ich bin der Meinung das *ist* pulverisierter Heisskleber...
Wobei bei dem Fertigteil aus China durchaus überholbedarf angebracht ist.
So hat der Schalter eine Strombelastbarkeit von 12A .... bei 20A Nennstrom vom Modul....
Weiterhin machte die Buchse vorne beim ersten mal andrehen direkt mal KNACK und ich hatte die Mutter in der Hand.... kennt man ja nicht, man nimmt ja sonst nur Hirschmann. Hier war es.... keine Ahnung.
20A über 0,5mm² wird auch unlustig...
Jedenfalls das Ding mal gestrippt und den komischen Krams drum rum entsorgt.
Klamotten löten geht - direkt mit Zinn auf die Hose tropfen. Klebt auf der Haut recht gut.... AUA!
hält ne weile, aber bei belasteten arbeitsklamotten ist das nur von relativ kurzer dauer. nähen ist wirklich besser.
Schleifbock aus Garagenkehricht zum Schleifen von Bohrern, Hartmetall, etc.
Jedes Teil ist mindestens 20 Jahre gut abgehangen
Anlass war der Fund einer Diamant-Trennscheibe für Fliesen, die noch vom Hausbau über war.
Als Scheibenhalter wurde ein Sanitär-1/2" Doppelnippel passend gedreht.
Die Blechteile stammen aus Alu-Kühlkörpern, und wurden mit der Frickelfräse bearbeitet. Anhand Fräserverlauf sieht man schön wie die Fräse bei 5mm Alu-Materialstärke an ihre Grenzen kommt. Wenn's mal präziser sein soll, darf ich max. 3mm tief fräsen. Die Teile wurden zusammengesteckt und mit diesem Reibelot verlötet: https://www.amazon.de/Aluminiumlot-Alul ... 003UPGHC2/ Das Zeug ist faszinierend: es legiert mit angrenzendem Alu und senkt dabei den Schmelzpunkt des Alus -> Alu lässt sich "verrühren".
Motorstütze aus Drucker Fertig. Läuft an 50VDC mit ca. 5000rpm
Wird das dann irgendwann wieder fest oder wie macht man das dann? Wäre ja nicht so hilfreich, wenn es teigig bliebe, dann hielte es ja auch nicht...?
Ja, wenn es abkühlt wird es fest. Nur die Schmelztemperatur ist deutlich niedriger als bei reinem Alu
Oha, da habe ich aus eigener Erfahrung meine Zweifel, ob das gut geht. Das Blatt dürfte zu grobe Diamanten haben, um damit erfolgreich Bohrer schleifen zu können
Mir ist dies Alu-Lot mal auf einem Oldtimer-Treffen zugelaufen als Wunder-Was-Geheimnisvolles für die Reparatur an Al-Klötzen. REM-EDX ergab: Das ist eine Al-Zn-Legierung. Beim Aufbringen zerrubbelt man das AL-Oxid.
Die Diamantscheibe könnte tatsächlich feiner sein, aber für Bohrer >3mm, Drehmeißel & Co. ist es OK. Die Scheibe läuft (noch) schön rund, da kann man noch gefühlvoll rangehen.
