inse
Beitrag von inse »
Was kann die KAIWEETS Zange, und taugt die was?
Von Reichelt KW 42864 hilft bei Problemen, wenn man mit einem normalen Multimeter nicht mehr weiterkommt.
alf
Beitrag von alf »
inse hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 15:58 Was kann die KAIWEETS Zange, und taugt die was?
Hi, ich war positiv überrascht, die schneidet sauber die Isolierung runter und lässt das Innenleben am selbigen, und das bei verschiedenen Durchmessern ohne irgendwelche Anpassungen... und ohne Fingerklemmen. :roll:
Viele Grüße Alf
gafu hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 15:30 was ist das Problem mit Lüsterklemmen?
Schade nur, das heutige Lüsterklemmen keinen Drahtschutz mehr haben. Dafür gab es früher keine Aderendhülsen.
Du hast deine Frage selbst beantwortet. Bei den murksigen Lüsterklemmen die man heute vielfach bekommt kenne ich in freier Wildbahn zwei auftreten Formen
:arrow: Wackelkontakt weil nicht festgeschraubt
:arrow: Wackelkontakt weil so fest angebrummt, das die Schraube die Litzen / die AEH abschert
Dazu kommt das dann oftmals die Schraubenköpfe ähnlich wie an Herdanschlussdosen in Arbeiterschließfächern komplett vergniesgnadelt sind.
In Zeiten von Wago 221, 224-112, 224-201 und 221-2411 muss ich mir den Rotz nicht mehr antun.
Wagos und Lüsterklemmen haben doch völlig verschiedene Einsatzbereiche. Wagos sind zum Verbinden von elektrischen Leitungen. Lüsterklemmen sind für andere Anwendungen, wo Wagos nicht funktionieren. Wie soll man da Wagos einsetzen?
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
MatthiasK hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 10:03 Wagos und Lüsterklemmen haben doch völlig verschiedene Einsatzbereiche. Wagos sind zum Verbinden von elektrischen Leitungen. Lüsterklemmen sind für andere Anwendungen, wo Wagos nicht funktionieren. Wie soll man da Wagos einsetzen?
was, bitte, ist DAS ? :shock:
Ich würde das jetzt als Unterseite einer Modellbahn werten, oder? DA haben die Klemmen eine gute Verwendung, zumal Klemmmuffen aus dem Mechanikbereich wohl ein vielfaches Kosten würden...
Jesaiah
ah, verstehe… Kreative Lösung, ich fragte deswegen, weil ich schon einmal das Innenseite eines Erdstrahlen-Entstörungsgerätes gesehen habe … schaute so ähnlich aus, nur wesentlich funktionsfreier :)
Jesaiah hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 11:55 ah, verstehe… Kreative Lösung, ich fragte deswegen, weil ich schon einmal das Innenseite eines Erdstrahlen-Entstörungsgerätes gesehen habe … schaute so ähnlich aus, nur wesentlich funktionsfreier :)
Das frage ich mich schon immer wie die Dinger funktionieren.
Das mit den „Erdstrahlen“ ;)
Erinnert ihr euch noch an die Brandschalter Diskussion?
Ich bin damals neugierig geworden und habe etwas dazu gelesen. Gefährlich ist nur ein Stromkreis nur wenn zwischen 2 und 10 A fließen.
Ist der Strom geringer entsteht an der Stelle mit den Kontaktschwierigkeiten nicht ausreichend Wärme für einen Brand.
Ist der Strom über 10A ein Lichtbogen, entweder die Leiter werde dabei zusammen geschweißt oder es stoppt weil die Funkenstrecke zu lange wird.
Ich kenne nur Leitungen wo einige cm die Isolierung zu heiß wurde, nervt natürlich.
Was ich sagen will - eine Lüsterklemme ist nicht "brandgefährlich" sondern nur überholt.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Mir hat sich über die Jahre mal in einer übertapezierten abzweigdose eine lüsterklemme gelockert und zu einem beinahe Brand geführt. Kupfer fließt unter Druck weg und gibt nach.
Muss also regelmäßig nachgezogen werde .
