War bei meinem alten A6 der Fall, der einen Kabelbruch zum Sensor hatte. Der musste lediglich beim Anlassen etwas orgeln, dabei hat er irgendwann zufällig gezündet und ab da übernimmt offenbar der Klopfsensor die Herrschaft über die Einspritzung. Im Lauf war somit nichts zu bemängeln und daher blieb das über Jahre so. Irgendwann hab ich dann doch getauscht und mich noch lange über das schnelle Anlassen gewundertgafu hat geschrieben: ↑Mi 13. Apr 2022, 21:53 Wenn sowas ist, immer probieren ob nicht doch motorlauf im notlaufprogramm möglich ist, denn motoren haben oft auch noch nockenwellensensoren und können je nach steuergerät den ausfall eines der beiden sensoren soweit verkraften, das der motor zwar wie ein sack nüsse läuft, aber immerhin der wagen noch bis zur werkstatt fährt.
Je technischer ausstattung kann, muss aber nicht.
Bastelpanne der Woche
Re: Bastelpanne der Woche
so, hier auch mal ne Panne von mir.
WSH, leuchtet mir eine orange Bluetooth-Boombox aus dem
Container entgegen... schnapp, unauffällig eingepackt.
Zu Hause mal ans Ladegerät gehängt, prima, lädt auf...
ok. Laufzeit 15 min, dann Akku leer... bisl wenig.
Dank ifixit Ersatzakku bestellt, und mit der Anleitung am
Bildschirm das Ding zerlegt...
Keine Chance. Diese Version ist so bescheiden aufgebaut dass
es fast unmöglich ist den (verklebten!!) Akku ohne Kollateralschaden da
rauszukriegen.... und weil LiPo ist der natürlich auch gut
aufgebläht und brandgefährlich.
seufz. ok, Lautsprecherchen geerntet, Rest Tonne...
Dagegen war das Samsung Tab4 von gestern easypeasy.
wegwerfgrund war vermutlich dass der Gerät nach 5 min
schon "Akkustand niedrig" angezeigt hat.. aber nach ner
halben Stunde am Stromtropf schon wieder 100% hatte.
Da sowieso ein PINcode hinterlegt war, mittels Tastenkombi
Vol+, Home und OnOff-Button einen Werksreset durchgeführt.
tja.... nach einem Neustart + Installation läuft die Kiste jetzt gute
7h
...auch recht.
7h
...auch recht.
Hatte neulich ein bluetooth lautsprecher / zeltlampe kombi auf dem tisch, akku platt.
Das teil war nach abklemmen des akku (und anschließen eines neuen) mausetot, vermutlich vom hersteller beabsichtigt. Keine funktion mehr.
Auch kein reset möglich, alles mögliche, tastenkombis, gedrückthalten von tasten während einschalten u.s.w. versucht. Anleitung sagt auch nix, batteriewechsel nicht vorgesehen.
operation erfolgreich, patient tot...
das hässliche ding sah genau so aus wie dieses: https://www.reimo.com/ch/camping-shop/e ... nk-nutzbar
wird unter verschiedenen namen verkauft.
Makita Akkuschrauber Kupplung rutscht durch.
Beim zerlegen etwas unsensibel gewesen…
Getriebe und Rutschkupplung tut jetzt wieder. Dafür ist das Bohrfutter jetzt fest. Also richtig fest. So richtig trotz richtig unsensibel fest…
Noch hab ich nicht aufgegeben.
Hauspapa
Habe mich meiner sensiblen Seite besonnen, Bohrfutter zerlegt, tut jetzt wieder.
Dafür rutscht er manchmal wieder durch. Hä???
Das Ende vom Lied:
Der Gangwahlhebel legt die Gänge gegen 2 Federn ein, also soll. Drin war nur eine. Leerer, sauberer Arbeitstisch, es war auch vorher nur eine drin. Wer weiss wo in aller Welt die mal ein neues Zuhause gesucht hat.
Kugelschreiber geschlachtet, nochmal kontrolliert und sieh mal einer an, werden die Gänge richtig eingelegt dann rennt der Prügel wie er soll.
Edit2:
2 Akkus dabei. Auf einem steht Defekt…
Zellspannungen <0,1V
Zellen: 5Stk. LGDAHB41865
Der hat’s wohl schon länger hinter sich.
