Sehr schick!
Da gibts nen Projekt mit dem ESP8266.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 14:38 Du benutzt ja auch den DFPlayer Mini. Was ich an dem blöd finde ist, dass der nicht vor- oder zurück'spulen' kann. Kennst du oder jemand anderes hier einen ähnlich günstigen aber in dieser Hinsicht besseren Player?
Hätte auch nicht gedacht, dass dessen CPU so schnell ist.
Nur find ichs auf die Schnelle nicht.
- Später Gast
Meinst Du ich soll halt die Kabelkapazität zum Entprellen nutzen, oder wie soll ich das lesen?j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 17:35Rechne mal pro Meter Kabel mit mindestens 50pF. Beispielsweise ist CAT-5 Kabel mit 52 pF/m gelistet.Später Gast hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 02:31 Treibt den Strom in die Höhe?
Danke für den Tip, knips ich den C raus und mach Entprellung bei Bedarf in Software.
-> https://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
Im Moment sind da ~15cm, 0,14 mm² Zwillingslitze, 100R in Serie. Die 30nF (wimre) hinter dem R knips ich jetz noch raus. Ich mach da jetz keine Raketenwissenschaft draus. Bzw erst, wenn's ausfällt.
Die Reedkontakte kleben gerne zusammen. Vielleicht ist es eine Idee, am Reed/ Kontakt einen 100k zum entladen von Kapazitäten zu verwenden. Und einen 1k in Reihe.
Reedkontakt mit mehreren zig Metern Kabel dran ist nicht so gut. Vergisst man leicht, dass da auch schon was an Kapazitat zusammen kommt.Später Gast hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 00:55Meinst Du ich soll halt die Kabelkapazität zum Entprellen nutzen, oder wie soll ich das lesen?j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 17:35Rechne mal pro Meter Kabel mit mindestens 50pF. Beispielsweise ist CAT-5 Kabel mit 52 pF/m gelistet.Später Gast hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 02:31 Treibt den Strom in die Höhe?
100 R in Serie in der Nähe des Schalters begrenzen den Strom auf den Schalterkontakten auf erträgliche Werte.
Die "30nF" würde ich auf der Empfangsseite plazieren: z.B. ein paar kOhm nach +, ein paar 10 kOhm in Serie, paar 10 nF nach 0V. Noch ein paar Dioden zum Klemmen und gut ist.
Oder direkt als Stromschleife ausführen, dann erkennt man auch nen abgefallenen Draht.
Ein R parallel zum Schalter für zB 4mA und einer in serie zum Schalter für zB 10mA.
Mal wieder 2 keine Sonntagsprojekte:
Lampe weg, Brennholzregal hin, Lampe wieder ran,
Brett sägen, schleifen und einlassen.
Neulich habe ich einen Schlüssel gesucht und nirgends gefunden,
die Dinger liegen ja auch überall nur so rum.
Das ist jetzt Geschichte:
(die Haken sind mittlerweile durch VA-haken mit größerem Bogen getauscht)
Um der gestauten Hitze irgendwie beizukommen:
Erst mal den Orkan anstellen.
Ist etwas zu groß und schwer geworden, funktioniert aber.
Wieviel Watt hat der Motor?
- Bastel-Onkel
Ich durfte eine weggegammelte Klemme an einer kleinen Insel-PV-Anlage flicken. Der heftige Regen hat der wohl den Rest gegeben. Blöd nur, daß man an das Panel nicht dran kommt, weil ein Schuppen darunter ist. Aber das Dach wollte ich ja eh noch verbessern, das war seinerzeit mit dem, was gerade so da war, schnell hingebastelt. Jetzt ist das Dach besser in Schuss und der Saft kommt wieder im Akku an.
