Ungenutzte Rechenleistung: Rechenpower gegen Corona
Re: Ungenutzte Rechenleistung: Rechenpower gegen Corona
Bei mir war mal das Internet recht schwächlich, da hat der Upload des Ergebnisses nicht gleich geklappt, am Schluss waren es nur die Basispunkte. Ohne dicke Grafikkarte kann man WU rechnen, aber Punkte sammeln ist da nicht drin.
So die 7000 Wus sind geknackt und wir sind unter den 1150 besten Teams
Neuer Folding@Home Client ist draußen. Mit direkter Aus/Anwahl von Covid-19 Arbeitspaketen
NEWS: https://foldingathome.org/2020/04/17/ne ... -projects/
Client: https://foldingathome.org/start-folding/
Wir schaffen es noch in den 3 stelligen Bereich...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 17. Apr 2020, 05:12 So die 7000 Wus sind geknackt und wir sind unter den 1150 besten Teams
Da müssen aber noch ein paar andere was drauf legen. Meine fette CPU-Kiste muss jetzt mal wieder was anderes simulieren...
Schnapszahl bei den Wus
Unsere alten Rechnerbestände schrumpfen. FAH hat mich schon drei Rechner & 1 Graka gekostet. Ist völlig Wurst da E-Schrott ! Als Burn in oder besser out aber gut geeignet !
Ohne fette Graka gibts aber nur wenig Punkte.
Grüße Steffen
Der Morgen erst mal wieder einen Rechner tauschen muss. Alter I5 hat fertig
Grüße Steffen
Was wäre als Graka(unter Linux) denn geeignet und bezahlbar?
Ich bin hier nur per CPU unterwegs...
Irgendwas von AMD.
Nivider hat so grottenschlechte BLOB Treiber, dass es selbst von Torvalds persönlich den Stinkefinger gab.
Aber neuster Kernel und mesa sind Pflicht, sonst wirds mies.
Wie alt oder wie Schrottig sind die den? Dass die das nicht mehr abkönnen?setiherz hat geschrieben: ↑So 19. Apr 2020, 11:33 Unsere alten Rechnerbestände schrumpfen. FAH hat mich schon drei Rechner & 1 Graka gekostet. Ist völlig Wurst da E-Schrott ! Als Burn in oder besser out aber gut geeignet !
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Hast du eine Diagnose gemacht ? Hitzetod ? Netzteil Graka oder CPU ?
Vielleicht vorher mit Pressluft etwas reinigen und ohne Deckel laufen lassen.
Mit dem MacMini hab ich Mitleid, die gefallen mir seit ihrer ersten Stunde. Habe mir einen der ersten Shuttle XPc gekauft, der war billiger und auch recht schön.
Mein aktueller Fujitsu mit dritter Generation i5 bleibt ganz cool, ist aber auch ohne extra Graka.
CPU sollte eigentlich nicht den Hitzetod sterben, die schützen sich mittlerweile ganz gut selbst. Mainboard könnte sein, wenn die Spannungswandler zu wenig Luftstrom abbekommen. Netzteil ist natürlich immer ein Thema, mein alter Bürorechner hat vier Stück durchgelutscht, alles andere war unauffällig.
Edit: einen PC offen zu betreiben vermindert eigentlich die Belüftung, weil die Gehäuselüfter im Wesentlichen nutzlos bleiben. Das hilft eigentlich nur, wenn man zu viele zu lange Flachbandkabel einfach irgendwie in den Luftstrom gestopft hat...
Da braucht ja bloß der CPU-Kühler mit dem Staub der Jahrhunderte zugesetzt zu sein, schon kommt keine Luft mehr durch und der Spannungsregler kriegt den Hitzekoller, auch, wenn die CPU sich runtertaktet.
Daher habe ich meinen Lüfter bei der letztens genannten Reinigungsaktion von Blasen auf Saugen umgebaut, damit der Staub wenigstens an den Außenrippen hängt und nicht unter dem Lüfter. Damit sollte ich den ohne den Lüfter abzubauen absaugen können. Dadurch ist der aber erheblich lauter geworden und klingt jetzt wie eine aggressive Monstermücke.
Das sind Rechner die eigentlich schon durch sind ! Erst ein paar Jahre im Office / CAD Bereich und dann noch als BDE Terminal in der Fertigung verheizt. Also alt und ungepflegt ! Werden eigentlich ausgeschlachtet und die Bauteile lokal an Schulen gespendet weil die teilweise solche alten Kisten noch im aktiven Einsatz haben.
