Glas Schiebetür abschliessen
ich müsste mal bitte Suchbegrigffe haben, die mir weiter helfen.
Es gibt hier eine Glastür, Schiebetür, die man nicht abschliessen kann.
Das würde ich gerne ändern.
zur Veranschaulichung ein paar Bilder:
Tür geschlossen, dichtgeschoben, öffnet sich nach rechts
Tür offen, linke Seite des Türrahmens. direkt daneben ein Pfeiler, in dem zig Kabel verlaufen.
Beim Bohren könnte man da einen ordentlichen Flurschaden anrichten.
Tür geschlossen (öffnet nach rechts) und dieses wäre die Seite von der man schliessen müsste.
Frage:
was bietet sich dafür an, wenn die Tür so bleiben soll wie sie ist?
Ich bin grad dabei eine Art Schliessbolzen zu suchen, den man an der rechten Seite an die Wand schrauben könnte.
also im Offen-Zustand muss der die Tür frei geben und zum schliessen müsste sowas wie ein Riegel
vor die Tür gesteckt oder geklappt werden können
Das muss kein Hochsicherheits-Trakt werden, ein Bewohner des Hauses soll sich nur nicht immer ständig in der Küche aufhalten.
z.B. den Kühlschrank leerfuttern, den Herd bedienen etcpp.
Ein abschliessbarer Kühlschrank alleine ist keine ausreichende Option mehr.
Es sollte die gesamte Küche nicht permanent zugänglich sein.
womit könnte man das am besten lösen?
Frage:
Re: Glas Schiebetür abschliessen
Für kleine Büroschränke mit gegenläufigen Schiebetüren gibt es ein Schloss, was in der äußeren Tür eingebaut ist. Offen schaut es einen cm heraus, man kann es nach Drehung des Schlüssels um diesen cm eindrücken und es verriegelt beide Schiebetüren gegeneinander. So etwas müsste für diesen Fall geeignet sein.
Hmm, wenn ich das richtig verstehe, könnte man sich vielleicht etwas bei einem Terrarienschloss abschauen.
Wie schön muss die Lösung denn sein?
Ansonsten sowas:
https://www.llaga.de/contents/media/t_g ... en-26s.jpg
https://www.llaga.de/contents/de/d16_gl ... esser.html
Ansonsten sowas:
Schau Dich mal bei Zahnstangenschloss um.
Eine Seite der an der Wand anlegen/festmachen, andere an der Türe.
wie kriegt man denn diese Vitrinenschlösser ans Glas fest?
Ichhab da ja keine Löcher dafür. Bohren ist nicht, das ist eine getemperte Glasscheibe.
Kleben reicht da nicht.
die Optik ist da nicht so das GANZ grosse Drama, darf aber trotzdem gerne einigermassen ansprechend sein.
Die Grifföffnung erlaubt doch bestimmt das Anbringen eines Seilschlosses, wie es für Fahrräder üblich ist. Ein passendes Gegenstück darfst Du selbst im Baumarkt ergattern. Ich würde es innen anschrauben, damit es nicht zugänglich ist.
Kannst du die Führung unten etwas hochlegen und einen L-Förmigen Winkel darunter montieren, den man bei Bedarf einfach rumklappen kann, so dass er die Tür blockiert?
Die Seite für das Glas ist U-förmig gebogen und wird einfach um das Glas gelegt.Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 4. Jan 2020, 21:26 wie kriegt man denn diese Vitrinenschlösser ans Glas fest?
Mit ein wenig Geschick lässt sich so ein Teil sicherlich auch leicht selber aus einem Stück Blech biegen. Man könnte auch 2 Stück bauen, eins U-förmig für das Glas und das andere L-förmig für die Wand und beide mit einem passenden Loch mit Stift (oder Schraube) drin leicht lösbar verbinden.
Noch eine andere Idee:
Vielleicht reicht es ja auch aus, einfach ein ringförmiges Stück starkes Gummiring (Einmachgummi?) zwischen Führung am Boden und rechtem Ende der Türe zu spannen.
Ring oben, Türe zu, Ring unten, Türe auf.
Ist jetzt nur die frage, ob die Küche gegen einen 2 Beinigen oder 4 Beinigen "Parasiten" geschützt werden muss - bei ersterem sollte etwas mit einem Schloss verbaut werden, bei letzterem wohl eher etwas mechanisch stabileres oberhalb der gänigen Sprunghöhe, wo ggf. auch mit 2 Händen geöffnet werden muss - Federstift ziehen und Riegel hochdrücken z.b.
Ja da muss tatsächlich ein 2Beiner vor sich selbst geschützt werden.
Beim Vitrinenschloss blicke ich nicht,
wie man das Schlossteil befestigen könnte.
Den Zahnriegel an die Tür ist mir jetzr klar
Ein U mit den offenen Enden an die Wand schrauben, und den abgesetzten Teil des Zylinders in "Verschubrichtung" arretieren?