Aufwand und Kosten sprechen gegen Zellentausch und neue Elektronik.
Fazit: Schrauber, Ladegerät & 1Akku sind ok. Reparaturerfolg mit Hindernissen.
Hauspapa
Das Ende vom Lied:
Edit2:
- Raja_Kentut
mal eben den Wasserhahn auswechseln...
Aber nach fest kommt ab
Ich bin grad in meener zweeten Heemat. Da hab ich ein Zimmerchen das nur genutzt wird wenn ich mit meiner Frau dort bin.
Darum zersetzt sich bei langer Abwesenheit jegliche Technik im Tropenklima. Außerdem ist das Wasser offenbar ziemlich korrosiv. Hier ist Vulkangegend, und das Haus hat einen Grundwasserbrunnen.
Auf alle Fälle hat's der Wasserhahn aus übelstem Chinesium hinter sich. Einfach am Gewindestutzen abgedreht und zerbröselt.
Jetzt steckt der Gewindestutzen im Rohr. Shice. Wat nu ?
Mein Geröhr
Mein Geröhr
Solch Qualitätshahn hatte ich hier auch schon, mit selbem Ergebnis beim Ausbau.
Ein stabiler Schlitzschraubenzieher reichte um den Rest auszuhebeln.
- StrippenLümmel
N Dummes Gesicht und nen guten eindruck machen...
Mhh... raußpopeln mit nem schlitzschrauber der marke soliede oder den stutzen ausstauschen.
Beim raußpopeln unterstützend mit hitze und wc40 behandeln.
Unangenehme sache des
- Raja_Kentut
fummel, prökel, fluch, prökelprökel, schimpf !!!! inzwischen dunkel werd, prökel, fluch, prökelprökel, schimpf !!!!
HEUREKA !!!!
neuer Hahn drin, jetzt aus Plastik
falls wer auf'n Kaffee vorbeikommen möchte :
https://goo.gl/maps/trfQqekBvKy9dYDt5
HEUREKA !!!!
Interessante Gegend, aber für mich eher was, wenn hier Schnee liegt.
In Surabaya gab's übrigens mal ein Robur- Werk. Dort haben sie ungefähr 1000 angelieferte Busbausätze endmontiert. Ist Dir vor Ort mal einer begegnet?
- Raja_Kentut
könnte sein das ich vor ca. 25 Jahren mal in einem mitgefahren bin... heutzutage sieht man im Strassenbild keinen mehr.
ist das Dein Kafee ?
wie lang Fliegt man denn dorthin ?
So, ich hatte ja vor einiger Zeit mit viel Aufwand eine Feuertonne mit angestrebter Sekundärverbrennung gebaut:
viewtopic.php?f=14&t=14362&hilit=bastel ... 25#p411954
Die tat's aber nur so mäßig, deswegen habe ich heute kurzentschlossen die Sekundärluftrohre entfernt und das Teil nochmal getestet.
Und siehe da, gleich viel besser. Es wurde ungefähr in der Mitte gezündet mit einem Grillanzünder. Sehr wenig Rauchentwicklung:
Als es weiter brannte, sehr wenig bis gar kein Rauch, dafür stets lodernde Flammenbildung und große Hitze, die den Lack abbrennen lies:
Auch zum Ende hin immer noch Flammen bis nur noch Glut da war:
Am Ende ist nur eine Handvoll Asche und Holzkohlestückchen übriggeblieben. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
Jetzt kommt da noch knapp über dem Boden ein Lochgitter rein, und dann ist das gut.
Bei der Montage des Untergestells für eine Drechselbank ist mir nun schon die zweite M8-Mutter mit SW12 untergekommen. Das nervt weil die benutzten 13er Schlüssel darauf deutlich herum wackeln. Die "M8-Muttern"-Kiste enthält nur noch etwas Sammelsurium von früher und meist aktuelle Muttern. 14er erkenne ich, die sind größer, aber auch in der Minderzahl.
Was mache ich mit den SW12-Muttern? Benutzen möchte ich sie nicht. Irgendwann müssen die mal kurze Zeit modern gewesen sein.
In der Tat.
