Bastelpanne der Woche
Re: Bastelpanne der Woche
Und ich habe zuerst Augenhöhle gelesen...
Die Blechschere in der Augenhöhle verlegt und das Stechbeitel in der Magengrube verloren...
Achat, Blechschere ist wieder aufgetaucht. Zum Glück nicht in der Augenhöhle , sondern in der Garage....... man wird langsam alt......
So langsam werde ich senil:
Sicherung vom Schlafzimmer war raus.
Sehr merkwürdig.
Also alle Verbraucher aus den Steckdosen gezogen, trotzdem kommt immer die Sicherung.
Muss ich jetzt die Steckdosen aus der Wand ziehen?
Im Büro/Labor nach dem Schraubendreher gesucht. Es riecht seltsam.
Kein Licht im Büro?
Aha, die Sicherung ist auch für das Büro zuständig, das der Kurzschluss im Büro ist, ist auch wahrscheinlicher.
Riecht auch seltsam, ich kann es nicht so richtig einordnen.
Und es war die Heißklebepistole. Ich hatte vergessen die raus zu ziehen. Es ist eine Steinel.
Jetzt ist die Heizung durchgebrannt.
Sehr merkwürdig.
Kein Licht im Büro?
Warum haben Heißklebepistolen keine Schalter? Das hab ich mich immer schon gefragt. Auch eine Kontroll-Leuchte wäre bei solchem Gerät wünschenswert.
Ich finde, das ist ein gutes Argument für einen Zentral-Aus am Arbeitsplatz mit großer Signalleuchte. Steht für meinen Werktisch schon auf der ToDo Liste...
Ich habe an meiner Arbeitsplatte eine Master-Slave-Steckdosenleiste, die über die Tischleuchte geschaltet wird. Ist diese aus, dann mit ihr auch vergessene Lötkolben und so Zeug.
- grobschmied
So sieht das bei mir aus:
Mit der Störungstaste wird ein Schütz in Selbsthaltung gebracht der die gesamte Beleuchtung und alle Steckdosen zuschaltet. Mit dem Not-Aus wird alles abgeschaltet. Ist direkt neben der Keller - Eingangstür platziert. Weil ich auch immer die Lötstation oder Heißklebepistole vergessen hab. Und so ist alles ausgeschaltet bis auf die blaue Steckdose, da hängt meist der PC dran
Bei mir ähnlich. Aber einschalten über Schlüsselschalter. Einen rumms später hat alles Strom was gefährlich ist. Lötstationen, Netzteile, Trafos und die Tisch Steckdosen.
Die Trafos müssen zusätzlich noch eingesichert werden.
Mit einem Kick auf einen der drei Notausschalter (der sich auf Ellenbogen Höhe befindet ist alles aus. Pc und Messgeräte laufen weiter. Aber alles was bumm oder heiß werden kann ist aus. (Hintergedanke war das ich wenn ich schnell fort LIS nicht den Lötkolben laufen lasse.)
Später kommt neben die Tür noch ein Igor Schalter. Damit der Standby Verbrauch ganz weg ist.
Ich hatte das Glück den hauptverteiler eine Wand weiter zu haben und so Zugriff auf 3 Phasen 30A für die Werkstatt zu nutzen. Also selbst wenn es richtig rummst, zimmerlicht geht noch. (Sofern die NH noch drin ist )
Der Kronleuchter sollte im Notfall vielleicht noch ein paar Minuten "nachleuchten".
Alles aus mit dem Lichtschalter könnte ich mir eher vorstellen.
Aber es gibt auch noch spezielle Situationen die extra behandelt werden wollen/sollten.
Ist keine so gut Idee, wenn der Blitz in der Nähe einschlägt geht unter Umständen die Steckdosenleiste an.....hatte ich am Samstag live, bei mir steckt nur die Absaugung da drin.
... und die Sbahn aus
Hab mich letzte Woche (Freitag?) gewundert wieso zwischen Schöneweide und Adlershof alles mitten auf offener Strecke stand.