Zuletzt geändert von Miraculix am So 18. Sep 2022, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 08:32 Du hast deine Frage selbst beantwortet. Bei den murksigen Lüsterklemmen die man heute vielfach bekommt kenne ich in freier Wildbahn zwei auftreten Formen
Ja, aber das liegt doch nicht an der lüsterklemme, wenn idioten die nicht richtig bedienen.
Du kannst in wagoklemmen die drähte auch unvollständig einstecken.
Oder mit alufelgen gegen den boardstein schrammen.
Das ist doch nicht der Fehler der Felge.
Mag alles ärgerlich sein. Ein DAU findet halt mit der tollsten erfindung trotzdem einen weg, es falsch zu machen.
Und jetzt noch ein höchst provokanter satz:
An dingen, wo nur Fachkräfte hinzulangen haben, sollte das ja kein problem sein.
Btte keine erklärungen dazu, weiss ich selber wie die realität ist. Fachkräfteidioten und so. Das problem wird mit dem mangel an guten fachleuten sicher in zukunft noch einiges verschärfter.
Miraculix hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 12:51 Kupfer fließt unter Druck
kupfer fließt kaum.
Das war bestimmt vorher schon locker.
Ich hab letztes jahr erst wieder originale erstinstallation mit kupferkabel von ca 1930 demontiert, da ist nichts geflossen und alles hat bis zum schluss funktioniert. Wachsgetränkte umwebte kabel. Teerpapperohr. Porzellan abzweigklemmen.
So ähnlich wie diese da, nur mit porzellankörper.
https://m.obeta.de/artikel/Rayc-GURO-MC ... ern/330415
ich sags einfach mal so: eine elektroinstallation muss von zeit zu zeit gewartet werden.
Wenn man da regelmäßig, so alle 40 jahre einmal alles genauer anguckt, klemmschrauben kontrolliert, alles durchgeht, dann hält das ewig.
Wie alt war deins?
sukram hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 11:52 Ich würde das jetzt als Unterseite einer Modellbahn werten, oder?
Ja genau. Ein kleines Modellbahn-Modul von 80cm Länge und 30cm Breite mit ein paar Handweichen. Bei entsprechender Sppurweite (Feldbahn) kriegt man da schon ganz schön was unter. Und weil bei Feldbahnen normal immer alles Low-tech war und viel gefrickelt wurde, gibt es nur Handweichen, die im Modell mit billigen Schrankknöpfen gestellt werden. Also auch im Modell Low-Tech.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 08:32 Bei den murksigen Lüsterklemmen die man heute vielfach bekommt kenne ich in freier Wildbahn zwei auftreten Formen
Es gibt noch:
:arrow: Wackelkontakt weil so fest angeknallt wurde, bis die Schraube im Gewinde überdreht
:arrow: Wackelkontakt weil Messinghülse beim Schraube anknallen gerissen
gafu hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 13:00 Ich hab letztes jahr erst wieder originale erstinstallation mit kupferkabel von ca 1930 demontiert, da ist nichts geflossen und alles hat bis zum schluss funktioniert. Wachsgetränkte umwebte kabel. Teerpapperohr. Porzellan abzweigklemmen.
Waren die Adern nur schwarz, schwarz-grau oder schwarz-blank? Die Klemmen sahen bestimmt schick aus.
die isolierung war in schwarz und rot, manchmal waren auch graue dabei, wenn noch geschaltetes licht oder sowas dabei war.
und das kupfer halt dunkelbraun angelaufen, da wo es blank war. Aber trotzdem, wo klemmdruck war, war es blank.
Wie gesagt, unauffällige funktion bis zum schluss.
Hoffen wir einmal, das unser heutiger kram nicht nach 50 jahren davonbröselt...
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich oute mich auch mal als Fan von Lüsterklemmen für alles Mögliche auch unelektrisches.... selbst der Kupplungzug meines Motorrades ist damit seit Jahren bestens eingestellt
Schicker Ausbau des Koffers!
alf hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 14:37 Hallo Freunde, vor langer Zeit ist mir auf dem Flohmarkt ein Alu-Koffer unter die Finger gekommen, ohne schon direkt eine Anwendung dafür zu haben... Kurz darauf meldete meine Jüngste ein elektrisches Problem in ihrer Wohnung - meine Schlussfolgerung: sie braucht unbedingt einen Koffer mit elektrischer Grundausstattung. Fällt Euch noch was ein, was fehlen könnte?