Das klingt sehr nach der guten alten Däderä (sprich DDR)! Die haben seinerzeit ja am Material gespart, egal was es auch immer kostet. Das hatte ich mal am Wartburg, da waren die zwei Haltebolzen vom Vorschaller M8 - und da war die eine Mutter SW12 und die andere SW13. Da flucht man nicht schlecht bei der Demontage.
Noch viel schlimmer sind die "Erfinder des Automobils" (Eigenwerbung), aka "Andrès Erben": Beim guten alten 2CV sind alle, aber auch wirklich alle Schrauben, die der mit germanischen Mobilen sozialisierte Autoschrauber per Augenmaß als M6/SW10 identifiziert in Wirklichkeit M7/SW11.
Das kann einem schon mal ein paar derbe Flüche entlocken! Mir war zwar die Existenz von M7 als Norm bekannt, aber der einzige mir bekannte Anwendungsfall war so spezial, daß es mit kein Vergleich mit dem Aotuwagen ist.
Vor allem darf man bei solchen Sachen dann keine einzige Schraube verbummeln, sonst kriegt man die Kiste nie wieder montiert!
M7 macht Spaß - wenn man jemand ärgern will. Noch mehr Spaß macht eine M7-Schraube, die man nur mit einer Langnuss erreichen kann. So eine sitzt beim Indenor XD3 (und verwandten Motoren) hinter dem Zahnrad auf der Nockenwelle.
Vor einer Weile gab es aber bei Hornbach M7, haben sie aber leider wieder aus dem Programm genommen.
M8 SW12 hab ich an diversen japanischen Autos
(meist Suzuki...) recht häufig gesehen.
M7 Linksgewinde.
Schlüsselweite 7/32
Schlüsselweite 7/32
Dank der unendlichen Güte des VW-Werks bin ich stolzer Besitzer einer Inbus-Nuss SW7. Wollte ja nur die Bremsscheiben an einem Scirocco II BJ 82 (?) wechseln.
DKW hat vor '45 auch gern M7 genommen.
Ich habe mal ein Schwerlastregal aus dem Jahr 1996, namenhafter deutscher Hersteller, abgestaubt. Da waren alle Verbindungsschrauben M7x16 (SW11) und Vierkantmuttern 12x24 dagegen. Da kommt man auch ins grübeln.
Immerhin isses metrisch. Letztens habe ich einen Hartschaumbehälter vermessen, den niemand neu und leer liefern mag (weil Einwegverpackung). Kommt aus Amiland und wirklich alles an dem Dinge hat Zollmaße, sehr schön glatte. Natürlich wird der Behälter nicht seit hundert Jahren gebaut und schon damals haben die Indianer bei der Friedenspfeife geschworen, niemals wieder nach Daumenbreiten zu messen. Die lügen seitdem was das Zeug hält...
vw hat nicht nur den 7er Innensechskant an der Bremse sondern auch M7 Schrauben an der Wasserpumpe. Merkt man natürlich Samstag mittag um 12:20. Der Vorbesitzer oder dessen Werkstatt hatte diese Schrauben so fest angeknallt, dass sie sich bei der Wiedermontage gelängt haben. War eine ziemliche Fickerei, Samstag Ersatz aufzutreiben
vor allem kriegst das ja nirgends.
hab ich jetzt extra ne tüte mutten gekauft für eine Auspuff schelle, zur Sicherheit.
Nirgends stimmt nicht ganz, aber seit es M7 nicht mehr beim Musikinstrumentenkleingewässer mehr gibt, kenne ich nur noch eine Quelle, zu der ich im Notfall mal schnell hinfahren kann. Leider sind die Öffnungszeiten eher an Industriekunden als an Hobbyfricklern orientiert.
Was soll denn der Käse mit der URL? Lass das bitte.
Ich habs mal geändert.
Die sind harmlos. Ich habe früher in einer Schraubenfabrik gearbeitet und zum Teil die Prototypen mit gefertigt. Da gibt das gemeinere Kandidaten. Aussenvielzahn oder Innenvielzahn mit einem Zahn mehr oder weniger. Oder einen Zahn in rechteckig.
Die Krönung waren Abreißbolzen mit selbstsperrenden Gewinde. Kann man nur einmal rein drehen. Das wars.
Dafür war das Drehmoment sehr genau definiert auch ohne Drehmomentschlüssel.
https://www.acument.com/products/engine ... fasteners/
Grüße Jan
obere Gabelkappe aka Topcap. Schieblehre-gemessen-Schlüssel bestellt- Schlüssel kommt- passt ned.
