Bastelpanne der Woche
Re: Bastelpanne der Woche
da hilft nur Trick 17.
Eine neue bei Amazon bestellen. Fünf Minuten nach dem die neue angekommen ist, findet sich die alte wieder an und d kannst die neue zurückschicken. Hat bei mir mit anderen Dingen bereits mehrfach funktioniert
Genau das wollte ich auch schreiben.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 17. Jan 2020, 15:16 da hilft nur Trick 17.
Kaufe eine neue.
Oder gut aufräumen.
Funktioniert leider nicht immer. Ich habe letztes Jahr verzweifelt meine Blindnietzange gesucht und aus diesem Grund eine neue bei Pollin gekauft. Die alte habe ich erst über ein halbes Jahr später wieder gefunden (und das auch noch mit irgendwelchen Ausblühungen am Griff). Dann konnte ich die neue aber nicht mehr zurück schicken, es ist jetzt aber vielleicht auch kein Fehler, eine zweite zu haben, falls die alte auseinander bricht.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 17. Jan 2020, 15:16 da hilft nur Trick 17.
Bei mir ist es eher das ludolfsche Haufenprinzip gepaart mit der Vergesslichkeit eines Eichhörnchens....... Was soll's, vielleicht wachsen im Garten ja mal Blechscheren am Baum....
Endlich bin ich dazu gekommen, meine Lötdampfabsaugung mit potenten Lüftern zu bestücken - und frage mich, warum der genauso schwach nuckelt wie vorher mit einem PC Lüfter
Aber kurz bevor ich das ganze Ding einstampfen wollte und den Fehler im zu dichten Filter gesehen habe, werfe ich noch einen Blick auf das 12V Steckernetzteil. Man kann halt 4 Lüfter, die jeder 1,2A wollen, nicht alle zusammen mit einem ranzigen 1A Netzteil beglücken Re: Bastelpanne der Woche
*facepalm*
Das sind abern paar stärkere Lüffis, da wird doch das Lötzinn mit angesaugt!
Sind das so Lüfter, die leicht über dem Tisch schweben, wenn man sie flach hin legt? Ich kenne das bei 24V/0,8A-Lüftern von EMB Papst, die erst mal noch einen Warnton abgeben, bevor sie starten.
- Schneewittchen
Ein Bohrer aus reinstem Chinesiumstahl!
Wenn ihn jemand haben will, gegen Porto geht er raus...
Das habe ich nicht probiert, könnte ich mir aber gut vorstellen. Die hier geben keinen Warnton ab. Wäre aber ganz sinnvoll, da sie hier momentan ohne Schutzgitter laufen. Mit dem Finger sollte man besser nicht reingreifen
Ich habe sie aus einem alten IBM x3950 Server geerntet.
In ein Stück Holz einkleben und du hast einen HandentgraterSchneewittchen hat geschrieben: ↑Mo 27. Jan 2020, 07:16 Ein Bohrer aus reinstem Chinesiumstahl!
- Schneewittchen
Meine Hand muß nicht entgratet werden...
Oder schlicht und ergreifend nicht gehärtet...Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mo 27. Jan 2020, 07:16 Ein Bohrer aus reinstem Chinesiumstahl!
- Raja_Kentut
heute meine Lackierkabine eingeweiht, bzw. das erste größere Stück Sprühlackiert.
Um nicht alles vollzuschmoddern habe ich die Wand und den Tisch mit diesem aus Lumpen hergestellten Malerunterlegfilz abgedeckt.
War doof. Das Ding sondert Fussel ab die schon vom Minimalluftstrom meiner Absaugung auf Luftreise gehen.
Ich werde jetzt wohl auf alte Zeitungen zum Abdecken umsteigen...
- Schneewittchen
Mit Zeitungen wirst Du nicht froh. Bei Ebay-Kleinanzeigen werden immer mal Tapenrestrollen verschenkt, sind ideal für solche und andere Zwecke. Auch auf die Küchenoberschränke z.B. oder auch beim Malern...
- Raja_Kentut
Gute Idee mit den Tapeten, Danke!
- Schneewittchen
Du wirst Dich wundern, ab jetzt kommen monatelang keine Tapeten mehr bei Ebay...
Ich werf da mal luftpolsterfolie in den raum.
Diese mit irgend einer art sprühöl einsauen nach der wandmontage, und du kannst nach aushärten vom lack das zeug einfach abwischen...