Die Gratis-Kleinanzeigen-Kehrmaschine hatte ich auch in Behandlung. Beide Lenkrollen waren hinüber, also Nieten ausgebohrt und durch etwas Ähnliches aus dem Lagerbestand ersetzt, allerdings diesmal geschraubt und nicht mehr genietet. Die Platine hat ei nen kleinen Wasserschaden, sollte aber funktionieren und wenn nicht, wäre sie schnell durch was eigenes ersetzt. Die Bürstenmotoren laufen mit 12V, funktionieren einwandfrei und ziehen zusammen im Leerlauf so 1A und unter normaler Betriebslast gute 2A. Sollte mit Bleigelklotz und etwas Zuwendung bald wieder den Hof kehren können, wobei mein Bruder gleich etwas von Fahrmotoren und Fernsteuerung oder Vollautomatik gemurmelt hat. Vielleicht kehrt das Ding in ferner Zukunft also freihändig und selbstständig.
gesten mit 2 Kumpels den grossen Ringtausch der Werktische gemacht. ich darf zur Zeit ja nix heben.( ausser ne 0,5l HoPiHaLiDo* )
Nun steht der Labortisch von Georg am Endstandort.
Sieht ja echt oberamtlich aus. Muss nur noch angesaftet werden mit 2 Not-Ause. Ein Monitor (PC)² muss da auch noch oberdrauf gespaxt werden.
* HoPiHaLiDo = Holsten Pilsner halbe Liter Dose
² Bei Monitor ist in meinem Umfeld meist ein Studio/Bühnen Lautsprecher gemeint.
Ich muß einige 40cm große "Medaillons" aus 0,8er V2A anfertigen und habe mir aus Resten einer 10er Stahlplatte eine Hydroform gebaut.
Bin überrascht, wie gut das geht.
@Propeller: Cool! Wie bringst du den Druck rein?
die Tropfen sehen nach Wasser aus.
okay, das ist ein Argument.. ich tippe auf 30-40 bar, und entweder einem Hochdruckreiniger der immer mal wieder
kurz eingeschaltet wird, oder - nobler - mit einer Handpumpe...
aber er darf sich gern mal äussern dazu....
Also, ich habe übers Forum mal einen Hochdruckreiniger bekommen, aber ehrlich gesagt bis jetzt immer verdöst, mich um die ganzen Anschlüsse zu kümmern.
Daher habe ich das hier mit einer Handpumpe zum Abdrücken von irgendwelchen Anlagen gemacht. Geht sehr feinfühlig und der benötigte Druck lag unter 10bar.
Vor diesem Hintergrund ist mir mein 17 Jahre alter, chinesischer, dünnwandiger und innen unbehandelter 100l- Kessel am Kompressor spontan noch um einiges unheimlicher geworden. Muß dringend die Ersatzanlage bauen.
Na komm schon! 0,8 mm V2a ist ja schon ne "Folie". Und wenig Druck auf viel Fläche reicht auch schon zum Verformen.
Erinnere mich da an eine ähnliche Bastelei.
Nur was größer.
Da wollte wer nen "Todesstrahl" aus einer polierten Parabolschüssel bauen. Aus Ermangelung einer Satellitenschüssel wurde ein irgendwo aufgetriebenes Stahlblech benutzt.
Das hatte 1 mm Stärke und war etwa doppelt so groß wie die gezeigte. Daraus entstand eine Schüssel mit 20 cm Hebung der Mitte über Grund.
Wir haben mit einer Handpumpe für Flüssigkeiten Wasser rein gedrückt.
Glaube am Ende hatten wir 5 Bar drauf, bis die Form passte.
Aber bei Tanks gilt ja noch die Kesselformel bzw der Wurstpelleneffekt. Und erfahrungsgemäß gibt der Tank meistens unten auf.
Schon 5 Geräte mit dem Schaden bekommen.
Die Todesstrahlen-Schüssel wollte ich auch vorschlagen, angeblich bildet sich da automatisch eine korrekte Parabel. Natürlich unter der Voraussetzung daß der Rand korrekt eingespannt wurde.
Da war doch mal ein Projekt Gartenbrunnen ...