Wegen dem Alulot: das ist ja relativ teuer. Interessant zu wissen welche Legierung es ist Ob sich das selber herstellen lässt? Alu und Zn im Tigel schmelzen (50%/50%???) und in dünne Stangen gießen. Vielleicht probiere ich das mal aus
"Oldtimer-Treffen" Ich hatte es damals dafür gekauft: viewtopic.php?f=14&t=9646&hilit=moped
Ist jedenfalls sehr interessant für kleine Reparaturen an Alu
Kauf Dir zum Schleifen lieber solche Läppscheiben:
https://www.ebay.de/itm/143809257407
(sind teuer geworden ... ich hab noch 19.-€ dafür bezahlt)
Micha
Weisst du, ob der BLtouch Klon was taugt? Ueberall liest man immer, dass es der orginale sein soll, weil die Klone so schlecht funktionieren.Torpert hat geschrieben: ↑Fr 14. Jan 2022, 13:16
Der Bed level sensor ist jetzt ein BLTouch Klon, der noch eingelagert war. Da Klipper zum Einsatz kommt, braucht der Drucker kein Display mehr. Stattdessen sitzt dort eine Blende - nur mit einer Buchse mit uart-Abgriff. Die ist manchmal hilfreich, wenn am Raspi was klemmt:
I
Micha
Das probiere ich gerade aus. Ich habe für den Drucker, der tatsächlich zum Drucken gebraucht wird und nicht nur für Jugend Forscht Aktivitäten bereitsteht, ein Original angeschafft. Ich habe aber noch keine Erfahrungswerte, ob der wirklich besser ist. Der ausgebaute Klon und die noch eingelagerten Reserve-Klone werden hier als Resteverwertung verbaut. Dann kann ich weiter vergleichen.Thorhall hat geschrieben: ↑Fr 21. Jan 2022, 12:03 Moin,
I
Micha
Welche Körnung ist am sinnvollsten um z.B. kleine Bohrer nachzuschleifen?Harley hat geschrieben: ↑Fr 21. Jan 2022, 11:45 Kauf Dir zum Schleifen lieber solche Läppscheiben:
wiso teuer?
die chinesen haben rausgefunden wie man das macht, und bieten das zum schleuderpreis seit 2 jahren mit durchgehender verfügbarkeit an. Das kostet nicht mehr als normales elektronik lötzinn.
https://www.ebay.de/itm/393794211801
Das hatte ich auch gesehen.
Ich hatte damals das verlinkte Teure gekauft weil die Amazonas Rezensionen für Chinesium-Alu vernichtend waren.
Hier ein Beispiel https://www.amazon.de/Niedrigtemperatur ... eature_div
Bei Sowas gehe ich davon aus dass die positiven Bewertungen über nicht bestimmungsgemäßen Weg beschafft wurden.
ich hab seit nem halben jahr so zeug liegen, aber kam nicht dazu das auszuprobieren, auch aus mangel an verfügbaren/günstigen aluminiumprofilen
Mich würde interessieren,ob man da auch industrielle Sensoren dran tuppern kann.
Habe hier noch etliche Balluff irgendwas kapazitive Sensoren liegen. Sind schön per Weitbereich zu besaften. Bloß die Schalthysterese könnte für
Ärger sorgen, da er bei weniger mm Abstand schaltet und man weiter weg muss zum Abschalten.
Das ist halt um ein "Flimmern" zu verhindern, aber ob man damit auch leveln kann?
Ich würde mal behaupten, dass man mit allem ab einer 100er Körnung schon recht brauchbare Ergebnisse hinbekommen kann. Damit ist dann auch mal ein Sägeblatt nachschärfbar oder ein Fräser. Rasiermesserschärfe ist in dem Bereich ja nicht erforderlich
Da nicht, aber wenn ich zB. furnierte platten fräsen/sägen will, merkt man den Unterschied sofort.
Selbst die feinste Japan Zugsäge gefühlvoll angewendet ist bei mancher Platte zu grobschlächtig.
Hey, das wäre mal interessant zu wissen wie sich das verarbeiten lässt. Wäre klasse wenn du mich da auf dem Laufenden hältst.
Bei den Bewertern weiß man nie ob das Materiallegastheniker sind...
Kann man damit nur Alu verlöten oder auch mit etwas Anderem, Kupfer z.B.? Dafür gibt es ja sonst nochmal anderes Lot, aber evtl. geht das ja auch für Beides? Dann würde ich auch mal über eine Anschaffung nachdenken.
- Protracker
Bei mir ist eine neue Tischkreissäge eingezogen. Und auffm Boden will ich nicht arbeiten, daher: Tischbau
Alles mit Lamellos und geleimt.
Da kommen noch Schubladen hinein (30cm Vollauszüge liegen hier schon) und das Möbel bekommt noch einen Anstrich in RAL6011, damit es sich besser in die Werkstatt einfügt.
Ich hatte so nen BLTouch-Klon, das war Schrott. Am großen Fluss mosert noch eine Rezension von mir rum. Hab mir dann das Original gekauft und bin seither zufrieden.