Viele Grüße Alf
alf hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 14:37Koffer mit elektrischer Grundausstattung. Fällt Euch noch was ein, was fehlen könnte?
Ich würde einen Duspol o.ä. vermissen mit Lastzuschaltung.
Erst gestern hat mich mein Nachbar angerufen warum er 8,5V AC auf einer Leitung im Treppenhaus misst. Messung mit Duspol und Last ergab 0V. Die 8,5V waren einfach nur kapazitiv eingekoppelt.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Finger hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 08:47 Schicker Ausbau des Koffers!
Allerdings! Ein Traum!
Mino
Beitrag von Mino »
Kleines Nebenprojekt...hab im EG die Rollläden elektrifiziert. Da ja dort eh bald innengedämmt wird, dürfen die Kabel vorerst mal in einem Kabelkanal verschwinden.
Verbaut waren diese Kurbelantriebe. Was ein Muks das Zeug...irgendwann dreht die Kurbel hohl und das Getriebe ist vernietet. Außerdem ist es fast unmöglich die Aufwickelwalze zerstörungsfrei zu demontieren. Zum einen ist der Kunstoff sehr spröde, zum anderen ist alles festgemockert...aber da es eh raus muss, kann man auch mal bissel draufschlegeln :D
So sieht die Ausgangssituation aus:
Alles rausgeräumt und neue Lagerhalter reingewürgt:
Dann alles reinwursten und anklemmen
Da Aufputzkonstrukt ist noch WAF tauglich:
...wie gesagt...kommt noch UP.
Für 60€ das Stück recht erschwinglich.
Mino
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Zwei neue Kellerfenster sind drin und dicht, nach schlappen 6 Wochen Lieferzeit. Die ersetzen uralte, eisengerahmte Einfachglasfenster des Herstellers "Durchzug". Im Keller ist es schon jetzt merklich weniger zugig. Was das langfristig bezüglich Feuchtigkeit bedeutet, das wird sich zeigen.
Eine kleine Filmdose mit AEHs 0,75 und 1,5 er. Ein paar Schaltdrähte in 1,5 bl, br, gn/ge.
Wenn noch Schmelzsicherungen in der Wohnung drin sind, passenden Ersatz mit reinpacken.
Projekt 1:
Lötstationen mit Lötkolbenhaltern verbunden.
Galerie:
https://imgur.com/a/zf8gePo
Zuerst an der Rückwand eine 2mm Buchse angebracht:
Diese nach oben verkabelt, wo der Kontaktdraht zur Lötkolbenablage der Station selber ist:
Kabel dran:
Und mit den Lötkolbenhaltern verbunden:
Die Lötkolbenhalter wurden mit Aluminiumdrehteilen ausgestattet, welche über versenkte Schrauben den Spiralfederhalter kontaktieren. So geht die Lötstation auf "sleep", sobald der Lötkolben im Halter steckt:
Projekt 2:
Endlich ein gescheiter Werkstattkompressor.
Auf dem FT22 für sehr wenig Geld erstanden, leistet nun dieser Schneider Silent Kompressor gute Dienste.