Und zu der dort nicht so perfekten Poliermachine hab ich in CN eine klasse Idee entdeckt:
Grob und schnell, die pinke Chinesin ... Ob die Staubabsaugung auch funktioniert? Ich hätte ja ein bisschen Angst vor Totaldesintegration des Schleifsteins, oder ist das die Pause kurz vorm Wechsel?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 14. Jun 2021, 22:18 Und zu der dort nicht so perfekten Poliermachine hab ich in CN eine klasse Idee entdeckt:
Moin zusammen,
hab' mal das Bett unseres Juniors etwas technisiert:
Das Ganze ist nun auf Pseudo-Boschprofilrahmen mit Linearführungen aus bestem Chinesium montiert und kann mittels einer Kugelumlaufspindel und einem (relativ) leise getrimmten Schrittmotor verfahren werden...
Was tut man nicht alles, um auch mal zu schlafen..
Mehr unter https://peter.turczak.de/content/projects/linearbed/
WAF: grün minus (Einstieg ins Bett zu hoch)
Du bist soooo fies zu mir mich dahin zu schicken!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 22. Jun 2021, 15:57 Hast du nen Thomas Philips in der Nähe?
die haben zur Zeit welche mit 100l für 15€ im Angebot
https://www.thomas-philipps.de/de/universaltonne-100l
Sobald man in sonem Tinnefladen is kommt man mit mehr raus als man vorhatte
Biergläser, perfekte Teller zum panieren, Holzfarbe, nen Sieb und achja die Tonne.
Jedenfalls fings heute an mit dem Wasserturm der Tröpfchenbewässerung.
Erstmal im Baumarkt nicht gefunden wo die 2m Douglasie zu 4,5x7cm für 7,20€ rumliegt.
Sondern in der Konstruktionsholzabeteilung, alles gleich, aber für 15€, hä?
Dass da grade nen Preiskarussel abgeht beim Holz mit Freudenhauspreisen is mir klar, aber so schnell?
Baumarktypi rangeholt, Produktnummer aufm Handy gezeigt: "Ja is im Außenbereich bei dem Terrassenplunder".
Also da hin, gabs das nur als 3m, darauf basierte meine Zuschnittberechnung aber nich.
Daher nochn Baumarktypi rangeholt: "ja die 2m langen sind im Selbsteinladebereich für Autos".
Dahin, nich gefunden.
Ar***lecken, Handy gezückt und auf Reservierung bestellt, schlagt sie mit den eigenen Waffen!
Dann noch 30min im Baumarkt rumgeirrt für die Schrauben.
*pling* Bestellung liegt bereit.
Aber ich habs mir noch zusägen lassen.
Mal Probelegen ob ich nicht Mist berechnet habe.
Ich glaub das kann sogar 500kg statt nur 100kg tragen.
Fangen wir mal an die Nachbarn zu belästigen.
Grober Aufbau wär fertig.
Unten kommen noch Streben rein damit sich die Beine nicht auseinanderbiegen können.
Vllt bestell ich noch ne Latte, da könnt nochn Zwischenboden als Regal rein.
Mal noch den Oberboden und die Tonne draufstellen.
Was ein Trümmer!
Zuletzt geändert von Fritzler am Do 24. Jun 2021, 20:27, insgesamt 3-mal geändert.
Bei unserem stehen die Leute regelmäßig Schlage wenn die im Herbst Autobatterien verscherbeln und man findet eigentlich immer was wo man nicht wusste das man es brauchtFritzler hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 17:24Du bist soooo fies zu mir mich dahin zu schicken!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 22. Jun 2021, 15:57 Hast du nen Thomas Philips in der Nähe?
Wo ich auch ganz gerne mal durch gehe ist der Sonderpreisbaumarkt, die haben auch immer mal wieder brauchbares preiswert da ( Campinggas, Schrauben und andere Kleineisenteile zu kg-Preisen, Stapelboxen etc.)
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Do 24. Jun 2021, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Eine Frage hätte ich noch:
Die Douglasie is ja wetterbeständiger als Fichte.
Aber um wieviel?
Die Naturfarbe sieht recht gut aus, da will ich jetz keine Kackbraunlasur drüberpinseln wenn ich nicht muss.
Ab dem Zeitpunkt wo ich die Tonne im Wagen hatte passte zum GLück eh nichts weiteres mehr rein
Aber um wieviel?