Oder den Bolzen in einem Stück Alu Vollmaterial fest verbauen (mit KLemmschraube fixieren o.ä.) und selbiges an der Tür/Türstock, so ganz klar ist mir nicht wo die Kabel laufen, verschrauben? Ah, dann wohl im Türstock...
Für das Vitrinenschloss wird eine Leiste hinterhalb der Glastüre an die Wand geschraubt, an der der Haken der Zahnleiste eingehängt ist. Die Zahnleiste bleibt immer an der Wand.
Dies muss so montiert sein, dass die Türe davor vorbei laufen kann. Zum abschließen wird dann der Zylinder auf die Zahstange aufgeschoben und blockiert die Türe.
Siehe hier, drittes Bild:
https://www.haefele.de/de/produkt/glas- ... d00010023/
Die hinterhalb liegende Scheibe (von rechts kommend) wird deine Leiste, die vorderhalb liegende Scheibe (im Bild von links kommend) ist deine Türe.
Auf der Seite mit den Kabeln ist Kacke, die Gipspappe ist schnell rausgerissen. Die schöne Mauer würde ich auch nicht verunstalten wollen. Aber auf dem Boden hinter der Führung einen Klotz festspaxen ist noch eine Möglichkeit.
Vielleicht in Form einer Führung wie die erste, die sich aber um 90° drehen läßt.
Wenn man in so einer Art Führung eine Blockade "reinschliessen"
könnte wäre das schon so wie ich es mir zuerst vorgestellr hatte.
Meinetwegen auch an der Wand hinterm Türblatt.
Da müsste es dann in der Wand sowas wie eine mechaniache Aufnahme geben, in die man einen Bolzen reinschliessen kann.
Wieso auf der Kabelseite?
Das Vitrinenschloss gehört auf die rechte Seite der Türe, dort wo die Türe bei Öffnen entlang läuft. (1. Bild von Desinfector)
Eventuell ein Lenkschloss vom Mofa in einem geschlitzten Aluklotz auf dem Boden hinter der unteren Führung fixiert.Desinfector hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 18:55 Wenn man in so einer Art Führung eine Blockade "reinschliessen"
Mitbewohner aussortieren? Oder ist's ältere Verwandschaft?
*duck und weg*
Da hätte ich Bammel, dass (im Eifer des "ich will da jetzt rein") bei so einem simplen Bolzen wie bei den vitrinenschlössern aus dem bisschen spiel soviel Schwung aufgebaut wird, dass die doch recht punktuelle Belastung dem temperglas doch zu viel wird und du anderthalb m² Glastür wegfegen darfst...
Temperglas fliegt ziemlich weit, mir ist mein ne vitrinentür kaputt gegangen, die Scherben lagen teilweise im Raum am Ende des flurs in 5m entfernung
*duck und weg*
dagegen hilft die Tür mit DC fix Folie zu verschönernSchuesselTech hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 18:09 Mitbewohner aussortieren? Oder ist's ältere Verwandschaft?
*duck und weg*
z.B. https://www.hornbach.de/shop/d-c-fix-St ... tikel.html
Am Boden nochmal so ein Klotz wie die untere Führung, nur hinter der Tür und da drin ein passendes Loch, so dass sowas:
https://www.sicher24.de/burg-waechter-z ... nkQAvD_BwE
reinpasst.
Alternativ auch ein einfaches Vorängeschloss, nur müsste da dahinter in der Wand/Scheuerleiste evtl. etwas Platz geschaffen werden.
Oder die Flanken des Klotzes so breit (10 mm oder so), dass der Schlossbügel in der vorderen Flanke seine Richtung sicher behält. Dann kann man in der hinteren Flanke einen Schlitz machen zum Einfädeln des Vorhängeschlosses und braucht in Richtung Wand nicht so viel Platz.
Verständlich?
reinpasst.
Verständlich?
Das Schloß nach unten wirken lassen wie bei einer Kaufhaustür. Ob man das Rollgitter dann auch noch haben will sei dahingestellt.
Und damit die Tür nicht mehr als Tür sichtbar ist, ein Privacy-Glass aufkleben, das wäre Luxus. Per Zeitschaltuhr matt schalten.
Ich glaube, solch eine Folie will sich desinfector nicht aufkleben.
Wir haben die mal in der Firma verarbeitet (und ein paar Reste hier veraalt)
Diese Folien sind schweine Teuer!
Wenn man nochmal die Bilder genau betrachtet ist das Milch auch schon glasig
Aber mir schiesst noch was durch die hohle Birne, Magnetverschluß. Da hat doch mal einer eine Magnetverriegelung für die Klotür gebaut. Die Tür bleibt zu bis man sich die Hände gewaschen hat
Wollte ich schon immer mal basteln. Vermutlich hätte ich dann schon ein paar Teenie-Mumien hinter der Tür.