Ein Stück Wahlplakat wurde über der Lüftung montiert, damit keine Späne reinrieseln:
Dann wurde das in einer sehr unpraktischen Position montierte Kondensatablassventil demontiert, und der Kessel von innen mit Mönnich-Korrosionsschutzfett besprüht:
Ein besseres Ventil wurde beschafft sowie eine Schlauchtülle, die abgedreht und eingelötet wurde:
https://www.ebay.de/itm/221733710515?var=520576714231
https://www.ebay.de/itm/141882195296?var=441012910755
Mit etwas Edelstahlrohr wurde so eine Art "Tankpendel" gebaut, welches den Kondensatablass ermöglicht, ohne den ganzen Kompressor hochheben und um 90° drehen zu müssen:
Da steht er nun:
Das Kabel geht unter dem Tisch lang, und geht beim Heizungsrücklauf in ein Verlängerungskabel über:
Dieses geht hinter dem Schrank lang, und kommt neben der Werkbank wieder zum Vorschein:
Dort geht es über einen von Xanakinds Steckern in einen Relaisschalter:
Dieser ist an einer Master-Slave-Steckdose angeschlossen, die von der Werkbanklampe getriggert wird:
Der Relaisschalter bleibt aus, bis man ihn anschaltet. Dann bleibt er an. Wird er stromlos, bleibt er bei Wiederbestromung aus. Somit geht der Kompressor nur an, wenn ich den Taster drücke. Schalte ich die Werkbanklampe aus, geht sowieso gar nix mehr. Aber der Relaisschalter verhindert, dass der Kompressor angeht, sobald ich die Lampe anschalte.
Dann war der Kompressor leider noch etwas undicht, und verlor ca 1bar/h. Nachdem ich ihn zwecks Lecksuche komplett in die Badewanne getaucht hatte, zeigte sich das Druckregelventil als Übeltäter. Also dieses auseinandergeschraubt, die Gummimembrane und deren Auflagefläche gesäubert, und sehr fest wieder zusammen geschraubt. Jetzt hat er über mehrere tage gar keinen Druck verloren, so muss das!
Zuletzt geändert von Julez am Mo 26. Sep 2022, 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
PlusistMinus
Beitrag von PlusistMinus »
Viele Grüße Alf
Einen tollen Koffer hast Du da zusammengestellt, das ist echte Vaterliebe!
Ich benutze gerne und viel den Jokari Dosenabmantler zum absetzen und abisolieren, eigentlich nichts anderes. Ein besseres Leitungssuchgerät (Bosch 70€) würde dazu passen plus Korken in 5,6,8 und 10mm falls sie doch mal ne Wasserleitung trifft. Schrumpfschläuche in unterschiedlichen Durchmessern, Aderendhülsen plus Zange, den schon erwähnten Duspol, Kabelbinder. Dazu ein Büchlein zu Elektroarbeiten mit Lesezeichen "Wenn Dir irgendwas komisch vorkommt - ruf mich an!" Also Dich, nicht mich natürlich! :lol: Ich habe ein einfaches Heft von so einem Baumarktzulieferer, da steht eigentlich alles Wichtige drin.
Mein Sohn hat neulich nach einem Lötkolben gefragt und incl. Zubehör bekommen, allerdings nicht in so einer tollen Kiste!
Ich wollte schon seit Ewigkeiten diese blaue Beleuchtung vom Energiemesser umbauen, da man dank des blauen Backlights das Display bei etwas Abstand schlecht ablesen kann.
Heute kam ich dann doch endlich mal dazu, ging eigentlich ganz einfach:
Viel besser! :)
Miraculix
Viele Grüße Alf
Jetzt noch als Ergänzung ein Buch von bo hanus
(Der auch sonst recht gute Bücher verfasst hat.)
Zumindest Die Auflage die ich hab hat ordentliche Informationen enthalten und das nötigste erklärt.
Das neue Elektro-Heimwerkerbuch (DO IT!)
https://www.amazon.de/gp/product/377234 ... bl_vppi_i2#
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
xanakind hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 19:48 Ich wollte schon seit Ewigkeiten diese blaue Beleuchtung vom Energiemesser umbauen
Ist das bei gänzlich unbeleuchteten Displays auch irgendwie passabel machbar? Mein HP 6644A wäre bestimmt auch bequem vom Sofa ablesbar, aber das ist halt dunkel in dunkel, da sieht man nix.
Das hängt vom Display ab.
Wenn da auf der Rückseite so eine reflektierende Folie aufgeklebt ist, dann geht das nicht.
Wenn man das LCD durchleuchten kann, dann geht das durchaus.
Die Plastikscheibe muss halt noch hinter das LCD passen.
berferd
Beitrag von berferd »
Habe ein ähnliches, bei dem mich das blaue LIcht auch mega nervt. Unmöglich, da das Scharfsehen drauf zu fokussieren.
Hast Du vom Umbau einige Infos/Bilder noch zufällig?