Normalerweise schon
Hab ich zum Glück alels schon.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 18:06 Wo ich auch ganz gerne mal durch gehe ist der Sonderpreisbaumarkt, die haben auch immer mal wieder brauchbares preiswert da ( Campinggas, Schrauben und andere Kleineisenteile zu kg-Preisen, Stapelboxen etc.)
Phillips ist DER Laden bin da auch recht häufig.
Besonders weil es dort Salami-Endstücken zum wirkliche kleinen Preis gibt.
Werkzeuge gehen preislich auch vor allem wenn die Kinder das Kram immer verschleppen beim Fahrrad bauen und anderen Projekten.
Qualität geht inzwischen auch.
Wichtig Fahrradzeug
Die Frau kauft immer Pflanzen und Zubehör dafür.
Wichtig Fahrradzeug
Oh je, die letzten Fahradschläuche von denen waren erst siebeneckig und haben dann ganz schnell Längsrisse bekommen...
Ich muss für sowas nicht mal in einen solchen "Hühnersuppenverkäufer" stiefeln.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 18:06Bei unserem stehen die Leute regelmäßig Schlage wenn die im Herbst Autobatterien verscherbeln und man findet eigentlich immer was wo man nicht wusste das man es brauchtFritzler hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 17:24Du bist soooo fies zu mir mich dahin zu schicken!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 22. Jun 2021, 15:57 Hast du nen Thomas Philips in der Nähe?
Bekannte machen regelmäßig Flohmärkte und ich brauch bloß laut "HIIIEEER!!!" rufen und habe wieder einen
Fundus an Zinntellern zum Verflüssigen und gießen, Emailletöpfe, Heintje "Gehörgang-Elchtest" Schallplatten und was nicht alles.
Das Problem hinterher ist aber das selbe.
"Wohin damit?" und "Warum habe ich das angenommen?"
Die Douglasie ist mit der Lärche eines der beständigsten deutschen Nadelhölzer. Wir haben da ein Hochbeet draus im Garten, das hält schon ein paar Jahre. Wichtig ist nur, dass es nicht dauer feucht wird. Eventuell legst du unter dein Fass noch ein paar Reststücke als Abstandhalter, dass auch darunter Luft durchziehen kann.
Mit der Zeit wird das leider ohne Holzschutz grau, mir gefällt die frische orangebräunliche Farbe. Aber keine Ahnung, wie man die dauerhaft bekommt. Unser Hochbeet ist gar nicht behandelt. Ein Holzöl für draußen könnte da durchaus etwas helfen.
Die Qualität von Fahrradschläuchen hat ohnehin stark nachgelassen. Der Bodensatz ist jetzt offenbar das, was in "Filmer" Pappschachteln verpackt auch hin und wieder beim Discounter auftaucht. Normaler Kautschuk kann das nicht mehr sein, dafür ist es zu wenig elastisch und wird zu schnell brüchig. Gruselig ist auch, was als Dunlop-Ventil verkauft wird. Manches hält schon neu gekauft die Luft nicht im Schlauch.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 19:07Oh je, die letzten Fahradschläuche von denen waren erst siebeneckig und haben dann ganz schnell Längsrisse bekommen...
Ich hab früher mal für den Laden gejobbt. Das ist die absolut Unterste Preiskathegorie im Einkauf. Unbedingt die Finger von Lassen!
Mir kommt auch nur Schwalbe ans Rad, weil einmal mit Pannenschutz und zum anderen funktionieren die ausnahmsweise einfach mal so, wie sie sollen.
Und reparierbar sind die notfalls auch.
Hmm, also wenn das erstmal nur vergraut is doch gut.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 19:19 Öl das holz doch einfach ?
https://www.holzwurm-obersayn.de/ratgeb ... ll-angehen
https://www.hornbach.de/shop/Douglasie- ... tikel.html
Wenn ichs dann irgenwann nicht mehr angucken will kann ichs ja noch streichen.
Nochmal 10€ für Öl ausgeben will ich ersmal nich.