- Stefanseiner
sehr chicProtracker hat geschrieben: ↑Fr 21. Jan 2022, 23:24 Bei mir ist eine neue Tischkreissäge eingezogen. Und auffm Boden will ich nicht arbeiten, daher: Tischbau
Meine Scheppach HS 105 war mir auch "nackt" zu klein, deswegen letzten Herbst ein paar Umbauten drumherum gebastelt - Schiebeschlitten
- Rollunterstand mit Schubladen für Zubehör (Sägeblätter, Werkzeug, Fräser, ...)
- Einlegeplatte samt Router-Lift für Bosch Oberfräse
- Fräsanschlag mit seitlicher Absaugung
- Staubabsaugung mit Schiebern
- Sanftanlauf
Mein "Dauerbaustellen-Projekt":
Powerwall mit 12kWh nutzbarer Kapazität. Gebaut aus 2.400 recycelten 18650er Zellen aus defekten Laptopakkus. Damit wird das E-Auto auch nach der Spätschicht noch zu 100% mit PV-Strom geladen
Krass! Wie bekommt man denn soviele Akkus? Alle von Hand getestet?
- Stefanseiner
jepp, alle einzeln (und mehrfach) getestet.
Die Laptopakkus hab ich alle mühsam von diversen Wertstoffhöfen in meiner Nähe. Ich bin da über 6 Monate hinweg etwa alle 4 Wochen mal vorbei, 10er in die Kaffeekasse oder 6er Bierchen unterm Arm und die Jungs sind da meist sehr hilfsbereit
Zusätzlich habe ich auch einige Fahrradhändler abgeklappert für defekte eBike-Akkus, aber die habe ich dann für die "richtige" Powerwall verwendet. Die hier ind er Garage ist quasi eine reine resteverwertung der "schlechten" Zellen mit Kapazitäten unter 2.000mAh, die wollte ich ursprünglich entsorgen, aber als es irgendwann so viele wurden dachte ich - ok, nee, die kannste nicht alle wegwerfen - löt die zusammen und schau mal, wie weit Du damit kommst. Tja und - war eine gute Idee schätze ich
hier hab ich auch mal ein Erklär-Bär Video dazu gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=oIOkDX8ivXk
- Protracker
Auch schickStefanseiner hat geschrieben: ↑So 23. Jan 2022, 11:12 Meine Scheppach HS 105 war mir auch "nackt" zu klein, deswegen letzten Herbst ein paar Umbauten drumherum gebastelt
- Schiebeschlitten
- Sanftanlauf
Die Überlegung nach einer "großen" Version (à la Truppe) hatte ich auch und habe mich dagegen entschieden, da ich den Footprint klein halten wollte und Holz nicht mein Focus ist (wenngleich momentan viele Holzprojekte anstehen ...).
Hab' heute mal weitergemacht:
Das Holz hatte ich gestern schon zugeschnitten und auf der Kreissäge Nuten für die 6mm-Sperrholzböden ebenfalls auf der Kreissäge gezogen.
Leim und Tackernadeln
Eine Seite flachere Schubladen (dafür eine Mehr)
Auf der anderen Seite tiefe Schubladen.
Für die Blenden fehlt mir noch das Holz, das hole ich morgen nach der Arbeit und dann muss das "nur noch" gestrichen werden (ich hasse Malerarbeiten). Griffe habe ich schon da.
ich staune!! Erst mal das Video reinziehen!Stefanseiner hat geschrieben: ↑So 23. Jan 2022, 11:12
Noch nicht ganz fertig, die Hardware funktioniert aber soweit schonmal:
https://www.youtube.com/watch?v=rxWx_msPgj8
Der Anrufbeantworter für die Sprechanlage.https://www.youtube.com/watch?v=rxWx_msPgj8
Ich dachte es käme der Ausschnitt aus "Ferris macht blau"
Also die Ansagen sind noch nicht fix. Auf der (64MB) Speicherkarte sind erstmal die Dateien von den Aufzugstasten (Siehe Treffen 2021) drauf.
Für Ideen bin ich aber offen!
Da fehlt noch eine Känguruh Ansage von Marc Uwe Kling bzw Radio Fritz! aus diesem Clip hier:
https://m.youtube.com/watch?v=SOJV-yRr_8I
(Etwa bei 1:20)
(Etwa bei 1:20)
- Protracker
Holzarbeiten abgeschlossen:
Eine Seite zwei Schubladen Und auf der Anderen drei Schubladen Mal schauen, ob ich am Wochenende dazu komme, alles noch einmal zu zerlegen, anzuschleifen und seinen Anstrich zu verpassen, oder ob ich am Wochenende schon meinen Anhänger wieder zusammentüftelt und dann durch den TÜV schieben kann.