Meistens Netzteil durchgebrannt ( also ohne Diagnose , riecht elektrisch ) Einmal Graka brauner Fleck auf der Rückseite der GPU .
Der Mac schlägt sich gut , Gehäuse nur lauwarm !
Grüße Steffen
Edit : Durch die Win7 Ablösung hat es noch viele 32bit Kisten angespült.
Grüße Steffen
https://www.wired.com/2012/06/torvalds-nvidia-linux/
Jo, ich sag auch: nur AMD , wenn du es mit Pinguin-Software nutzen will.
"Beitrag von Kainit » Sa 4. Apr 2020, 08:50
Gern, ich sehe nur nicht wo man sich anmelden kann..."
Bei Rosetta@Home hast Du Dich ja angemeldet. Auch unter FingersWelt.
Seit Deiner Anmeldung steht das ganze auf 0.
Das kann zwei verschiedene Gründe haben.
Grund1: Du hast Dich schlichtweg gleich wieder abgemeldet.
Grund2: Der in BOINC benötigte Speicherplatz ist nicht freigegeben.
Solange dies nicht der Fall ist, bekommst Du auch keine Aufgaben.
Für ALLE, Rechnet, Faltet, usw. was das Zeug hergibt.
Haltet solange die Ohren steif und bleibt gesund.
Gruss Asko
Gruss Asko
Nach einer Woche habe ich mal nachgesehen.
Jungs, Ihr seid ja echt Spitze (Rechenlastig).
Das ist jetzt nicht F&H sondern BOINC RosettHome, aber auch da sind einiger User hier aktiv.
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/cert_team.php
Gruss Asko
Gruss Asko
Das ist jetzt nicht F&H sondern BOINC Rosetta@Home, aber auch da sind einiger User hier aktiv.
Gruss Asko
Gruss Asko
@Asko
Kann nicht Ergebnisse in Link sehen, muss anmelden
Hallo Matt,
ein Bild konnte ich nicht einstellen, ohne einen externernen Bilderhoster zu benutzen,
So dachte ich, ein Link wäre ok. Leider falsch gedacht.
Gruss Asko
Gruss Asko
Hallo Matt,
"Name vergessen" hat es praktiziert und erklärt.
Gruss Asko
Gruss Asko
noch 2 WU und die 10000 sind geknackt.
Wo gibt es das Zertifikat ? Würde das gerne aus Spaß ausdrucken und aufhängen. Sollte dann nicht VGA Auflösung sein...
einfach auf die blau unterlegten scores klicken
die 10.000 haben wir inzwischen schon geknackt, die Zertifikate werden wohl aber nur jede Stunde oder so erstellt , das aktuelle zeigt noch 9900 an
und ist original auch nur 480x640 px groß
edit jetzt gibt es auch das aktuelle Zertifikat
Kann es sein, dass die "Halfroid Junior" allergisch auf Pausieren und Neustart reagieren? Irgendwie gehen die unabhängig vom Fortschritt, nach Beenden und Neustart (Multiboot) sehr oft (immer?) sofort auf "100%, Hochladen", also vermutlich Absturz, wie beim FAH, wenn man die Kernzahl zurückdreht (evtl. ist das im letzten Update behoben worden?). Das wäre aber ziemlich verheerend für ein Projekt, das auf Restzeit von Normalo-PCs setzt, die ja nun durchaus auch mal neu gestartet werden, und bestimmt nicht so vorsichtig wie bei mir (erst pausieren, 5s warten, dann Manager beenden, 5s warten, dann Backend beenden, 5s warten, dann erst Rechner runterfahren)...
alexvr6 hat es geschafft, und Zabex auf Rang 2 verdrängt, mal schauen wie lange.
Beim Team Ranking rückt die 1000 auch immer näher -
Ich habe gestern mal den PC neu gestartet und schnell die Firepro 4800 reingesteckt. Erkannt wird die, aber bekommt keine WU. Ob die jetzt kompatibel ist das weiß keiner so genau, ist whitegelistet, aber im Forum tauschen viele Probleme mit den Firepro auf.
Der Countdown zur Top-1000 wird immer zäher, da wollte ich eigentlich nochmal etwas nachlegen.
Es wird doch Stück für Stück ein wenig an die 1000 rangerückt das es irgendwann langsamer wird war mir klar.
bei mir arbeitet ja der Sohn unwissentlich mit er hat sich noch nicht beschwert das seine Kiste nebenbei mitrechnet.
Ein i5 Laptop mit Win10 lüppt schon seit wir mit am Start sind ununterbrochen.