Hier und da nen 10er, da wird der Wasserturm langsam teuer
Das klingt ja schonmal gut.MSG hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 21:16 Die Douglasie ist mit der Lärche eines der beständigsten deutschen Nadelhölzer. Wir haben da ein Hochbeet draus im Garten, das hält schon ein paar Jahre. Wichtig ist nur, dass es nicht dauer feucht wird. Eventuell legst du unter dein Fass noch ein paar Reststücke als Abstandhalter, dass auch darunter Luft durchziehen kann.
Es wird eben nur bei Regen feucht und dann kanns abtrocknen.
Dauerfeucht wirds eher im Herbst/Winter sein, da trocknets ja schlecht ab.
Die Bretter unterm Faß sind Fichte, Douglasie als Brett gabs nicht oder nur zu Freudenhauspreisen.
Das wird suf jeden Fall angestrichen.
Etwas Luft drunter is auch keine schlechte Idee trotz Farbe.
Wenn du nicht viel ausgeben willst, dann streich das mit normalem Speiseöl. Gibt nochmal einen extra satten Farbton und schützt bei deinen Anforderungen genug.
Lärche ist toll... bedenke aber: Fängst du einmal mit dem ölen an, musst du es jedes oder jedes 2. Jahr wiederholen.
Ich hab aus Faulheit für den Zaun Lärche genommen - 10cm Abstand unten zum Boden und das Ding hält zusammen mit V2A Schrauben ewig.
DIe Hölzer sind in sog. Resistenzklassen eingeteilt, und die sagt aus, wie dauerhaft es dem Wetter trotzen kann (DIN EN350-2).
Hier findest du was drüber: https://docplayer.org/133076835-Dauerha ... 350-2.html
Fichte, NH2 ist da "wenig dauerhaft, Klasse 4" , bis zu 5 Jahre,
Douglasie danach mäßig Dauerhaft, KLasse 3, 10-15 Jahre.
Robinie is das beständigste heimische Holz das normal im Handel ist, 1-2, und macht bis 20 Jahre.
Danke für den Link, die Robinie hatte ich gar nicht auf dem Schirm.Burnie hat geschrieben: ↑Fr 25. Jun 2021, 16:02 Hier findest du was drüber: https://docplayer.org/133076835-Dauerha ... 350-2.html
Ich hab seit knapp 30Jahren Lärchebretter am Garagentor. Südrichtung.
Die wurden insgesamt vielleicht vier oder fünf Mal gestrichen. Die halten optisch und und physisch bestimmt nochal so iange.
Der alte Sessel war mal teuer, aber inzwischen schon arg schmörmelig. Zum Wegwerfen viel zu schade, weil immer noch saubequem, und Sessel mit Schalthebel gibt's auch nicht so viele. Also neu beziehen. Stoff € 59,- Garn € 4,- Arbeit ca. 5 Stunden. Weil das Rückenkissen fest zum Sessel gehört, war der Zuschnitt etwas anspruchsvoller. Der Zusammenbau war kräftezehrend, das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Alles in allem aber sehr zufriedenstellend.
Saubere Arbeit. Habe ähnliches vor.
Wo gibt es haltbaren(!) Stoff - außer im Schneiderbedarf, den es in wenigen Städten gibt? (den letzen habe ich vor einigen Jahren in Hamburg gesehen)
Und vor allem: Wo gibt es haltbaren Schaumstoff?
Bürostühle der 700-Euro-Klasse sind bei dienstlicher Nutzung nach 10 Jahren immernoch wie neu...
Sieht nach Schweißtreibender Arbeit aus
Ist das mit Laser ausgeschnitten?
Ja, ist gelasert.
- Raja_Kentut
Anfängerfrage: warum die Löcher im Schweißtisch?
Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Sa 26. Jun 2021, 11:52 Anfängerfrage: warum die Löcher im Schweißtisch?
Um Sachen zu Spannen.
https://www.hdb-schweiss-shop.de/Schwei ... :2206.html
Genau.
Muss mir jetzt noch Einsteckbolzen und Zwingen suchen.
Obwohl da nicht viel an Nähten drinsteckt hab ich mir gestern natürlich wieder das Fell verbrannt.
Die Augen glücklicherweise nicht.