Ölige Umgebung und Lack klingt nicht so schlau....
Was spricht gegen etwas Farbschmodder an der Rückwand?
Ich würde vor dem lackieren die Bereiche wo angenebelt werden einfach Nass sprühen,
dann haftet das nicht so gut und vorallem ist der Staub gebunden.
Wer misst, misst Mist?
(bzw. wer zu lange überlegt?)
Naja der Ring der den Sack hält ist sowieso schon nicht so wie ich wollte,
aber das ich den auch noch zu groß gemacht habe, musste nicht sein.
Hoffentlich bekomme ich den Deckel un die Ringe nächste Woche richtig hin,
mit dem Fräszirkel sollte es dieses mal klappen hoffe ich.
Wenn man am Projekt nicht weiterarbeiten kann, weil die Zuarbeit der chinesischen Kollegen fehlt.
Warum fehlt die?
Die dürfen/können nicht mehr auf Arbeit
Den Chinesen geht da wohl echt die Düse wegen dem Corona.
Warum fehlt die?
das ist eh schon seit knapp 2 Wochen bekannt - die Neujahrsferien wurden per staatlichem Befehl auf 10. Februar verlängert.
Macht auch mir gerade dienstlich mords Ärger.
Never change a running System... Ja Ja. Ich habe vorletzte Woche eine Handvoll Sat Receiver über Eb. Kleinanzeigen eingesammelt. Unter anderem waren 2 halbwegs moderne Technisat Geräte (Technistar S1 und S1+) dabei. Den S1+ gleich ins Schlafzimmer verfrachtet, um einen noch älteren Megasat mit anfangender Elkoschwäche zu ersetzen (das Teil fiept im Betrieb bei ca 12- 15kHz).
Dachte ich so bei mir, naja, die Firmware von 2012 ist schon was alt, beim Hersteller gibts eine von 2016, also flugs auf einen Stick entpackt, Readme gelesen und dann an den Receiver und los. Flash löschen und Datei laden ging innerhalb von Sekunden, aber dann blieb der Updatebalken stehen und rührte sich nur noch Stundenweise... Nach 5 Tagen (habs einfach laufen lassen) ist die Kiste bei ca 60% abgestürzt und neugestartet. Fängt wieder bei 0 an mit Update installieren
Jetzt gibt es aber auch keine alten Softwareversionen zum Download und diverse Links aus Satforen laufen ins leere. Ich werde das wohl noch mal mit einem anderen Stick versuchen und ansonsten erstmal zu Seite legen.
Das ist der Grund warum ich bei funktionierenden Geräten „ohne“ Probleme niemals ein Softwareupdate mache nur weil es eine neuere Soft gibt.
Ich nenne es immer lernen aus Schmerzen
Und ganz wichtig sowas passiert nur bei eigenen Geräten
Guck mal an, das ist doch DIE Gelegenheit, zu schauen, ob die S1 und S1+ tatsächlich firmwarekompatibel sind. Denn Technisat hat ja mal behauptet, versehentlich die Firmware für die ungeliebten (weil mit DRM verseuchtbessert) S1+ auf eine Charge S1 gespielt und die falsche Fernbedienung beigelegt zu haben... wenn das tatsächlich so gewesen wäre, dann müßte ja umgekehrt auch die S1 FW auf den S1+ laufen und man könnte die somit upgraden. Was ich persönlich glaube, brauche ich sicher nicht zu erwähnen...
Interessante Idee. Ich werde berichten
Das mit der Verlängerun war mir noch nicht bekannt.
Der chinesische Kollege ist nicht Ansatzweise in der Nähe von Wuhan, daher hatte mich das etwas gewundert, dass die da auch schon so vorsichtig werden.
Geht erstmal nicht so einfach. Die Updatedateien sind auf den Gerätetyp codiert. Dateiname ändern führt ein Stück weiter, bricht aber trotzdem ab. Das ist wohl ein Fall für den Hexeditor. Aber nicht mehr heute.Name vergessen hat geschrieben: ↑Mo 3. Feb 2020, 19:30 Guck mal an, das ist doch DIE Gelegenheit, zu schauen, ob die S1 und S1+ tatsächlich firmwarekompatibel sind. Denn Technisat hat ja mal behauptet, versehentlich die Firmware für die ungeliebten (weil mit DRM verseuchtbessert) S1+ auf eine Charge S1 gespielt und die falsche Fernbedienung beigelegt zu haben... wenn das tatsächlich so gewesen wäre, dann müßte ja umgekehrt auch die S1 FW auf den S1+ laufen und man könnte die somit upgraden. Was ich persönlich glaube, brauche ich sicher nicht zu erwähnen...