Schickes Gehäuse übrigens! Was war das?
Nein, vom Umbau habe ich keine Bilder gemacht.
War aber relativ einfach:
Gehäuse von dem Messgerät öffnen
Platine rausschrauben
Nerv-LED´s auslöten und weisse einlöten.
Was genau das Gehäuse mal war kann ich dir leider nicht sagen, das hatte ich mal aus dem Schrottcontainer gefischt :D
xanakind hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 18:23Nerv-LED´s auslöten und weisse einlöten.
Da müßte es eigentlich auch gehen wenn man ein Stück gelbe Phosphorfolie aus einer geschlachteten Flachglotze hinzufügt. Die wurde hier doch schon Quadratmeterweise verschenkt.
Bastelbruder hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 19:05 Die wurde hier doch schon Quadratmeterweise verschenkt.
Naja, die Nachfrage hält sich sehr in grenzen, Desinfector wollte mal einen großen Bogen haben.
Diese stammten aus geschlachteten Q-LED Farb-Fernsehern.
Mittlerweile fliegen die stumpf in den Müll, ich baue da nichts mehr aus, daher habe ich aktuell keine Folie rumfliegen.
Tjareson
Beitrag von Tjareson »
So, die Automatisierung ist etwas amtlicher in die Unterverteilung eingezogen. Man kann so einen WLAN-Schalter natürlich auch mit'nem Kabelbinder auf der Hutschiene festbekommen, muss man aber nicht.
Deswegen das ganze mal ordentlich in ein anderes Gehäuse umgebaut und dabei gleich noch eine kleine Relais-Platine, die hier noch rumlag, mit verbaut.
Dann noch so semi-ordentlich beschriftet:
Passt. Jetzt klingelt endlich der alte Türgong wieder mit, wenn jemand an der Türsprechstelle rumdrückt. Und die Gartenbeleuchtung und Neustartmöglichkeit des GSM-Schalters ham'wa auch. :-) (Der Chinakasten braucht das mal so alle 2-3 Jahre, meistens dann, wenn man nicht mehr dran denkt und das Ding nutzen will.)
oh, eine wlan-steckdose. Für wlan.kabel.
Tjareson
gafu hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 12:52 oh, eine wlan-steckdose. Für wlan.kabel.
:D Nee, da hängt der Access-Point dran.
T5000
Ladegerät für Bosch Ebike Akku
Beitrag von T5000 »
So, das 4A Ladegerät für den Bosch Ebike Akku ist jetzt fertig.
Endlich wieder was mit Heißleim! :D
Kann ich das Originale Ladegerät mit auf Arbeit nehmen und muss nicht wieder mit leerem Akku heim strampeln, wenn der Füllstand knapp ist..
Beitrag von Joschie »
Endlich mal ein Projekt zum Abschluss gebracht:
Ich wollte an meinem Arbeitstier eine offizielle Kugelkopfkupplung haben um meine PKW-Anhänger damit bewegen zu können.
Da eine feste Kupplung (wie man sie von zwei Anbietern im Internet findet) aber das Problem bereiten das ich dann entweder die Kupplung montiert habe oder die Zapfwelle (für Seilwinde, Mähwerk oder z.B. Generator) verwenden kann musste eine andere Lösung her.
Hier ist sie
Die ganze Aktion war jetzt das Unterfangen von einem knappen Jahr Arbeit.
Gestockt hatte es immer wieder dabei die drei Punkte Gewünschtes Produkt, Statik und Abnahme in Einklang zu bringen.
Fragt nicht wie viele graue Haare mir dabei entstanden wären wenn ich noch welche aufm Kopf hätte :lol:
Jesaiah
Aber für den Zapfwellenbetrieb musst du die Kugel dennoch abnehmen, oder? Das kann sich so ja kaum ausgehen ….
Aber saubere Arbeit, Kompliment!
Ja genau (siehe Bild 1), die zwei Federstecker unten drinn entfernen, Bolzen rausziehen und dann den hinteren Teil abnehmen (übrigens auf Passung geriebene Bohrungen).
