WaldiCubicany hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 14:27Also mit achzisch euro ist der Plunder doch juuut bezahlt.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 13:43 Tcha, wemman das immer alles erkennen würde.
War das nicht der Mitte 50 und ohne Haare oben drauf?
Dann meinen wir den gleichen.
Re: Straßenfunde
Der sitzt immer links
Re: Straßenfunde
Hier an der Hauptstraße wird ja aktuell eine Gaststätte abgerissen.
Da war ich heute nochmals drin und habe noch einen komplett schwarzen Keller entdeckt.
Da habe ich erstmal Alf gerettet: Alf fliegt dann gleich erstmal in das Ultraschallbad.
Auf dem Schrotthaufen habe ich dann noch diese beiden hässlichen Lampen gerettet: Diese werde ich zerlegen, Ultraschallreinigen, neue Kabel einziehen und dann im eBay teuer vetickern
Re: Straßenfunde
Ganz unten liegt noch eine schöne kleine Geka Kupplung, die knipse ich mir auch gerne raus wenn ich irgendwo unterwegs bin.
Und ein schöner kleiner Verflüssigersatz, dessen Kältemittel wurde gaaaaanz bestimmt ordentlich abgesaugt und entsorgt.
So wie bei allen Verflüssigersätzen die man so in den Kleinanzeigen findet
Letztes Jahr habe ich fast nen ganzen 10l Eimer Geka-Kupplungen geerntet, wenn ich gleich den Hochdruckreiniger auspacke werden die letzten 10 Stück einmal gereinigt, vom Schlauch befreit und sind sofort bereit für den neuen Einsatzort.
Re: Straßenfunde
Die Funzeln sehen aus als hätten sie schon im 3ten Reich die Unterirdischen Waffenproduktionen Iluminiertxanakind hat geschrieben: ↑Sa 10. Jul 2021, 14:08 Hier an der Hauptstraße wird ja aktuell eine Gaststätte abgerissen.
(Kanst ja den Vintitsch suchenden Juppys sowas auftischen... )
Dafür bekommst du sicherlich noch einiges....
Re: Straßenfunde
Ich habe die Lampen erstmal im Ultraschallbad gereinigt.
Die Fassungen sind noch top!
Dann erstmal Schwarze verdrillte Kabel (3x0,75mm²) im eBay bestellt
Re: Straßenfunde
Nein, dass täuscht auf dem Foto.
Alf geht es gut:
Nach dem Vollbad habe ich auf seinem Hintern auch das Herstellungsjahr gefunden: 1988 (Alien productions) BULLY West Germany
Re: Straßenfunde
Ist das denn was exklusives, was auch einen Wert hat oder einfach nur mitgenommen aus Spaß an der Freude?
Re: Straßenfunde
Ich glaube nicht, dass er einen nennenswerten Wert hat, ich wollte ihn einfach nur retten.
Zumal ich die Serie früher sehr gerne geschaut habe und diese Figur Erinnerungen weckt
Re: Straßenfunde
Hab die Kassetten von Alf im Koffer irgendwann mal mitgenommen von einem Sperrmüllhaufen vor Jahren mal.
Wollte die mal digitalisieren aber nie angefangen.
Re: Straßenfunde
Die arbeit würde ich mir nicht machen.
Die (gebrauchte) DVD-Box mit allen Staffeln gibt es im eBay bereits für 30-35€
Re: Straßenfunde
Ich hab einen Grossteil meines Fund-Fundus beim Schrotter monetarisiert.
alles so Sachen, die oft auch völlig OK waren. aber ich brauche den Platz...
und nach dem Urlaub gehts am ersten Tag gleich wieder mit Funden los
Ein LED-Netzteil, noch in der Schrumpffolie,
'ne Cam, noch mit Schutzfolie drauf.
HIKVISION Cam
und einen Satz Darts. Sieht auch unbenutzt aus.
heute dann gleich wieder ne Schrott-Runde
im Karton etliche kleine Stahlteile, bereits abgeschnittene Stecker.
Wasseruhr, diverse Steckernetzteile etcpp.
Grossen Alu-Bräter.
Kupfer-Pott, Stöckli-Nestal (nur der Stiel zu sehen)
letzteren gerade in guter Quali in den Kleinanzeigen verhökert.
Das Ding alleine bringt schon 7EUR Schrottwert.
diverse Kabel
elektr. Schreibmaschine, Satreceiver, noch'n runder Alupott, Krücken
und ein Hama Kopfhörer-Sender.
HIKVISION Cam
Grossen Alu-Bräter.
diverse Kabel
Re: Straßenfunde
Bleibatterien, gefährlich
Re: Straßenfunde
das ist letztlich nur der "Anzeiger" dass man dafür noch einen gesonderten Wisch unterschreiben muss.
zig Kilo Platinen sind nicht minder gefährlich und da steht nix bei.
Re: Straßenfunde
Wer nimmt denn Platinen, bzw wo finde ich gute verwerter, ohne alles abzuklappern? Hätte einige zig kilo aus wechselrichtern sowie 150kg drosseln, die sind leider in aluschachteln vergossen. Da man das kupfer darin nicht sieht, wollte die noch niemand wirklich nehmen
Re: Straßenfunde
Mein Schrotter hätte für die Drosseln die Kategorie
Steckernetzteil.
Bringt nur so 10 - 15ct pro Kilo.
Platinen nimmt der in min. 2 Kategorien.