@ Fritzler: Ja leider. Die Dunkelziffer wird ja auch weit höher geschätzt: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2 ... nkelziffer
Gehäuse Auschnitt usw. natürlich auch schon gemacht. Gibt es aber wohl zum Glück baugleich "richtigrum"
Hallo,Name vergessen hat geschrieben: ↑Mo 3. Feb 2020, 19:30
ich wäre ja schon froh wenn ich die Programmliste von einer S1 auf die andere kopieren könnte.
Ich habe da zwar eine Anleitung gefunden aber es hat nie funktioniert.
Jan
Bastelpanne ist es eigentlich nicht, aber manchmal ist man wie vernagelt...
Heute morgen dachte ich, das Badezimmerradio ist gestorben.
Klar, es gab keinen Ton mehr von sich. Aufgeschraubt, Trafo tot.
Habs schon ins "Wer will es haben" eingestellt.
Ich war heute morgen wohl noch nicht ganz wach- vorhin fiel mein Blick auf eine der hier herumliegenden
Wandwarzen. Hey, warum nicht extern bestromen, Wandwarze an Batterieanschlüsse angelötet.
Radio tut.
Panne oder nicht? Wohl eher ne Hirnpanne.
Radio tut.
Vor dem ersten Kaffee is eh Autopilot angesagt.
Funkschalter mit chinesischem Billigmodul macht Mucken. Großes Kopfkatzen. Kein Fehler vorhanden.
Aber:
Die Leitung zum Empfänger führt an einer Lampe vorbei. Halogenbirne wurde gegen LED-Leuchtobst getauscht - das wars.
Die Funzel streut Hochfrequenz wie sonst noch was.
Aber:
Verdammt.
ich hab ein DSO shell/150. hab bisschen rumgespielt damit weil das in ein gerät integriert werden soll.
Strom kam von einem DPS5015 der von einem Trafonetzteil versorgt wird.
Nun begab es sich das ich aus Blödheit die masse-klemme der Probe an + Ausgang des Trafo kontaktierte.
Peng (im Sinne von PÄÄÄNG), der Papagei tot. Gut das das verhältnismäßig unteuer ist.
*HUST*
Ich habe... äh hatte hier einen Parkside X1500 Bohrhammer aufm Tisch...
Eingesteckt - Eingeschaltet - POFF ich sitz im dunkeln.
Kleinigkeit... denk ich mir so.
Aufgemacht, doof geguckt, gelacht und erstmal den Thyristor wieder eingelötet der sich losgerüttelt hatte und neben der Steuerplatine lag. Kühlfahne gleich mal neu verschraubt - die Schraube davon hing irgendwo unter der Steuerplatine und bratzelte da munter zwischen L und N herum.
Prima... Elektronikschaden behoben!
Eingesteckt ... Eingeschaltet .... Und dann erstmal eine fette Rauchwolke a la Werner volles Rööööhr ausm Motor gefressen. Geruchsmäßig irgendwo bei Öl, Bohrstaub und heißer Motorwicklung gelagert.
Also Getriebeblock runtergeschraubt und Motor extrahiert aus dem Unterteil.
Reichlich schwarze Schmocke drin und erstmal in heißem Wasser mit Spüli gelagert was sehr erfolgreich die Schmocke rausgelöst hat.
Dannach mit Spiritus die Reste rausgespült, Kollektor und Kohlen bekamen nochmal extra Liebe.
Dann mitm Fön fein trocken gepustet und für ne Stunde noch auf der Heizung gelagert.
Motorlager waren geräuschfrei und ohne Spiel.
Sehr schön, wieder alles zusammengestöpselt und nur den Motor an der Steuerung befeuert....
Taster gedrückt - POOOFFF - Stichflamme a la Jetturbine hinten aus dem Motor raus und reichlich Bürstenfeuer und es stinkt nach heiß...
Aus... es kokelte die gesamte Motorwicklung und hatte sich blau braun verfärbt.