Das Spiel am Kugelkopf darf maximal 0,8mm in vertikaler und horizontaler Richtung betragen, den Wert erreichen wir.
Das war ja genau das was ich wollte.
Die bisher käuflichen Lösungen sind alle starr durchgehend.
ando
Re: Ladegerät für Bosch Ebike Akku
Beitrag von ando »
T5000 hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 09:29 So, das 4A Ladegerät für den Bosch Ebike Akku ist jetzt fertig.
kannst du mal erzählen, was der Akku an Spannung und Signalen sehn will?
Was war das größte Hindernis? Der Stecker?
T5000
Beitrag von T5000 »
Man benötigt lediglich eine zusätzliche Spannung von 5V auf einem weiteren Pin.
(Bild aus dem Pedelec-Forum)
Ich hab dazu in die 42V Leitung einen LM2596HVS mit rein gehäkelt. Die besseren Elektroniker finden bestimmt auch 5V irgendwo im Netzteil. Der Lüfter kriegt ja auch 5V läuft aber nicht permanent bei meinem NT.
Beim Stecker hab ich mir eine "Bosch Pin Abdeckung / Transportschutz" für 2,5€ gekauft
Einfach die Gummilippe bündig abschneiden, und dann von Innen KFZ-Flachstecker durchstecken.
Beim Steckergehäuse kann man dann kreativ werden, Ü-Ei,Becherelko,Filmdösschen. Irgendwas halt und Heißleim! 8-)
Achso, ich hab noch 1-2Stück 42V 2A Ladegeräte im Plastikgehäuse, wenn sich jemand ein NT selbst basteln möchte. Bitte per PN melden.
ando
Beitrag von ando »
Danke!
Das BMS befindet sich also im Akku.
Sehr gut, dann kann ich ja endlich mal einen Schnellader für Unterwegs bauen.
PS: Ich wollte sowieso schon nen Ebike Faden aufmachen, der sich mit alternativen Laden beschäftigt.
zb:Ladegrenze automatisch auf 80% setzen ( um die Lebensdauer zu fördern)
Balancierung von Dual Akku Rädern
Zellentausch bzw Reparatur von defekten Akkus.
alf
Beitrag von alf »
Hallo und hier ein vorläufiges Resümee zum Elektro-Koffer: Der wurde nun abgeholt - dabei war der erste Satz der Jüngsten: "Eine Abisolierzange habe ich mir schon lange gewünscht..." Um bei der Wahrheit zu bleiben, vermutlich wird sie 1x in fünf Jahren was davon brauchen, denn Mädels haben fast immer einen männlichen spannungsfesten Hoshi in der Nähe, der seine Fähigkeiten demonstrieren will... ;-) Und so'ne Kiste ist sicher nicht statisch in der Befüllung...
@PlusistMinus: guter Tip mit dem Leitungssuchgerät, aber das soll in die Kiste mit der Bohrmaschine (event. nächstes Jahr)
@Miraculix: so ein Buch kann schon gut sein... mal sehen
@MSG: so ein Duspol ist schon gut, war aber gerade nicht verfügbar...
@Roehricht: ein paar Aderendhülsen sind mit dabei, eine passende Zange muss noch dazu, da hast Du völlig recht - also habe ich kein Problem bei der krampfhaften Suche nach Weihnachtsgeschenken..
... insgesamt kann ich sagen: Kisten bauen macht Laune, Kisten verschenken auch. Und weil wir dabei sind: Meine Drohne war auch in einer schönen selbstbauten Kiste (aus Paulownia) - die hat sie natürlich auch gleich mitgenommen.
Mit Kisten ist es wie mit Def Leppard, die gehen immer!!! https://www.youtube.com/watch?v=BO1Nae_EBvQ
Viele Grüße Alf
Mal ein Projekt was schon länger im Kopf rumschwirrte aber nie realisiert wurde aber jetzt provisorisch beendet wurde nur noch schick gemacht wird es noch.
Das Problem Rollladen seit es sie am Haus gibt.
Morgens auf und Abends zu,es war der lieben Frau immer schon ein Bedürfnis man kennt es ja oft selber.
Es sollte damals mit einer verkabelten Version realisiert werden.