Projektarbeit Akkulader im ersten Probelauf mit 2 von 5 fertigen Netzteilen.
Oben in dem ATX Gehäuse wohnt ein kleines 12V 1,5A Wandwarzennetzteil, eine Master - Slave Schaltung mit Einschaltstrombegrenzung und das wars.
Hauptsache der Kunde kann nicht ohne weiteres direkt an den 230V reingrabbeln.
Edit: Um eines dieser Servernetzteile auf "Slave" zu machen muss man die Sekundärmasse vom Gehäuse trennen. Dazu das Netzteil öffnen, Lüfter raus und die 2 Schrauben auf der Sekundärseite rausnehmen.
Loch ein wenig aufbohren und dann diese Isoliernippel für TO220 Gehäuse usw. von unten unter die Platine schieben und durch die Löcher führen.
Macht man das nicht, liegen alle Netzteile mit Masse auf dem Gehäuse. Schaltet man die dann in Reihe scheppert es fürchterlich.
Nippel mit Kleber fixieren und Netzteil wieder zu machen.
Ergebnis ist mit einem Durchgangstest Masse auf Gehäuse zu prüfen!
Zeichnet der auch auf und leitet es weiter?
Dann möchte ich es sofort kopieren das Projekt.
War doch bei der 4. Taste, die leichte Unschärfe im Ton liegt daran das xana kein gleichgerichtetes Hifikabel verwendet hat.
mal wieder ne 15min bastellei..
Lootdevice mit der Seriennummer SN 0008
Da drin steckt ein Rasperry Pico.
Die ersten 5 Devices hatten noch nen Atmel.. aber der hier kann Maus und Tastatur emulieren, und "updates" neue funktionien, brauchen keine Entwicklungsumgebung mehr, sondern nur einen simplen editor. Okay.. was ist ein Lootdevice ?
Bei Fallout76 muss man manchmal, z.B. fürs Looten, verschrotten ziemlich oft die selbe taste drücken.
z.B. E.
Jetzt bin ich natürlich faul, und denke mir : Wozu kann ich programmieren ?
Was ich nicht wollte, ist eine Software auf den PC laufen lassen.. anticheat, usw..
Also habe ich einfach eine Tastatur emuliert, und ausserdem ist so ein schalter doch eine ganz praktische sache.
Und ich simuliere per random delay auch noch "menschliche" tastendrücke.
z.B. ein Fußschalter, wie in meiner Kiste, ist perfekt für PTT, im Kampf.
Zum teil habe ich funktionieren programmiert, damit die Kiste für mich spielt, damit ich es nicht mehr tun muss..
Das macht die ganze Geschichte dann auch für andere interessant..
Und morgen wird also Gerät Nr. 8 ausgeliefert.
z.B. E.
- Stefanseiner
verrückt - was es nicht alles gibt
a propos Box - das hier war meine letzte Box
verleimt und innen zusätzlich mit Acryl abgedichtet
quick & dirty Fertigterminals verlöten und einschrauben
da es eine Closed Box wird nehme ich zum Bedämmen und gegen Stehwellen eine Lage Mineralwolle. Mit Bassreflexöffnung geht das nicht, die "fuselt" sonst weig rum
günstige Koax-Treiber aus dem Car-Hifi Bereich in 165mm, so entfällt auch die Frequenzweiche
bei der rechten Box hab ich Depp nicht darauf geachtet, die unbehandelten Kanten alle nach hinten zu drehen
Egal, sieht man später eh nicht mehr, die sind nun versteckt eingebaut in der Gartenhaus-Sauna unter den Liegen
läuft dann über ein günstiges Autoradio mit BT und USB(-Stick)
Den Sinn des Abdichtens über die Leimzugabe hinaus habe ich nie verstanden. So schnell wie die Druckwechsel in der Box passieren, dürfte da auch bei einem marginalen Leck eigentlich kein nennenswerter Luftaustausch stattfinden. Zudem sind die Drücke im Millibarbereich und damit ja eher niedrig, was die Druckverluste zusätzlich relativiert. Oder liege ich da jetzt völlig falsch?Stefanseiner hat geschrieben: ↑Di 25. Jan 2022, 21:59 verleimt und innen zusätzlich mit Acryl abgedichtet
OK, zugegeben, kostet nix, ist quasi kein Aufwand und kann nicht schaden. Wobei an letzterem Punkt sicher die Puristen mit ihren 2000€ - Audiokabeln steil gehen würden.