Test ergab, dass der Lack nicht löslich ist in Spiritus... Ergo: Wicklungsschluss
Rundablage
Merke: Parkside ist nicht unbedingt dazu geeignet für harten Dauereinsatz a la Badezimmer entkernen. Eher was für Gelegenheitslochinwandbrüller.
Rundablage
Zuletzt geändert von Mista X am Di 3. Mär 2020, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
So viel Aufwand für einen Parkside Bohrhammer ...
Die Wicklungen hätte ich zumindest nicht mehr gebadet.
Bisher 0 Euro Kosten gehabt. Der Thyristor hatte seinen Ausflug durchs Gehäuse überstanden. Die Schraube war auch noch auffindbar.
Das Gerät gabs als Aal von nem Bekannten und lag hier seit 4 Monaten in der Ecke. Und wie immer: Arbeit koscht nix und auch das Geräd war für umme. Also warum nicht mal ein wenig Liebe rein stecken?
Ach ja, falls jemand den Motor haben will - er eignet sich noch hervorragend als Antriebs und Zündung für den Saugbrenner V5... Ethanol rein und POWWWEERRRR!
Ja, wenn man Zeit und Lust hat ist das kein Problem.
Ich hab auch schon so manche Sachen repariert, die bestimmt nicht wirtschaftlich waren.
Spontan fällt mir mein T4 ein, als ich den das letzte mal durch den TÜV gebracht hab.
Oder die Umbauaktion (Übrigens immernoch nicht ganz abgeschlossen) vom Ceranfeld
Oder die selbstbegaute Rutschkupplung für die große Bosch Bohrmaschine zum Dosensenken.
Naja, es fliegt bei mir nichts ungeprüft auf den Schrott. Auch diverse Mikrowellen, Stabmixer und Heizungen habe ich schon durch. In einem von 5 Fällen geht es mit wenigen Mitteln zu reparieren. 2 von 5 brauchen was mehr Zuwendung und der Rest ist Kernschrott. Auffällig ist bei den Billigmöllern, dass sehr häufig die Mechanik sich verrenkt oder ihre Innereien auskotzt. Ab und zu ist dann auch mal ein ausgebrannter Motor dabei.
Motoren lasse ich normalerweise mit 24 Volt bei der Fehlersuche "testlaufen". ,Egal, ob Gleich- oder Wechselstrom.
Bei Kollektormotoren mit Kollektorunterbrechungen bleibt der Motor einfach stehen, oder läuft stockend.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
elektrische Zahnbürste - Akku hält nur mehr wenige Sekunden.
Na kein Problem, den kriegen wir schon getauscht.
Das Gehäuse lässt sich auch halbwegs einfach öffnen, die 2 Akkupins sind schnell identifiziert
ablöten, neuen Akku rein.. - moment? warum versendet der Hersteller als Ersatzteil einen NiMh wenn da ein LiIon drinnen ist?
na dann machen wir die Platine mal sauber... uups? wo kommt denn das Bauteil am Wattestäbchen plötzlich her?
verdammter Mist - Pins wegkorrodiert. - war nur die ein/aus LED egal. Moment..
alten Akku nochmal gemessen: Der hat obwohl die Zahnbürste nicht laufen wollte 3,85V...
Mal zur Fehlersuche 3,7V vom Netzteil einspeisen. Hä? 0mA Stromaufnahme?
Da ist eine Sicherung drauf - verdammt die ist durch. Scheiß drauf - Lötbrücke - Sicherungen sind Evolutionsbremsen.
Tut noch immer nicht. Mikroprofessor versorgt, aber tut nix.
Jetzt reicht es mir - machen wir aus dem 3,7V mal 12V damit wenigsten noch magischer Rauch aufsteigt.
VERDAMMTER MIST - NICHT MAL MEHR MAGISCHEN RAUCH MACHT DAS BLÖDE DING!!!
OK - Ab in die Tonne.
Damit sie als Nebelmaschine funktioniert, musst du sie NOCH FALSCHER verwenden
du meinst 400VAC?
Da wollte man eigentlich die neu aufgenieteten Bremsbeläge einbremsen und ist friedlich auf einem Feldweg am Zweitaktdieseln, als es kurz rumpelt und die Ladekontrolle angeht:
http://gsg-elektronik.de/~ferdinand/fin ... abwurf.jpg
Zum Glück hat der Gerät einen eigenen Riemen, so dass die Motorkühlung weiterhin gewährleistet war.
Zweitaktdiesel? Klingt interessant!