Hä?
Topcap hat einen 8kant. sama wie dämlich kann man sein
Hä?
- Bastel-Onkel
Wieso hassen mich Seilzugstarter? Hab schon so viele abgerissen. Zuletzt wieder am Rasenmäher. Ratsch, ab. Und die Rückhohlfeder auch ausgehängt. Beim Zerlegen ist die Feder aus dem Gehäuse gesprungen und wollte neu aufgewickelt werden. Die war gut gefettet, meine Finger danach auch. Irgend ein Seil aufgewickelt, was gerade rumlag. Zusammengebaut. Ratsch, ab. Heute den ganzen Spaß inklusive herausgesprungener Feder zum dritten...
Bei der ganzen Hantiererei meinen Plastik-Bordwerkzeugkoffer runtergeworfen und auch noch zerdeppert. Gemäht habe ich inzwischen mit dem schrottigen Zweitmäher ohne Radantrieb. Der läuft etwa 20min, geht dann aus und nicht wieder an, bis er wieder kalt ist. Außerdem "sägt" die Drehzahl rauf und runter .
Wenn es jetzt nicht geht, starte ich den blöden Bock in Zukunft mit Akkuschrauber und Nuss...
Hatte ich mit dem Nachbarn seinem auch ausprobiert frei nach mustie auf Youtube. Resultat: Motor sprang an und hat beschleunigt. Dabei das Bohrfutter abgeschraubt und die Linksgewinde Schraube, die das Futter hält abgeschert.Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 22:13 Wenn es jetzt nicht geht, starte ich den blöden Bock in Zukunft mit Akkuschrauber und Nuss...
Das nächste Mal mit Schlagschrauber, der hat ein Freilauf.
Ich glaube du bist einfach zu kräftig und brauchst dickere Seile. Etwas länger ginge evtl. auch, aber das könnte ein Problem für die Feder werden.
Ist der Zweitmäher etwas fett eingestellt?
- Bastel-Onkel
Guter Tipp, danke sehr. Ich hatte auch überlegt, die Fliehkraftkupplungs-Mechanik weiter zu verwenden und einfach eine lange Schraube durch zu machen, um die dann in den Schrauber zu spannen. Aber jetzt erst mal testen, ob Versuch Nr. 3 nicht doch funktioniert...
Beim Zweitmäher ist es ein Wunder, daß er läuft. Der wurde mir übergeben als "Schrott", Mäuse hatten sämtliche Gummiteile weggefressen, er war draußen gestanden und dementsprechend rostig und verwarlost. Der Ansaugschlauch besteht aus Alu-Tape und am Vergasergestänge ist alles krumm, schief und festgeklemmt. Ich nutze den nur als "Fangkorb-Mäher" für all die Ecken, wo mich rumliegendes Gras stört. Er wird sporadisch verwendet, weil er sensationellerweise immer noch läuft. Da stelle ich auch nicht mehr dran rum. Der andere Mäher hat Radantrieb und statt Fangkorb wurde eine "Salatplatte" hinter den offenen Auswurf montiert, deswegen nehme ich den normalerweise für größere Flächen. Gemessen am Zustand der Wiese ist beides Spielzeug.
Was ich selbst lange Zeit nicht verstanden hatte und mich entsprechend geplagt habe: Es kommt nicht darauf an, möglichst stark zu ziehen, sondern am Ende des Auszugswegs eine möglichst hohe Drehzahl zu haben.
Ich habe nach ein paar Versuchen zwei neue Vergaser gekauft. Zwei weil - aus zwei mach einen, den passenden gab es nicht, rein nach Bildern gekauft.
Jetzt ist er wieder frauentauglich.
viele wissen nicht wie's geht. Druckpunkt...Leerweg...Seilende...
Das gleiche bei Kickern.
Muss ja nicht deine Schuld sein, wenn andere Bediener das Ding schon runter geritten haben und du gibst ihm durch Zufall den Rest.
Das kann ggf. nicht funktionieren- Mit dem 300Nm Schlagschrauber habe ich nicht mal einen 50cm³-Zweitakter drehen können. Warum? Weil die komprimierte Luft als Feder dient und die Kurbelwelle zwischen den Schlägen wieder zurückdreht.