Und braucht auch gar nicht mal so wenig Strom. Für Kurzzeit vernachlässigbar, aber für Undurchsichtig schalten von Wohnzimmerscheiben in der Nacht (war mal ein Gedankenspiel) merkt man das schon im Geldbeutel. Die genauen Zahlen weiß ich nicht mehr. Vom Gesamtpreis ganz abgesehen.
Also das mit ner Folie wäre nicht das Problem. Aber ich denke langsam wieder über eine Scharnier-Tür nach.
Die war da vorher zwar auch drin, verkleinert den nutzbaren Küchenraum allerdings deutlich. Ist halt nicht viel Platz.
Die Möglichkeit, dass man mit einem Schliessbolzen die ganze Tür zerballern könnte, kam mir auch schon.
Ein Konstrukt, das mir die ganze rechte Kante der Tür hält, wäre hier bedenkenswert.
Aber das lässt sich mMn garnicht realisieren.
Für den Fall des zerkloppens wäre 'ne Folie sicherlich auch eine Erleichterung der dann anstehenden Arbeit
Das könnte u. U. schon gehen. Wieviel Platz ist denn zwischen Tür und Wand? Wenn da sagen wir mal 2-3 cm Platz sind, könnte man an der Hinterkante der Tür eine hohe aber ~5cm breite "Tür" an die Wand dübeln, die zum verriegeln aufgeklappt wird und so die Glastür blockiert.
ja gemessen habe ich den Abstand noch nicht wirklich, ich kriege kaum mal die Hand dazwischen.
maximal 3cm
Also einmal eine Art klappbare Holzleiste lang...
Sieht dann allerdings auch - gelinde gesagt - scheisse aus. Die müsste man also auch recht hoch an der Wand verschrauben.
Löcher wollte ich nicht allzu weit oben an der Wand haben.
von oben kann niggs kommen, da verläuft ja die Fahrschiene für die Tür. Das muss frei bleiben.
maximal 3cm
Bohr halt in die Fahrschine ein Loch an geeigneter Stelle, und schieb einen Bolzen mir Schloss rein.
Komplett reversibel und ohne bauliche Änderungen ist es, einen L-Winkel an der Bodenführung einzuhaken und im geschlossenen Zustand mittels Zahnschloss abzusperren. Damit das KLeinteil im geöffneten Zustand nicht stiften geht kann man es mit doppelseitigem, geschäumten Klebeband fixieren. Oder mit nem kleinen Klecks Silikon, am Winkel dort ein Loch bohren (Formschluss). Kam mir gerade, kurze Systemskizze:
Zur Verteilung der Last auf die Scheibe würde ich eine geschlitzte Holzleiste an der Hinterkante aufstecken, das verteilt die Last zwar 100%ig nicht auf der gesamten Höhe der Tür, aber auf einer etwas größeren Strecke.Re: Glas Schiebetür abschliessen
Muss das denn abschließbar sein oder reicht z.B. einstecken in die Wand, sprich der ungebeten Gast kommt von der anderen Seite aus.
Dann würde es doch reichen z.B. ein Loch hinter der Tür Bohren, dort ein Alurohrstück einkleben und einen Stift in passendem Durchmesser einstecken. Ein Anschlagspuffer mit ner Schraube durch könnte doch gehen.
Die Tür kann man ja, wenn geschlossen, maximal um das Spiel zwischen Türkante und dem Bolzen verschieben, also nicht mit Schwung. Da würde ich mir keine Sorgen um die Zerbrechlichkeit machen.
das muss schon abschliessbar sein. Natürlich dann, wenn sonst keiner in der Küche ist.
Es geht um einen 2-Beiner, der grad noch ein paar Meter gehen kann (manchmal auch nicht).
Sprich einem Familienmitglied, dem es einfach nur noch Scheisse geht.
Neben Fernsehen und Schlafen ist Futtern das einzige Hobby.
Und wenn man in der Küche nix findet, wird alles von unters zu oberst gekramt.
Für die Anderen wird alles halt einfacher, wenn es eine abschliessbare Tür gibt, als das man die ganze Küche dem anpassen muss.
oft sind alte Leute entweder körperlich noch ziemlich fit, geistig dafür blöd, oder umgekehrt.
In diesem Falle liegt beides an.
Wer schon mal mit alten Leuten mit allen Begleiterscheinungen zu tun hatte, wird wissen, wovon ich rede.
Aber wenn ein Begutachter zwecks Eingruppierung (Pflegestufe) da ist, da wird man plötzlich fit und ist stolz, was man alles noch kann...
Es wird wieder ein normales Türblatt rein kommen.
Auch das ließe sich abschließbar gestalten, indem man Rohr und Stift gemeinsam quer durchbohrt und dort dann ein Vorhängeschloss rein hakt
