Stefanseiner
Beitrag von Stefanseiner »
jepp, alle einzeln (und mehrfach) getestet.
Die Laptopakkus hab ich alle mühsam von diversen Wertstoffhöfen in meiner Nähe. Ich bin da über 6 Monate hinweg etwa alle 4 Wochen mal vorbei, 10er in die Kaffeekasse oder 6er Bierchen unterm Arm und die Jungs sind da meist sehr hilfsbereit :-)
Zusätzlich habe ich auch einige Fahrradhändler abgeklappert für defekte eBike-Akkus, aber die habe ich dann für die "richtige" Powerwall verwendet. Die hier ind er Garage ist quasi eine reine resteverwertung der "schlechten" Zellen mit Kapazitäten unter 2.000mAh, die wollte ich ursprünglich entsorgen, aber als es irgendwann so viele wurden dachte ich - ok, nee, die kannste nicht alle wegwerfen - löt die zusammen und schau mal, wie weit Du damit kommst. Tja und - war eine gute Idee schätze ich
hier hab ich auch mal ein Erklär-Bär Video dazu gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=oIOkDX8ivXk
Protracker
Beitrag von Protracker »
Stefanseiner hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:12 Meine Scheppach HS 105 war mir auch "nackt" zu klein, deswegen letzten Herbst ein paar Umbauten drumherum gebastelt
- Schiebeschlitten
- Rollunterstand mit Schubladen für Zubehör (Sägeblätter, Werkzeug, Fräser, ...)
- Einlegeplatte samt Router-Lift für Bosch Oberfräse
- Fräsanschlag mit seitlicher Absaugung
- Staubabsaugung mit Schiebern
- Sanftanlauf
Auch schick :)
Die Überlegung nach einer "großen" Version (à la Truppe) hatte ich auch und habe mich dagegen entschieden, da ich den Footprint klein halten wollte und Holz nicht mein Focus ist (wenngleich momentan viele Holzprojekte anstehen ...).
Hab' heute mal weitergemacht:
Das Holz hatte ich gestern schon zugeschnitten und auf der Kreissäge Nuten für die 6mm-Sperrholzböden ebenfalls auf der Kreissäge gezogen.
Leim und Tackernadeln :D
Eine Seite flachere Schubladen (dafür eine Mehr)
Auf der anderen Seite tiefe Schubladen.
Für die Blenden fehlt mir noch das Holz, das hole ich morgen nach der Arbeit und dann muss das "nur noch" gestrichen werden (ich hasse Malerarbeiten). Griffe habe ich schon da.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Mein "Dauerbaustellen-Projekt":
Powerwall mit 12kWh nutzbarer Kapazität. Gebaut aus 2.400 recycelten 18650er Zellen aus defekten Laptopakkus.
Damit wird das E-Auto auch nach der Spätschicht noch zu 100% mit PV-Strom geladen
:shock: ich staune!! Erst mal das Video reinziehen!
Noch nicht ganz fertig, die Hardware funktioniert aber soweit schonmal:
Der Anrufbeantworter für die Sprechanlage.
https://www.youtube.com/watch?v=rxWx_msPgj8
:mrgreen:
inse
Beitrag von inse »
:D
Ich dachte es käme der Ausschnitt aus "Ferris macht blau"
Also die Ansagen sind noch nicht fix. Auf der (64MB) Speicherkarte sind erstmal die Dateien von den Aufzugstasten (Siehe Treffen 2021) drauf.
Für Ideen bin ich aber offen! :)
Da fehlt noch eine Känguruh Ansage von Marc Uwe Kling bzw Radio Fritz! aus diesem Clip hier:
https://m.youtube.com/watch?v=SOJV-yRr_8I
(Etwa bei 1:20)
Protracker
Holzarbeiten abgeschlossen:
Eine Seite zwei Schubladen
Und auf der Anderen drei Schubladen
Mal schauen, ob ich am Wochenende dazu komme, alles noch einmal zu zerlegen, anzuschleifen und seinen Anstrich zu verpassen, oder ob ich am Wochenende schon meinen Anhänger wieder zusammentüftelt und dann durch den TÜV schieben kann.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Projektarbeit Akkulader im ersten Probelauf mit 2 von 5 fertigen Netzteilen.