Zuletzt geändert von Azze am Mi 26. Jan 2022, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Da geht es auch eher um das Geräusch/Pfeifen, welches ein Leck verursacht. Bei einem kräftigen Subwoofer hört man das sogar durch die Schraubenlöcher, wenn diese nicht passen.
Hier schlug vorgestern eine Logitec C270 Kamera auf.
Irreparabel usw. Mhh, mal sehen. USB Kabel abgequetscht. Grabe parallel im Fundus...
... Ah, guck mal hier, von der letzten kaputten Tastatur ein Kabel gefunden, dran, läuft.
Jetzt soll das gute Stück im Keller den Drucker abfilmen so das ich das oben am Desktop PC sehen kann.
Jetzt mal nur die Machbarkeitsfrage:
Ich möchte den Lapskaus mit der öddeligen Build-In Kamera unten hinstellen, da der da eh schon liegt und über USB verfügt.
Außerdem liegt unten keine Lan Leitung, also muss es über Wlan gehen. So, dann habe ich ein Webcam Tool (notfalls Movie Maker)
da drauf und Teamview parallel am Start.
Könnte ich vom Rechner oben mit dem Teamviewer den anderen PC steuern, auch wenn Teamviewer da drauf noch nicht
ausgeführt wird oder muss ich den zwangsläufig starten um zugriff zu haben?
Teamviewer ging zumindest früher als Service zu installieren, da war das Gewünschte kein Problem.
Ob das heute auch noch geht?
Teamviewer lässt scih immernoch so installieren.
Aber warum nutzt man das?
Windows hat eine Remote-Funktion bereits eingebaut.
Die muss man nur aktivieren und dann ist die beim Start verfügbar.
Als Webcam-Tool kann auch der VLC-Player dienen. Der kann anzeigen oder sogar streamen.
Oder iSpy.
Oder iSpy.
- Stefanseiner
@ Acryl zum Abdichten:
ich denke auch, dass es eine Mischung aus beiden Beiträgen ist.
Relevant ist das eher bei großen Subs als bei solch kleinen Lautsprecherchen, aber schaden tut's auch nix, ist schnell gemacht und Acryl ist auch trotz "Rumgesaue" schnell wieder von den Händen etc. abgewaschen.
Hier noch eine Lautsprecher-Bastelei. Das sollte mal eine mobile, akkubetriebene Box sein die auch bissel Wumms hat. Für mal in den Garten mit zu nehmen, beim Zelten, sowas
als Bass kommen zwei billige McGee 165mm Tieftöner zum Einsatz, die kosten als Paar rund 30€ inkl. Versand @ eBay / Amazon
- 60 Watt RMS
- 8 Ohm
- harte Aufhängung wie bei PA-Lautsprechern üblich
- großer 12cm Magnet
15mm Birke Multiplex Platte, gibt's für um 20€ bei Hornbach. Mittlerweile glaub 30€
"professionelle technische Skizze"
ähm was ist da passiert? Nee, das passt schon
2.1 Verstärkerplatinchen mit BT, BMS, Zellhalter für 18650 LiIon Zellen im 6s2p Verbund
bei Lautsprechern bin ich ein Freund von "Doppelt hält besser" also verleimen + verschrauben. Der Bohrsenker spart dabei einen Arbeitsschritt
das Vorbereiten der einzelnen Platten ist weitaus aufwändiger als das eigentliche Zusammenbauen
Bassreflexkanäle
wieder Acryl für alle Fugen
grob die Überstände und Kanten verschleifen
dann mit der Oberfräse Bosch POF 1400 ACE die Kanten abrunden
MDF Holzspachtel für die Schraublöcher
Abstandshalter für das Schutzgitter an der Front damit die Lautsprechermembran später nicht an das Gitter schlägt und dabei kaputt geht
während die Spachtelmasse trocknet widme ich mich den "Tops"
also den Hoch- und Mitteltönern. Die stammen von einem ausrangierten Surroundsystem.