(Auf längerer Strecke fahr ich ned aufm Adlergestell)
Hab dann gelesen: Ein Blitzeinschlag hats stundenlang lahmgelegt, die armen eingesperrten Leute in der Coronadose :/
Aber zum Glück ging der Kelch an mir vorbei
Zum Thema:
Der Hauptschalter muss aber auch igoristisch genug für ein KLOINK sein, sonst benutzt man den doch nach einer gewissen Zeit nicht
Bei mir is einfach son 63A Drehschalter im Werkbankverteiler verbaut, kloinkt auch genug.
Panne:
Haste Homeofficetag und der Wasserkocher streikt, die Sau!
Der Schalter geht runter und rastet ein, aber LED und Heizplatte nich an.
ICH BRAUCH KAFFEEE!!!
Erstmal aufm Herd Wasser kochen und dann zerlegen das Teil.
Ich wollte gestern "schnell mal eben" ein Außenrollo, was bisher nur über Tastendauerdrücken benutzbar war, an meine Steuerung anschließen. Also AP Taster abgefetzt (in gewohnter Hausqualität verkabelt, Litze unbehandelt in Steckklemmen ), Feuchtraumdose dran, mit ein paar Metern NYM an die Relais von meinem provisorischen (der liegt erst 1 Jahr dort!) Feldbuskoppler geklemmt. Erster Schaltversuch, nix passiert
Nach etwas Piepsen mit dem Duspol (da ist der integrierte Durchgangsprüfer toll - kein Umschalten notwendig), war klar, dass bei einem Relais die Ruhekontakte keinen Durchgang haben. Ausgebaut ergab sich das folgende Bild
Allem Anschein nach hat "jemand" beim auseinandernehmen und zusammenstecken nicht aufgepasst *facepalm*
Schon wieder eine Sicherung raus, ich hab nen Lauf.
Dieses Mal vom Keller.
Dort steht unter anderem der selbst gefrickelte Luftentfeuchter.
Die Steuerung hat Kondeswasser abbekommen POFF.
ich hab gestern einfach mal angefangen zu löten, ohne nachzudenken.
erst mal zum Löten prinzipiell, ich nehme 150°Lot und einen runter geregelten 250w Kolben.
Kann man immer noch schlecht finden, aber is halt so.
Die Verbindung auf dem Pol hat sich schon als Stromfest erwiesen (als serielle). ist aber als parallele überdimensioniert glaub ich.
Die quer bzw serielle Verbindung aber...
die wird mir einfach weg brennen. Ich könnt mich in den Arsch beißen, kann ich alles nochmal machen.
Lötkolben nicht runterregeln, sondern Vollgas. Und so schnell wie möglich löten. Um so schneller das geht, desto weniger Zeit hat die Wärme um in die Zelle zu fließen. Wir haben hier das Paradoxon, dass temperaturempfindliche Bauteile mit möglichst heißem Lötkolben gelötet werden müssen.
Man kann wenn man schnell und schlau ist sogar die Temperatursicherungen löten, ohne das die auslösen.
Man muss nur schnell und heiß löten - und den Anschlusspin von der Sicherung mit der Zange halten, so das die Wärme nicht da rein wandert.
Hab auf diese Weise schon einige Heizstrahler und Standradiatoren repariert.
Werkstatt Hauptschalter ist ungemein wichtig - wie oft hätte ich sonst Lötkolben und anderen Unfug angelassen oder vergessen abzuschalten - ich wills nicht wissen.
Bei mir hängt der ganze Krams aufm Brett an der Wand mit fetten Siemens Schütz und 2 Lichtschaltern. Der erste schaltet ganz normal das Licht ein, der andere die Steckdosen. Schön sattes KLONK machts jedesmal.
Maschinenplatz hat nochmals gesondert einen Schalter - da ist alles dran was richtig Aua machen kann - Bohrmaschine, Schleifbock, Bolzenschweißer usw. - Hat nun schon 2x dafür gesorgt, dass sich der Große hier nicht selbst verstümmelt.