Wird die Firepro im folding Client aufgeführt? Wenn ja dann brauchts nur etwas Zeit denke ich. Oder man muss manuell einen GPU Slot hinzufügen.radixdelta hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 14:59 Ich habe gestern mal den PC neu gestartet und schnell die Firepro 4800 reingesteckt. Erkannt wird die, aber bekommt keine WU. Ob die jetzt kompatibel ist das weiß keiner so genau, ist whitegelistet, aber im Forum tauschen viele Probleme mit den Firepro auf.
Ich habe den Slot manuell hinzugefügt, ab und an pausiere ich den Slot mal und starte erneut. So lange der PC jetzt läuft bleibt das so, wenn sie bis zum nächsten Herunterfahren noch immer nicht läuft kommt sie erstmal wieder raus, ich habe noch eine 6850 aus dem Haufen gezogen und ich bin mir fast sicher die liegt dort weil sie meiner Schwester zu lahm war, nicht weil sie kaputt ist. Das Problem ist immer das herunterfahren, da bin ich nicht so für
1006 die Tausend fällt bald
So, meine Quadro K4000 ist heut gestorben..ohne ich China-Virus zusammenfalten könnte..... leider hab ich schon länger gerechnet, dass Quadro K4000 bald stirbt..
Ich bin froh, dass ich mit KiCad Projekt fertig bin, bevor unzuverlässige Karte voll abkackt. KiCad mit nur eine Monitor ist völlig unzumutbar.
Jetzt steige ich halt auf Onboard-Grafikchip um. Nächste Wochen hole ich mehre eingelagerte Quadro beim Eltern. Dann kann ich Biervirus zusammenfalten.
Nachdem in letzter Zeit recht häufig gerade die extrem langwierigen CPU Projekte nach Abschluss mit
quittiert werden, habe ich die CPU bei FOH raus genommen, jetzt darf Rosetta@Home da exklusiv drauf14:55:10:WARNING:WU00:FS00:Server did not like results, dumping
Ich habe Platz 1000 erreicht - danke für die Unterstützung
Nö, wir haben Platz 1000 geschafft, mein Beitrag dazu ist mehr im Rauschen untergegangen..
Dreistellig! 996 sogar schon. Sehr ordentlich.
Juhu, über 1000 Work Units
Da werkeln aber sicher keine Standard-PC‘s oder?
Warum sind einige mit hohen Zahlen auf niedrigeren Plätzen?
Die Workunits sind nicht alle gleich Rechenintensiv. Hinzu kommt daß die Credits nicht wirklich 1:1 die Rechenleistung wiederspiegeln. Man bekommt für CPU-Zeit viel weniger als für GPU-Zeit, und selbst da bleibt es nicht gleich.
Manche Workunits sind in 6 Stunden durch und man bekommt trotzdem über 100000 Credits, andere brauchen 30 Stunden für unter 40000 Credits.
Das führt ehrlich gesagt auch zu Frustration. Eigentlich steht ja der Zweck im Vordergrund, aber man schielt eben doch immer mal wieder auf die Credits. Und wenn ich dann sehe daß ich eine WU bekomme mit gut 30 Stunden ETA die aber nach 24 Stunden timeoutet, weshalb die Credits halbiert (?) werden... und selbst wenn er rechtzeitig fertig geworden wäre sind das viel zu wenige Credits im Vergleich zu anderen WUs. Das ist teilweise extrem seltsam.
Ich habe bei F@H noch keine so lange laufenden WUs bekommen, meine sind in maximal 4 Stunden durch. Da werkelt derzeit 'nur' noch ein i9-9900K mit einer RTX2060-Graka dran. Die Server, die sonst auch noch mitgerechnet haben, haben gerade was anderes zu tun. Die haben aber zwar viele WUs geschafft, aber nicht wirklich viele Punkte eingebracht, weil das 'nur' CPUs waren, keine GPUs.
Hm, dass CPU units kaum Punkte bringen kann ich so nicht bestätigen, bei mir rechnet nur eine GPU und die ist sogar noch sacklahm und bringt kaum was. Evtl. gibt es die Leckerchen einfach nur für bestimmte Cores, sowohl GPU als auch CPU? Der Rest kommt von der CPU. Das Beknackte ist halt, dass die kurzen WUs nahezu dasselbe bringen wie die Langen, und manche deutlich mehr als andere. Das Punktesystem ist also Käse, warum es überhaupt Unterschiede zwischen Base Credits gibt, erschließt sich mir nicht. Eine Priorisierung könnte der Vergabeserver sicherlich wesentlich besser selber machen, als wenn die Leute nur auf Punkte aus sind und WUs mit wenig Punkten gleich wieder rauskegeln. Damit ist die Bandbreite des Vergabeservers verplempert und keinem geholfen. Sowas Dämliches. Warum nicht einfach statt WUs oder Punkten nur die FLOPs zählen, das ist was Handfestes und vergleichbar.