aus diversen Metall-Reststücken werde ich eine Halterung bauen, mit dessen Hilfe ich die Tops oberhalb des Basslautsprechers fest montieren kann
ein krummer Rundstab vom Fundamente-Einmessen, ein paar Schrauben rangeschweißt, ...
ein Stück Winkeleisen von einem alten Zaunpfosten
an den Enden je ein 9mm Loch rein
und das Ganze samt Fuß zusammen schweißen
so in etwa kann das was werden. An die waagerechten Gewindestummel kommen die Lautsprecherchen dran, der ganze Ständer wird dann auf das Bassteil geschraubt
das Ganze dann grob abgeschliffen (Winkelschleifer + Drahtbürste / Topfbürste) und dann lackiert mit mit Hammerschlaglack. Einfach super das Zeugs, Grundierung, Rostschutz und Endanstrich in einem, dazu noch mit dezentem Effekt. Ich mag diese Farbe
währenddessen ist der Holzspachtel trocken
Grundierung, einfacher Universalgrund auf Acrylbasis
für das Finish kommt der bewährte Warnex Strukturlack zum Einsatz. Diesmal in klassischem Schwarz
aufgetragen mit einer Lammfellrolle oder einer Kusntfaserrolle mitähnlich (grober) Struktur sorgt für ein späteres, schön strukturiertes Oberflächenfinish
frisch gestrichen kann man die Struktur nur erahnen
während die Farbe trocknet geht es an die "Tops"
Montagekleber in die orig. Öffnungen, die zum AUfhängen gedacht sind, dort dann die Gewindestäbe der angeschweißten Schrauben rein und trocknen lassen
während das nun auch trocknet mache ich an der Lautsprecherabdeckung weiter. Das Gitter hab ich von eBay, da gibt's mehrere Shops, die auf Maß lasern. Dazu Akustikschaum und Sprühkleber
so muss das nun ebenfalls trocknen
währenddessen dann die beiden Tieftöner parallel anlöten
bei der Schutzgitterbefestigung will ich mal was neues ausprobieren. Bei meinen letzten Lautsprecher habe ich das erste Mal Magnete eingesetzt, aber die Umsetzung war noch nicht so optimal. Nun versuche ich Rundmagnete mit Bohrung. Die kann man wie Unterlegscheiben benutzen. Theoretisch
passt bündig rein und wird durch die Magnete gehalten
mal grob anhalten und dann festschrauben
je zwei Tops parallel zusammengefasst, dann alle vier Kabel in einen 4-poligen Speakon Stecker rein
größer, als ursprünglich erwartet. Und schwerer
wegen der doppelten Tops hat das Aussehen etwas von einem Line-Array - das war auch beabsichtigt, fand ich witzig
dann der Elektronikkrempel
BMS
das ist der Verstärker, ein TPA3116 Board. 2x 50 Watt + 1x 100 Watt mit Bluetooth integriert. Ziemlich klein für die Leistungsdaten - ziemlich cool. Und kostet unter 20€ je nach Zusatzaustattung.
Batterien rein und erstmal ohne Netzteil testen, ob alles richtig verklemmt ist. Knappe 18V - das sieht etwas niedrig aus aber dürfte passen, da die Akkus noch nicht geladen wurden.
das Ganze hab ich als Einschub gebaut, damit man den Kram auch mal herausnehmen und reparieren / Akkus tauschen kann
die Plastikknöpfe der Drehregler gehen nicht drauf da die Holblende trotz ausfräsen noch immer zu dick ist, aber so geht's auch
fertig
dann mal auf den Balkon und ausprobieren
ist mittlerweile recht oft im Einsatz, auch beim Arbeiten mit lauten Maschinen nebenher noch gut zu benutzen. Die AKkulaufzeit ist dabei riesig, hab die noch nicht leer bekommen innerhalb eines Tages. Mittlerweile sind da aber auch nicht mehr die Billig-Chinazellen drinne sondern gebrauchte eBike-Zellen mit rund 3.200mAh
- 60 Watt RMS
- 8 Ohm
Bassreflexkanäle
BMS
fertig
Jepp.... Bestellung für Seriennummer 0009 kam eben rein...verrückt - was es nicht alles gibt
Ich hoffe Kick hat noch diese Holzkästchen..