Oben in dem ATX Gehäuse wohnt ein kleines 12V 1,5A Wandwarzennetzteil, eine Master - Slave Schaltung mit Einschaltstrombegrenzung und das wars.
Hauptsache der Kunde kann nicht ohne weiteres direkt an den 230V reingrabbeln.
Edit: Um eines dieser Servernetzteile auf "Slave" zu machen muss man die Sekundärmasse vom Gehäuse trennen. Dazu das Netzteil öffnen, Lüfter raus und die 2 Schrauben auf der Sekundärseite rausnehmen.
Loch ein wenig aufbohren und dann diese Isoliernippel für TO220 Gehäuse usw. von unten unter die Platine schieben und durch die Löcher führen.
Macht man das nicht, liegen alle Netzteile mit Masse auf dem Gehäuse. Schaltet man die dann in Reihe scheppert es fürchterlich.
Nippel mit Kleber fixieren und Netzteil wieder zu machen.
Ergebnis ist mit einem Durchgangstest Masse auf Gehäuse zu prüfen!
Beitrag von jodurino »
xanakind hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 21:51 Noch nicht ganz fertig, die Hardware funktioniert aber soweit schonmal:
Zeichnet der auch auf und leitet es weiter?
Dann möchte ich es sofort kopieren das Projekt.
inse hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 23:07 :D
War doch bei der 4. Taste, die leichte Unschärfe im Ton liegt daran das xana kein gleichgerichtetes Hifikabel verwendet hat.
Beitrag von zauberkopf »
mal wieder ne 15min bastellei..
Lootdevice mit der Seriennummer SN 0008
Da drin steckt ein Rasperry Pico.
Die ersten 5 Devices hatten noch nen Atmel.. aber der hier kann Maus und Tastatur emulieren, und "updates" neue funktionien, brauchen keine Entwicklungsumgebung mehr, sondern nur einen simplen editor.
Okay.. was ist ein Lootdevice ?
Bei Fallout76 muss man manchmal, z.B. fürs Looten, verschrotten ziemlich oft die selbe taste drücken.
z.B. E.
Jetzt bin ich natürlich faul, und denke mir : Wozu kann ich programmieren ?
Was ich nicht wollte, ist eine Software auf den PC laufen lassen.. anticheat, usw..
Also habe ich einfach eine Tastatur emuliert, und ausserdem ist so ein schalter doch eine ganz praktische sache.
Und ich simuliere per random delay auch noch "menschliche" tastendrücke.
z.B. ein Fußschalter, wie in meiner Kiste, ist perfekt für PTT, im Kampf.
Zum teil habe ich funktionieren programmiert, damit die Kiste für mich spielt, damit ich es nicht mehr tun muss..
Das macht die ganze Geschichte dann auch für andere interessant..
Und morgen wird also Gerät Nr. 8 ausgeliefert.
Stefanseiner
verrückt - was es nicht alles gibt :shock:
a propos Box - das hier war meine letzte Box
verleimt und innen zusätzlich mit Acryl abgedichtet
quick & dirty Fertigterminals verlöten und einschrauben
da es eine Closed Box wird nehme ich zum Bedämmen und gegen Stehwellen eine Lage Mineralwolle. Mit Bassreflexöffnung geht das nicht, die "fuselt" sonst weig rum
günstige Koax-Treiber aus dem Car-Hifi Bereich in 165mm, so entfällt auch die Frequenzweiche
bei der rechten Box hab ich Depp nicht darauf geachtet, die unbehandelten Kanten alle nach hinten zu drehen :roll:
Egal, sieht man später eh nicht mehr, die sind nun versteckt eingebaut in der Gartenhaus-Sauna unter den Liegen
läuft dann über ein günstiges Autoradio mit BT und USB(-Stick)
Azze
Beitrag von Azze »
Stefanseiner hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 21:59 verleimt und innen zusätzlich mit Acryl abgedichtet
Den Sinn des Abdichtens über die Leimzugabe hinaus habe ich nie verstanden. So schnell wie die Druckwechsel in der Box passieren, dürfte da auch bei einem marginalen Leck eigentlich kein nennenswerter Luftaustausch stattfinden. Zudem sind die Drücke im Millibarbereich und damit ja eher niedrig, was die Druckverluste zusätzlich relativiert. Oder liege ich da jetzt völlig falsch?