Ob das für die ganze Mechanik lebensdauerfördernd ist ist ebenfalls diskutabel.
Das könnte natürlich sein. Ich werde berichten.
Drei Sachen sind beim Akkuschrauberstart wichtig:
a) Am Besten keinen Akkuschrauber, sondern eine netzbetriebene Bohrmaschine nehmen. Die Reihenschlußmaschine lässt sich überdrehen, ohne dass sie dabei bremst.
b) 2. Gang nehmen (der Eimer packt das auch im 2., wenn die Kiste dann läuft, ist das Bremsmoment geringer)
c) Wenn die Kiste läuft, den LAUFENDEN Akkuschrauber runterziehen. Auf keinen Fall vom Gas gehen. Beim Loslassen des Gashebels entfaltet sich erst die volle Bremswirkung von dem Eimer.
Ob man durch längeres Draufhalten des Akkuschraubers nach dem Dynastart-Prinzip die Akkus des Schraubers nachladen kann (müsste eigentlich gehen) habe ich aber nicht getestet...
Den 1990er Akkuschrauber, der mit externer Speisung (weil der 14,4 V-NiCD-Block leer wurde) in Besigheim den reparaturbedürftigen Moppel mehrfach anreißen durfte, hab ich vorgestern erst wieder für eine etwas größere Aktion (mit Nachladen) in Betrieb genommen. Hat sich damals eigentlich auch das Bohrfutter abgeschraubt?
Es gibt halt auch eine Spindel-Arretierung für das Schnellspann-Bohrfutter.
Es kommt ja öfter vor, dass schwächere Menschen wie z.B. Frauen Probleme mit Seilzugstartern haben, und ich mag die Dinger auch nicht. Daher frage ich mich, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, diese komfortabler zu konstruieren. Meine Idee wäre folgende:
1) Die Kraft wird reduziert durch eine Art Planetengetriebe oder eine große Seilrolle.
2) Das Drehmoment dreht nicht den Motor, sondern spannt eine Spiralfeder, welche abtriebsseitig gesperrt ist und antriebsseitig einen Freilauf hat.
3) Es sind ca. 10 Züge notwendig, um die volle Energie in die Feder zu bringen.
4) Sobald die volle Energie erreicht ist, wird entweder manuell oder automatisch die Abtriebsseite entsperrt, welche nun auf den Motor wirkt (über einen weiteren Freilauf) und diesen mit höherer Geschwindigkeit anwirft, als man je mit nur einem Zug am Seil erreichen könnte. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Starterfolgs größer.
Bauen und einem Hersteller vorschlagenJulez hat geschrieben: ↑Mi 18. Mai 2022, 13:54 Es kommt ja öfter vor, dass schwächere Menschen wie z.B. Frauen Probleme mit Seilzugstartern haben, und ich mag die Dinger auch nicht. Daher frage ich mich, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, diese komfortabler zu konstruieren. Meine Idee wäre folgende:
Sowas ähnliches gibts schon.
Beim Ziehen spannt man eine Spiralfeder und wenn die Kraft ausreicht, um den OT zu überwinden, entlädt die Feder sich und dreht den Motor zügig durch. Hatte ich vor ca. 15 Jahren mal auf dem Tisch.
WIMRE von Briggs & Stratton gabs mal ein System, wo beim Abstellen des Motors der Schwung genutzt wurde, um eine Feder vorzuspannen. Zum Starten mußte diese bloß noch "freigegeben" werden. Ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist.
Edith: Easy Start von Dolmar. >hier (mit leider verstelltem Vergaser) zu sehen<
Eskalier doch gleich richtig, und bau einen elektrostarter mit akkupack dran...Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 22:13 Wieso hassen mich Seilzugstarter? Hab schon so viele abgerissen. Zuletzt wieder am Rasenmäher. Ratsch, ab. Und die Rückhohlfeder auch ausgehängt. Beim Zerlegen ist die Feder aus dem Gehäuse gesprungen und wollte neu aufgewickelt werden. Die war gut gefettet, meine Finger danach auch. Irgend ein Seil aufgewickelt, was gerade rumlag. Zusammengebaut. Ratsch, ab. Heute den ganzen Spaß inklusive herausgesprungener Feder zum dritten...