Erste mal fummelte er trotz Warnung am Schleifbock rum - eine Hand am Stein und nah Pulli dran, mit der anderen am Ein / Ausschalter am rumfummeln.
Beim nächsten mal lehnte er auf dem Bohrtisch mit Ärmel am Bohrfutter und fummelte auch am Schalter rum....
ja, nur geht der kolben auf 450° im leerlauf.
und hat eine 15mm punkt spitze. bis unten 150 angekommen sind, ist oben schon alles verbrannt. daher lass ichs bei 280-300 gut sein.
edit. ist tatsächlich so.
hab beim ablöten volle pulle gegeben und dann so stehen lassen. wegen faul und schnell.
man merkt ja wie schnell die lötstelle abkühlt nach dem kolben wegnehmen.
Beim dranlöten ist, wenn die Lötstelle sicher durchgewärmt ist, wesentlich mehr wärme drin bei volle pulle.
so ist besser glaub ich:
Zuletzt geändert von ch_ris am Di 5. Okt 2021, 12:29, insgesamt 2-mal geändert.
Der Schalter hat hoffentlich einen Schlüssel, den definitiv nur du hast.
Ich meine nur, dass die Kinder größer oder kreativer werden - und die Gefahr noch nicht einschätzen können. Hören tun sie trotzdem nicht
Jup, den hab nur ich. Liegt auch gut versteckt auf dem Oberregal von meinem Arbeitsplatz in 1,9m Höhe hinter dem PC / AV Umschalter verbuddelt.
Ja, dass mit dem ausgekochten Blödsinn im Kopf haben wir schon öfters festgestellt. Wir haben 2 zum Glück völlig leere recht hübsche Benzinfeuerzeuge ausgestellt gehabt (Welche mit Motiv)
Wir hatten gerade unsere neue Teckin Kamera mit SD Karte installiert, als der Fatzke auf die sackdämliche Idee kam und spielte damit rum.
Wir haben ihn dann mal gefragt was er denn im Wohnzimmer gemacht hat an dem Morgen.... Ääääh nix?!
Das Nix durfte er dann mit 3 Tagen Stubenarrest und Standpauke zum Thema Feuer absitzen. Seit dem sind auch die Dinger versteckt....
ja. mopedakku.
ich hatte mal flachblech probiert. konnte allerdings die lötstelle dann nicht beurteilen. fand ich scheise.
das rundkupfer gefällt mir am besten.
So, wie man Germanium-Bauteile lötet.
Am Mittwoch auf der Arbeit bei der Wartung einer älteren Anlage (1960-1970) die Kupplung am Antriebsmotor erneuern wollen.
Der Motor war ein 15kW DC-Motor, angegeben als "20 BHP" (British Horsepower), sackschwer, Ø42mm Welle.
Nachdem ich dann erstmal mühevoll alles freigelegt habe, alle Abdeckungen entfernt habe, die seit 40 Jahren unangetastet und mehrfach überstrichen dort vor sich hin vegetierten - wohlgemerkt alles mit krummen zölligen Schrauben und Innensechskant-Antriebe (und kein passendes Werkzeug, mit den normalen Inbus-Schlüsseln kam ich kaum hin), habe ich das nach etwa 2h geschafft gehabt. Damit war der Zeitplan schon hinfällig, ich hatte 4h für alles kalkuliert
Als nächstes Problem passten dann die neuen Kupplungen natürlich nicht, also erstmal ein Zehntel ausdrehen lassen, und nochmal, und nochmal. Die Kollegen waren erfreut.
Danach kam mir eine selbstgeflexte Passfeder dazwischen - auch erneuert. Und als ich dann den Motor wieder drin und fest hatte, die Kupplung mit 4er Inbus an 1/2" Knarre festziehen wollen, es kam wie es kommen musste: Der Inbus brach tief im Schraubloch der Kupplung in der Madenschraube ab. Aber das ist ja glücklicherweise ein Problem für die nächste Generation
Die eigentliche Panne war aber: An den Motor war ein großes Schneckengetriebe angeflanscht, ich fragte mich, ob das denn so sein muss mit dem Ölstand 2cm unter Minimum.