OK, zugegeben, kostet nix, ist quasi kein Aufwand und kann nicht schaden. Wobei an letzterem Punkt sicher die Puristen mit ihren 2000€ - Audiokabeln steil gehen würden. :lol:
Zuletzt geändert von Azze am Mi 26. Jan 2022, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
daruel
Beitrag von daruel »
Azze hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 12:12 dürfte da auch bei einem marginalen Leck eigentlich kein nennenswerter Luftaustausch stattfinden.
Da geht es auch eher um das Geräusch/Pfeifen, welches ein Leck verursacht. Bei einem kräftigen Subwoofer hört man das sogar durch die Schraubenlöcher, wenn diese nicht passen.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Hier schlug vorgestern eine Logitec C270 Kamera auf.
Irreparabel usw. Mhh, mal sehen. USB Kabel abgequetscht. Grabe parallel im Fundus...
... Ah, guck mal hier, von der letzten kaputten Tastatur ein Kabel gefunden, dran, läuft.
Jetzt soll das gute Stück im Keller den Drucker abfilmen so das ich das oben am Desktop PC sehen kann.
Jetzt mal nur die Machbarkeitsfrage:
Ich möchte den Lapskaus mit der öddeligen Build-In Kamera unten hinstellen, da der da eh schon liegt und über USB verfügt.
Außerdem liegt unten keine Lan Leitung, also muss es über Wlan gehen. So, dann habe ich ein Webcam Tool (notfalls Movie Maker)
da drauf und Teamview parallel am Start.
Könnte ich vom Rechner oben mit dem Teamviewer den anderen PC steuern, auch wenn Teamviewer da drauf noch nicht
ausgeführt wird oder muss ich den zwangsläufig starten um zugriff zu haben?
Matthias
Beitrag von Matthias »
Teamviewer ging zumindest früher als Service zu installieren, da war das Gewünschte kein Problem.
Ob das heute auch noch geht?
Teamviewer lässt scih immernoch so installieren.
Aber warum nutzt man das?
Windows hat eine Remote-Funktion bereits eingebaut.
Die muss man nur aktivieren und dann ist die beim Start verfügbar.
Als Webcam-Tool kann auch der VLC-Player dienen. Der kann anzeigen oder sogar streamen.
Oder iSpy.
Stefanseiner
@ Acryl zum Abdichten:
ich denke auch, dass es eine Mischung aus beiden Beiträgen ist.
Relevant ist das eher bei großen Subs als bei solch kleinen Lautsprecherchen, aber schaden tut's auch nix, ist schnell gemacht und Acryl ist auch trotz "Rumgesaue" schnell wieder von den Händen etc. abgewaschen.
Hier noch eine Lautsprecher-Bastelei. Das sollte mal eine mobile, akkubetriebene Box sein die auch bissel Wumms hat. Für mal in den Garten mit zu nehmen, beim Zelten, sowas
als Bass kommen zwei billige McGee 165mm Tieftöner zum Einsatz, die kosten als Paar rund 30€ inkl. Versand @ eBay / Amazon
- 60 Watt RMS
- 8 Ohm
- harte Aufhängung wie bei PA-Lautsprechern üblich
- großer 12cm Magnet
15mm Birke Multiplex Platte, gibt's für um 20€ bei Hornbach. Mittlerweile glaub 30€
"professionelle technische Skizze"
ähm was ist da passiert? Nee, das passt schon
2.1 Verstärkerplatinchen mit BT, BMS, Zellhalter für 18650 LiIon Zellen im 6s2p Verbund
bei Lautsprechern bin ich ein Freund von "Doppelt hält besser" also verleimen + verschrauben. Der Bohrsenker spart dabei einen Arbeitsschritt
das Vorbereiten der einzelnen Platten ist weitaus aufwändiger als das eigentliche Zusammenbauen
Bassreflexkanäle
wieder Acryl für alle Fugen
grob die Überstände und Kanten verschleifen
dann mit der Oberfräse Bosch POF 1400 ACE die Kanten abrunden
MDF Holzspachtel für die Schraublöcher
Abstandshalter für das Schutzgitter an der Front damit die Lautsprechermembran später nicht an das Gitter schlägt und dabei kaputt geht
während die Spachtelmasse trocknet widme ich mich den "Tops"
also den Hoch- und Mitteltönern. Die stammen von einem ausrangierten Surroundsystem.