Musste nur grad schmunzeln wie weit die Definition von "Zelten" auseinander gehen. Wenn ich von "Zelten" spreche, meine ich einen 60L Rucksack mit Zelt, Schafsack, Isomatte und Co.Stefanseiner hat geschrieben: ↑Mi 26. Jan 2022, 13:18 Hier noch eine Lautsprecher-Bastelei. Das sollte mal eine mobile, akkubetriebene Box sein die auch bissel Wumms hat. Für mal in den Garten mit zu nehmen, beim Zelten, sowas
Das Ding würde definitiv keinen Platz finden
Will damit aber nicht sagen, dass ich das Ergebnis und den Baubericht nicht super finde!
Mino
Was ist das für ein Holzleim der auf der glatten Seite von der Siebdruckplatte hält?
Meiner Erfahrung nach hält das nicht wirklich dauerhaft.
- Protracker
So, heute Nachmittag hat die Werkstatt meines Vertrauens angerufen, dass meine neuen Radlager auf die Achsteile ("Schräglenker"?) meines Anhängers (Westfalia 122 005, EZ: 7.7.77) gewuppt wurden und ich die Rostklumpen wieder abholen darf
Also da hin und abgeholt.
Bei der letzten Vorstellung beim Testverein wurden die nicht mehr vorhandenen Plastelager ...
(und noch einmal im Detail)
... sowie die klöterigen Radlager bemäkelt.
Da mein Erzeuger den Anhänger über Jahre hat im Matsch stehen lassen, war die linke Seite derart vergammelt, dass ich die Schraube nur abflexen konnte und den Achsteil mit Gewalt vom Anhänger lösen musste. Auf der rechten Seite (wetterabgewandte Seite) ging's dann mit Schraubenschlüssel und "'n zöllige Rohr", war besser, als kopfüber mit der Flex unterm Anhänger zu liegen.
Die Plastelager hat der KFZtie mir freundlicherweise mit eingepresst, nachdem ich eins mit dem Schraubstock da schon hineingewürgt hatte und danach schweißgebadet war (scheiß Longcovid ).
Füße wieder drauf (die hatte ich letztes Jahr schon strahlen und Pulvern lassen, da hatte der Erzeuger schon soviel Rostschutz draufgekleht, dass die Felge Unwucht hatte. Außerdem neue Reifen) und damit geht's, heidewitzka, nächste Woche zum TÜV, mal schauen, ob der Herr Inschenjör noch was zu bemäkeln findet.
Beleuchtung soll noch auf LED und ich hatte so die fixe Idee, da gleich noch Nebelschluss- und Rückfahrleuchte dranzutüdeln. Aber das ist ein Projekt für "etwas wärmer".
Stefanseiner hat geschrieben: ↑Mi 26. Jan 2022, 13:18 @ Acryl zum Abdichten:
Also ich habe die letzten Jahre auch einige Pa Kisten zusammen geschustert, mittlerweile Versuche ich an den Außenseiten gänzlich auf Schrauben zu verzichten. Der letzte Rutsch aus 6 Doppel 12" Bässen wurde komplett mittels lamellos verleimt, erspart jede Menge Spachtelarbeit.
Auf Gehrung verleimen geht natürlich noch besser, erfordert aber schon ein bisschen Sorgfalt beim Zuschnitt.
Als Farbe nutze ich tuffcab, ist ähnlich wie warnex und ein gutes Stück günstiger.
meeeh eure Bilder in allen Ehren, aber kann man
1. die nicht Anhängen anstatt vollformatig in den Beitrag zu integrieren, und
2. beim Zitieren die Bilder rausnehmen?
Hier Mausradwitz einfügen
Nen Bilder Vollzitat muss echt nicht sein.
Bei Punkt 1 kann man sich streiten, ich scroll lieber durch als jedes Bild einzeln anklicken zu müssen