Bin nur nie dazu gekommen die Aktoren zu bauen.
Schaltung war eigentlich fertig nur zum bauen fehlte die Lust.
Der Leidensdruck war bei mir nicht hoch genug gewesen 😉
Dann kam noch die Idee dazu das Ganze per Sprache zu steuern ohne viel Geld auszugeben.
Letztens kam ich mit „Shelly“ in Kontakt und das war die Lösung aller Probleme.
Es kann auch völlig lokal funktionieren ohne Internet aber per App manuell sowieso.
Mit Cloud geht nach Einrichtung der Aktoren auch per Sprache.
Tolle Sache bin begeistert.
Ob es langfristig funktioniert wird die Zeit zeigen.
Es kommt noch alles später in einen Unterputztaster.
Ich hab da einen ohrhörer gekauft, der in meinen ohren nicht halten wollte.
Beasus Bowie U2 pro
Würde ich nicht nochmal kaufen, bin vom ANC enttäuscht, da hab ich einen anderen kopfhörer wo das deutlich besser funktioniert.
Wie auch immer, die treiber waren zu groß für meine horchlöffel und haben nicht richtig gepasst und wollten immer rausfallen.
Daher hab ich das etwas angepasst.
Alles ganz klassisch,
mit 2k knetsilikon den äußeren gehörgang abgeformt,
gipsmodell gegossen,
manuell ohrhörerausrichtung am gipsmodell geprüft,
eine positivform vom akustischen ohrhöreranschluss hergestellt (ovales mechanisches interface) und in die form positioniert
und dann wieder die otoplastik in einem festeren 2k gießsilikon gegossen.
An den ohrhörer gesteckt:
funktioniert.
Trennung zum gips war nur so mäßig gut, da sind gipsspuren am silikon haften geblieben.
Stört aber nicht weiter.
Tragekomfort super, fällt nicht raus, drückt nicht.
Münsterländer
Beitrag von Münsterländer »
Bei uns geht´s ja immer mal wieder um optimierte Raumnutzung. Meine Frau wollte einen Schrank für den Mini-Flur im Spitzboden. Die online zusammenklickbaren lagen mit Ausstattung bei 2,5 k€. Ein kompletter Selbstbau ist auch nicht günstig und aufwendig. Geworden ist es ein Ikea Pax Schrank. Zuerst von zwei Meter eingekürzt, dann noch an die Dachschräge angepasst und die Schiebtüren gekürzt. Erschreckend war festzustellen, das die Seitenteile und die Schranktüren nicht mehr aus "massivem" Pressspan hergestellt sind, sondern nur einen Rahmen aus Spanplatte haben und innen jede Menge Papier verbaut ist.
Schlussendlich hat alles gut gepasst, aber der zeitliche Aufwand war doch höher als angenommen. Mir gefällt nicht, dass man die Beschläge oben so sieht, aber da muss man halt dran vorbei gucken.
Frau ist zufrieden, ich somit auch...
Typisches ikea Luftholz eben ;)
Bei Seitenteilen seh ich das jetzt nicht als Problem, die Last tragen die wenigen Vollholzteile (zumindest bei Besta bekommt man das beim drauf klopfen raus).
In sonem Besta mannshohen Schrank hatte ich 300kg an Frickelmaterial drinne (wurde mir erst zum Umzug bewusst).
Da sieht immernoch nix ausgenudelt aus.
Tischplatten darf man bei denen aber wirklich nicht kaufen, das ist auch Luftholz und biegt sich dann nett durch mit der Zeit.
Lieber im Baumarkt ne Küchentischplatte kaufen und Schränke drunter als Tischbain mit Schubladen :mrgreen:
ikea-möbel sind mit das schlechteste, was der markt so hergibt. es sind regelrecht wegwerfmöbel.
bei dem aufwand, den du getrieben hast, hätte ich tatsächlich nicht zu ikea gegriffen, weil es alles so knapp bemessen ist, dass es nicht lange hält. es gibt genügend andere möbelhäuser, die für paar euronen mehr leichte spanplatte statt wabenplatte noch verarbeiten und die möbel aufgrund dessen deutlich länger halten.