aus diversen Metall-Reststücken werde ich eine Halterung bauen, mit dessen Hilfe ich die Tops oberhalb des Basslautsprechers fest montieren kann
ein krummer Rundstab vom Fundamente-Einmessen, ein paar Schrauben rangeschweißt, ...
ein Stück Winkeleisen von einem alten Zaunpfosten
an den Enden je ein 9mm Loch rein
und das Ganze samt Fuß zusammen schweißen
so in etwa kann das was werden. An die waagerechten Gewindestummel kommen die Lautsprecherchen dran, der ganze Ständer wird dann auf das Bassteil geschraubt
das Ganze dann grob abgeschliffen (Winkelschleifer + Drahtbürste / Topfbürste) und dann lackiert mit mit Hammerschlaglack. Einfach super das Zeugs, Grundierung, Rostschutz und Endanstrich in einem, dazu noch mit dezentem Effekt. Ich mag diese Farbe
währenddessen ist der Holzspachtel trocken
Grundierung, einfacher Universalgrund auf Acrylbasis
für das Finish kommt der bewährte Warnex Strukturlack zum Einsatz. Diesmal in klassischem Schwarz
aufgetragen mit einer Lammfellrolle oder einer Kusntfaserrolle mitähnlich (grober) Struktur sorgt für ein späteres, schön strukturiertes Oberflächenfinish
frisch gestrichen kann man die Struktur nur erahnen
während die Farbe trocknet geht es an die "Tops"
Montagekleber in die orig. Öffnungen, die zum AUfhängen gedacht sind, dort dann die Gewindestäbe der angeschweißten Schrauben rein und trocknen lassen
während das nun auch trocknet mache ich an der Lautsprecherabdeckung weiter. Das Gitter hab ich von eBay, da gibt's mehrere Shops, die auf Maß lasern. Dazu Akustikschaum und Sprühkleber
so muss das nun ebenfalls trocknen
währenddessen dann die beiden Tieftöner parallel anlöten
bei der Schutzgitterbefestigung will ich mal was neues ausprobieren. Bei meinen letzten Lautsprecher habe ich das erste Mal Magnete eingesetzt, aber die Umsetzung war noch nicht so optimal. Nun versuche ich Rundmagnete mit Bohrung. Die kann man wie Unterlegscheiben benutzen. Theoretisch
passt bündig rein und wird durch die Magnete gehalten
mal grob anhalten und dann festschrauben
je zwei Tops parallel zusammengefasst, dann alle vier Kabel in einen 4-poligen Speakon Stecker rein
größer, als ursprünglich erwartet. Und schwerer
wegen der doppelten Tops hat das Aussehen etwas von einem Line-Array - das war auch beabsichtigt, fand ich witzig
dann der Elektronikkrempel
BMS
das ist der Verstärker, ein TPA3116 Board. 2x 50 Watt + 1x 100 Watt mit Bluetooth integriert. Ziemlich klein für die Leistungsdaten - ziemlich cool. Und kostet unter 20€ je nach Zusatzaustattung.
Batterien rein und erstmal ohne Netzteil testen, ob alles richtig verklemmt ist. Knappe 18V - das sieht etwas niedrig aus aber dürfte passen, da die Akkus noch nicht geladen wurden.
das Ganze hab ich als Einschub gebaut, damit man den Kram auch mal herausnehmen und reparieren / Akkus tauschen kann
die Plastikknöpfe der Drehregler gehen nicht drauf da die Holblende trotz ausfräsen noch immer zu dick ist, aber so geht's auch
fertig
dann mal auf den Balkon und ausprobieren
ist mittlerweile recht oft im Einsatz, auch beim Arbeiten mit lauten Maschinen nebenher noch gut zu benutzen. Die AKkulaufzeit ist dabei riesig, hab die noch nicht leer bekommen innerhalb eines Tages. Mittlerweile sind da aber auch nicht mehr die Billig-Chinazellen drinne sondern gebrauchte eBike-Zellen mit rund 3.200mAh
Jepp.... Bestellung für Seriennummer 0009 kam eben rein...
Ich hoffe Kick hat noch diese Holzkästchen..