Steckernetzteil.
Re: Straßenfunde
Ordentliche Fotos, wo man alles gut erkennen kann und dann bei Ebay einstellen.Flip hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 21:26 Wer nimmt denn Platinen, bzw wo finde ich gute verwerter, ohne alles abzuklappern? Hätte einige zig kilo aus wechselrichtern sowie 150kg drosseln, die sind leider in aluschachteln vergossen. Da man das kupfer darin nicht sieht, wollte die noch niemand wirklich nehmen
Eine Drossel aufsägen und dann ebenso bei ebay rein.
Internationalen Versand anbieten, Europa.
Und staunen.
Oder einfach zur Scheideanstalt.
Re: Straßenfunde
So wie ich mich bisher bei Scheideanstalten "durchgelesen" habe, nehmen die vielleicht CPUs, RAM-Riegel und sowas.
Händyplatinen vielleicht noch.
Irgendwie immer so'n Zeug, wo man offenbar auch gleich oberflächlich ans Wertmetall ran kommt.
Wahrscheinlich für den "Säureangriff".
Aber Drossel-Klötze?
Re: Straßenfunde
Es gibt was für die Pflänzis!
Nichts so spezielles, aber sonst hätte man es kaufen müssen, also warum nicht?
Re: Straßenfunde
0,13 EUR /kg für Bleibatterien?
Kuck mal hier:
https://www.schrott24.de/batteriepreise/
Für meine abgeranzten Bleibatterien gabs 0,64 EUR/ kg , ist drei Monate her. Das Gewicht war deutlich über 1 t
Kuck mal hier:
Re: Straßenfunde
naja , wie's halt so is'...
das ist natürlich nicht der beste Preis, den man bundesweit erhalten kann..
sprich: Wo muss ich für den Preis dann hin?
Der nächste Standort ist für mich dann Rendsburg oder Hamburg.
beides ca 55Km entfernt. Das passt für mich nicht. Hier ist auch kein Transporter, der eine Tonne zuladen könnte.
Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Schrotter in der Nähe habe, der für mich dann auch verkehrsgünstig liegt.
Ich komme jede Woche mindestens einmal dran vorbei.
Andere müssten für'n Schrottplatz 30 Km gesondert fahren.
Und so wie sich das in "über uns" auf der Seite liesst,
bekomme ich erst nach Abschluss des Vertrags online
den Ort zu erfahren, wo ich dann hin darf.
Wieviel muss ich davon sammeln, damit es sich lohnt?
Ich hatte grad mal 2 Möff-Batterien und so'n Alarm-Ziegel.
Ich fahre zum Schrotter, danach zum Einkaufen, meistens der Laden 400m nebenan.
BTW,
so kaufe ich auch ein, ich fahre zu EINEM Laden.
kann aber jeweils ein anderer sein.
Nur wenn ich das gesuchte dort nicht finde, schaue ich noch woanders.
Der ganze Zeitaufwand zur Suche/Angebote durchforsten: wo ist was günstiger...
Das weckt nur Begehrlichkeiten, die ich vorher garnicht hatte.
und dann wirds eben doch teurer.
Einkauf nur mit Zettel und sich strikt dran halten...
BTW,
Re: Straßenfunde
Gestern auf dem Weg nach daheim:
Braucht man doch immer mal.- Desinfector
Re: Straßenfunde
2 PMR Funkgeräte Midland M48
noch mit bedruckter Schutzfolie auf den Displays.
Batterien rein, Powertaste drücken...
"buuh-blupp"
gehen beide an.
aber. keiner empfängt den anderen.
Natürlich hab ich alle möglichen Kanäle durchprobiert und die Dinger waren auch immer kanalgleich eingestellt.
es ist auch keine Tastensperre aktiv, beim Druck auf "PTT" erscheint ein "Tx" im Display.
Mit Tastensperre könnte ich ja auch nix anderes im Menü usw einstellen.
Hier auffer Arbeit kann ich schon mal mit einem nicht störungssicheren Radio (Medion) erkennen, dass die Dinger senden.
Denn das Display fängt dabei an zu zappeln, wenn man innerhalb 1m Umkreis sendet.
wie das nu wieder gehen soll
"buuh-blupp"
gehen beide an.
Re: Straßenfunde
dann gabs noch einen Gasheizstrahler. einer der Keramikeinsätze ist gebrochen, aber Schlauch und Armatur sind noch dran.
Gasbastelkram ist auch nie zu viel ...
Re: Straßenfunde
Haben die Dinger CTCSS, und es ist aktiviert und unterschiedlich eingestellt?aber. keiner empfängt den anderen.
Re: Straßenfunde
hamse. aber auch hier:
bei gleich eingestellten Kanälen mit gleichem "Unterkanal" passiert auch nix.
Es hat aber auch Kanäle ohne CTCSS.
das einzige was ich bisher habe ist ein leicht zu hörendes RogerBeep, wenn ich kanalgleich eingestellt habe und keine Rauschunterdrückung aktiv ist.
Das habe ich dann bei einem Kanal mit und ohne CTCSS. Aber auch nur wenn die Dinger dicht beisammen sind.
Re: Straßenfunde
Vielleicht ist da eine Relais-Ablage eingestellt?
Re: Straßenfunde
darüber gibt die BDA niggs herBastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 19. Jul 2021, 14:13 Vielleicht ist da eine Relais-Ablage eingestellt?