Seit ich weiß, wie vergurkt das Punktesystem ist, schaue ich nichtmal mehr danach und lass einfach machen, wayne... trotzdem idiotisch, dann sollte man die blöden Punkte einfach ganz streichen, was soll der Käse dann, erzeugt nur Frust und genau das sollte man vermeiden...
Das mit den Timeouts hat mich damals auch schon gestört. Anscheinend gibt es tatsächlich noch immer kein Keepalive, das zumindest mal Fortschritt bekundet. Wenn bis zur Deadline nur 1% gerechnet wurden, raus, wenn aber schon 95% durch sind (wie bei mir damals...), dann kann man ja die zwei Stunden auch noch warten, meinetwegen mit Punktabzug... geht immernoch schneller als wenn irgendwer anders nochmal komplett von Vorne anfängt. Hätte gedacht, das sei inzwischen so...
Bei Rosetta ist mir aufgefallen, dass der einem z.T. auch Jobs gibt, deren Timeout so nah ist, dass die nicht mehr angefangen werden können, weil die aktiven Jobs länger brauchen... da kann man zwar manuell eingreifen und die anderen so lange pausieren, bis die Knappen durch sind (dort scheint dert Timeout nach Startzeit zu gehen statt nach Endzeit), aber wer guckt da schon dauernd drauf?
Mein i5 schafft rund 25000 Punkte am Tag, das schwankt auch wenig, es sei den ich brauche auch etwas von der Leistung.
Die WU haben zwischen 3 und 10 Stunden, mit dem Timeout habe ich überhaupt kein Problem. Ich lasse aber durchgehend rechnen oder beende die WU.
das geht ja recht fix. Platz 973 jetzt. Wollt ihr unter Top100?
also die 500 sehe ich kommen, dann wird es sportlich
- KampfKeks_MRZ
Ich rechne dann auch mal mit
Leider bis zum Umzug nur noch mit 1 Laptop-CPU, aber das wird sich ja wieder ändern...
Das scheint nach dem aktuellen Punktedurchschnitt zu gehen, und nicht
an den reellen Maximalzahlen festgemacht zu sein.
Bei mir werkelt ein XEON V3, also Altware. Bloss war damals der i7 49xx nicht
lieferbar. Das Board für Sockel LGA 1150 hatte ich damals schon.
Seit 2008 läuft das Ding für Seti@Home, aber da ist jetzt scheinbar dunkeltuten.
Rosetta@home fasst die GPU nicht an. Warum weiss ich nicht.
Oder hat jemand andere Informatinen?
Ich kann jedenfalls nur über Rosetta@Home berichten.
Von Folding@Home habe ich leider keine Ahnung.
Aber die Ablaufdaten sind wirklich sehr kurz, so kenne ich das eigentlich nicht.
Gruss Asko
Wenn man es als Hintergrunddienst installiert (da muß man aber im Installer ein Häkchen für setzen), kann BOINC nicht auf die GPU zugreifen. So ist es bei mir, daher kann ich nicht sagen, ob das sonst ginge. Evtl. ist das wieder eine Frage, ob z. Zt. etwas für den jeweiligen Kern verfügbar ist oder nicht.
Rosetta nutzt die GPU leider nicht. Es gibt nur CPU Anwendungen. https://boinc.bakerlab.org/rosetta/apps.php
Also mein scnarchlahmer schlepptop mit i3 wurstelt seit 2 tagen an einer aufgabe, und sollte in den nächsten 10 Minuten endlich damit durch sein.
Schon heftig was für riesen dinger die meinem kleinen klapprechner da zuschicken...
Mist, über's Wochenende vergessen, meinen Bürorechner zu entpausinieren...
Hab's letztens in der Werbung gesehen sowas ähnliches gibt es auch fürs Handy.
Das eine Samsung puzzelt da jetzt auch mit das hängt eh immer an der Strippe.
Dream Lab für Android und IOS.
Soll es auch schon länger geben.
Bonic taucht bei Android übrigens auch auf.
Jeder Fussel hilft denke ich mir da.