Mino
Beitrag von Mino »
Stefanseiner hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 13:18 Hier noch eine Lautsprecher-Bastelei. Das sollte mal eine mobile, akkubetriebene Box sein die auch bissel Wumms hat. Für mal in den Garten mit zu nehmen, beim Zelten, sowas
Musste nur grad schmunzeln wie weit die Definition von "Zelten" auseinander gehen. Wenn ich von "Zelten" spreche, meine ich einen 60L Rucksack mit Zelt, Schafsack, Isomatte und Co.
Das Ding würde definitiv keinen Platz finden :lol:
Will damit aber nicht sagen, dass ich das Ergebnis und den Baubericht nicht super finde!
Mino
Was ist das für ein Holzleim der auf der glatten Seite von der Siebdruckplatte hält?
Meiner Erfahrung nach hält das nicht wirklich dauerhaft.
Protracker
So, heute Nachmittag hat die Werkstatt meines Vertrauens angerufen, dass meine neuen Radlager auf die Achsteile ("Schräglenker"?) meines Anhängers (Westfalia 122 005, EZ: 7.7.77) gewuppt wurden und ich die Rostklumpen wieder abholen darf :)
Also da hin und abgeholt.
Bei der letzten Vorstellung beim Testverein wurden die nicht mehr vorhandenen Plastelager ...
(und noch einmal im Detail)
... sowie die klöterigen Radlager bemäkelt.
Da mein Erzeuger den Anhänger über Jahre hat im Matsch stehen lassen, war die linke Seite derart vergammelt, dass ich die Schraube nur abflexen konnte und den Achsteil mit Gewalt vom Anhänger lösen musste. Auf der rechten Seite (wetterabgewandte Seite) ging's dann mit Schraubenschlüssel und "'n zöllige Rohr", war besser, als kopfüber mit der Flex unterm Anhänger zu liegen.
Die Plastelager hat der KFZtie mir freundlicherweise mit eingepresst, nachdem ich eins mit dem Schraubstock da schon hineingewürgt hatte und danach schweißgebadet war (scheiß Longcovid :x ).
Füße wieder drauf (die hatte ich letztes Jahr schon strahlen und Pulvern lassen, da hatte der Erzeuger schon soviel Rostschutz draufgekleht, dass die Felge Unwucht hatte. Außerdem neue Reifen) und damit geht's, heidewitzka, nächste Woche zum TÜV, mal schauen, ob der Herr Inschenjör noch was zu bemäkeln findet.
Beleuchtung soll noch auf LED und ich hatte so die fixe Idee, da gleich noch Nebelschluss- und Rückfahrleuchte dranzutüdeln. Aber das ist ein Projekt für "etwas wärmer".
Till
Beitrag von Till »
Stefanseiner hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 13:18 @ Acryl zum Abdichten:
Also ich habe die letzten Jahre auch einige Pa Kisten zusammen geschustert, mittlerweile Versuche ich an den Außenseiten gänzlich auf Schrauben zu verzichten. Der letzte Rutsch aus 6 Doppel 12" Bässen wurde komplett mittels lamellos verleimt, erspart jede Menge Spachtelarbeit.
Auf Gehrung verleimen geht natürlich noch besser, erfordert aber schon ein bisschen Sorgfalt beim Zuschnitt.
Als Farbe nutze ich tuffcab, ist ähnlich wie warnex und ein gutes Stück günstiger.
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
meeeh eure Bilder in allen Ehren, aber kann man
1. die nicht Anhängen anstatt vollformatig in den Beitrag zu integrieren, und
2. beim Zitieren die Bilder rausnehmen?
Hier Mausradwitz einfügen ;)
Nen Bilder Vollzitat muss echt nicht sein.
Bei Punkt 1 kann man sich streiten, ich scroll lieber durch als jedes Bild einzeln anklicken zu müssen :mrgreen:
basti1
Beitrag von basti1 »
Protracker hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 21:05 So, heute Nachmittag hat die Werkstatt meines Vertrauens angerufen, dass meine neuen Radlager auf die Achsteile ("Schräglenker"?) meines Anhängers (Westfalia 122 005, EZ: 7.7.77) gewuppt wurden und ich die Rostklumpen wieder abholen darf :)
Der sieht aus wie meiner.
Meiner ist von 81.