Also Öl geholt und "mal eben" das alte ablassen wollen, was aber voll in die Hose ging, durch die maximal blöd positionierte Ablassschraube. Von den insgesamt 1,5l landeten ganze 800ml in dem Behälter, den Rest durfte ich aufwischen.
Anschließend das neue Öl eingefüllt, extra 460er Viskosität genommen, damit es nicht wieder sofort ausläuft, man weiß ja nie bei den alten Wellendichtringen. Das Einfüllen dieser 3l Öl hat etwa 30min gedauert, insgesamt war ich da gute 8h an der Anlage beschäftigt.
Danach aufgeräumt und Feierabend gemacht, Tags drauf nochmal schauen gegangen, und direkt den Beutel mit dem Ölbindemittel geholt. Ratet mal..
Nur mal interessehalber...
von was für einer Anlage reden wir hier?
Zuschneidemaschine in der Folienfertigung, also um Folienbahnen in kleinere Streifen zu schneiden.
Wir haben natürlich auch neuere Anlagen, aaaber auch ältere
Dichtung an der Ablassschraube nicht erneuert?rene_s39 hat geschrieben: ↑Do 7. Okt 2021, 22:27 Anschließend das neue Öl eingefüllt, extra 460er Viskosität genommen, damit es nicht wieder sofort ausläuft, man weiß ja nie bei den alten Wellendichtringen. Das Einfüllen dieser 3l Öl hat etwa 30min gedauert, insgesamt war ich da gute 8h an der Anlage beschäftigt.
BRRR da fährt man mal eben mit dem Auto zum örtlichen Baustoffhändler und dann auf dem Parkplatz knödelt einem so ne Oma in die Karre.
Mal abgesehen davon, dass die Kutsche die besten Tage hinter sich hat (Riss im Zylinder, Bremsen runter, Querlenker rissig, säuft Öl) war das mal so was unnötig.
Bevor die Versicherung ausm Arsch kommt mal eben den Scheinwerfer aus PP oder PC wieder zusammenkleben. DENKSTE - Das Ding ist so verzogen und gesplittert, das bekommt man selbst mit viel Geduld und Frickeln nicht mehr hin.
Halbe Stunde, verklebte Finger und Sauerei später den Kleber weggeworfen und zum guten alten Paketklebeband gegriffen. Sieht man kaum... *Hust* aber leuchtet... das muss reichen.
Die Frontschürze und Kotflügel hab ich per Warmverformung wieder in Form gedrückt. Zumindest geht so mal nichts verloren.
Wo ist denn hier die Bastelpanne? Hört sich für mich so an, als die Bastelei nach dem Unglück (mein Beileid) eigentlich doch ganz gut geglückt (wenn die Teile nicht mehr zusammen passen, wird das mit der Kleberei immer mies...). Gut, andere Rubrik wüsste ich jetzt nicht (Ärgernis der Woche wieder aufleben lassen?)...
YMMD, danke (ich hatte sowas ähnliches gedacht, aber nicht so treffend ausdrücken können )
Oder im Schockmoment noch Gas und Bremse verwechselt
Irgendwie fehlt ja das Ärgernis der Woche.
Die gegnerische Versicherung ist mit dem Gutachten vom Caddy nicht einverstanden. Genauer der angenommene Restwert ist denen wohl zu gering.
Dumm nur das ich knapp 2 Wochen nach dem Gutachten, die Karre zur Entsorgung freigegeben habe....
Und nun?
Soll ja eigentlich nicht mein Problem sein
Und nun?
Meine kleine Bosch-Flex ist heute einfach ausgegangen und lässt sich nicht mehr einschalten. Wenigstens ist noch Garantie drauf - immerhin gibt Bosch 3 Jahre. Nur wo ist die Rechnung? Ich habe gesucht und gesucht, durch fast den ganzen Ordner. Es hat eine weile gedauert, bis ich die gefunden hatte: Nicht da, wo ich sie im Ordner gesucht hatte, sondern ganz hinten abgeheftet: Bauhaus gibt 5 Jahre Garantie für Elektrogeräte.