Dann is da auf jeden fall ruhe!
Wenn der Mäher nicht gut anspringt ist halt was im Argen.
Ich habe meiner Frau gezeigt - zwei/drei mal langsamer ziehen und erst dann mit richtig Kraft. Der Tecumseh lief aber schon beim zweiten mal luschig anziehen.
Die Lösung der Hersteller ist ein Elektrostarter - leider mit deutlich Gewichtszunahme - bei Mäher mit Radantrieb fällt das weniger ins Gewicht.
Was meine Nachbarin lernen musste - mit Öl im Motor geht es leichter.
Es reicht meist auch ein Spanngurt, wenn keine Maschine verfügbar ist: https://www.youtube.com/watch?v=HyiQ_bHkDts
Bohrmaschinenstart geht auch bei 1.2 l Hubraum noch: https://www.youtube.com/watch?v=9UWnB3d0pI0
Gabs schon: https://youtu.be/OYgu4FUm8CM?t=121Julez hat geschrieben: ↑Mi 18. Mai 2022, 13:54 Es kommt ja öfter vor, dass schwächere Menschen wie z.B. Frauen Probleme mit Seilzugstartern haben, und ich mag die Dinger auch nicht. Daher frage ich mich, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, diese komfortabler zu konstruieren. Meine Idee wäre folgende:
Ansonsten sind einfach zwei Dinge zu beachten:
1. Vernünftiger Wartungszustand des Motors inkl Vergaser. Der Motor muss auch nach normaler Standzeit nach spätestens 5 flotten Umdrehungen laufen, sonst Fehlerursache suchen. Viele machen sich selber das Leben schwer, mein Mopped hat einen 150cc Zweitakter. Der wird einfach im Herbst abgestellt. Im Frühjahr öffne ich den Benzinhahn, Startvergaser öffnen, 2-3 mal Kicken und der Motor brabbelt im Standgas, als hätte ich ihn erst vor 5min abgestellt. Wird aber halt auch technisch in Schuss gehalten und vernünftig eingestellt...
2. Richtige Bedienung des Seilzugstarters.
- Wer immer sofort mit einem kräftigen Ruck am Seil zerrt darf sich nicht wunder wenn die die Zungen in der Mechanik aufgeben.
- Mit Tempo durchziehen, der Sprit soll auch zerstäubt werden, nicht nur in den Zylinder töpfeln
- Seil nicht mit Schwung gegen den Anschlag rausziehen, sonst stirb auch hier die Mechanik bald.
- Bastel-Onkel
Reversierstarter hab ich an der billigen China-Kettensäge. Sehr genial. Man zieht die Feder gemütlich mit dem Seil auf, am Ende schnalzt sie los und startet den Motor.
Mein "guter" Mäher, der mit dem abgerissenen Seil startet prinzipiell nicht schlecht. Nicht auf Anhieb, aber beim dritten Mal ziehen läuft er in der Regel. Er hat keinen Primer, ich denke, der braucht das einfach. Ich reiße auch nicht mit übermenschlicher Kraft, die Seile altern eben und werden spröde. Die Kiste ist ja nicht neu und das Original-Seil ist schon lange hinüber. Das "irgendwie passende" Ersatzseil hat jetzt auch mehrere Jahre gehalten, hat sich aber zunehmend aufgelöst. Leider habe ich noch mehr gebrauchte Geräte, alle etwa gleich alt und alle in gleichem Zustand. Drum hatte ich den spontanen Seiltod zuletzt gehäuft. Jetzt aber zurück zum Thema.
Heute wollte ich eine improvisierte Fadenschneider-Sense bauen. Motor, Fadenkopf, alles passend gemacht. Als Adapter schnell ein zentrisches 5mm-Loch in eine M12 gebohrt und dann hätte nur noch ein Querloch für die Madenschraube rein gemusst, damit es auf der Welle hält. Jetzt habe ich einen Gewindebohrer weniger und da ich den abgebrochenen Rest nicht mehr raus bekomme, muß ich jetzt gut überlegen, ob ich mit dem nächst größeren an anderer Stelle noch einen Versuch unternehme oder das Teil zum Teufel werfe. Kennt ihr auch so Phasen, wo alles, was ihr anpackt, wegen irgend einem Scheißdreck in die Hose geht?