MFG Sebastian
Protracker
basti1 hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 22:04 Der sieht aus wie meiner.
Meiner ist von 81.
MFG Sebastian
Wow :o
Bin begeistert. Und mit dem Gedanken, den komplett zu sanieren, trage ich mich auch noch herum. Aber solange noch keine Durchrostung droht (und da ist die Substanz noch gut), steht das von der Priorität eher hinten an.
Vom Fahren ist der Anhänger ein Traum: Dank langer Deichsel liegt das Ding auf der Straße wie ein Brett. Man vergisst manchmal, dass das Ding anhängt ... ("Oops, 160 ... :roll: ")
Bin mal gespannt, wie die neuen Reifen sich machen und wie das Ding jetzt mit den ganzen Neuteilen reagiert ^^
Nachtrag: Wo hast Du den Verteilerkasten her?
basti1
Moin
Ich musste sanieren, das Holz war durch. Lohnt sich aber. Damit sind wir schon mit meinen Eltern in Urlaub gefahren. Hab dazu noch nen Bild. Such ich heute mittag raus.
Die Verteilerdose kommt vom lkw ;) meine Teilehändler betreibt ne Lkw Werkstatt und den hab ich nach nen gescheiten Verteiler gefragt. Aber halt sauteuer. War für mich interessant, weil ich ne Batterie auf dem Hänger hab und Licht und Steckdosen im Deckel hab. Somit kann die kleine PKW Verteiler Dose nicht in Frage.
MFG Sebastian
basti1
Wie versprochen ein Foto vom ersten Urlaub mit dem Anhänger.
MFG Sebastian
Beitrag von PowerAM »
basti1 hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 16:59 Wie versprochen ein Foto vom ersten Urlaub mit dem Anhänger.
MFG Sebastian
Mit dem Opel Omega-A. Das war wenigstens ein amtlicher Kombi! 👊😎
basti1
PowerAM hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 18:23
MFG Sebastian
Das foto ist von 94-95. Im Omega noch zu erkennen, die 3te Sitzreihe. Original von opel zum 7 Sitzer umgebaut.
MFG Sebastian
basti1 hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 20:18
MFG Sebastian
Das war mir gar nicht aufgefallen. :o Dürfte dann aber nur für Zwerge oder Kinder geeignet gewesen sein?!
basti1
Ich hab da noch mit 15 oder 16 noch gesessen. War laut Opel auch für Erwachsene geeignet. ;)
MFG Sebastian
basti1 hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 20:30 Ich hab da noch mit 15 oder 16 noch gesessen. War laut Opel auch für Erwachsene geeignet. ;)
MFG Sebastian
Ich bin auch mit dreifachem Alter kein Riese. :lol:
Torpert
Beitrag von Torpert »
Mista X hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 08:37 Projektarbeit Akkulader im ersten Probelauf mit 2 von 5 fertigen Netzteilen....
Die HP Netzteile, die du verbaut hast, sehen meinem DPS-600PB ziemlich ähnlich. Sind das so welche? Ich habe damit das Problem, dass es sich für zu schlau hält. Wenn die Last zu schnell abfällt (aktuell: ein 3D Drucker nach Beendigung des Drucks), schaltet das Ding einfach ab. Machen das deine Netzteile auch?
Mista X
Hm noch nicht ausprobiert.
Werde mal testen und berichten.
Protracker
Update:
Mein Anhänger hat wieder TÜV:
Damit "Haken dran".
Matthias
Mal so von meinem Standpunkt aus die Frage: ist es nicht blöd die Hauptuntersuchung in den letzten Tagen eines Monats zu machen?
Oder gab es Gründe dafür?
Ich persönlich überziehe immer die 2 strafgebührfreien Monate.
Matthias hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 19:06 Mal so von meinem Standpunkt aus die Frage: ist es nicht blöd die Hauptuntersuchung in den letzten Tagen eines Monats zu machen?
es könnte ja sein, dass februar bereits der dritte monat "drüber" wäre. ich halte es meistens auch so, zumindest den folgemonat fahr ich erst hin. (oder neulich hatte ich nen knöllchen am auto, da gabs die amtliche aufforderung)
vorhautfront
Beitrag von vorhautfront »
Das Ziel ist die hu mit den straffreien Monaten in den Sommer zu schieben. Im Winter schrauben saugt,. Wenn man keine Halle hat
Matthias
uxlaxel hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 19:32
Deswegen fragte ich ja ob es Gründe gibt :-)
Das mit der quasi amtlichen Aufforderung hatte ich auch schon.