Montag morgen, ich hatte schon 90% meines Arbeitsweges geschafft, piept mein Armaturenbrett. Kühlwasser prüfen, SOFORT STOP. Na ja, rechts ran, nachgesehen, nur noch eine Pfütze im Ausgleichsbehälter, dafür alles untenrum naß.
Also direkt Werkstatt angerufen -> Joa, kann vorbeikommen. Dienstag Mittag mit neuem Hauptwasserkühler und um 470,-€ ärmer das Automobil wieder abgeholt...
Alleine der Kühler selbst hat >300€ gekostet.
Selbermachen wie früher ist leider keine Alternative mehr. Ich brauche das Auto täglich, mir fehlt da einfach die Zeit.
Selber machen früher:
Frontschürze abnehmen, 2 Schlauchschellen lösen, 8 Schrauben lösen, Kühler nach oben rausholen - umgekehrt zusammenbauen.
Zeit: 1 - 2h
Selber machen heute:
4 Parksensoren ausbauen (geklebt), Scheinwerfer ausbauen, Frontschürze abnehmen, 4 Schellen lösen, 3 Sensoren ausbauen, 8 Schrauben lösen, Kühler rauswuchten...
Zeit: 4 Stunden - Parkassistent funktioniert dannach nicht mehr richtig...
Zeit: 1 - 2h
Hatte ich anfangs des Jahres auch. Kühler hat um die 70 gekostet. Hat etwa 2h gedauert. Lediglich den Sicherungskasten musste ich mit Spanngurten zurückbiegen, sonst wäre kaum genügend Platz für den Lüfter gewesen beim Rausheben.
Das war aber eine verbastelte Kiste. Mein letzter kaputter Kühler war an einem Vectra-B. Haube auf, zwei Schrauben lösen, zwei Schlauchschellen lösen, Anschluß Thermofühler abstecken, Kühler nach oben rausziehen. Temperaturfühler umschrauben, neuen Kühler einstecken, anschließen, festschrauben, fertig. Maximal ne halbe Stunde.
Fzg. ist übrigens ein Passat B6. Problem bei den neumodischen Karren sind die vollvercrimpten Wannen. Da kannste nix reparieren, ab auf den Schrott damit. Der Kühler ist allerdings kaum anders als vom Vectra aufgebaut, welcher damals noch 150,-DM gekostet hat.
- Bastel-Onkel
Was war denn die Ursache des Kühlerlecks? Steinschlag? Ich hab mir für mein Auto so ein Steinschlag-Schutzgitter gekauft, weil der wegen großer Löcher im Kühlergrill extra anfällig dafür sein soll. Bastelpanne war dann, als ich mit erstaunlich solidem Gitter in der Hand und offener Haube ratlos vor "unlösbaren" Abdeckungen stand. Keine Ahnung, wie ich das Gitter hinter die Frontschürze aber vor den Kühler bekommen soll. Ich habe mir dann selber eingeredet, daß ich damit besser bis nach dem TÜV warte. Der TÜV ist jetzt auch schon wieder einen Monat rum und eine neue Ausrede hab ich eigentlich nicht. Aber auch weder Zeit noch Lust, stundenlang deswegen den Hampelmann zu machen.
Wannen-Vercrimpung nicht mehr dicht.
Der Wasserkühler sitzt hinter dem Klimakühler. Hilft dem Wasserkühler also nicht.Ich hab mir für mein Auto so ein Steinschlag-Schutzgitter gekauft,
Ich hab bei mir Edelstahl-Fliegengitter als Steinschlagschutz eingebaut.
mein Kühler ist auch nicht mehr soo...
Bei der Suche nach Ersatz hab ich die Wahl aus duzenden.
von Plastik-Mist bis Alu-verlötet.
Ach herje- ich hab's erstmal zurück gestellt.
