Schutz von Installationsrohr im Freien
nach längerer Abwesenheit von diesem Forum als aktives Mitglied habe ich mich heute wieder angemelded und habe gleich eine Frage:
Ich habe auf einem Flachdach (Kies) etwa 2 Meter biegsames Installationsrohr liegen, welches leider falsch gewählt wurde und nicht UV-stabil oder wetterfest ist. Ersetzen möchte ich es nicht, da ich die innenliegenden Leitungen nur mit großem Aufwand neu verlegen kann und ich nicht allzu viel Zeit und Geld investieren möchte. Ich würde das Rohr aber gerne so gut es geht schützen, da der letzte starke Hagel bereits ein paar kleine Löcher reingeschlagen hat. Ich meine mich errinnern zu können, dass es selbstverschweißende Bänder zum Umwicklen gibt, finde aber nichts passendes mit nennenswerter Breite oder in UV-stabilisiert. Aktuell würde ich Bitumenband drum rum wickeln. Habt ihr bessere Ideen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Schutz von Installationsrohr im Freien
Bitumenband und dergleichen riecht nach besch.... Sauerei, wenn du es in 1 Jahr ersetzen musst.
Ich würde ehr zu einem Kabelkanal aus UV-stabilem Material greifen, wenn es die Installationssituation zulässt.
Kann man evtl. einen UV-stabilen Schlauch 1-2 Nummern größer kaufen, den längs aufschneiden und drüberstülpen? Wenn das mit dem Hagel nicht gewesen wäre, hätte ich evtl. an Fassadenfarbe gedacht, aber dann hagelt's ja trotzdem rein.
gibt es sogar fertig im GroßhandelName vergessen hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 17:48 Kann man evtl. einen UV-stabilen Schlauch 1-2 Nummern größer kaufen, den längs aufschneiden und drüberstülpen? Wenn das mit dem Hagel nicht gewesen wäre, hätte ich evtl. an Fassadenfarbe gedacht, aber dann hagelt's ja trotzdem rein.
https://www.fraenkische.com/de-DE/produ ... c-conduits
Oder die gute altdeutsche Lösung: kleines Zinkblechdach drüber. Ist ziemlich UV-Stabil;-)
Stell einfach Dachziegel darüber.
Die vom First! M.f.G.
tom
tom
Ansonsten unter den Kies bringen?
Danke für die zahlreichen Antworten.
Das Installationsrohr kommt aus einem Rohr und verschwindet nach etwa 2 Metern im Kies. Ist also relativ stark gebogen. Ein weiteres Installationsrohr aufschlitzen und drüberstülpen habe ich mir auch schon überlegt. Letzten Sommer musste ich aber leider die Erfahrung machen, dass alles aus Kunststoff, was kein Gummi ist, im Freien früher oder später sicher zerstört wird: Es kamen Hagelkörner der Größe eines Tennisballs vom Himmel und haben von Rolläden über Blumenkübel bis Kunststoffregenrinnen alles klein geschlagen. Ich würde daher lieber was elastischeres anbringen.
Wie lange dürfte denn so ein Saugschlauch für Teich/ Brunnen draußen bei voller Sonne halten?
z.B. https://schlauch24.de/Profi-Teichschlau ... rware-40mm
Blechdach wäre ideal. Habe ich aber verworfen, da das festgemacht werden muss. Irgendwo muss also die Abdichtung am Dach bzw. eher an der Attika durchbohrt werden. Würde ich gerne vermeiden.
Die Dachziegel finde ich gut, das kann ich zumindest für einen Teil der Strecke anwenden.
Saugschlauch wird im Wetter trübe, hart und (speziell bei Kälte) brüchig. Ein Schutz auf Dauer ist das nicht. Dachziegel sind deutlich wetterfester.
Die von Chemitzsurfer empfohlenen "aufgeschnittenen Schwanenhälse" sind einwandfrei! Ich kann zwar keine UV-Beständigkeit bestätigen, aber 10 Jahre Klimaschrank mit -40°C..85°C und ständiger Bewegung stecken die weg. Man merkt bloß daß die sich an die während ihres Lebens erlebte Durchschnittsgestalt angepaßt haben.
Schlender doch mal übern schrottplatz, und nimm Kühlerschläuche mit.
Die dinger sind weich, resistent gegen alles mögliche und lassen sich leicht anschlitzen um die dann über dein jetziges rohr zu stülpen.
Das ganze mit ner hand voll va schlauchschellen fixiert, und ruhe ist.
Klar, in 5 oder 10 jahren krümeln die auch.
Aber lassen sich ja recht einfach und kostengünstig ersetzen.
Kühlerschläuche sind als Formschläuche neu schon teuer. Die hiesigen Autoverwerter wollen bei gutem optischen Zustand dafür durchaus richtiges Geld sehen.
Es gibt auch nicht geformte Kühlerschläuche, die sind nicht so teuer. Ich würde aber auch geschlitzten Wellschlauch empfehlen.
als Hausbesitzer hat man eher mal normale Mauerziegel übrig.
oder man kriegt die in den Kleinanzeigen hinterhergeworfen.
damit würde ich statt der Firstpfannen einen Kanal über den Schlauch stellen.
das sollte das Dach dann auch noch tragen, wen man selbst als Person getragen wird.
bei 2m Länge bräuchte man grob 27 Stück