Danach hatte ich dann persönlichen Kontakt mit dem Leiter des Straßenverkehrsamtes um das Problem zu klären dass es für einen Anhänger BJ 1957 nicht innerhalb von 10 Tagen die passenden Ersatzteile gibt um die HU zu schaffen. Zum Milde stimmen habe ich Ihm erzählt dass der Anhänger ab diesem Moment nicht mehr auf der Straße steht.
EDIT: Die Androhung war: innerhalb von 10 Tagen eine HU nachweisen oder er wird zwangsabgemeldet
Letzteres dürfte ziemlicher Unfug sein, die Kompetenz dazu fehlen. Mein Anhänger (Bj. 80) steht seit Jahren auf dem Grundstück, Tüv ist längst runter. Das interessiert niemanden. Mein Krad (Bj. 69) hätte 1995 zum Tüv gedurft, steht aber schon etwas länger eingeparkt. Interessiert auch keinen.
Matthias
Er stand damals mit 7 oder 8 Monaten drüber auf der Straße.
Davon ab, selbst wenn auf Privatgrund: Solange das KFZ ohne Tore zu öffnen von der Straße erreichbar ist dürfen die A.... sogar die Plakette abkratzen.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
vorhautfront hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 20:35 Das Ziel ist die hu mit den straffreien Monaten in den Sommer zu schieben. Im Winter schrauben saugt,. Wenn man keine Halle hat
Haben die Analviolinen das nicht vor ein paar Jahren auf 2 Wochen verkürzt, um mehr Kasse zu machen Sicherheit zu erzeugen? Oder ist das nur bei Autos?
Das ist nicht ganz richtig. Für einige Jahre galt, dass die neu zugeteilte Plakette bei überzogener HU um den überzogenen Zeitraum zurückdatiert wurde.
In der Schublade verschwanden vor über 10 Jahren auch EU-Pläne, die HU bei älteren Fahrzeugen auf ein Jahr zu verkürzen und auch die Verlängerung der Fahrerlaubnis an eine "Fahrprobe" genannte verkürzte Prüfung zu koppeln. Natürlich waren die Prüforganisationen und die Fahrlehrerverbände dafür. ;)
Es könnte sein daß die Prüfungsgebühr nach leichtem (beliebigen) Zeitverzug etwas angehoben wird, um den erhöhten Aufwand zu finanzieren.
Sunset
Beitrag von Sunset »
HU abgelaufen = Verwarnung:
> 2 Monate: 15€
4-8 Monate: 25€
> 8 Monate: 60€ + 1 Punkt
Prüforganisationen (TÜV, DEKRA usw.) sind bei Ablauf > 2 Monaten verpflichtet, eine erweiterte Untersuchung durchzuführen. 20% Aufpreis.
Ein im Ausland befindliches Fahrzeug muss aber nicht extra für die Untersuchung nach D gefahren werden. Wenn man nachweisen kann, dass bei Verlassen von D eine gültige HU bestand und das Fahrzeug ständig im Ausland war, fällt kein Verwarnungsentgelt an.
Ein Beispiel wäre ein Wohnwagen, der länger auf einem Campingplatz im Ausland steht.
Stefanseiner
na super. Mein Hänger steht nun wegen "keine Anhängerkupplung mehr" seit knapp einem Jahr ohne gültige HU rum... Und nu?
vorhautfront
Na zur hu kannste den bringen. Auf direktem Weg und am besten mit Terminbestätigung. Wenn der nur auf dem Grundstück steht und kein Nachbar petzt wird nix passieren
und wie soll er den da hinbringen, zur HU?
"Wänää, tut das not? den tüdelst mit Draht hiä
annes Schutzblech dran un denn is gut!" :-)
Edit: bei mir wär's kein Problem, da mehrere Fzge
mit Hamsterhaken vorhanden, und der T0V ist nur
400m entfernt... da könnt ich das Hängerchen
als Handkarren einschieben. Nur die Beleuchtung
prüfen wird dann ein Problem, aber nicht meins... hehe..