Wollte ne Stelle am Auto nachlackieren, Sprühdose aufgeschüttelt, gesprüht, alles gut. Nach 5min Ablüften das ganze nochmal: Aufschütteln pffffff
Da ist doch die Dose nach 2-3 Jahren unter dem Etikett fast durchgerostet, die Mischkugel hat ihr dann den Rest gegeben. Also mit der linken Hand das Loch zuhalten und mit rechts fertig lackieren, ging auch. Irgendwie... danach den ganzen Arm sauber schrubben.
Das von einer Vakuumpumpe geförderte Volumen sollte bestimmt werden.
Also ein Messrohr mit Schwebekörper an den Ausgang angeschlossen.
Ventil saugseitig zu, Pumpe an.
Schei...
Das war ein TG400.
Ein geliehenes Und noch schlimmer: Ich bin nicht ganz so blöd und weiß, wie eine Drehschieber-Vakuumpumpe funktioniert.
Und was die so grob für ein Volumen im Grundkörper hat, was erstmal leer wird beim Einschalten mit abgesperrtem Ventil...
Klassisch Depp. Ganz klassisch.
Und nein, die Dinger gibt es nicht mehr.
Sonst hätte ich Ersatz besorgt.
Schei...
Das war ein TG400.
Boa.
Gestern Abend wollte ich nur kurz was mit meinem Mag Gerät zusammenbraten.
Daraus ist dann eine 3h Katastrophe entstanden.
Alles vorbereitet.
Über nen externen Hauptschalter die Anlage bestromt.
Bäm. Sicherung raus.
Ok dachte ich. Das war mir neu bei dem Schweißcomputerinverter. Eventuell irgendwo ein Problem in der Ladeschaltung.
Nochmal.
Bäm. Fi und Sicherung.
Fuck.
Dann Messgeräte zusammengesucht und das Teil aus der Ecke gezogen. Aufgeschraubt. Nichts offensichtliches.
Dann habe ich irgendwann festgestellt das jemand mein Testkabel in die Mag Dose gesteckt hat. Bei dem Kabel stecke ich die Leitungen alle zusammen in ne Wagoklemme.
Alter hat ich mich wegen meiner Dämlichkeit in den Arsch gebissen.
Naja.
Schweißgerät ist ok und hat mir dann noch 2 Brandblasen verpasst.
Alles vorbereitet.
Nochmal.
Fuck.
Naja.
Das ist doch zum k*tzen!
Zuhause haste richtig gute USB Sticks, die auch günstig sind und ich gerne weiterempfehle.
Auf Arbeit haste dann son Dreckstore.
Da machste schön 2h lang Oszibilder zur Doku defekter Platinen mit messaufbau blabla.
Ziehst den Stick vom oszi ab und steckst den in PC: NICHTS.
Zurück ins Oszi gesteckt: NICHTS.
So USB Stick offensichtlich spontan im *rsch, 2h Arbeit auch und ohne Stick bekomm ich keine Bilder ausm Oszi.
IT is nich grade schnell beim bestellen/reagieren.
Ja dann steht jetzt eben die Produktion wenn man mir keine ordentlichen USB Sticks gibt!
LMAA.
LMAA.
Geh in den Baumarkt, kaufe:
Spaten
Müllsäcke
Panzerband
Handschuhe + Stiefel
Murmel an der Kasse irgendwas von wegen Scheiß IT vor dich hin ...
Spaten
Müllsäcke
Panzerband
Ernst gemeinter Hinweis:
Technische Geräte können kaputt gehen. Ist ärgerlich, ist aber so.
Wenn der Ersatz das Problem ist: Schriftlich dokumentieren (Ausfallzeit, Was kostet Ersatz, Aufwand dafür) und vom Vorgesetzten unterzeichnen lassen.
Ziel der Maßnahme: Wichtige Geräte müssen von Qualität sein (Ausfallrate, Datenblatt?) und schnell beschaffbarer Ersatz muss vorhanden sein.
Ich meine, ich hatte so ein ähnliches Problem auch einmal...
